  4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    5.9k
    1.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    seit einigen Monaten bastele ich an einem Projekt um mein Haus elektronisch abzusichern. Sicherheit treibt mich schon seit längerem um. Das Anwesenheitssimulationsscript, die Einbindung einiger Kameras rund ums Haus sind einige Beispiele. Jetzt kommt hinzu eine doch recht umfassende Alarmanlagen installation. Das Script dazu richtet sich or allem an Nutzer mit hoeherem Anspruch an einer solchen Anlage im ioBroker Umfeld. Im Folgenden teile ich was ich dazu an Hardware nutze und auch die Details des Scriptes.
    Was Hardware angeht, so nutze ich überwiegend Homematic. Das Script ist aber nicht nur auf Homematic ausgerichtet. Alles was in ioBroker geht, sollte auch mit dem Script gehen.
    Meine ausgewählte Hardware:
    Bei der Hardware habe ich mich hauptsächlich an Homematic orientiert mit folgenden Komponenten
    • Bewegungsmelder
    • Fenstersensoren
    • Homematic Alarmsirenen ASIR
    • Homematic Rauchmelder
    • Homematic Wasermelder
    • Keypad
    • Schlossantrieb
    • ELV Statusboard "ELV-SH-SB8" fuer Status und Steuerung
    weitere Komponenten
    • Wandtablet
    • VIS Steuerung
    • Wasermelder
    • Rauchmelder
    Komponenten noch in der Anschaffung
    • Glasbruchsensoren
    • weitere Melder und Fenstersensoren
    • Keypad
      Zum Keypad kann ich sagen, dass ich ganz ok damit bin. (wobei ich einen Fingerprintsensor schon vermisse) Es funktioniert gut und laesst sich direkt mit dem Tuerschloss direkt verbinden.
      Das ist auf Jeden Fall ein plus. Es soll ja in Kürze auch eine festere Verbindung zur Doorbird geben. Da weiß ich aber noch nicht wie das genau läuft.
      Das Keypad ist ja auch keine riesige Anschaffung und lässt sich leicht verbauen. Das ist anders mit der Doorbird. Also Doorbird mal nach hinten gestellt
    Was gut funktioniert:
    • natürlich auf und zuschließen
    • Alarm scharf beim zuschließen
    • alarm unscharf beim aufschließen
    • Direktverbindung zum ELV StatusBoard (komme ich weiter unten noch drauf)
      Was nicht so schön ist.
    • Verarbeitung - halt Kunststoff
    • kein Fingerprint
    • Der Homematic Türschloßantrieb.
      Hier musste ich ersteinmal den Schließzylinder tauschen. Das müssen wahrscheinlich die meißten.
      Es gibt auch gute Videos im Netz, die den Einbau beschreiben - kein Hexenwerk
      Bei den Maßen muß man halt ein wenig aufpassen. 10mm sollte der Zylinder schon hinausschauen.
      Notöffnung ist ein Muss (aufschließen von außen während der Schlüssel steckt)
      Ansonsten war der Einbau easy.
    • Das ElV Status Board
    Es ist ein Bausatz. Das vorneweg. Es muß nicht gelötet werden und der Zusammenbau gestaltet sich einfach.
    Aber das mag jeder anders empfinden. Auch hier gibt es Videos im Netz.
    Ein bischen schwieriger ist das einstellen der LED Farben ( aber auch das empfand ich als einfach)
    Was macht das Board im Kontext der Alarmanlage. Ich habe 8 LEDs und 8 Hardwareschalter je LED einer.
    Diese habe ich folgendermaßen belegt
    • Alarmanlage scharf/unscharf - ein Druck und die Anlage ist von innen scharf
    • Einbruchsmeldung - bei Druck kann diese quittiert werden
    • geoeffnet Meldung (wenn ein Fenstersensor etc meldet, dass noch etwas geoeffnet im Haus ist)
    • Sabotage Meldung (zusatzinfo zur Einbruchsmeldung)
    • Stoerungs Meldung (wenn komponenten nicht erreichbar sind)
    • Rauch Meldung
    • Wasser Meldung
    • und einen Schalter, den ich STILL nenne, Damit können laufende Sirenen etc, still geschaltet werden
    Diese Belegung ist natürlich variabel. aber so ist sie bei mir eingerichet
    Zum Board selber.
    • macht nicht wirklich einen hochwertigen Eindruck - ist aber akzeptabel
    • es braucht ein Netzteil, somit nicht ganz ortsunabhängig
    • es tut was es soll. Bei mir fristet es das Dasein im Schlafzimmer (macht wohl am meisten Sinn)
    und da das Ganze nichts ohne Software macht, habe ich mich umgeschaut.
    Es gibt einen Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
    Beides hat, für das was ich mir vorstellte, nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz ist.
    Konzept des Scriptes:
    Dann das Script. Ich muß sagen, dass die Komplexität doch sehr groß ist. Das liegt natürlich daran, dass ich es flexibel haben wollte.
    Leicht anpassbar an neue Komponenten und Situation.
    hier ein paar features (bei weitem nicht komplett
    • Zunächst wird die Raumsituation beschrieben und in einer Tabelle hinterlegt.
      Die Sensoren werden zugeordnet zu Räumen.
