  4. Test Adapter Signifylights
    apollon77A
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N Necronom
    @disaster123 korrekt!
    Bestätigt zwei Dinge:
    1. Problem sitzt vor dem Bildschirm :/
    2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
    Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
    Dank und Grüße N.
    D
    D
    disaster123
    @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen ;-) Ist das dein Anliegen?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • D disaster123
      N
      N
      Necronom
      @disaster123
      Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre :)
      • N Necronom
        @disaster123
        D
        D
        disaster123
        @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
        • D disaster123
          N
          N
          Necronom
          @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
          • D disaster123
            @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
            R
            R
            road_runner31
            @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
            Danke und viele Grüße!
            • R road_runner31
              D
              D
              disaster123
              @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
              R P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D disaster123
                R
                R
                road_runner31
                @disaster123 Aber im Beta-Repo wird mir eine alte Version gezeigt.. (s. Screenshot). Mache ich da was falsch?
                • D disaster123
                  P
                  P
                  PeterP65
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterP65
                  @disaster123 Hallo,
                  mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
                  Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
                  Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
                  Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                  TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                  Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
                  Gruß Frank
                  • P
                    P
                    PeterP65
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • R road_runner31
                      D
                      D
                      disaster123
                      @road_runner31 Es ist nun 0.4.5 im default repo.
                      • P PeterP65
                        @disaster123 Hallo,
                        Gruß Frank
                        D
                        D
                        disaster123
                        @peterp65 sagte in Test Adapter Signifylights:
                        @disaster123 Hallo,
                        Gruß Frank
                        Korrekt, die Lampe wird aktuell nicht unterstützt. Um welches Modull mit welchen Eigenschaften / Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich konkrekt?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          @disaster123 Hallo,
                          Gruß Frank
                          P
                          P
                          PeterP65
                          @disaster123 said in Test Adapter Signifylights:
                          @disaster123 Hallo,
                          Gruß Frank
                          Es ist eine einfache dimmbare Lampe, ohne RGB o.ä..
                          Beim Modul bin ich überfragt. Steht das evtl. in den Objekten?
                          • P PeterP65
                            @disaster123 Hallo,
                            Gruß Frank
                            D
                            D
                            disaster123
                            @peterp65 kannst du einmal die aktuelle github version installieren? Ich habe nun alle Devices umgebaut, so das auch neue immer sofort funktionieren sollten.
                            • D disaster123
                              P
                              P
                              PeterP65
                              @disaster123 ich habe die 0.4.5 installiert.
                              Der Fehler beim Start kommt aber immer noch. TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                              • P PeterP65
                                D
                                D
                                disaster123
                                @peterp65 0.4.5 enthält keinen fix dafür. Du musst die neueste Version aus github installieren über die „Katze“ und dann signifylights auswählen
                                • D disaster123
                                  P
                                  P
                                  PeterP65
                                  @disaster123 Super, das war es. Funzt jetzt ohne Fehler.
                                  Die Werte in den Objekten sind jetzt auch schwarz statt rot.
                                  Herzlichen Dank für die Hilfe.
                                  • R
                                    R
                                    road_runner31
                                    Ich habe mir jetzt die Version 1.0.0 via Github installiert, da weder im "stable" noch im "beta" eine neuere Version angeboten wurde. Funktioniert alles super, auch die neuen LEDs sind drin. Danke für die super Arbeit @disaster123
                                    Eine Frage, vielleicht etwas offtopic?
                                    Wenn ich in der VIS eine der enthaltenen Szenen einstellen will, wie kann ich mir die Listes (Nummer, Bedeutung) anzeigen lassen, um eine auszuwählen? Danke für einen Tipp oder ein Code-Snippet... :)
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Scenen-Nr",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 0,
                                        "max": 32,
                                        "states": {
                                          "0": "Color",
                                          "1": "Ocean",
                                          "2": "Romantik",
                                          "3": "Sonnenuntergang",
                                          "4": "Party",
                                          "5": "Kamin",
                                          "6": "Gemütlich",
                                          "7": "Wald",
                                          "8": "Pastellfarben",
                                          "9": "Aufwachen",
                                          "10": "Schlafenszeit",
                                          "11": "Warmweiß",
                                          "12": "Tageslicht",
                                          "13": "Kaltweiß",
                                          "14": "Nachtlicht",
                                          "15": "Fokus",
                                          "16": "Entspannen",
                                          "17": "Echte Farben",
                                          "18": "Fernsehzeit",
                                          "19": "Pflanzenwachstum",
                                          "20": "Frühling",
                                          "21": "Sommer",
                                          "22": "Herbst",
                                          "23": "Tieftauchgang",
                                          "24": "Dschungel",
                                          "25": "Mojito",
                                          "26": "Club",
                                          "27": "Weihnachten",
                                          "28": "Halloween",
                                          "29": "Kerzenlicht",
                                          "30": "Goldenes Weiß",
                                          "31": "Impuls",
                                          "32": "Steampunk"
                                      "from": "system.adapter.signifylights.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": xxxxxxx,
                                      "_id": "signifylights.0.192_168_178_173.led.sceneId",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      @road_runner31 said in Test Adapter Signifylights:
                                      Die 1.0.0 ist seit drei Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar. Wenn du das Repo eben erst gewechselt hast, hast du auch auf "Nach Updates suchen" geklickt um deinen lokalen Cache zu aktualisiern?
                                      Siehe https://download.iobroker.net/list.html
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      @disaster123
                                      Bitte aktualisiere die Versionsabgaben im ERSTEN Post dieses Topics.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • P
                                        P
                                        PeterP65
                                        Objekt Dimming verändert den Wert selbständig
                                        Beispiel:
                                        Über ein Blockly ändere ich den Wert "dimming" auf z.B. 30.
                                        Der Wert wird gesetzt, dann aber nach kurzer Zeit wie von Zauberhand durch einen anderen Wert ersetzt.
                                        D.h. im Objekt "dimming" steht dann nicht mehr mein Wunschwert.
                                        Kennt jemand das Phänomen?
                                        Hier noch die Objektdaten:
                                        "common": {
                                        "name": "Dimmer",x
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "min": 10,
                                        "max": 100,
                                        "step": 10
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "signifylights.0.192_168_178_21.led.dimming",
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "ts": xxxx
                                        • D disaster123
                                          @andreas-kerzel
                                          Unter udp target ip und udp mac adress for auto update müssen die iobroker Daten rein. Oder falls iobroker im Docker container läuft die Daten vom Host.
                                          Stefan-Berlin1S
                                          Stefan-Berlin1S
                                          Stefan-Berlin1
                                          @disaster123
                                          Danke erstmal für solch tolle Bemühungen.
                                          Ich bekomme das nicht hin :-(
                                          Ich wollte schauen ob er meine LED Beleuchtung von Lumary findet oder meine WIZ Lampe. Ist im WLAN Integriert und auch er Alexa funktionabel.
                                          Ich hab iobroker über Docker meiner Synology laufen
                                          Iobroker rufe ich mit meinem Netzwerk auf: 192.168.188.200:8081
                                          in den Einstellungen der APP:
                                          Protokoll:
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.754 error adapter is unconfigured, udp target ip and/or udp mac address for auto update missing
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.753 info config bind ip address: 0.0.0.0
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.745 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.671 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.606 debug States create User PubSub Client
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.605 debug States create System PubSub Client
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.591 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.567 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.563 debug Objects client initialize lua scripts
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.524 debug Objects create User PubSub Client
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.523 debug Objects create System PubSub Client
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.522 debug Objects client ready ... initialize now
                                          signifylights.0
                                          2025-10-10 02:47:43.497 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          83.9k
