  4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    5.1k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
    im Moment noch nichts. Es wäre ein großer Umbau im Eingangsvereich mit viel Montage verbunden. Aufwändig.
    ah, ok.
    Ich hab schon die Doorbird (mit NFC).
    Bist du mit dem Script schon lauffähig?
    Ist es möglich Cam's einzubinden. Dass zB bei aktivierter Alarmanlage die Cams aufzeichnen.
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    @negalein
    @negalein sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
    Also, ich teste gerade. Geradeaus läuft es schon.
    Die Aktivierung ist nur ein Datenpunkt auf true. Entweder die Kamera holt sich den ab oder
    die Kamera wird getriggert. Wenn es einen Trigger gibt, dann liesse sich das ja einbauen.
    (Aktionen nach Aktivierung)
    Edit: Es gibt eine Tabelle im Script die heisst "Schaltgruppen" Da lassen sich recht flexibel aktionen einstellen was für welchen Datenpunkt passieren soll mit verzoegerung und dauer. Schaltgruppen lassen sich frei definieren und nutzen bei Alarmauslösung oder Alarmaktivierung/Deaktivierung
        Licht_OG: [
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
            { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9A671B0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
    • L looxer01
      @negalein
          Licht_OG: [
      martinschm
      Es gibt auch einen Alarm Adapter für iobroker. Reicht der dir nicht aus?
      Vielleicht könntet ihr ja eure Anstrengungen kombinieren um ein noch besseres "Produkt" zu erzeugen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L looxer01
        seit einigen Monaten bastele ich an einem Projekt um mein Haus elektronisch abzusichern. Sicherheit treibt mich schon seit längerem um. Das Anwesenheitssimulationsscript, die Einbindung einiger Kameras rund ums Haus sind einige Beispiele. Jetzt kommt hinzu eine doch recht umfassende Alarmanlagen installation. Das Script dazu richtet sich or allem an Nutzer mit hoeherem Anspruch an einer solchen Anlage im ioBroker Umfeld. Im Folgenden teile ich was ich dazu an Hardware nutze und auch die Details des Scriptes.
        Was Hardware angeht, so nutze ich überwiegend Homematic. Das Script ist aber nicht nur auf Homematic ausgerichtet. Alles was in ioBroker geht, sollte auch mit dem Script gehen.
        Meine ausgewählte Hardware:
        Bei der Hardware habe ich mich hauptsächlich an Homematic orientiert mit folgenden Komponenten
        • Bewegungsmelder
        • Fenstersensoren
        • Homematic Alarmsirenen ASIR
        • Homematic Rauchmelder
        • Homematic Wasermelder
        • Keypad
        • Schlossantrieb
        • ELV Statusboard "ELV-SH-SB8" fuer Status und Steuerung
        weitere Komponenten
        • Wandtablet
        • VIS Steuerung
        • Wasermelder
        • Rauchmelder
        Komponenten noch in der Anschaffung
        • Glasbruchsensoren
        • weitere Melder und Fenstersensoren
        • Keypad
          Zum Keypad kann ich sagen, dass ich ganz ok damit bin. (wobei ich einen Fingerprintsensor schon vermisse) Es funktioniert gut und laesst sich direkt mit dem Tuerschloss direkt verbinden.
          Das ist auf Jeden Fall ein plus. Es soll ja in Kürze auch eine festere Verbindung zur Doorbird geben. Da weiß ich aber noch nicht wie das genau läuft.
          Das Keypad ist ja auch keine riesige Anschaffung und lässt sich leicht verbauen. Das ist anders mit der Doorbird. Also Doorbird mal nach hinten gestellt
        Was gut funktioniert:
        • natürlich auf und zuschließen
        • Alarm scharf beim zuschließen
        • alarm unscharf beim aufschließen
        • Direktverbindung zum ELV StatusBoard (komme ich weiter unten noch drauf)
          Was nicht so schön ist.
        • Verarbeitung - halt Kunststoff
        • kein Fingerprint
        • Der Homematic Türschloßantrieb.
          Hier musste ich ersteinmal den Schließzylinder tauschen. Das müssen wahrscheinlich die meißten.
          Es gibt auch gute Videos im Netz, die den Einbau beschreiben - kein Hexenwerk
          Bei den Maßen muß man halt ein wenig aufpassen. 10mm sollte der Zylinder schon hinausschauen.
          Notöffnung ist ein Muss (aufschließen von außen während der Schlüssel steckt)
          Ansonsten war der Einbau easy.
        • Das ElV Status Board
        Es ist ein Bausatz. Das vorneweg. Es muß nicht gelötet werden und der Zusammenbau gestaltet sich einfach.
        Aber das mag jeder anders empfinden. Auch hier gibt es Videos im Netz.
