  4. [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen
    5.1k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L looxer01
    @da_woody
    danke für die Rückmeldung, ja. ich nutze nur Homematic.
    Das script ist aber nur auf datenpunkte angewiesen und flexibel genug für andere Geräte.
    Also. Nicht nur Homematic :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @looxer01 gut zu lesen! ☺️
    Interessant auf jeden Fall!
    Ich wohne zum Glück in einem Dorf wo man das Haus noch unversperrt lassen kann...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      looxer01
      @da_woody
      @da_woody sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
      ist bei mir anders. Obwohl es ein Vorort ist. Die kommen organisiert von weiter her.
      Beim Nachbar hats schon 3 x eingeschlagen
      • L looxer01
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @looxer01 scheisse, klingt nicht gut.
        Klar kommt man dann zu solchen ideas.
        Trotzdem, Gutes Projekt!
        • L looxer01
          seit einigen Monaten bastele ich an einem Projekt um mein Haus elektronisch abzusichern. Sicherheit treibt mich schon seit längerem um. Das Anwesenheitssimulationsscript, die Einbindung einiger Kameras rund ums Haus sind einige Beispiele. Jetzt kommt hinzu eine doch recht umfassende Alarmanlagen installation. Das Script dazu richtet sich or allem an Nutzer mit hoeherem Anspruch an einer solchen Anlage im ioBroker Umfeld. Im Folgenden teile ich was ich dazu an Hardware nutze und auch die Details des Scriptes.
          Was Hardware angeht, so nutze ich überwiegend Homematic. Das Script ist aber nicht nur auf Homematic ausgerichtet. Alles was in ioBroker geht, sollte auch mit dem Script gehen.
          Meine ausgewählte Hardware:
          Bei der Hardware habe ich mich hauptsächlich an Homematic orientiert mit folgenden Komponenten
          • Bewegungsmelder
          • Fenstersensoren
          • Homematic Alarmsirenen ASIR
          • Homematic Rauchmelder
          • Homematic Wasermelder
          • Keypad
          • Schlossantrieb
          • ELV Statusboard "ELV-SH-SB8" fuer Status und Steuerung
          weitere Komponenten
          • Wandtablet
          • VIS Steuerung
          • Wasermelder
          • Rauchmelder
          Komponenten noch in der Anschaffung
          • Glasbruchsensoren
          • weitere Melder und Fenstersensoren
          • Keypad
            Zum Keypad kann ich sagen, dass ich ganz ok damit bin. (wobei ich einen Fingerprintsensor schon vermisse) Es funktioniert gut und laesst sich direkt mit dem Tuerschloss direkt verbinden.
            Das ist auf Jeden Fall ein plus. Es soll ja in Kürze auch eine festere Verbindung zur Doorbird geben. Da weiß ich aber noch nicht wie das genau läuft.
            Das Keypad ist ja auch keine riesige Anschaffung und lässt sich leicht verbauen. Das ist anders mit der Doorbird. Also Doorbird mal nach hinten gestellt
          Was gut funktioniert:
          • natürlich auf und zuschließen
          • Alarm scharf beim zuschließen
          • alarm unscharf beim aufschließen
          • Direktverbindung zum ELV StatusBoard (komme ich weiter unten noch drauf)
            Was nicht so schön ist.
          • Verarbeitung - halt Kunststoff
          • kein Fingerprint
          • Der Homematic Türschloßantrieb.
            Hier musste ich ersteinmal den Schließzylinder tauschen. Das müssen wahrscheinlich die meißten.
            Es gibt auch gute Videos im Netz, die den Einbau beschreiben - kein Hexenwerk
            Bei den Maßen muß man halt ein wenig aufpassen. 10mm sollte der Zylinder schon hinausschauen.
            Notöffnung ist ein Muss (aufschließen von außen während der Schlüssel steckt)
            Ansonsten war der Einbau easy.
          • Das ElV Status Board
          Es ist ein Bausatz. Das vorneweg. Es muß nicht gelötet werden und der Zusammenbau gestaltet sich einfach.
          Aber das mag jeder anders empfinden. Auch hier gibt es Videos im Netz.
          Ein bischen schwieriger ist das einstellen der LED Farben ( aber auch das empfand ich als einfach)
          Was macht das Board im Kontext der Alarmanlage. Ich habe 8 LEDs und 8 Hardwareschalter je LED einer.
          Diese habe ich folgendermaßen belegt
          • Alarmanlage scharf/unscharf - ein Druck und die Anlage ist von innen scharf
          • Einbruchsmeldung - bei Druck kann diese quittiert werden
          • geoeffnet Meldung (wenn ein Fenstersensor etc meldet, dass noch etwas geoeffnet im Haus ist)
          • Sabotage Meldung (zusatzinfo zur Einbruchsmeldung)
          • Stoerungs Meldung (wenn komponenten nicht erreichbar sind)
          • Rauch Meldung
          • Wasser Meldung
          • und einen Schalter, den ich STILL nenne, Damit können laufende Sirenen etc, still geschaltet werden
          Diese Belegung ist natürlich variabel. aber so ist sie bei mir eingerichet
          Zum Board selber.
          • macht nicht wirklich einen hochwertigen Eindruck - ist aber akzeptabel
          • es braucht ein Netzteil, somit nicht ganz ortsunabhängig
          • es tut was es soll. Bei mir fristet es das Dasein im Schlafzimmer (macht wohl am meisten Sinn)
          und da das Ganze nichts ohne Software macht, habe ich mich umgeschaut.
          Es gibt einen Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
          Beides hat, für das was ich mir vorstellte, nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz ist.
          Konzept des Scriptes:
          Dann das Script. Ich muß sagen, dass die Komplexität doch sehr groß ist. Das liegt natürlich daran, dass ich es flexibel haben wollte.