      Also Raum: Wohnzimmer,
      RaumType ist innen,
      zuodnung der Sensoren zu GeräteTypen je Raum (Bewegung, Fenster, Türen, Rollladen, Glasbruch, Rauch, Wasser)
    • Dann werden Sichten bzw Filter auf die Räume gelegt (auch in einer Tabelle)
      Eine Sicht kann z.B. alle innenliegenden Räume aber ohne das Gästezimmer sein
    • Die Sichten werden dann Scenarios zugeordnet
      Scenario Schlafen bekommt dann vielleicht die reine InnenSicht (eine Sicht ohne Schlafzimmerfenster wäre hilfreich)
      Scenario Gäste bekommt eine Sicht nur innen aber ohne Gästezimmer.
    Die Scenarios können einzeln aktiviert und deaktiviert werden. Den Sencarios sind auch Alarme zugeordnet.
    Wenn ein Scenario ein Alarmauslöser ist, dann werden die Hardwarekomponenten direkt angesprochen z.B. die ASIR Sirene (quasi Nativ)
    Dabei muß man sich erstmal gedanklich einfinden. Das geht aber schnell.
    Weitere Features
    • Verbindung zum Servicemeldungsscript (nutzt einfach dessen ressourcen für Sabotage Alarm und UnreachAlarm)
    • Umfassende Protokollierung in JSON und HTML
    • externe protokollierung zusätzlich
    • native Einbindung des Statusboards
    • native Einbindung der Alarmsirene ASIR
    • umfassende Meldungen an die bekannten services (email, telegram, whatsapp etc etc) das ganze einstellbar
    • automatische Berücksichtigung von Abwesenheiten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
    • automatische Berücksichtigung bei anwesenden Gaesten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
    • etc. etc.
    Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes
    Vorgehensweise bei der Anpassung des Scriptes auf die eigenen Bedürfnisse
    Der Einstellungsbereich enthält Einstellungssklassen
    • Bitte Anpassen
    • optional
    • nicht ändern
    Somit sollte der Fokus zunächst auf "Bitte Anpassen" gelegt werden.
    Hierzu zählen die folgenden Tabellen
    1. raumDefinition mit folgenden Feldern:
    Raumbezeichnung - kann frei vergeben werden
    Type: - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach innen und aussen zu unterscheiden
    Position - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach Stockwerk zu unterscheiden OG, UG, KG
    Gerätetypen: Bewegung: [], Fenster: [], Tueren: [], Rollladen: [], Glasbruch: [], Wasser: [],
    Die Gerätetypen müssen nicht enthalten sein, wenn sie für einen Raum nicht benötigt werden
    Wenn sie hinzugefügt werden können einfach die zugehörigen datenpunkte hinzugefügt werden
    Wichtig ist:
    • Die geschweiften und eckigen Klammern müssen genauso im Kontext erhalten bleiben
    • Komma müssen nach jeder Felddefinition gesetzt werden
    Beispiel
    const raumDefinition = {
        Wohnzimmer: { Type: "innen", Position: "oben",
            Fenster: [],
            Tueren: ['hm-rpc.1.0000DD89B7xxx8.1.STATE'], // Terrassentuere
        Kueche: { Type: "innen", Position: "oben",
            Fenster: ['hm-rpc.1.003660Cxxx05D0.1.STATE','hm-rpc.1.003660C993BEF6.1.STATE'], // Fenstersensor Kueche links und rechts
    2. Die Filter (Sichten) Definition. Die Filter beziehen sich auf die eingestellte raumDefinition
    Felder:
    Filtername: kann frei vergeben werden
    raumTyp: bezieht sich auf raumDefinition Type - muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle typen)
    raumPosition: bezieht sich auf raumDefinition Position und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Positionen)
    geraetetypen: bezieht sich auf raumDefinition Gerätetypen (Fenster,Melder etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Gerätetypen)
    raeume: bezieht sich auf raumDefinition Raumname (Wohnzimmer etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Raumnamen)
    Datenpunkte: bezieht sich auf raumDefinition auf die zugeordneten Datenpunkte und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Datenpunkte)
    Grundsätzlich können für jedes Feld Ausschlüsse gemacht werden. Erlaubt sind minus (-) und Doppelminus (--)
    Minus heißt Ausschluss aus dem später zugeordneten Scenario was auch bedeutet, dass dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario wieder zugeordnet werden könnte
    Doppelminus heißt genereller Ausschluss auch wenn dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario zugeordnet wurde
    Es sollten immer alle Felder vorhanden sein (anders als bei der raumDefinition).
    Beispiel:
    let  FilterDefinition = {
        Schlafen: {
            raumTyp: ['innen'],                                 // Raumtypen (z. B. innen, aussen) als Array oder keine Angabe = alle
            raumPosition: [],                                   // Positionen (z. B. oben, unten oder ErsterStock,ZweiterStock,DritterStock) als Array oder keine Angabe = alle
            geraetetypen: [],                                   // Geraetegruppen (z. B. Bewegung, Fenster, etc.) oder keine Angabe = alle
            raeume: [],                                         // Einzelraeume bei keiner Angabe werden alle Raeume verwendet
            Datenpunkte: ['-hm-rpc.1.003660C9A62C5D.1.STATE','-hm-rpc.1.0000D709954526.1.STATE']   // Schlafzimmerfenster und Elternbadfenster ausgeschlossen (Lueftung)
        Abwesend: {
            raumTyp: ['innen'],
            raumPosition: [],
            geraetetypen: [],
            raeume: [],
            Datenpunkte: []
    3. Scenarios
    Scenarios lösen am Ende Alarme aus. Mehrere Filter können einem Scenario zugeordnet werden. Auch mehrere Aktionen (Alerts) können zugeordnet werden.