        Ein bischen schwieriger ist das einstellen der LED Farben ( aber auch das empfand ich als einfach)
        Was macht das Board im Kontext der Alarmanlage. Ich habe 8 LEDs und 8 Hardwareschalter je LED einer.
        Diese habe ich folgendermaßen belegt
        • Alarmanlage scharf/unscharf - ein Druck und die Anlage ist von innen scharf
        • Einbruchsmeldung - bei Druck kann diese quittiert werden
        • geoeffnet Meldung (wenn ein Fenstersensor etc meldet, dass noch etwas geoeffnet im Haus ist)
        • Sabotage Meldung (zusatzinfo zur Einbruchsmeldung)
        • Stoerungs Meldung (wenn komponenten nicht erreichbar sind)
        • Rauch Meldung
        • Wasser Meldung
        • und einen Schalter, den ich STILL nenne, Damit können laufende Sirenen etc, still geschaltet werden
        Diese Belegung ist natürlich variabel. aber so ist sie bei mir eingerichet
        Zum Board selber.
        • macht nicht wirklich einen hochwertigen Eindruck - ist aber akzeptabel
        • es braucht ein Netzteil, somit nicht ganz ortsunabhängig
        • es tut was es soll. Bei mir fristet es das Dasein im Schlafzimmer (macht wohl am meisten Sinn)
        und da das Ganze nichts ohne Software macht, habe ich mich umgeschaut.
        Es gibt einen Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
        Beides hat, für das was ich mir vorstellte, nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz ist.
        Konzept des Scriptes:
        Dann das Script. Ich muß sagen, dass die Komplexität doch sehr groß ist. Das liegt natürlich daran, dass ich es flexibel haben wollte.
        Leicht anpassbar an neue Komponenten und Situation.
        hier ein paar features (bei weitem nicht komplett
        • Zunächst wird die Raumsituation beschrieben und in einer Tabelle hinterlegt.
          Die Sensoren werden zugeordnet zu Räumen.
          Also Raum: Wohnzimmer,
          RaumType ist innen,
          zuodnung der Sensoren zu GeräteTypen je Raum (Bewegung, Fenster, Türen, Rollladen, Glasbruch, Rauch, Wasser)
        • Dann werden Sichten bzw Filter auf die Räume gelegt (auch in einer Tabelle)
          Eine Sicht kann z.B. alle innenliegenden Räume aber ohne das Gästezimmer sein
        • Die Sichten werden dann Scenarios zugeordnet
          Scenario Schlafen bekommt dann vielleicht die reine InnenSicht (eine Sicht ohne Schlafzimmerfenster wäre hilfreich)
          Scenario Gäste bekommt eine Sicht nur innen aber ohne Gästezimmer.
        Die Scenarios können einzeln aktiviert und deaktiviert werden. Den Sencarios sind auch Alarme zugeordnet.
        Wenn ein Scenario ein Alarmauslöser ist, dann werden die Hardwarekomponenten direkt angesprochen z.B. die ASIR Sirene (quasi Nativ)
        Dabei muß man sich erstmal gedanklich einfinden. Das geht aber schnell.
        Weitere Features
        • Verbindung zum Servicemeldungsscript (nutzt einfach dessen ressourcen für Sabotage Alarm und UnreachAlarm)
        • Umfassende Protokollierung in JSON und HTML
        • externe protokollierung zusätzlich
        • native Einbindung des Statusboards
        • native Einbindung der Alarmsirene ASIR
        • umfassende Meldungen an die bekannten services (email, telegram, whatsapp etc etc) das ganze einstellbar
        • automatische Berücksichtigung von Abwesenheiten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
        • automatische Berücksichtigung bei anwesenden Gaesten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
        • etc. etc.
        Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes
        Vorgehensweise bei der Anpassung des Scriptes auf die eigenen Bedürfnisse
        Der Einstellungsbereich enthält Einstellungssklassen
        • Bitte Anpassen
        • optional
        • nicht ändern
        Somit sollte der Fokus zunächst auf "Bitte Anpassen" gelegt werden.