          Leicht anpassbar an neue Komponenten und Situation.
          hier ein paar features (bei weitem nicht komplett
          • Zunächst wird die Raumsituation beschrieben und in einer Tabelle hinterlegt.
            Die Sensoren werden zugeordnet zu Räumen.
            Also Raum: Wohnzimmer,
            RaumType ist innen,
            zuodnung der Sensoren zu GeräteTypen je Raum (Bewegung, Fenster, Türen, Rollladen, Glasbruch, Rauch, Wasser)
          • Dann werden Sichten bzw Filter auf die Räume gelegt (auch in einer Tabelle)
            Eine Sicht kann z.B. alle innenliegenden Räume aber ohne das Gästezimmer sein
          • Die Sichten werden dann Scenarios zugeordnet
            Scenario Schlafen bekommt dann vielleicht die reine InnenSicht (eine Sicht ohne Schlafzimmerfenster wäre hilfreich)
            Scenario Gäste bekommt eine Sicht nur innen aber ohne Gästezimmer.
          Die Scenarios können einzeln aktiviert und deaktiviert werden. Den Sencarios sind auch Alarme zugeordnet.
          Wenn ein Scenario ein Alarmauslöser ist, dann werden die Hardwarekomponenten direkt angesprochen z.B. die ASIR Sirene (quasi Nativ)
          Dabei muß man sich erstmal gedanklich einfinden. Das geht aber schnell.
          Weitere Features
          • Verbindung zum Servicemeldungsscript (nutzt einfach dessen ressourcen für Sabotage Alarm und UnreachAlarm)
          • Umfassende Protokollierung in JSON und HTML
          • externe protokollierung zusätzlich
          • native Einbindung des Statusboards
          • native Einbindung der Alarmsirene ASIR
          • umfassende Meldungen an die bekannten services (email, telegram, whatsapp etc etc) das ganze einstellbar
          • automatische Berücksichtigung von Abwesenheiten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
          • automatische Berücksichtigung bei anwesenden Gaesten (z.B. Aktivierung/Dekativierung von Scenarios
          • etc. etc.
          Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes
          Vorgehensweise bei der Anpassung des Scriptes auf die eigenen Bedürfnisse
          Der Einstellungsbereich enthält Einstellungssklassen
          • Bitte Anpassen
          • optional
          • nicht ändern
          Somit sollte der Fokus zunächst auf "Bitte Anpassen" gelegt werden.
          Hierzu zählen die folgenden Tabellen
          1. raumDefinition mit folgenden Feldern:
          Raumbezeichnung - kann frei vergeben werden
          Type: - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach innen und aussen zu unterscheiden
          Position - kann frei vergeben werden. Es macht Sinn z.B. nach Stockwerk zu unterscheiden OG, UG, KG
          Gerätetypen: Bewegung: [], Fenster: [], Tueren: [], Rollladen: [], Glasbruch: [], Wasser: [],
          Die Gerätetypen müssen nicht enthalten sein, wenn sie für einen Raum nicht benötigt werden
          Wenn sie hinzugefügt werden können einfach die zugehörigen datenpunkte hinzugefügt werden
          Wichtig ist:
          • Die geschweiften und eckigen Klammern müssen genauso im Kontext erhalten bleiben
          • Komma müssen nach jeder Felddefinition gesetzt werden
          Beispiel
          const raumDefinition = {
              Wohnzimmer: { Type: "innen", Position: "oben",
                  Fenster: [],
                  Tueren: ['hm-rpc.1.0000DD89B7xxx8.1.STATE'], // Terrassentuere
              Kueche: { Type: "innen", Position: "oben",
                  Fenster: ['hm-rpc.1.003660Cxxx05D0.1.STATE','hm-rpc.1.003660C993BEF6.1.STATE'], // Fenstersensor Kueche links und rechts
          2. Die Filter (Sichten) Definition. Die Filter beziehen sich auf die eingestellte raumDefinition
          Felder:
          Filtername: kann frei vergeben werden
          raumTyp: bezieht sich auf raumDefinition Type - muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle typen)
          raumPosition: bezieht sich auf raumDefinition Position und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Positionen)
          geraetetypen: bezieht sich auf raumDefinition Gerätetypen (Fenster,Melder etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Gerätetypen)
          raeume: bezieht sich auf raumDefinition Raumname (Wohnzimmer etc) und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Raumnamen)
          Datenpunkte: bezieht sich auf raumDefinition auf die zugeordneten Datenpunkte und muss übereinstimmen ( ein leeres Feld heißt alle Datenpunkte)
          Grundsätzlich können für jedes Feld Ausschlüsse gemacht werden. Erlaubt sind minus (-) und Doppelminus (--)
          Minus heißt Ausschluss aus dem später zugeordneten Scenario was auch bedeutet, dass dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario wieder zugeordnet werden könnte
          Doppelminus heißt genereller Ausschluss auch wenn dieser Datenpunkt bei einem zweiten aktiven scenario zugeordnet wurde
          Es sollten immer alle Felder vorhanden sein (anders als bei der raumDefinition).
          Beispiel:
          let  FilterDefinition = {
              Schlafen: {
                  raumTyp: ['innen'],                                 // Raumtypen (z. B. innen, aussen) als Array oder keine Angabe = alle
                  raumPosition: [],                                   // Positionen (z. B. oben, unten oder ErsterStock,ZweiterStock,DritterStock) als Array oder keine Angabe = alle
                  geraetetypen: [],                                   // Geraetegruppen (z. B. Bewegung, Fenster, etc.) oder keine Angabe = alle
                  raeume: [],                                         // Einzelraeume bei keiner Angabe werden alle Raeume verwendet
                  Datenpunkte: ['-hm-rpc.1.003660C9A62C5D.1.STATE','-hm-rpc.1.0000D709954526.1.STATE']   // Schlafzimmerfenster und Elternbadfenster ausgeschlossen (Lueftung)
              Abwesend: {
                  raumTyp: ['innen'],
                  raumPosition: [],
                  geraetetypen: [],
                  raeume: [],
                  Datenpunkte: []
          3. Scenarios
          Scenarios lösen am Ende Alarme aus. Mehrere Filter können einem Scenario zugeordnet werden. Auch mehrere Aktionen (Alerts) können zugeordnet werden.