    Jedes Scenario lässt sich aktivieren oder deaktivieren.
    Wenn mehrere Scenarios aktiviert sind und ein Datenpunkt mehreren Scenarios zugeordnet wurden, dann bestimmt die Priorität welches Scenario als Alarm ausgeführt wird
    Es lassen sich maximal 99 Scenarios definieren
    const scenarioDefinition = {
        Scenario01: { name: "Schlafen",               Prio: 6,  Filter: ['Schlafen'],                                  Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN',"FlashStandard1EIN"] },
        Scenario02: { name: "Abwesend",               Prio: 5,  Filter: ["Abwesend"],                                  Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_OG"] },
        Scenario03: { name: "Garage",                 Prio: 10, Filter: ["Garage"],                                    Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN'] },
        Scenario04: { name: "Urlaub",                 Prio: 6,  Filter: ['Urlaub'],                                    Alert: [] },
        Scenario05: { name: "Haustiere",              Prio: 7,  Filter: ['Haustiere'],                                 Alert: [] },
        Scenario06: { name: "Gaeste",                 Prio: 4,  Filter: ["Gaeste"],                                    Alert: ["FlashSchlafzimmerEIN"] },
        Scenario07: { name: "frei",                   Prio: 8,  Filter: [],                                            Alert: [] },
        Scenario08: { name: "Stoerung",               Prio: 9,  Filter: ['Stoerung'],                                  Alert: [] },  // Filter ist bei Stoerung  immer = Stoerung
        Scenario09: { name: "Gefaehrdet",             Prio: 3,  Filter: ['HochRisiko'],                                Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_Hoch_Risiko_Aussen"] },
        Scenario10: { name: "Wasser",                 Prio: 2,  Filter: ['Wasser'],                                    Alert: ["SireneASIR2EIN"] },
        Scenario11: { name: "Rauch",                  Prio: 1,  Filter: ['Rauch'],                                     Alert: ["SireneASIR1EIN","SireneASIR2EIN"] },
    4. Direkte Ansteuerung von hardware im Alarmfall (Alert im Scenario)
    die Namen der AusgabeDevices können frei vergeben werden.
    Es gibt aber fest verdrahtete Devices.
    1. HMIP_ASIR steuert diese Homematic Komponente direkt an (Es müssen mehrere Datenpunkte gleichzeitig gesetzt werden, damit der Alarm ausgelöst wird)
    2. Datenpunkt_Standard: Hier wird ein Datenpunkt eingetragen, der reagiern soll Angaben sind auch zu machen beim Aktivierungswert, Rückstellwert, Dauer und Delay
      (beispielsweise können hier Lichter geschaltet werden oder andere nicht-Homatic Sirenen etc.) was auch immer
    3. Datenpunkt_Flash ist ein Datenpunkt bei dem man eine Lampe mit einer Frequenz blinken lassen kann. Nutze ich z.B. für das Schlafzimmer als stillen Alarm für die Scenarien wo ich nicht
      gleich die Sirenen laufen lassen möchte
      anzugebende Werte: der entsprechende Datenpunkt, Aktivierungswert, Wiederholungen (Anzahl - nicht zu viele verwenden), Frequenz in ms (Abstand zwischen zwei an/aus Schaltungen, Startdelay in ms
    Die hier genutzten Geräte können über den STILL Datenpunkt alle komplett auf push ausgeschaltet werden
    Beispiele
    const  AlertAusgabeDevices = {
        SireneASIR1EIN:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Zustand: true,  // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
            DP: "hm-rpc.1.00246269903296.",
            AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 2,
            Duration_UnitDP: "3.DURATION_UNIT", valueUnit: 0, // 0 = sekunde
            Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 100,
            OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 1,
            Startdelay: 1000,
        SireneASIR1AUS:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Zustand: false,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
            AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 0,
            Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 0,
            OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 0,
            Startdelay: 1000,
        SireneASIR2EIN:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Zustand: true,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
            DP: "hm-rpc.1.002462699037EF.",
            Startdelay: 1000
        SireneASIR2AUS:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Startdelay: 1000
        Standard1Ein:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            DP: "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
            Aktivierungswert: true, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
    		Rueckstellwert:	false,							// Rueckstellwert wird gesetzt wenn die Dauer abgelaufen ist. Keine Funktion wenn Dauer = null ist
    		Dauer: 100000,									// in ms - null ohne Auschaltung
            Startdelay: 0,									// in ms
        Standard1Aus:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Zustand: false, // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
            Aktivierungswert: false, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
        FlashStandard1EIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Wiederholung: true,
            AnzahlWiederholungen: 4,
            Frequenz: 1000,     // achtung das sind millisekunden
        FlashStandard1AUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Wiederholung: false,
        FlashSchlafzimmerEIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            DP: "hm-rpc.1.003AE0C9A8F157.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