        Hierzu zählen die folgenden Tabellen
        1. raumDefinition mit folgenden Feldern:
        Raumbezeichnung - kann frei vergeben werden
        Type: - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach innen und aussen zu unterscheiden
        Position - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach Stockwerk zu unterscheiden OG, UG, KG
        Gerätetypen: Bewegung: [], Fenster: [], Tueren: [], Rollladen: [], Glasbruch: [], Wasser: [],
        Die Gerätetypen müssen nicht enthalten sein, wenn sie für einen Raum nicht benötigt werden
        Wenn sie hinzugefügt werden können einfach die zugehörigen datenpunkte hinzugefügt werden
        Wichtig ist:
        • Die geschweiften und eckigen Klammern müssen genauso im Kontext erhalten bleiben
        • Komma müssen nach jeder Felddefinition gesetzt werden
        Beispiel
        const raumDefinition = {
            Wohnzimmer: { Type: "innen", Position: "oben",
                Fenster: [],
                Tueren: ['hm-rpc.1.0000DD89B7xxx8.1.STATE'], // Terrassentuere
            Kueche: { Type: "innen", Position: "oben",
                Fenster: ['hm-rpc.1.003660Cxxx05D0.1.STATE','hm-rpc.1.003660C993BEF6.1.STATE'], // Fenstersensor Kueche links und rechts
        2. Die Filter (Sichten) Definition. Die Filter beziehen sich auf die eingestellte raumDefinition
        Felder:
        Filtername: kann frei vergeben werden
        raumTyp: bezieht sich auf raumDefinition Type - muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle typen)
        raumPosition: bezieht sich auf raumDefinition Position und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Positionen)
        geraetetypen: bezieht sich auf raumDefinition Gerätetypen (Fenster,Melder etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Gerätetypen)
        raeume: bezieht sich auf raumDefinition Raumname (Wohnzimmer etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Raumnamen)
        Datenpunkte: bezieht sich auf raumDefinition auf die zugeordneten Datenpunkte und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Datenpunkte)
        Grundsätzlich können für jedes Feld Ausschlüsse gemacht werden. Erlaubt sind minus (-) und Doppelminus (--)
        Minus heißt Ausschluss aus dem später zugeordneten Scenario was auch bedeutet, dass dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario wieder zugeordnet werden könnte
        Doppelminus heißt genereller Ausschluss auch wenn dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario zugeordnet wurde
        Es sollten immer alle Felder vorhanden sein (anders als bei der raumDefinition).
        Beispiel:
        let  FilterDefinition = {
            Schlafen: {
                raumTyp: ['innen'],                                 // Raumtypen (z. B. innen, aussen) als Array oder keine Angabe = alle
                raumPosition: [],                                   // Positionen (z. B. oben, unten oder ErsterStock,ZweiterStock,DritterStock) als Array oder keine Angabe = alle
                geraetetypen: [],                                   // Geraetegruppen (z. B. Bewegung, Fenster, etc.) oder keine Angabe = alle
                raeume: [],                                         // Einzelraeume bei keiner Angabe werden alle Raeume verwendet
                Datenpunkte: ['-hm-rpc.1.003660C9A62C5D.1.STATE','-hm-rpc.1.0000D709954526.1.STATE']   // Schlafzimmerfenster und Elternbadfenster ausgeschlossen (Lueftung)
            Abwesend: {
                raumTyp: ['innen'],
                raumPosition: [],
                geraetetypen: [],
                raeume: [],
                Datenpunkte: []
        3. Scenarios
        Scenarios lösen am Ende Alarme aus. Mehrere Filter können einem Scenario zugeordnet werden. Auch mehrere Aktionen (Alerts) können zugeordnet werden.
        Jedes Scenario lässt sich aktivieren oder deaktivieren.
        Wenn mehrere Scenarios aktiviert sind und ein Datenpunkt mehreren Scenarios zugeordnet wurden, dann bestimmt die Priorität welches Scenario als Alarm ausgeführt wird
        Es lassen sich maximal 99 Scenarios definieren
        const scenarioDefinition = {
            Scenario01: { name: "Schlafen",               Prio: 6,  Filter: ['Schlafen'],                                  Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN',"FlashStandard1EIN"] },
            Scenario02: { name: "Abwesend",               Prio: 5,  Filter: ["Abwesend"],                                  Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_OG"] },
            Scenario03: { name: "Garage",                 Prio: 10, Filter: ["Garage"],                                    Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN'] },
            Scenario04: { name: "Urlaub",                 Prio: 6,  Filter: ['Urlaub'],                                    Alert: [] },
            Scenario05: { name: "Haustiere",              Prio: 7,  Filter: ['Haustiere'],                                 Alert: [] },
            Scenario06: { name: "Gaeste",                 Prio: 4,  Filter: ["Gaeste"],                                    Alert: ["FlashSchlafzimmerEIN"] },
            Scenario07: { name: "frei",                   Prio: 8,  Filter: [],                                            Alert: [] },
            Scenario08: { name: "Stoerung",               Prio: 9,  Filter: ['Stoerung'],                                  Alert: [] },  // Filter ist bei Stoerung  immer = Stoerung
            Scenario09: { name: "Gefaehrdet",             Prio: 3,  Filter: ['HochRisiko'],                                Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_Hoch_Risiko_Aussen"] },
            Scenario10: { name: "Wasser",                 Prio: 2,  Filter: ['Wasser'],                                    Alert: ["SireneASIR2EIN"] },
            Scenario11: { name: "Rauch",                  Prio: 1,  Filter: ['Rauch'],                                     Alert: ["SireneASIR1EIN","SireneASIR2EIN"] },
        4. Direkte Ansteuerung von hardware im Alarmfall (Alert im Scenario)
        die Namen der AusgabeDevices können frei vergeben werden.