          Jedes Scenario lässt sich aktivieren oder deaktivieren.
          Wenn mehrere Scenarios aktiviert sind und ein Datenpunkt mehreren Scenarios zugeordnet wurden, dann bestimmt die Priorität welches Scenario als Alarm ausgeführt wird
          Es lassen sich maximal 99 Scenarios definieren
          const scenarioDefinition = {
              Scenario01: { name: "Schlafen",               Prio: 6,  Filter: ['Schlafen'],                                  Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN',"FlashStandard1EIN"] },
              Scenario02: { name: "Abwesend",               Prio: 5,  Filter: ["Abwesend"],                                  Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_OG"] },
              Scenario03: { name: "Garage",                 Prio: 10, Filter: ["Garage"],                                    Alert: ['FlashSchlafzimmerEIN'] },
              Scenario04: { name: "Urlaub",                 Prio: 6,  Filter: ['Urlaub'],                                    Alert: [] },
              Scenario05: { name: "Haustiere",              Prio: 7,  Filter: ['Haustiere'],                                 Alert: [] },
              Scenario06: { name: "Gaeste",                 Prio: 4,  Filter: ["Gaeste"],                                    Alert: ["FlashSchlafzimmerEIN"] },
              Scenario07: { name: "frei",                   Prio: 8,  Filter: [],                                            Alert: [] },
              Scenario08: { name: "Stoerung",               Prio: 9,  Filter: ['Stoerung'],                                  Alert: [] },  // Filter ist bei Stoerung  immer = Stoerung
              Scenario09: { name: "Gefaehrdet",             Prio: 3,  Filter: ['HochRisiko'],                                Alert: ["SireneASIR2EIN","Licht_Hoch_Risiko_Aussen"] },
              Scenario10: { name: "Wasser",                 Prio: 2,  Filter: ['Wasser'],                                    Alert: ["SireneASIR2EIN"] },
              Scenario11: { name: "Rauch",                  Prio: 1,  Filter: ['Rauch'],                                     Alert: ["SireneASIR1EIN","SireneASIR2EIN"] },
          4. Direkte Ansteuerung von hardware im Alarmfall (Alert im Scenario)
          die Namen der AusgabeDevices können frei vergeben werden.
          Es gibt aber fest verdrahtete Devices.
          1. HMIP_ASIR steuert diese Homematic Komponente direkt an (Es müssen mehrere Datenpunkte gleichzeitig gesetzt werden, damit der Alarm ausgelöst wird)
          2. Datenpunkt_Standard: Hier wird ein Datenpunkt eingetragen, der reagiern soll Angaben sind auch zu machen beim Aktivierungswert, Rückstellwert, Dauer und Delay
            (beispielsweise können hier Lichter geschaltet werden oder andere nicht-Homatic Sirenen etc.) was auch immer
          3. Datenpunkt_Flash ist ein Datenpunkt bei dem man eine Lampe mit einer Frequenz blinken lassen kann. Nutze ich z.B. für das Schlafzimmer als stillen Alarm für die Scenarien wo ich nicht
            gleich die Sirenen laufen lassen möchte
            anzugebende Werte: der entsprechende Datenpunkt, Aktivierungswert, Wiederholungen (Anzahl - nicht zu viele verwenden), Frequenz in ms (Abstand zwischen zwei an/aus Schaltungen, Startdelay in ms
          Die hier genutzten Geräte können über den STILL Datenpunkt alle komplett auf push ausgeschaltet werden
          Beispiele
          const  AlertAusgabeDevices = {
              SireneASIR1EIN:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Zustand: true,  // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                  DP: "hm-rpc.1.00246269903296.",
                  AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 2,
                  Duration_UnitDP: "3.DURATION_UNIT", valueUnit: 0, // 0 = sekunde
                  Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 100,
                  OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 1,
                  Startdelay: 1000,
              SireneASIR1AUS:{ Device: "HMIP-ASIR",				// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Zustand: false,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                  AkustikSelectionDP: "3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION", valueTon: 0,
                  Duration_ValueDP: "3.DURATION_VALUE", valueDuration: 0,
                  OpticalSelectionDP: "3.OPTICAL_ALARM_SELECTION" , valueOpt: 0,
                  Startdelay: 1000,
              SireneASIR2EIN:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Zustand: true,// true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                  DP: "hm-rpc.1.002462699037EF.",
                  Startdelay: 1000
              SireneASIR2AUS:{    Device: "HMIP-ASIR",			// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Startdelay: 1000
              Standard1Ein:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  DP: "hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                  Aktivierungswert: true, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
          		Rueckstellwert:	false,							// Rueckstellwert wird gesetzt wenn die Dauer abgelaufen ist. Keine Funktion wenn Dauer = null ist
          		Dauer: 100000,									// in ms - null ohne Auschaltung
                  Startdelay: 0,									// in ms
              Standard1Aus:{  Device: "Datenpunkt_Standard",		// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Zustand: false, // true = ein - false = aus		// Dieser Zustand wird nicht gesetzt, bedeutet Geraet ein-oder Ausschalten. Der zu setzende Wert wird weiter unten bestimmt
                  Aktivierungswert: false, 						// true/false 1/100 was auch immer gesetzt werden soll
              FlashStandard1EIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Wiederholung: true,
                  AnzahlWiederholungen: 4,
                  Frequenz: 1000,     // achtung das sind millisekunden
              FlashStandard1AUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Wiederholung: false,
              FlashSchlafzimmerEIN:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  DP: "hm-rpc.1.003AE0C9A8F157.3.STATE",    		/*Licht WZ Terrassentuere Ausgang:2 STATE*/
                  Wiederholung: true,
              FlashSchlafzimmerAUS:{  Device: "Datenpunkt_Flash",	// Device darf nicht veraendert werden. Die Logik der nachfolgenden Felder wird anhand des Device abgearbeitet - hart verdrahtet