            Wiederholung: true,
        FlashSchlafzimmerAUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
            Aktivierungswert: false, 						// true/false oder 1/0  100/0 zulaessig
    5. Definition von Schaltgruppen.
    Schaltgruppen können für Scenario-Alerts aber auch bei Alarmaktivierung / Alarmdeaktivierung ausgelöst werden
    einzustellendwe Felder: Datenpunkt der geschaltet werden soll. Wert der zur Schaltung genutzt werden soll, Delay in sekunden, Dauer in Sekunden
    Beispiel:
    const Schaltgruppen = {
        Licht_OG: [
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F29xxxxE3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9xxxxB0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
        Licht_Hoch_Risiko_Aussen: [
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxxx6.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.05, Dauer: 600 }, // Licht Kinderbad
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxx50.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: 600 },  // Licht aussen Nordseite
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A269xxxx47.1.STATE'/*Licht Hobbyraum Status:1 STATE*/, Wert: true, Delay: 150, Dauer: 600 },
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9xxxx63.10.STATE'/*Kelleraktor 5 Maschinenraum PoolHalle:10 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.2, Dauer: 600 },
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9Axxx70.18.STATE'/*Keller Aktor 1 Aktor Licht Steinterasse:18 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.25, Dauer: 600 },
    Die optionalen Einstellungen
    Messenging
    Es können die wichtigsten messenging services genutzt werden um kurzNachrichten oder verlängerte Nachrichten an die verschiedenen
    services zu senden. Je MessageType und Service kann entschieden werden, ob eine Nachricht gesendet werden soll, ob die Kurzversion
    oder Langversion versendet werden soll und welche Instanz genutzt werden soll.
    Falls mehrere Instanzen für einen Service gleichzeitig genutzt werden sollen, kann die entsprechende Instanz hinzugefügt werden soll
    Als Nachrichtenservice kann auch eine Sprachnachricht versendet werden. (SayIt - Adapter)
    Vorraussetzung ist, dass der jeweilige ioBroker Adapter für den jeweiligen Service installiert und konfiguriert ist.
        const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Sprache',];
        const MessengerScope = {
        'Rauch':                        [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Einbruch':                     [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Wasser':                       [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Sabotage':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Stoerung':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Alarm_Scharf':                 [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Alarm_Unscharf':               [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'ScenarioAktiviert':            [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'ScenarioDeaktiviert':          [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Alarm_Still_Geschaltet':       [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
        'Fallback':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],  // Fallback nicht loeschen. wird genutzt, wenn keine andere Definition gemacht worden ist
        const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,         0,           0,     ]; // Instanz des Messengers
        const TextTypeKurz      =       [false,       true,           true,       true,           true,       true,        true,     ]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
    Nutzung eines oder mehrerer ELV ELV-SH-SB8 Statusboard
    es können beliebig viele Statusboards eingebunden werden. na ja, 2 machen vielleicht sinn für 2 Etagen oder eines für Statusanzeige und eines zur ScenarioAktivierung/Deaktivierung
    Die Statusboards und deren Status wird nicht mit dem Status ersetzt, was auch möglich gewesen wäre, vielmehr wird der Status synchronisiert mit dem jeweiligen Statuspunkt des Scriptes
    const ControlDevices = [ {
            DeviceID: "StatusBoard1",
            Device: "ELV-SH-SB8",
            DP: "hm-rpc.1.004FE3CxxxxsEAx.",
            LED1: DP_Alarmaktivierung,    DP_2ndPart1 : "10.STATE",   // Meldungsanzeige und Aktivierung/Deaktivierung erfolgt durch die entsprechenden Datenpunkte
            LED2: DP_Einbruchsmeldung,    DP_2ndPart2 : "14.STATE",   // manuellAenderbar true laesst es zu den Alarm ueber das Board auszuschalten // dann werden auch alle AkustikGeraete Sirenen ausgeschaltet
            LED3: DP_GeoeffnetMeldung,    DP_2ndPart3 : "18.STATE",   // DP und DP_2ndPart entspricht dem genauen Datenpunkt jeder LED
            LED4: DP_Sabotagemeldung,     DP_2ndPart4 : "22.STATE",
            LED5: DP_Stoerungsmeldung,    DP_2ndPart5 : "26.STATE",
            LED6: DP_Rauchmeldung,        DP_2ndPart6 : "30.STATE",
            LED7: DP_Wassermeldung,       DP_2ndPart7 : "34.STATE",   // ausgeschaltet werden aber nicht die Schaltgruppen
            LED8: DP_Still,               DP_2ndPart8 : "38.STATE",   // laufende Alarmgeraete (Sirenen etc) werden ausgeschaltet
            DeviceID: "StatusBoard2",
            DP: "hm-rpc.1.004FE3C00005xxx.",
            LED1: "Scenario01Aktiv",      DP_2ndPart1 : "10.STATE",     // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
            LED2: "Scenario02Aktiv",      DP_2ndPart2 : "14.STATE",
            LED3: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart3 : "18.STATE",
            LED4: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart4 : "22.STATE",
            LED5: "Scenario05Aktiv",      DP_2ndPart5 : "26.STATE",
            LED6: "Scenario06Aktiv",      DP_2ndPart6 : "30.STATE",
            LED7: "Scenario07Aktiv",      DP_2ndPart7 : "34.STATE",         // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
            LED8: "Scenario08Aktiv",      DP_2ndPart8 : "38.STATE",
    Einstellungen zur Definition wann ein Alarm erfolgt
    Die Interpretation ob ein Alarm vorliegt hängt vom jeweiligen Datenpunkt ab. Das kann dediziert eingestellt werden
    In den meisten Fällen reicht eine allgemeine Einstellung: true, 1, 100 etc.