        Es gibt aber fest verdrahtete Devices.
        1. HMIP_ASIR steuert diese Homematic Komponente direkt an (Es müssen mehrere Datenpunkte gleichzeitig gesetzt werden, damit der Alarm ausgelöst wird)
        2. Datenpunkt_Standard: Hier wird ein Datenpunkt eingetragen, der reagiern soll Angaben sind auch zu machen beim Aktivierungswert, Rückstellwert, Dauer und Delay
          (beispielsweise können hier Lichter geschaltet werden oder andere nicht-Homatic Sirenen etc.) was auch immer
        3. Datenpunkt_Flash ist ein Datenpunkt bei dem man eine Lampe mit einer Frequenz blinken lassen kann. Nutze ich z.B. für das Schlafzimmer als stillen Alarm für die Scenarien wo ich nicht
          gleich die Sirenen laufen lassen möchte
          anzugebende Werte: der entsprechende Datenpunkt, Aktivierungswert, Wiederholungen (Anzahl - nicht zu viele verwenden), Frequenz in ms (Abstand zwischen zwei an/aus Schaltungen, Startdelay in ms
        Die hier genutzten Geräte können über den STILL Datenpunkt alle komplett auf push ausgeschaltet werden
        Beispiele
        const  AlertAusgabeDevices = {
            SireneASIR1EIN:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Zustand: true,  // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                DP: "hm-rpc.1.00246269903296.",
                AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 2,
                Duration_UnitDP: "3.DURATION_UNIT", valueUnit: 0, // 0 = sekunde
                Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 100,
                OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 1,
                Startdelay: 1000,
            SireneASIR1AUS:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Zustand: false,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 0,
                Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 0,
                OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 0,
                Startdelay: 1000,
            SireneASIR2EIN:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Zustand: true,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                DP: "hm-rpc.1.002462699037EF.",
                Startdelay: 1000
            SireneASIR2AUS:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Startdelay: 1000
            Standard1Ein:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                DP: "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                Aktivierungswert: true, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
        		Rueckstellwert:	false,							// Rueckstellwert wird gesetzt wenn die Dauer abgelaufen ist. Keine Funktion wenn Dauer = null ist
        		Dauer: 100000,									// in ms - null ohne Auschaltung
                Startdelay: 0,									// in ms
            Standard1Aus:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Zustand: false, // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                Aktivierungswert: false, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
            FlashStandard1EIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Wiederholung: true,
                AnzahlWiederholungen: 4,
                Frequenz: 1000,     // achtung das sind millisekunden
            FlashStandard1AUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Wiederholung: false,
            FlashSchlafzimmerEIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                DP: "hm-rpc.1.003AE0C9A8F157.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                Wiederholung: true,
            FlashSchlafzimmerAUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                Aktivierungswert: false, 						// true/false oder 1/0  100/0 zulaessig
        5. Definition von Schaltgruppen.
        Schaltgruppen können für Scenario-Alerts aber auch bei Alarmaktivierung / Alarmdeaktivierung ausgelöst werden
        einzustellendwe Felder: Datenpunkt der geschaltet werden soll. Wert der zur Schaltung genutzt werden soll, Delay in sekunden, Dauer in Sekunden
        Beispiel:
        const Schaltgruppen = {
            Licht_OG: [
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F29xxxxE3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9xxxxB0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
            Licht_Hoch_Risiko_Aussen: [
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxxx6.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.05, Dauer: 600 }, // Licht Kinderbad
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxx50.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: 600 },  // Licht aussen Nordseite
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A269xxxx47.1.STATE'/*Licht Hobbyraum Status:1 STATE*/, Wert: true, Delay: 150, Dauer: 600 },
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9xxxx63.10.STATE'/*Kelleraktor 5 Maschinenraum PoolHalle:10 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.2, Dauer: 600 },
                { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9Axxx70.18.STATE'/*Keller Aktor 1 Aktor Licht Steinterasse:18 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.25, Dauer: 600 },
        Die optionalen Einstellungen
        Messenging
        Es können die wichtigsten messenging services genutzt werden um kurzNachrichten oder verlängerte Nachrichten an die verschiedenen
        services zu senden. Je MessageType und Service kann entschieden werden, ob eine Nachricht gesendet werden soll, ob die Kurzversion
        oder Langversion versendet werden soll und welche Instanz genutzt werden soll.