                  Aktivierungswert: false, 						// true/false oder 1/0  100/0 zulaessig
          5. Definition von Schaltgruppen.
          Schaltgruppen können für Scenario-Alerts aber auch bei Alarmaktivierung / Alarmdeaktivierung ausgelöst werden
          einzustellendwe Felder: Datenpunkt der geschaltet werden soll. Wert der zur Schaltung genutzt werden soll, Delay in sekunden, Dauer in Sekunden
          Beispiel:
          const Schaltgruppen = {
              Licht_OG: [
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F29xxxxE3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9xxxxB0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
              Licht_Hoch_Risiko_Aussen: [
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxxx6.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.05, Dauer: 600 }, // Licht Kinderbad
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A0C9xxxx50.1.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: 600 },  // Licht aussen Nordseite
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008A269xxxx47.1.STATE'/*Licht Hobbyraum Status:1 STATE*/, Wert: true, Delay: 150, Dauer: 600 },
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9xxxx63.10.STATE'/*Kelleraktor 5 Maschinenraum PoolHalle:10 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.2, Dauer: 600 },
                  { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0025A0C9Axxx70.18.STATE'/*Keller Aktor 1 Aktor Licht Steinterasse:18 STATE*/, Wert: true, Delay: 0.25, Dauer: 600 },
          Die optionalen Einstellungen
          Messenging
          Es können die wichtigsten messenging services genutzt werden um kurzNachrichten oder verlängerte Nachrichten an die verschiedenen
          services zu senden. Je MessageType und Service kann entschieden werden, ob eine Nachricht gesendet werden soll, ob die Kurzversion
          oder Langversion versendet werden soll und welche Instanz genutzt werden soll.
          Falls mehrere Instanzen für einen Service gleichzeitig genutzt werden sollen, kann die entsprechende Instanz hinzugefügt werden soll
          Als Nachrichtenservice kann auch eine Sprachnachricht versendet werden. (SayIt - Adapter)
          Vorraussetzung ist, dass der jeweilige ioBroker Adapter für den jeweiligen Service installiert und konfiguriert ist.
              const services =               ['email',    'whatsApp',     'Signal',  'Telegram',    'Pushover', 'Pushsafer', 'Sprache',];
              const MessengerScope = {
              'Rauch':                        [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Einbruch':                     [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Wasser':                       [true,        true,           false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Sabotage':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Stoerung':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Alarm_Scharf':                 [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Alarm_Unscharf':               [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'ScenarioAktiviert':            [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'ScenarioDeaktiviert':          [true,        false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Alarm_Still_Geschaltet':       [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],
              'Fallback':                     [false,       false,          false,      false,          false,      false,       false,   ],  // Fallback nicht loeschen. wird genutzt, wenn keine andere Definition gemacht worden ist
              const MessengerInstanz =        [0,             0,               0,          0,              0,         0,           0,     ]; // Instanz des Messengers
              const TextTypeKurz      =       [false,       true,           true,       true,           true,       true,        true,     ]; // bei true wird der Kurztext gesendet - sonst der Langtext
          Nutzung eines oder mehrerer ELV ELV-SH-SB8 Statusboard
          es können beliebig viele Statusboards eingebunden werden. na ja, 2 machen vielleicht sinn für 2 Etagen oder eines für Statusanzeige und eines zur ScenarioAktivierung/Deaktivierung
          Die Statusboards und deren Status wird nicht mit dem Status ersetzt, was auch möglich gewesen wäre, vielmehr wird der Status synchronisiert mit dem jeweiligen Statuspunkt des Scriptes
          const ControlDevices = [ {
                  DeviceID: "StatusBoard1",
                  Device: "ELV-SH-SB8",
                  DP: "hm-rpc.1.004FE3CxxxxsEAx.",
                  LED1: DP_Alarmaktivierung,    DP_2ndPart1 : "10.STATE",   // Meldungsanzeige und Aktivierung/Deaktivierung erfolgt durch die entsprechenden Datenpunkte
                  LED2: DP_Einbruchsmeldung,    DP_2ndPart2 : "14.STATE",   // manuellAenderbar true laesst es zu den Alarm ueber das Board auszuschalten // dann werden auch alle AkustikGeraete Sirenen ausgeschaltet
                  LED3: DP_GeoeffnetMeldung,    DP_2ndPart3 : "18.STATE",   // DP und DP_2ndPart entspricht dem genauen Datenpunkt jeder LED
                  LED4: DP_Sabotagemeldung,     DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                  LED5: DP_Stoerungsmeldung,    DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                  LED6: DP_Rauchmeldung,        DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                  LED7: DP_Wassermeldung,       DP_2ndPart7 : "34.STATE",   // ausgeschaltet werden aber nicht die Schaltgruppen
                  LED8: DP_Still,               DP_2ndPart8 : "38.STATE",   // laufende Alarmgeraete (Sirenen etc) werden ausgeschaltet
                  DeviceID: "StatusBoard2",
                  DP: "hm-rpc.1.004FE3C00005xxx.",
                  LED1: "Scenario01Aktiv",      DP_2ndPart1 : "10.STATE",     // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                  LED2: "Scenario02Aktiv",      DP_2ndPart2 : "14.STATE",
                  LED3: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart3 : "18.STATE",
                  LED4: "Scenario03Aktiv",      DP_2ndPart4 : "22.STATE",
                  LED5: "Scenario05Aktiv",      DP_2ndPart5 : "26.STATE",
                  LED6: "Scenario06Aktiv",      DP_2ndPart6 : "30.STATE",
                  LED7: "Scenario07Aktiv",      DP_2ndPart7 : "34.STATE",         // Szenarioschaltung fuer StatusBoard2
                  LED8: "Scenario08Aktiv",      DP_2ndPart8 : "38.STATE",
          Einstellungen zur Definition wann ein Alarm erfolgt
          Die Interpretation ob ein Alarm vorliegt hängt vom jeweiligen Datenpunkt ab. Das kann dediziert eingestellt werden
          In den meisten Fällen reicht eine allgemeine Einstellung: true, 1, 100 etc.