    Sollte ein datenpunkt aber eine andere Logik verfolgen, dann kann ein expliziter Auslösewert für diesen Datenpunkt eignestellt werden
    const AlarmAusloesungswerte = [
        { op: '==', wert: true },        // nur true zulaessig   - bitte beibehalten
        { op: '>', wert: 0 },        // groesser als 0        - bitte beibehalten
        { range: { min: 1, max: 2 } },                                                           // Beispiel range
        {exception: {dpAusnahme:'hm-rpc.1.000F1D8xxxx02D.1.MOTION', wert: false}},               // je Datenpunkt mit ausnahmen, z.B. fuer Garagentorsensor ist false = geoeffnet  - Beispiel
        {exception: {dpAusnahme:"hm-rpc.1.0047E40xxxxx88.1.LOCK_STATE", wert: 2}},               // hmip-dld unlocked = 2
    Verzögerung bei Alarmaktivierung
    Die Anzahl von Sekunden von der Anfrage zur Aktivierung (Scharfschaltung) bis zur tatsächlichen Aktivierung des Alarmes kann eingestellt werden.
    Während dieser Zeit, kann der Alarm trotzdem wieder unscharf geschaltet werden. Die Wartezeit wird dann abgebrochen
    const AKTIVIERUNGSDELAY_SECONDS = 5;
    Aktionen bei Scharf/Unscharfschaltung
    Bei Scharf/Unscharfschaltung koennen Schaltgruppen zur Ausführung definiert werden. Es können beliebig viele Schaltgruppen eingetragen werden, die dann zur Ausführung kommen
    const AktionenNachScharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
    const AktionenNachUnscharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
    Reaktion bei An/Abwesenheit
    const anwesenheit      = 'javascript.0.AnwesenheitsTracking.JemandDa'   // bitte anpassen falls Anwesenheitstracking genutzt wird
    const AbwesenheitScenarioAktivierung = ["Scenario02Aktiv"];
    Gaeste Management
    Ich nutze ein Flag, welches auf true geschaltet wird, wenn Übernachtungsgäste im haus sind.
    Damit werden Rollladensteuerung und Heizungsverhalten beeinflußt. Dieses Flag nutze ich nun auch für die Alarmanlageneinstellung
    Dabei wird dann z.B. der Gästebereich aus für die alarmierung ausgeschlossen. Die Alarmierung läuft dann still und nicht über die Sirenen
    es koennen mehrere Scenarios angegeben werden, ein fuehrendes minus dreht den wert um - aus true wird false (Ausschluss). Das Scenario wird also deaktiviert
    // Die Funktion GAESTE Management wird nur aktiviert, wenn es den Datenpunkt zum Gaeste-Flag gibt
    const GaesteFlag    = "javascript.0.Steuerungsflags.Gaeste"
    // das hier angegebene scenario wird bei Anwesenheit von Gaesten (Uebernachtung) aktiviert und deaktiviert
    const GaesteScenarioAktivierung = ["Scenario06Aktiv"];
    Protokollierung
    Die wichtigsten Statusänderungen und Alarme werden in ein Protokoll im JSON Format geschrieben. Dieses kann dann z.B. mit VIS angezeigt werden (beispielsweise mit dem inventwo Adapter
    Ein Schedule ist standardmäßig eingestellt um z.B. Monatlich eine Bereinigung der History durchzuführen. Das vermeidet auf die Dauer technische Probleme mit zu großen Datenpunkten
    Dabei kann eingestellt werden, wieviel Tage in der History erhalten bleiben soll. Bei 0 wird alles gelöscht.
    const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Loeschen kann ueber den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) moeglich
    const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Alarmmeldungen des Monats geloescht werden id_History_VerbleibendeTage und aktive bleiben erhalten
    // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Alarmmeldungen der Woche im datenpunkt der Protokoll-Texte geloescht werden
    Schreiben des Protokolls in eine CSV Datei
    Die History kann auf Wunsch in eine externe Datei geschrieben. Diese dient dann zur Langzeitspeicherung dieser Daten
        const ProkollExtern = true
        const PathProkollExtern = "/opt/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";               // Pfad und Dateiname des externen Logs
    //  const PathProkollExtern = "/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";                   // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
    HTML Datenpunkte
    Auf Wunsch kann auch ein HTML Code erzeugt werden, der eine fast identische Darstellung erzeugen kann, z.B. mit dem HTML Basic Widget aus VIS.
    HTML kann für verschiedene Visualiserungstools genutzt werden. Inventwo hat meines Wissens nach zur Zeit noch Probleme mit Vis2. Die HTML Anzeige ist dabei eine perfekte Alternative.