        Falls mehrere Instanzen für einen Service gleichzeitig genutzt werden sollen, kann die entsprechende Instanz hinzugefügt werden soll
        Als Nachrichtenservice kann auch eine Sprachnachricht versendet werden. (SayIt - Adapter)
        Vorraussetzung ist, dass der jeweilige ioBroker Adapter für den jeweiligen Service installiert und konfiguriert ist.
            const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Sprache',];
            const MessengerScope = {
            'Rauch':                        [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Einbruch':                     [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Wasser':                       [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Sabotage':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Stoerung':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Alarm_Scharf':                 [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Alarm_Unscharf':               [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'ScenarioAktiviert':            [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'ScenarioDeaktiviert':          [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Alarm_Still_Geschaltet':       [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
            'Fallback':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],  // Fallback nicht loeschen. wird genutzt, wenn keine andere Definition gemacht worden ist
            const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,         0,           0,     ]; // Instanz des Messengers
            const TextTypeKurz      =       [false,       true,           true,       true,           true,       true,        true,     ]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
        Nutzung eines oder mehrerer ELV ELV-SH-SB8 Statusboard
        es können beliebig viele Statusboards eingebunden werden. na ja, 2 machen vielleicht sinn für 2 Etagen oder eines für Statusanzeige und eines zur ScenarioAktivierung/Deaktivierung
        Die Statusboards und deren Status wird nicht mit dem Status ersetzt, was auch möglich gewesen wäre, vielmehr wird der Status synchronisiert mit dem jeweiligen Statuspunkt des Scriptes
        const ControlDevices = [ {
                DeviceID: "StatusBoard1",
                Device: "ELV-SH-SB8",
                DP: "hm-rpc.1.004FE3CxxxxsEAx.",
                LED1: DP_Alarmaktivierung,    DP_2ndPart1 : "10.STATE",   // Meldungsanzeige und Aktivierung/Deaktivierung erfolgt durch die entsprechenden Datenpunkte
                LED2: DP_Einbruchsmeldung,    DP_2ndPart2 : "14.STATE",   // manuellAenderbar true laesst es zu den Alarm ueber das Board auszuschalten // dann werden auch alle AkustikGeraete Sirenen ausgeschaltet
                LED3: DP_GeoeffnetMeldung,    DP_2ndPart3 : "18.STATE",   // DP und DP_2ndPart entspricht dem genauen Datenpunkt jeder LED
                LED4: DP_Sabotagemeldung,     DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                LED5: DP_Stoerungsmeldung,    DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                LED6: DP_Rauchmeldung,        DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                LED7: DP_Wassermeldung,       DP_2ndPart7 : "34.STATE",   // ausgeschaltet werden aber nicht die Schaltgruppen
                LED8: DP_Still,               DP_2ndPart8 : "38.STATE",   // laufende Alarmgeraete (Sirenen etc) werden ausgeschaltet
                DeviceID: "StatusBoard2",
                DP: "hm-rpc.1.004FE3C00005xxx.",
                LED1: "Scenario01Aktiv",      DP_2ndPart1 : "10.STATE",     // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                LED2: "Scenario02Aktiv",      DP_2ndPart2 : "14.STATE",
                LED3: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart3 : "18.STATE",
                LED4: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                LED5: "Scenario05Aktiv",      DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                LED6: "Scenario06Aktiv",      DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                LED7: "Scenario07Aktiv",      DP_2ndPart7 : "34.STATE",         // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                LED8: "Scenario08Aktiv",      DP_2ndPart8 : "38.STATE",
        Einstellungen zur Definition wann ein Alarm erfolgt
        Die Interpretation ob ein Alarm vorliegt hängt vom jeweiligen Datenpunkt ab. Das kann dediziert eingestellt werden
        In den meisten Fällen reicht eine allgemeine Einstellung: true, 1, 100 etc.
        Sollte ein datenpunkt aber eine andere Logik verfolgen, dann kann ein expliziter Auslösewert für diesen Datenpunkt eignestellt werden
        const AlarmAusloesungswerte = [
            { op: '==', wert: true },        // nur true zulaessig   - bitte beibehalten
            { op: '>', wert: 0 },        // groesser als 0        - bitte beibehalten
            { range: { min: 1, max: 2 } },                                                           // Beispiel range
            {exception: {dpAusnahme:'hm-rpc.1.000F1D8xxxx02D.1.MOTION', wert: false}},               // je Datenpunkt mit ausnahmen, z.B. fuer Garagentorsensor ist false = geoeffnet  - Beispiel
            {exception: {dpAusnahme:"hm-rpc.1.0047E40xxxxx88.1.LOCK_STATE", wert: 2}},               // hmip-dld unlocked = 2
        Verzögerung bei Alarmaktivierung
        Die Anzahl von Sekunden von der Anfrage zur Aktivierung (Scharfschaltung) bis zur tatsächlichen Aktivierung des Alarmes kann eingestellt werden.