          Sollte ein datenpunkt aber eine andere Logik verfolgen, dann kann ein expliziter Auslösewert für diesen Datenpunkt eignestellt werden
          const AlarmAusloesungswerte = [
              { op: '==', wert: true },        // nur true zulaessig   - bitte beibehalten
              { op: '>', wert: 0 },        // groesser als 0        - bitte beibehalten
              { range: { min: 1, max: 2 } },                                                           // Beispiel range
              {exception: {dpAusnahme:'hm-rpc.1.000F1D8xxxx02D.1.MOTION', wert: false}},               // je Datenpunkt mit ausnahmen, z.B. fuer Garagentorsensor ist false = geoeffnet  - Beispiel
              {exception: {dpAusnahme:"hm-rpc.1.0047E40xxxxx88.1.LOCK_STATE", wert: 2}},               // hmip-dld unlocked = 2
          Verzögerung bei Alarmaktivierung
          Die Anzahl von Sekunden von der Anfrage zur Aktivierung (Scharfschaltung) bis zur tatsächlichen Aktivierung des Alarmes kann eingestellt werden.
          Während dieser Zeit, kann der Alarm trotzdem wieder unscharf geschaltet werden. Die Wartezeit wird dann abgebrochen
          const AKTIVIERUNGSDELAY_SECONDS = 5;
          Aktionen bei Scharf/Unscharfschaltung
          Bei Scharf/Unscharfschaltung koennen Schaltgruppen zur Ausführung definiert werden. Es können beliebig viele Schaltgruppen eingetragen werden, die dann zur Ausführung kommen
          const AktionenNachScharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
          const AktionenNachUnscharfSchaltung = []          // hier koennen die keys aus der Tabelle der Schaltgruppen eingetragen werden zB. ["Licht_OG","Licht_UG"] also mehrere bei Bedarf
          Reaktion bei An/Abwesenheit
          const anwesenheit      = 'javascript.0.AnwesenheitsTracking.JemandDa'   // bitte anpassen falls Anwesenheitstracking genutzt wird
          const AbwesenheitScenarioAktivierung = ["Scenario02Aktiv"];
          Gaeste Management
          Ich nutze ein Flag, welches auf true geschaltet wird, wenn Übernachtungsgäste im haus sind.
          Damit werden Rollladensteuerung und Heizungsverhalten beeinflußt. Dieses Flag nutze ich nun auch für die Alarmanlageneinstellung
          Dabei wird dann z.B. der Gästebereich aus für die alarmierung ausgeschlossen. Die Alarmierung läuft dann still und nicht über die Sirenen
          es koennen mehrere Scenarios angegeben werden, ein fuehrendes minus dreht den wert um - aus true wird false (Ausschluss). Das Scenario wird also deaktiviert
          // Die Funktion GAESTE Management wird nur aktiviert, wenn es den Datenpunkt zum Gaeste-Flag gibt
          const GaesteFlag    = "javascript.0.Steuerungsflags.Gaeste"
          // das hier angegebene scenario wird bei Anwesenheit von Gaesten (Uebernachtung) aktiviert und deaktiviert
          const GaesteScenarioAktivierung = ["Scenario06Aktiv"];
          Protokollierung
          Die wichtigsten Statusänderungen und Alarme werden in ein Protokoll im JSON Format geschrieben. Dieses kann dann z.B. mit VIS angezeigt werden (beispielsweise mit dem inventwo Adapter
          Ein Schedule ist standardmäßig eingestellt um z.B. Monatlich eine Bereinigung der History durchzuführen. Das vermeidet auf die Dauer technische Probleme mit zu großen Datenpunkten
          Dabei kann eingestellt werden, wieviel Tage in der History erhalten bleiben soll. Bei 0 wird alles gelöscht.
          const ScheduleAktiv = true;                         // Bei "false" wird der schedule nicht durchlaufen. Manuelles Loeschen kann ueber den Datenpunkt id_Button_Refresh_Historie (Button) moeglich
          const scheduleTimeClearSMTexte = "2 0 1 * *";       // am 1. tag des monats um 00:02 morgens sollen alle Alarmmeldungen des Monats geloescht werden id_History_VerbleibendeTage und aktive bleiben erhalten
          // const scheduleTimeClearSMTexte = "58 23 * * 0";  // alternative Sonntags um 23:58 Uhr sollen alle Alarmmeldungen der Woche im datenpunkt der Protokoll-Texte geloescht werden
          Schreiben des Protokolls in eine CSV Datei
          Die History kann auf Wunsch in eine externe Datei geschrieben. Diese dient dann zur Langzeitspeicherung dieser Daten
              const ProkollExtern = true
              const PathProkollExtern = "/opt/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";               // Pfad und Dateiname des externen Logs
          //  const PathProkollExtern = "/iobroker/log/AlarmMeldungen.csv";                   // Pfad fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
          HTML Datenpunkte
          Auf Wunsch kann auch ein HTML Code erzeugt werden, der eine fast identische Darstellung erzeugen kann, z.B. mit dem HTML Basic Widget aus VIS.
          HTML kann für verschiedene Visualiserungstools genutzt werden. Inventwo hat meines Wissens nach zur Zeit noch Probleme mit Vis2. Die HTML Anzeige ist dabei eine perfekte Alternative.
