  4. Test Adapter Signifylights
43 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D disaster123
    @necronom sagte in Test Adapter Signifylights:
    ESP24_SHRGBW_01
    Du scheinst aber ESP24_SHRGB_01 und nicht ESP24_SHRGBW_01 zu haben. Kann das sein?
    N Offline
    N Offline
    Necronom
    @disaster123 korrekt!
    Bestätigt zwei Dinge:
    1. Problem sitzt vor dem Bildschirm :/
    2. es gibt keine Implementierung der Leuchte mit vollem Funktionsumfang.
    Gibt es einen work–around, so dass der Adapter ggf. ein ˋfalschesˋ Leuchten–Konfigfile benutzt?
    Dank und Grüße N.
    • N Necronom
      Dank und Grüße N.
      disaster123
      @necronom ich muss ESP24_SHRGB_01 "einfach" hinterlegen ;-) Ist das dein Anliegen?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D disaster123
        N Offline
        N Offline
        Necronom
        @disaster123
        Ich wäre entzückt, wenn das - ohne außerordentliche Umstände zu verursachen - machbar wäre :)
        • N Necronom
          @disaster123
          disaster123
          @necronom sorry für die lange Wartezeit. Bitte einmal den aktuellen github master installieren und testen ob es klappt. Danke!
          • D disaster123
            N Offline
            N Offline
            Necronom
            @disaster123 : 😊 👏 läuft wie geschnitten Brot! Besten Dank!!
            • D disaster123
              @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
              road_runner31
              @disaster123 Ich habe am 25. März eine github-Nachricht bekommen, dass die Adapterversion 0.4.3 released wurde, aber ich kann den Adapter nicht auf diese Version aktualisieren, sie wird nicht angeboten, auch als Beta nicht.. weißt Du woran das liegt?
              Danke und viele Grüße!
              • R road_runner31
                disaster123
                @road_runner31 ist als beta draussen - als stable nicht. ist auch im beto repo gelisted
                R P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D disaster123
                  road_runner31
                  @disaster123 Aber im Beta-Repo wird mir eine alte Version gezeigt.. (s. Screenshot). Mache ich da was falsch?
                  • D disaster123
                    PeterP65
                    schrieb am zuletzt editiert von PeterP65
                    @disaster123 Hallo,
                    mein Name ist Frank und ich bin neu im Forum.
                    Ich habe zwei Wiz Lampen gekauft, und in iobroker mittels signifylights adapter hinzugefügt.
                    Die Lampen haben den ModulName: ESP05_SHDW_01 und scheinen einigermaßen zu funktionieren.
                    Beim Start des Adapters erhalte ich jedoch folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                    TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                    Liegt das an der fehlenden Implementierung diese Lampen im Adapter?
                    Gruß Frank
                    • P Offline
                      PeterP65
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      • R road_runner31
                        disaster123
                        @road_runner31 Es ist nun 0.4.5 im default repo.
                        • P PeterP65
                          @disaster123 Hallo,
                          Gruß Frank
                          disaster123
                          @peterp65 sagte in Test Adapter Signifylights:
                          @disaster123 Hallo,
                          Gruß Frank
                          Korrekt, die Lampe wird aktuell nicht unterstützt. Um welches Modull mit welchen Eigenschaften / Einstellungsmöglichkeiten handelt es sich konkrekt?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D disaster123
                            @disaster123 Hallo,
                            Gruß Frank
                            PeterP65
                            @disaster123 said in Test Adapter Signifylights:
                            @disaster123 Hallo,
                            Gruß Frank
                            Es ist eine einfache dimmbare Lampe, ohne RGB o.ä..
                            Beim Modul bin ich überfragt. Steht das evtl. in den Objekten?
                            • P PeterP65
                              @disaster123 Hallo,
                              Gruß Frank
                              disaster123
                              @peterp65 kannst du einmal die aktuelle github version installieren? Ich habe nun alle Devices umgebaut, so das auch neue immer sofort funktionieren sollten.