    Dabei kann das Aussehen wie Farben Zellgrössen angepasst werden. Auch Spalten können abgewählt werden
    // sinnvoll wenn inventwo nicht fuer die visualisierung genutzt werden kann
    const UpdateHTML_Datenpunkte = true // bei true werden die Datenpunkte automatisch angelegt und bei false wieder geloescht
    const id_HTML_Alarmmeldung_Aktuell  = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Aktuell"     // Empfehlung: nicht aendern
    const id_HTML_Alarmmeldung_Historie = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Historie"    // Empfehlung: nicht aendern
    const HTML_TableWidthsAndStyles = {
        // Definition der Spaltenbreiten in CSS-Einheiten
        columnWidths: {
            datum: '95px',        // Breite fuer Datum/Uhrzeit-Spalte
            alarmtype: '70px',   // Breite fuer Alarmtyp-Spalte
            raum: '90px',         // Breite fuer Raum-Spalte
            deviceType: '80px',  // Breite fuer Geraetetyp-Spalte
            scenario: '50px',    // Breite fuer Szenario-Spalte
            deviceName: '150px',  // Breite fuer Geraetebezeichnung
            deviceId: '50px',     // Breite fuer Geraete-ID
            message: '210px',     // Breite fuer Nachrichtenspalte
            quittiert: '95px'    // Breite fuer Quittierungsspalte
        // Visuelle Stileinstellungen fuer die Tabelle
        styles: {
            // Basistypografie
            fontSize: '10px',             // Allgemeine Schriftgroesse
            // Kopfzeilenstil
            headerColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe der Kopfzeile
            headerTextColor: 'white',     // Textfarbe der Kopfzeile
            // Zeilenstile (Zebra-Pattern)
            evenRowColor: '#4e5049',      // Hintergrundfarbe gerade Zeilen
            oddRowColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe ungerade Zeilen
            evenRowTextColor: 'white',    // Textfarbe gerade Zeilen
            oddRowTextColor: 'white',     // Textfarbe ungerade Zeilen
            // Rahmeneinstellungen
            borderColor: '#000000',       // Farbe der Tabellenraender
            borderWidth: '1px',           // Staerke der Rahmenlinien
            useBorders: true,             // Soll Rahmen anzeigen? (true/false)
            // Zellenlayout
            cellPadding: '5px'           // Innenabstand der Tabellenzellen
        // Texte fuer die Tabellenkopfzeilen
        headerTexts: {
            datum: 'Datum/Uhrzeit',      // ueberschrift Datumsspalte
            alarmtype: 'Alarmtyp',       // ueberschrift Alarmtyp
            raum: 'Raum',                // ueberschrift Raum
            deviceType: 'Geraetetyp',     // ueberschrift Geraetetyp
            scenario: 'Szenario',        // ueberschrift Szenario
            deviceName: 'Geraetebez.',    // ueberschrift Geraetebezeichnung (abgekuerzt)
            deviceId: 'Geraete-ID',       // ueberschrift Geraete-ID
            message: 'Nachricht',        // ueberschrift Nachrichteninhalt
            quittiert: 'Quittiert seit'  // ueberschrift Quittierungsstatus
        // Konfiguration der Spaltensichtbarkeit - ein oder ausblenden
        columns: {
            datum: { visible:       true },
            alarmtype: { visible:   true },
            raum: { visible:        true },
            deviceType: { visible:  true },
            scenario: { visible:    true },
            deviceName: { visible:  true },
            deviceId: { visible:    true },
            message: { visible:     true },
            quittiert: { visible:   true }
    Übersicht über die Geräte je Raum, die aktiv bzw inaktiv sind und welchse Scenarios mit diesem Verknüpft sind.
    Standardmäßig wird ein HTML code erzeugt, der eine Liste der der Geräte/Räume anzeigt.
    Dies ist insbesondere hilfreich um zu überprüfen, ob die Einstellungen dem gewünschten Ergebnis entsprechen.
    Die Liste kann ebenfalls im Detail mit Größen, Style und scope Einstellungen versehen werden
    const HTML_Raumzuordnungen_WidthAndStyles = {
        columnWidths: {
            raum: '90px',   scenario: '150px',  deviceType: '100px',
        styles: {
            fontSize: '10px',
            borderWidth: '1px',
            useBorders: true,
            cellPadding: '5px'
        headerTexts: {
            raum: 'Raum',   scenario: 'Szenarien',   deviceType: 'Geraetetyp'
        columns: {raum: { visible: true },scenario: { visible: true }, deviceType: { visible: true }
    Integration von Sabotage und Stoerungsmeldungen (Unreach) aus dem Servicemeldungs-Script
    Homematic Sabotagemeldungen und Stoerungsmeldungen werden anders gemeldet als z.B. die Aktivierung eines Sensors und haben ihre eigene Komplexität
    Wer diese Meldungen integrieren möchte kann dies über das Servicemeldungs-Script erreichen.
    Dies geschieht über die JSON Datei des Scriptes die dann eingelesen und ausgewertet werden kann.
    Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
    // Wer das Servicemeldungsscript nutzt kann damit verbinden und Sabotage oder Unreach als Alarm melden
    const SM_CountSabotage  = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_SABOTAGE'   // bitte Pfad ggf anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
    const SM_CountUnreach   = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_UNREACH'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
    const SM_Meldungen_JSON = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
    Autoconfirm Servicemeldungen
    Servicemeldungen können automatisch bestätigt werden. Hingegen müssen Einbruch, Wasser, Rauchmeldungen manuell quittiert werden.
    eine Manuelle Quittierung ist auch für Servicemeldungen möglich, kann also eingestellt werden.
    Anmerkung: Geoeffnet-Meldungen werden immer automatsch deaktiviert, wenn alles geschlossen ist
    const ServiceMeldungSabotageAutoConfirm =  true;    // Wenn die Sabotage aufgehoben wird, dann wird die der SabotageDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
    const ServiceMMeldungStoerungAutoConfirm =  true;   // Wenn die Stoerung aufgehoben wird, dann wird die der StoerungsDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
    ein paar fehlen noch
    Script und Views findet ihr hier:
    Das Script hat netto ca 2000 Zeilen. (ohne Kommentar-und Leerzeilen)
    AlarmAdv Script:
    AlarmAdv_V1-00.txt
    JSON View. Die Tabellen greifen auf die JSON Datenpunkte zu.
    Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design und Inventwo Adapter
    AlarmViewJson.txt
    HTML. Die Tabellen greifen auf die HTML Datenpunkte zu:
    Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design Adapter.