          Dabei kann das Aussehen wie Farben Zellgrössen angepasst werden. Auch Spalten können abgewählt werden
          // sinnvoll wenn inventwo nicht fuer die visualisierung genutzt werden kann
          const UpdateHTML_Datenpunkte = true // bei true werden die Datenpunkte automatisch angelegt und bei false wieder geloescht
          const id_HTML_Alarmmeldung_Aktuell  = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Aktuell"     // Empfehlung: nicht aendern
          const id_HTML_Alarmmeldung_Historie = statusPath   + "HTML_Alarmmeldung_Historie"    // Empfehlung: nicht aendern
          const HTML_TableWidthsAndStyles = {
              // Definition der Spaltenbreiten in CSS-Einheiten
              columnWidths: {
                  datum: '95px',        // Breite fuer Datum/Uhrzeit-Spalte
                  alarmtype: '70px',   // Breite fuer Alarmtyp-Spalte
                  raum: '90px',         // Breite fuer Raum-Spalte
                  deviceType: '80px',  // Breite fuer Geraetetyp-Spalte
                  scenario: '50px',    // Breite fuer Szenario-Spalte
                  deviceName: '150px',  // Breite fuer Geraetebezeichnung
                  deviceId: '50px',     // Breite fuer Geraete-ID
                  message: '210px',     // Breite fuer Nachrichtenspalte
                  quittiert: '95px'    // Breite fuer Quittierungsspalte
              // Visuelle Stileinstellungen fuer die Tabelle
              styles: {
                  // Basistypografie
                  fontSize: '10px',             // Allgemeine Schriftgroesse
                  // Kopfzeilenstil
                  headerColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe der Kopfzeile
                  headerTextColor: 'white',     // Textfarbe der Kopfzeile
                  // Zeilenstile (Zebra-Pattern)
                  evenRowColor: '#4e5049',      // Hintergrundfarbe gerade Zeilen
                  oddRowColor: '#333333',       // Hintergrundfarbe ungerade Zeilen
                  evenRowTextColor: 'white',    // Textfarbe gerade Zeilen
                  oddRowTextColor: 'white',     // Textfarbe ungerade Zeilen
                  // Rahmeneinstellungen
                  borderColor: '#000000',       // Farbe der Tabellenraender
                  borderWidth: '1px',           // Staerke der Rahmenlinien
                  useBorders: true,             // Soll Rahmen anzeigen? (true/false)
                  // Zellenlayout
                  cellPadding: '5px'           // Innenabstand der Tabellenzellen
              // Texte fuer die Tabellenkopfzeilen
              headerTexts: {
                  datum: 'Datum/Uhrzeit',      // ueberschrift Datumsspalte
                  alarmtype: 'Alarmtyp',       // ueberschrift Alarmtyp
                  raum: 'Raum',                // ueberschrift Raum
                  deviceType: 'Geraetetyp',     // ueberschrift Geraetetyp
                  scenario: 'Szenario',        // ueberschrift Szenario
                  deviceName: 'Geraetebez.',    // ueberschrift Geraetebezeichnung (abgekuerzt)
                  deviceId: 'Geraete-ID',       // ueberschrift Geraete-ID
                  message: 'Nachricht',        // ueberschrift Nachrichteninhalt
                  quittiert: 'Quittiert seit'  // ueberschrift Quittierungsstatus
              // Konfiguration der Spaltensichtbarkeit - ein oder ausblenden
              columns: {
                  datum: { visible:       true },
                  alarmtype: { visible:   true },
                  raum: { visible:        true },
                  deviceType: { visible:  true },
                  scenario: { visible:    true },
                  deviceName: { visible:  true },
                  deviceId: { visible:    true },
                  message: { visible:     true },
                  quittiert: { visible:   true }
          Übersicht über die Geräte je Raum, die aktiv bzw inaktiv sind und welchse Scenarios mit diesem Verknüpft sind.
          Standardmäßig wird ein HTML code erzeugt, der eine Liste der der Geräte/Räume anzeigt.
          Dies ist insbesondere hilfreich um zu überprüfen, ob die Einstellungen dem gewünschten Ergebnis entsprechen.
          Die Liste kann ebenfalls im Detail mit Größen, Style und scope Einstellungen versehen werden
          const HTML_Raumzuordnungen_WidthAndStyles = {
              columnWidths: {
                  raum: '90px',   scenario: '150px',  deviceType: '100px',
              styles: {
                  fontSize: '10px',
                  borderWidth: '1px',
                  useBorders: true,
                  cellPadding: '5px'
              headerTexts: {
                  raum: 'Raum',   scenario: 'Szenarien',   deviceType: 'Geraetetyp'
              columns: {raum: { visible: true },scenario: { visible: true }, deviceType: { visible: true }
          Integration von Sabotage und Stoerungsmeldungen (Unreach) aus dem Servicemeldungs-Script
          Homematic Sabotagemeldungen und Stoerungsmeldungen werden anders gemeldet als z.B. die Aktivierung eines Sensors und haben ihre eigene Komplexität
          Wer diese Meldungen integrieren möchte kann dies über das Servicemeldungs-Script erreichen.
          Dies geschieht über die JSON Datei des Scriptes die dann eingelesen und ausgewertet werden kann.
          Link zum Script: https://forum.iobroker.net/topic/77816/vorlage-servicemeldungen-volume2
          // Wer das Servicemeldungsscript nutzt kann damit verbinden und Sabotage oder Unreach als Alarm melden
          const SM_CountSabotage  = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_SABOTAGE'   // bitte Pfad ggf anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
          const SM_CountUnreach   = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_UNREACH'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
          const SM_Meldungen_JSON = 'javascript.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM'    // bitte Pfad ggf  anpassen falls das Servicemeldungsscript genutzt wird
          Autoconfirm Servicemeldungen
          Servicemeldungen können automatisch bestätigt werden. Hingegen müssen Einbruch, Wasser, Rauchmeldungen manuell quittiert werden.
          eine Manuelle Quittierung ist auch für Servicemeldungen möglich, kann also eingestellt werden.