        Während dieser Zeit, kann der Alarm trotzdem wieder unscharf geschaltet werden. Die Wartezeit wird dann abgebrochen
        const AKTIVIERUNGSDELAY_SECONDS = 5;
        Aktionen bei Scharf/Unscharfschaltung
        Bei Scharf/Unscharfschaltung koennen Schaltgruppen zur Ausführung definiert werden. Es können beliebig viele Schaltgruppen eingetragen werden, die dann zur Ausführung kommen
        const AktionenNachScharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
        const AktionenNachUnscharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
        Reaktion bei An/Abwesenheit
        const anwesenheit      = 'javascript.0.AnwesenheitsTracking.JemandDa'   // bitte anpassen falls Anwesenheitstracking genutzt wird
        const AbwesenheitScenarioAktivierung = ["Scenario02Aktiv"];
        Gaeste Management
        Ich nutze ein Flag, welches auf true geschaltet wird, wenn Übernachtungsgäste im haus sind.
        Damit werden Rollladensteuerung und Heizungsverhalten beeinflußt. Dieses Flag nutze ich nun auch für die Alarmanlageneinstellung
        Dabei wird dann z.B. der Gästebereich aus für die alarmierung ausgeschlossen. Die Alarmierung läuft dann still und nicht über die Sirenen
        es koennen mehrere Scenarios angegeben werden, ein fuehrendes minus dreht den wert um - aus true wird false (Ausschluss). Das Scenario wird also deaktiviert
        // Die Funktion GAESTE Management wird nur aktiviert, wenn es den Datenpunkt zum Gaeste-Flag gibt
        const GaesteFlag    = "javascript.0.Steuerungsflags.Gaeste"
        // das hier angegebene scenario wird bei Anwesenheit von Gaesten (Uebernachtung) aktiviert und deaktiviert
        const GaesteScenarioAktivierung = ["Scenario06Aktiv"];
        Protokollierung
        Die wichtigsten Statusänderungen und Alarme werden in ein Protokoll im JSON Format geschrieben. Dieses kann dann z.B. mit VIS angezeigt werden (beispielsweise mit dem inventwo Adapter
        Ein Schedule ist standardmäßig eingestellt um z.B. Monatlich eine Bereinigung der History durchzuführen. Das vermeidet auf die Dauer technische Probleme mit zu großen Datenpunkten
        Dabei kann eingestellt werden, wieviel Tage in der History erhalten bleiben soll. Bei 0 wird alles gelöscht.
        const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Loeschen kann ueber den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) moeglich
        const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Alarmmeldungen des Monats geloescht werden id_History_VerbleibendeTage und aktive bleiben erhalten
        // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Alarmmeldungen der Woche im datenpunkt der Protokoll-Texte geloescht werden
        Schreiben des Protokolls in eine CSV Datei
        Die History kann auf Wunsch in eine externe Datei geschrieben. Diese dient dann zur Langzeitspeicherung dieser Daten
            const ProkollExtern = true
            const PathProkollExtern = "/opt/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";               // Pfad und Dateiname des externen Logs
        //  const PathProkollExtern = "/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";                   // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
        HTML Datenpunkte
        Auf Wunsch kann auch ein HTML Code erzeugt werden, der eine fast identische Darstellung erzeugen kann, z.B. mit dem HTML Basic Widget aus VIS.
        HTML kann für verschiedene Visualiserungstools genutzt werden. Inventwo hat meines Wissens nach zur Zeit noch Probleme mit Vis2. Die HTML Anzeige ist dabei eine perfekte Alternative.