                              • D disaster123
                                PeterP65
                                @disaster123 ich habe die 0.4.5 installiert.
                                Der Fehler beim Start kommt aber immer noch. TypeError: AllDeviceAttributes.ESP05_SHDW_01 is not a function
                                • P PeterP65
                                  disaster123
                                  @peterp65 0.4.5 enthält keinen fix dafür. Du musst die neueste Version aus github installieren über die „Katze“ und dann signifylights auswählen
                                  • D disaster123
                                    PeterP65
                                    @disaster123 Super, das war es. Funzt jetzt ohne Fehler.
                                    Die Werte in den Objekten sind jetzt auch schwarz statt rot.
                                    Herzlichen Dank für die Hilfe.
                                    • R Offline
                                      road_runner31
                                      Ich habe mir jetzt die Version 1.0.0 via Github installiert, da weder im "stable" noch im "beta" eine neuere Version angeboten wurde. Funktioniert alles super, auch die neuen LEDs sind drin. Danke für die super Arbeit @disaster123
                                      Eine Frage, vielleicht etwas offtopic?
                                      Wenn ich in der VIS eine der enthaltenen Szenen einstellen will, wie kann ich mir die Listes (Nummer, Bedeutung) anzeigen lassen, um eine auszuwählen? Danke für einen Tipp oder ein Code-Snippet... :)
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Scenen-Nr",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 32,
                                          "states": {
                                            "0": "Color",
                                            "1": "Ocean",
                                            "2": "Romantik",
                                            "3": "Sonnenuntergang",
                                            "4": "Party",
                                            "5": "Kamin",
                                            "6": "Gemütlich",
                                            "7": "Wald",
                                            "8": "Pastellfarben",
                                            "9": "Aufwachen",
                                            "10": "Schlafenszeit",
                                            "11": "Warmweiß",
                                            "12": "Tageslicht",
                                            "13": "Kaltweiß",
                                            "14": "Nachtlicht",
                                            "15": "Fokus",
                                            "16": "Entspannen",
                                            "17": "Echte Farben",
                                            "18": "Fernsehzeit",
                                            "19": "Pflanzenwachstum",
                                            "20": "Frühling",
                                            "21": "Sommer",
                                            "22": "Herbst",
                                            "23": "Tieftauchgang",
                                            "24": "Dschungel",
                                            "25": "Mojito",
                                            "26": "Club",
                                            "27": "Weihnachten",
                                            "28": "Halloween",
                                            "29": "Kerzenlicht",
                                            "30": "Goldenes Weiß",
                                            "31": "Impuls",
                                            "32": "Steampunk"
                                        "from": "system.adapter.signifylights.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": xxxxxxx,
                                        "_id": "signifylights.0.192_168_178_173.led.sceneId",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @road_runner31 said in Test Adapter Signifylights:
                                        Die 1.0.0 ist seit drei Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar. Wenn du das Repo eben erst gewechselt hast, hast du auch auf "Nach Updates suchen" geklickt um deinen lokalen Cache zu aktualisiern?
                                        Siehe https://download.iobroker.net/list.html
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        @disaster123
                                        Bitte aktualisiere die Versionsabgaben im ERSTEN Post dieses Topics.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • P Offline
                                          PeterP65
                                          Objekt Dimming verändert den Wert selbständig
                                          Beispiel:
                                          Über ein Blockly ändere ich den Wert "dimming" auf z.B. 30.
                                          Der Wert wird gesetzt, dann aber nach kurzer Zeit wie von Zauberhand durch einen anderen Wert ersetzt.
                                          D.h. im Objekt "dimming" steht dann nicht mehr mein Wunschwert.
                                          Kennt jemand das Phänomen?
                                          Hier noch die Objektdaten:
                                          "common": {
                                          "name": "Dimmer",x
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "min": 10,
                                          "max": 100,
                                          "step": 10
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "signifylights.0.192_168_178_21.led.dimming",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "ts": xxxx