    AlarmViewHTML.txt
    Debugging-Hinweise:
    Bitte beachtet, dass ihr bei Fehler das Debug Protokoll mitlaufen lasst.
    Der DebugLevel sollte dabei mindestens auf 2 stehen. 3 könnte auch notwendig werden
    Es wird viele Zeilen geben. Ihr könnte auch in eine CSV Datei schreiben und dann hier im Thread posten.
    //DEBUGGING----OPTIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    const debugLevel = 1 ;     // Empfehlung = 1
    const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
    const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/Alarmscript.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
    //const PathSMLog = "/iobroker/log/Alarmscript.csv";            // Pfad des externen logs fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
    vG Looxer
    ScreenShot der Protokollierung
    da_WoodyD NegaleinN sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • L looxer01
      • Bewegungsmelder
      • Fenstersensoren
      • Keypad
      • Schlossantrieb
      weitere Komponenten
      • Wandtablet
      • VIS Steuerung
      • Wasermelder
      • Rauchmelder
      • Glasbruchsensoren
      • Keypad
      • kein Fingerprint
      • Rauch Meldung
      • Wasser Meldung
      Zum Board selber.
        RaumType ist innen,
      Weitere Features
      • etc. etc.
      • Bitte Anpassen
      • optional
      • nicht ändern
      Wichtig ist:
      Beispiel
              Fenster: [],
      Felder:
      Beispiel:
          Schlafen: {
          Abwesend: {
              raumTyp: ['innen'],
              raumPosition: [],
              geraetetypen: [],
              raeume: [],
              Datenpunkte: []
      3. Scenarios
      Beispiele
              Startdelay: 1000,
              Startdelay: 1000,
              Startdelay: 1000
              Startdelay: 1000
              Wiederholung: true,
              Wiederholung: true,
      Beispiel:
          Licht_OG: [
      Messenging
      Gaeste Management
      Protokollierung
      HTML Datenpunkte
          columnWidths: {
          styles: {
              // Basistypografie
              // Kopfzeilenstil
              // Zellenlayout
          headerTexts: {
          columns: {
          columnWidths: {
          styles: {
              fontSize: '10px',
              borderWidth: '1px',
              useBorders: true,
              cellPadding: '5px'
          headerTexts: {
      AlarmAdv Script:
      AlarmAdv_V1-00.txt
      AlarmViewJson.txt
      AlarmViewHTML.txt
      Debugging-Hinweise:
      vG Looxer
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @looxer01 grundsätzlich geile Idea, allerdings glaube ich, daß das mit Homematic nicht so gut ankommt.
      Das Zeug gehört wegen der Preise zur "gehobenen" klasse.
      Wünsche dir trotzdem viel Spaß mit dem Projekt! 👍
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        looxer01
        @da_woody
        danke für die Rückmeldung, ja. ich nutze nur Homematic.
        Das script ist aber nur auf datenpunkte angewiesen und flexibel genug für andere Geräte.
        Also. Nicht nur Homematic :)
        • L looxer01
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @looxer01 gut zu lesen! ☺️
          Interessant auf jeden Fall!
          Ich wohne zum Glück in einem Dorf wo man das Haus noch unversperrt lassen kann...
            looxer01
            @da_woody
            @da_woody sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
            ist bei mir anders. Obwohl es ein Vorort ist. Die kommen organisiert von weiter her.
            Beim Nachbar hats schon 3 x eingeschlagen
            • L looxer01
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @looxer01 scheisse, klingt nicht gut.
              Klar kommt man dann zu solchen ideas.
              Trotzdem, Gutes Projekt!
              • L looxer01
                • Bewegungsmelder
                • Fenstersensoren
                • Keypad
                • Schlossantrieb
                weitere Komponenten
                • Wandtablet
                • VIS Steuerung
                • Wasermelder
                • Rauchmelder
                • Glasbruchsensoren
                • Keypad
                • kein Fingerprint
                • Rauch Meldung
                • Wasser Meldung
                Zum Board selber.
                  RaumType ist innen,
                Weitere Features
                • etc. etc.
                • Bitte Anpassen
                • optional
                • nicht ändern
                Wichtig ist:
                Beispiel
                        Fenster: [],
                Felder:
                Beispiel:
                    Schlafen: {
                    Abwesend: {
                        raumTyp: ['innen'],
                        raumPosition: [],
                        geraetetypen: [],
                        raeume: [],
                        Datenpunkte: []
                3. Scenarios
                Beispiele
                        Startdelay: 1000,
                        Startdelay: 1000,
                        Startdelay: 1000
                        Startdelay: 1000
                        Wiederholung: true,
                        Wiederholung: true,
                Beispiel:
                    Licht_OG: [
                Messenging
                Gaeste Management
                Protokollierung
                HTML Datenpunkte
                    columnWidths: {
                    styles: {
                        // Basistypografie
                        // Kopfzeilenstil
                        // Zellenlayout
                    headerTexts: {
                    columns: {
                    columnWidths: {
                    styles: {
                        fontSize: '10px',
                        borderWidth: '1px',
                        useBorders: true,
                        cellPadding: '5px'
                    headerTexts: {
                AlarmAdv Script:
                AlarmAdv_V1-00.txt
                AlarmViewJson.txt
                AlarmViewHTML.txt
                Debugging-Hinweise:
                vG Looxer
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                100mm sollte der Zylinder schon hinausschauen
                Script klingt intressant. Werde ich mir definitiv anschaun.
                Was/Wie hast du mit der Doorbird vor?