        Dabei kann das Aussehen wie Farben Zellgrössen angepasst werden. Auch Spalten können abgewählt werden
        // sinnvoll wenn inventwo nicht fuer die visualisierung genutzt werden kann
        const UpdateHTML_Datenpunkte = true // bei true werden die Datenpunkte automatisch angelegt und bei false wieder geloescht
        const id_HTML_Alarmmeldung_Aktuell  = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Aktuell"     // Empfehlung: nicht aendern
        const id_HTML_Alarmmeldung_Historie = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Historie"    // Empfehlung: nicht aendern
        const HTML_TableWidthsAndStyles = {
            // Definition der Spaltenbreiten in CSS-Einheiten
            columnWidths: {
                datum: '95px',        // Breite fuer Datum/Uhrzeit-Spalte
                alarmtype: '70px',   // Breite fuer Alarmtyp-Spalte
                raum: '90px',         // Breite fuer Raum-Spalte
                deviceType: '80px',  // Breite fuer Geraetetyp-Spalte
                scenario: '50px',    // Breite fuer Szenario-Spalte
                deviceName: '150px',  // Breite fuer Geraetebezeichnung
                deviceId: '50px',     // Breite fuer Geraete-ID
                message: '210px',     // Breite fuer Nachrichtenspalte
                quittiert: '95px'    // Breite fuer Quittierungsspalte
            // Visuelle Stileinstellungen fuer die Tabelle
            styles: {
                // Basistypografie
                fontSize: '10px',             // Allgemeine Schriftgroesse
                // Kopfzeilenstil
                headerColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe der Kopfzeile
                headerTextColor: 'white',     // Textfarbe der Kopfzeile
                // Zeilenstile (Zebra-Pattern)
                evenRowColor: '#4e5049',      // Hintergrundfarbe gerade Zeilen
                oddRowColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe ungerade Zeilen
                evenRowTextColor: 'white',    // Textfarbe gerade Zeilen
                oddRowTextColor: 'white',     // Textfarbe ungerade Zeilen
                // Rahmeneinstellungen
                borderColor: '#000000',       // Farbe der Tabellenraender
                borderWidth: '1px',           // Staerke der Rahmenlinien
                useBorders: true,             // Soll Rahmen anzeigen? (true/false)
                // Zellenlayout
                cellPadding: '5px'           // Innenabstand der Tabellenzellen
            // Texte fuer die Tabellenkopfzeilen
            headerTexts: {
                datum: 'Datum/Uhrzeit',      // ueberschrift Datumsspalte
                alarmtype: 'Alarmtyp',       // ueberschrift Alarmtyp
                raum: 'Raum',                // ueberschrift Raum
                deviceType: 'Geraetetyp',     // ueberschrift Geraetetyp
                scenario: 'Szenario',        // ueberschrift Szenario
                deviceName: 'Geraetebez.',    // ueberschrift Geraetebezeichnung (abgekuerzt)
                deviceId: 'Geraete-ID',       // ueberschrift Geraete-ID
                message: 'Nachricht',        // ueberschrift Nachrichteninhalt
                quittiert: 'Quittiert seit'  // ueberschrift Quittierungsstatus
            // Konfiguration der Spaltensichtbarkeit - ein oder ausblenden
            columns: {
                datum: { visible:       true },
                alarmtype: { visible:   true },
                raum: { visible:        true },
                deviceType: { visible:  true },
                scenario: { visible:    true },
                deviceName: { visible:  true },
                deviceId: { visible:    true },
                message: { visible:     true },
                quittiert: { visible:   true }
        Übersicht über die Geräte je Raum, die aktiv bzw inaktiv sind und welchse Scenarios mit diesem Verknüpft sind.
        Standardmäßig wird ein HTML code erzeugt, der eine Liste der der Geräte/Räume anzeigt.
        Dies ist insbesondere hilfreich um zu überprüfen, ob die Einstellungen dem gewünschten Ergebnis entsprechen.
        Die Liste kann ebenfalls im Detail mit Größen, Style und scope Einstellungen versehen werden
        const HTML_Raumzuordnungen_WidthAndStyles = {
            columnWidths: {
                raum: '90px',   scenario: '150px',  deviceType: '100px',
            styles: {
                fontSize: '10px',
                borderWidth: '1px',
                useBorders: true,
                cellPadding: '5px'
            headerTexts: {
                raum: 'Raum',   scenario: 'Szenarien',   deviceType: 'Geraetetyp'
            columns: {raum: { visible: true },scenario: { visible: true }, deviceType: { visible: true }
        Integration von Sabotage und Stoerungsmeldungen (Unreach) aus dem Servicemeldungs-Script
        Homematic Sabotagemeldungen und Stoerungsmeldungen werden anders gemeldet als z.B. die Aktivierung eines Sensors und haben ihre eigene Komplexität
        Wer diese Meldungen integrieren möchte kann dies über das Servicemeldungs-Script erreichen.
        Dies geschieht über die JSON Datei des Scriptes die dann eingelesen und ausgewertet werden kann.
        Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
        // Wer das Servicemeldungsscript nutzt kann damit verbinden und Sabotage oder Unreach als Alarm melden
        const SM_CountSabotage  = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_SABOTAGE'   // bitte Pfad ggf anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
        const SM_CountUnreach   = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_UNREACH'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
        const SM_Meldungen_JSON = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
        Autoconfirm Servicemeldungen
        Servicemeldungen können automatisch bestätigt werden. Hingegen müssen Einbruch, Wasser, Rauchmeldungen manuell quittiert werden.
        eine Manuelle Quittierung ist auch für Servicemeldungen möglich, kann also eingestellt werden.