          Anmerkung: Geoeffnet-Meldungen werden immer automatsch deaktiviert, wenn alles geschlossen ist
          const ServiceMeldungSabotageAutoConfirm =  true;    // Wenn die Sabotage aufgehoben wird, dann wird die der SabotageDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
          const ServiceMMeldungStoerungAutoConfirm =  true;   // Wenn die Stoerung aufgehoben wird, dann wird die der StoerungsDatenpunkt automatisch zurueckgesetzt bei true
          ein paar fehlen noch
          Script und Views findet ihr hier:
          Das Script hat netto ca 2000 Zeilen. (ohne Kommentar-und Leerzeilen)
          AlarmAdv Script:
          AlarmAdv_V1-00.txt
          JSON View. Die Tabellen greifen auf die JSON Datenpunkte zu.
          Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design und Inventwo Adapter
          AlarmViewJson.txt
          HTML. Die Tabellen greifen auf die HTML Datenpunkte zu:
          Der View beinhaltet Widgets aus dem Material Design Adapter.
          AlarmViewHTML.txt
          Debugging-Hinweise:
          Bitte beachtet, dass ihr bei Fehler das Debug Protokoll mitlaufen lasst.
          Der DebugLevel sollte dabei mindestens auf 2 stehen. 3 könnte auch notwendig werden
          Es wird viele Zeilen geben. Ihr könnte auch in eine CSV Datei schreiben und dann hier im Thread posten.
          //DEBUGGING----OPTIONAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          const debugLevel = 1 ;     // Empfehlung = 1
          const SystemLog = false;  // schreib das Sytemprotokoll in ein externes log (sollte normalerweise deaktviert sein  nur bei Problemen verwenden)
          const PathSystemLog = "/opt/iobroker/log/Alarmscript.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
          //const PathSMLog = "/iobroker/log/Alarmscript.csv";            // Pfad des externen logs fuer Windows/  iobroker ist der angenommene iobroker home-pfad
          vG Looxer
          ScreenShot der Protokollierung
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
          100mm sollte der Zylinder schon hinausschauen
          Script klingt intressant. Werde ich mir definitiv anschaun.
          Was/Wie hast du mit der Doorbird vor?
          PS zum Zitat: hast eine 0 zuviel. 100 mm wäre etwas sehr weit rausstehend. ;)
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            looxer01
            @negalein
            @negalein sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
            ja, ähm stimmt. das wären ja dann 10 cm. bei mir ist es definitiv 1 cm.
            im Moment noch nichts. Es wäre ein großer Umbau im Eingangsvereich mit viel Montage verbunden. Aufwändig.
            • L looxer01
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ah, ok.
              Ich hab schon die Doorbird (mit NFC).
              Bist du mit dem Script schon lauffähig?
              Ist es möglich Cam's einzubinden. Dass zB bei aktivierter Alarmanlage die Cams aufzeichnen.
                ah, ok.
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                @negalein
                Also, ich teste gerade. Geradeaus läuft es schon.
                Die Aktivierung ist nur ein Datenpunkt auf true. Entweder die Kamera holt sich den ab oder
                die Kamera wird getriggert. Wenn es einen Trigger gibt, dann liesse sich das ja einbauen.
                (Aktionen nach Aktivierung)
                Edit: Es gibt eine Tabelle im Script die heisst "Schaltgruppen" Da lassen sich recht flexibel aktionen einstellen was für welchen Datenpunkt passieren soll mit verzoegerung und dauer. Schaltgruppen lassen sich frei definieren und nutzen bei Alarmauslösung oder Alarmaktivierung/Deaktivierung
                    Licht_OG: [
                        { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.00351F298A58E3.3.STATE', Wert: true, Delay: 0.1, Dauer: null },     // WZ Licht Terrasse Verzoegerung in sekunden // Dauer in  sekunden // null = endlos
                        { Datenpunkt: 'hm-rpc.1.0008E0C9A671B0.4.LEVEL', Wert: 100,  Delay: 0.1, Dauer: 600 }     // WZ Esszimmertisch Dimmer// Feld Dauer: danach wird auf Ausgangswert zurueckgesetzt
                • L looxer01
                  @negalein
                      Licht_OG: [
                  martinschm
                  Es gibt auch einen Alarm Adapter für iobroker. Reicht der dir nicht aus?
                  Vielleicht könntet ihr ja eure Anstrengungen kombinieren um ein noch besseres "Produkt" zu erzeugen.
                  • L looxer01
                    • Bewegungsmelder
                    • Fenstersensoren
                    • Keypad
                    • Schlossantrieb
                    weitere Komponenten
                    • Wandtablet
                    • VIS Steuerung
                    • Wasermelder
                    • Rauchmelder
                    • Glasbruchsensoren
                    • Keypad
                    • kein Fingerprint
                    • Rauch Meldung
                    • Wasser Meldung
                    Zum Board selber.
                      RaumType ist innen,
                    Weitere Features
                    • etc. etc.