                PS zum Zitat: hast eine 0 zuviel. 100 mm wäre etwas sehr weit rausstehend. ;)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  looxer01
                  @negalein
                  @negalein sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                  ja, ähm stimmt. das wären ja dann 10 cm. bei mir ist es definitiv 1 cm.
                  im Moment noch nichts. Es wäre ein großer Umbau im Eingangsvereich mit viel Montage verbunden. Aufwändig.
                  • L looxer01
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Global Moderator
                    ah, ok.
                    Ich hab schon die Doorbird (mit NFC).
                    Bist du mit dem Script schon lauffähig?
                    Ist es möglich Cam's einzubinden. Dass zB bei aktivierter Alarmanlage die Cams aufzeichnen.
                      ah, ok.
                      looxer01
                      @negalein
                      Also, ich teste gerade. Geradeaus läuft es schon.
                      Die Aktivierung ist nur ein Datenpunkt auf true. Entweder die Kamera holt sich den ab oder
                      die Kamera wird getriggert. Wenn es einen Trigger gibt, dann liesse sich das ja einbauen.
                      (Aktionen nach Aktivierung)
                      Edit: Es gibt eine Tabelle im Script die heisst "Schaltgruppen" Da lassen sich recht flexibel aktionen einstellen was für welchen Datenpunkt passieren soll mit verzoegerung und dauer. Schaltgruppen lassen sich frei definieren und nutzen bei Alarmauslösung oder Alarmaktivierung/Deaktivierung
                          Licht_OG: [
                              { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                              { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9A671B0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
                      • L looxer01
                        @negalein
                            Licht_OG: [
                        martinschm
                        Es gibt auch einen Alarm Adapter für iobroker. Reicht der dir nicht aus?
                        Vielleicht könntet ihr ja eure Anstrengungen kombinieren um ein noch besseres "Produkt" zu erzeugen.
                        • L looxer01
                          • Bewegungsmelder
                          • Fenstersensoren
                          • Keypad
                          • Schlossantrieb
                          weitere Komponenten
                          • Wandtablet
                          • VIS Steuerung
                          • Wasermelder
                          • Rauchmelder
                          • Glasbruchsensoren
                          • Keypad
                          • kein Fingerprint
                          • Rauch Meldung
                          • Wasser Meldung
                          Zum Board selber.
                            RaumType ist innen,
                          Weitere Features
                          • etc. etc.
                          • Bitte Anpassen
                          • optional
                          • nicht ändern
                          Wichtig ist:
                          Beispiel
                                  Fenster: [],
                          Felder:
                          Beispiel:
                              Schlafen: {
                              Abwesend: {
                                  raumTyp: ['innen'],
                                  raumPosition: [],
                                  geraetetypen: [],
                                  raeume: [],
                                  Datenpunkte: []
                          3. Scenarios
                          Beispiele
                                  Startdelay: 1000,
                                  Startdelay: 1000,
                                  Startdelay: 1000
                                  Startdelay: 1000
                                  Wiederholung: true,
                                  Wiederholung: true,
                          Beispiel:
                              Licht_OG: [
                          Messenging
                          Gaeste Management
                          Protokollierung
                          HTML Datenpunkte
                              columnWidths: {
                              styles: {
                                  // Basistypografie
                                  // Kopfzeilenstil
                                  // Zellenlayout
                              headerTexts: {
                              columns: {
                              columnWidths: {
                              styles: {
                                  fontSize: '10px',
                                  borderWidth: '1px',
                                  useBorders: true,
                                  cellPadding: '5px'
                              headerTexts: {
                          AlarmAdv Script:
                          AlarmAdv_V1-00.txt
                          AlarmViewJson.txt
                          AlarmViewHTML.txt
                          Debugging-Hinweise:
                          vG Looxer
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          @martinschm sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                          Es gibt ein Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
                          Beides hat für das was ich mir vorstellte nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz is.
                          • M martinschm
                            looxer01
                            Der Adapter deckt sicher 95% der Nutzer ab, die damit gut zurechtkommen.
                            Ich habe ein anderes Datenmodell gebaut. Damit müßte der Adapter neu geschrieben werden.
                            Am Ende reden wir hier von einigen wenigen, die mit dem Script besser bedient sind.
                            Die Exoten sind hier. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung.
                            vG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              ich habe den ersten Post ein wenig restrukturiert.
                              Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel "Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes"
                              Darin erkläre ich welche Einstellungen gemacht werden müssen, damit das Script funktional ist, also bereits läuft.
                              Später kommen dann die optionalen Einstellungen
                              vG Looxer
                              • L looxer01
                                vG Looxer
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @looxer01
                                Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
                                Vorweg einige Fragen:
                                Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
                                Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
                                Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
                                Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
                                • sigi234S sigi234
                                  @looxer01
                                  looxer01
                                  @sigi234
                                  Hi Sigi
                                  und ich freue mich auf deine Tests. :)
                                  zu deinen Fragen
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                                  Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
                                  Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
                                  auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
                                  Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
                                  Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
                                  Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
                                  Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
                                  Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
                                  Integration von fb-checkpresense
                                  Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
                                  Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
                                      Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
                                      (Danke an Sigi für die Anregung)
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
                                        Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
                                        sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
                                        Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
                                        Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
                                        bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
                                        Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
                                        vG Looxer
                                        • L looxer01
                                          vG Looxer
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @looxer01
                                          Hi, erste Tests.
                                          Typo:
                                          Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                                          Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                                          Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                                          32.7k
                                          82.6k