        Anmerkung: Geoeffnet-Meldungen werden immer automatsch deaktiviert, wenn alles geschlossen ist
        const ServiceMeldungSabotageAutoConfirm =  true;    // Wenn die Sabotage aufgehoben wird, dann wird die der SabotageDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
        const ServiceMMeldungStoerungAutoConfirm =  true;   // Wenn die Stoerung aufgehoben wird, dann wird die der StoerungsDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
        ein paar fehlen noch
        Script und Views findet ihr hier:
        Das Script hat netto ca 2000 Zeilen. (ohne Kommentar-und Leerzeilen)
        AlarmAdv Script:
        AlarmAdv_V1-00.txt
        JSON View. Die Tabellen greifen auf die JSON Datenpunkte zu.
        Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design und Inventwo Adapter
        AlarmViewJson.txt
        HTML. Die Tabellen greifen auf die HTML Datenpunkte zu:
        Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design Adapter.
        AlarmViewHTML.txt
        Debugging-Hinweise:
        Bitte beachtet, dass ihr bei Fehler das Debug Protokoll mitlaufen lasst.
        Der DebugLevel sollte dabei mindestens auf 2 stehen. 3 könnte auch notwendig werden
        Es wird viele Zeilen geben. Ihr könnte auch in eine CSV Datei schreiben und dann hier im Thread posten.
        //DEBUGGING----OPTIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        const debugLevel = 1 ;     // Empfehlung = 1
        const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
        const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/Alarmscript.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
        //const PathSMLog = "/iobroker/log/Alarmscript.csv";            // Pfad des externen logs fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
        vG Looxer
        ScreenShot der Protokollierung
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @martinschm sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
        Es gibt ein Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
        Beides hat für das was ich mir vorstellte nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz is.
        ° Fixer ---> iob fix
        • M martinschm
          looxer01
          Der Adapter deckt sicher 95% der Nutzer ab, die damit gut zurechtkommen.
          Ich habe ein anderes Datenmodell gebaut. Damit müßte der Adapter neu geschrieben werden.
          Am Ende reden wir hier von einigen wenigen, die mit dem Script besser bedient sind.
          Die Exoten sind hier. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung.
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            ich habe den ersten Post ein wenig restrukturiert.
            Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel "Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes"
            Darin erkläre ich welche Einstellungen gemacht werden müssen, damit das Script funktional ist, also bereits läuft.
            Später kommen dann die optionalen Einstellungen
            vG Looxer
            • L looxer01
              vG Looxer
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @looxer01
              Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
              Vorweg einige Fragen:
              Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
              Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
              Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
              Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
              • sigi234S sigi234
                @looxer01
                looxer01
                @sigi234
                Hi Sigi
                und ich freue mich auf deine Tests. :)
                zu deinen Fragen
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
                Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
                auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
                Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
                Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
                Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
                Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
                Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
                Integration von fb-checkpresense
                Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
                Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
                vG Looxer
                • L Offline
                  looxer01
                  im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
                  vG Looxer
                  • L Offline
                    looxer01
                    Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
                    Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
                    (Danke an Sigi für die Anregung)
                    • L Offline
                      looxer01
                      Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
                      Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
                      sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
                      Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
                      Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
                      bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
                      Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        vG Looxer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @looxer01
                        Hi, erste Tests.
                        Typo:
                        Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                        Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                        Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                        • sigi234S sigi234
                          @looxer01
                          Hi, erste Tests.
                          Typo:
                          looxer01
                          @sigi234
                          den Typo habe ich korrigiert. danke.
                          ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
                          const AlertAusgabeDevices = { }
                          damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
                          Statusboard - dto
                          const ControlDevices = [ { } ]
                          zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            @sigi234
                            Statusboard - dto
                            vG Looxer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              looxer01
                              @sigi234
                              kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
                              • L looxer01
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  looxer01
                                  @sigi234
                                  das funktioniert erst wenn du die Filter (mindestens 1 ) erstellt hast und mindestens 1 Scenario mit Filter erstellt hast.
                                  Ich habe jetzt eine Meldung eingebaut, die eine Note für diesen Fall rauswirft
                                  • L looxer01
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      looxer01
                                      @sigi234
                                      ja, das ist leider keine userfreundliche GUI
                                      Tueren musst du in Hochkomma setzen, also 'Tueren'
                                      Bei Ausschluss von Tueren muss es dann so gehen: '-Tueren'
                                      ohne Hochkomma erwarte javasscript, dass es eine definierte variable mit Namen Tueren gibt.
                                      Hinweis: mir ist gerade ein Fehler aufgefallen, dass beim Aufruf der View mit den Räumen Seiteneffekte in VIS auftreten können.
                                      Falls das bei dir der Fall ist, dann habe ich schon den Fix
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        @sigi234
                                        vG Looxer
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Arbeite mit VIS2
                                        • sigi234S sigi234
                                          Arbeite mit VIS2
                                          looxer01
                                          @sigi234
                                          Arbeite mit VIS2
                                          ist mir bekannt ;) - wie gesagt - sag Bescheid. In diesem Fall lade ich den Fix asap hoch