                    • Bitte Anpassen
                    • optional
                    • nicht ändern
                    Wichtig ist:
                    Beispiel
                            Fenster: [],
                    Felder:
                    Beispiel:
                        Schlafen: {
                        Abwesend: {
                            raumTyp: ['innen'],
                            raumPosition: [],
                            geraetetypen: [],
                            raeume: [],
                            Datenpunkte: []
                    3. Scenarios
                    Beispiele
                            Startdelay: 1000,
                            Startdelay: 1000,
                            Startdelay: 1000
                            Startdelay: 1000
                            Wiederholung: true,
                            Wiederholung: true,
                    Beispiel:
                        Licht_OG: [
                    Messenging
                    Gaeste Management
                    Protokollierung
                    HTML Datenpunkte
                        columnWidths: {
                        styles: {
                            // Basistypografie
                            // Kopfzeilenstil
                            // Zellenlayout
                        headerTexts: {
                        columns: {
                        columnWidths: {
                        styles: {
                            fontSize: '10px',
                            borderWidth: '1px',
                            useBorders: true,
                            cellPadding: '5px'
                        headerTexts: {
                    AlarmAdv Script:
                    AlarmAdv_V1-00.txt
                    AlarmViewJson.txt
                    AlarmViewHTML.txt
                    Debugging-Hinweise:
                    vG Looxer
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @martinschm sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                    Es gibt ein Alarmadapter und ein nicht mehr gewartetes script.
                    Beides hat für das was ich mir vorstellte nicht gepasst. Also kommt ein neues Script hinzu, das mittlerweile im Einsatz is.
                    • M martinschm
                      looxer01
                      Der Adapter deckt sicher 95% der Nutzer ab, die damit gut zurechtkommen.
                      Ich habe ein anderes Datenmodell gebaut. Damit müßte der Adapter neu geschrieben werden.
                      Am Ende reden wir hier von einigen wenigen, die mit dem Script besser bedient sind.
                      Die Exoten sind hier. Es ist keine Konkurrenzveranstaltung.
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        ich habe den ersten Post ein wenig restrukturiert.
                        Zusätzlich gibt es ein neues Kapitel "Die 5 wichtigsten Schritte beim Einstellen des Scriptes"
                        Darin erkläre ich welche Einstellungen gemacht werden müssen, damit das Script funktional ist, also bereits läuft.
                        Später kommen dann die optionalen Einstellungen
                        vG Looxer
                        • L looxer01
                          vG Looxer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @looxer01
                          Cool, freue mich schon auf das Skript um zu testen.
                          Vorweg einige Fragen:
                          Kann man die Alarmanlage via Sprache (Alexa) steuern
                          Gibt es eine Übersicht Wo in welchen Raum Was aktiviert ist
                          Steuerung per Zeit ( scharf ab 22 Uhr bis x )
                          Integration von Feiertagsadapter und fb-checkpresense
                          • sigi234S sigi234
                            @looxer01
                            looxer01
                            @sigi234
                            Hi Sigi
                            und ich freue mich auf deine Tests. :)
                            zu deinen Fragen
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Alarmanlage mit erweiterten Funktionen:
                            Die Controls wie Alarmaktivierung, Scenarioaktivierung, still-Schaltung sind alles boolean Datenpunkte.
                            Die lassen sich ja standardmäßig mit Alexa ansprechen. Allerdings bei einer Alarmanlage kann das
                            auch weniger hilfreich sein, wenn der Einbrecher mit Alexa die alarmanlage steuert. Aber ich nutzte auch
                            Alexa nicht und vielleicht laesst sich das absichern
                            Es gib eine Übersicht welches Scenarioaktiv ist aber nicht welche Räume davon betroffen sind.
                            Muss ich drüber nachdenken. Ich könnte mir ein HTML Format vorstellen - aber mal sehen
                            Würdest du das nutzen ? - jedoch kein großes Problem
                            Das läuft dann wohl unter Steuerung per zeit / Kalender
                            Integration von fb-checkpresense
                            Ich nehme an, da geht es um An/Abwesenheit.
                            Bei Abwesenheit kann man man beliebige Scenarien aktivieren/deaktivieren und vice versa bei Anwesenheit.
                            vG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              im ersten Post habe ich nun die meisten optionalen Einstellungen hinzugefügt.
                              vG Looxer
                              • L Offline
                                looxer01
                                Ich habe dem View die Übersicht über den Status der Räume hinzugefügt.(
                                Beim aktivieren und deaktivieren von Scenarios sind die Auswirkungen somit direkt sichtbar im View.
                                (Danke an Sigi für die Anregung)
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  Im ersten post habe ich das script hinterlegt, sowie die views fuer HTML und JSON.
                                  Wenn ihr mit dem JSON klar kommt, dann ist das zu bevorzugen, da die HTML Generierung ausgeschaltet werden kann und somit
                                  sowohl die Generierung also auch die Datenpunkte entfallen.
                                  Bitte schaut euch die Erklärungen im ersten post zu den 5 wichtigen Schritten.
                                  Ich schreibe in den ersten post auch noch ein paar Hinweise zum debugging rein
                                  bitte beachtet, dass dies die erste Version außerhalb meiner Testumgebung ist.
                                  Es gibt sicher noch Fehler und die können auch schon sehr schnell auftreten.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    vG Looxer
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @looxer01
                                    Hi, erste Tests.
                                    Typo:
                                    Raumübersicht leer, sicher mein Fehler
                                    Kann ich die Sirene löschen im Skript?
                                    Kann ich das STATUSBOARD löschen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @looxer01
                                      Hi, erste Tests.
                                      Typo:
                                      looxer01
                                      @sigi234
                                      den Typo habe ich korrigiert. danke.
                                      ja, du kannst löschen was du nicht brauchst, Allerdings sollten die Tabellen noch erhalten bleiben:
                                      const AlertAusgabeDevices = { }
                                      damit gibt es eben keine Eintragungen. Die Referenz hast du ja immer hier im Forum zum Wiederherstellen
                                      Statusboard - dto
                                      const ControlDevices = [ { } ]
                                      zur Raumübersicht. die wird immer gefüllt aber dafür braucht es auch Definitionen in raumDefinition
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        @sigi234
                                        Statusboard - dto
                                        vG Looxer
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • sigi234S sigi234
                                          looxer01
                                          @sigi234
                                          kannst du mir deine Scenario Definition zeigen ?
