Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
den kompletten Baum löschen
Das habe ich gemacht, danach musste ich die vis anpassen.
Seit Mitte der Woche darf ich in diesem Thread auch "aktiv" mitmachen, da ich meinen Cupra Born abholen konnte.
Ich habe den Adapter 0.79 aus GitHub installiert und dann die Instanz konfiguriert und beim ersten aktivieren hat der Adapter auch fleissig Daten abgezogen.
Ich habe dann eine Änderung an der Konfig der Instanz gemacht (Position in Adresse wandeln, anzahl zu ladender Trips auf 10 erhöht) und "Langzeit" abgehakt) und bekomme jetzt die schon häufiger hier im Thread auftauchende MeldungNo Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat AppHier wurde geschrieben, dass es bei der 0.77 Version anscheinend geht - das würde ich gern ausprobieren, aber wie kann ich denn per GitHub eine "ältere" Version installieren?
@maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
da ist noch melh im LOG als nur die eine Zeile..
@arteck
Ok, ich dachte dass die Fehlermeldung selbst das Aufschlussreichste wäre.
Hier der komplette Logauszug, den der vw_connect Adapter nach dem Start von sich gibt:vw-connect.0 2025-04-25 09:25:13.126 error No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App vw-connect.0 2025-04-25 09:25:12.786 info https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5 vw-connect.0 2025-04-25 09:25:12.785 warn No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually vw-connect.0 2025-04-25 09:25:11.871 info Login in with seatcupra vw-connect.0 2025-04-25 09:25:11.859 info starting. Version 0.7.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2187cb547af1f3414f2ee12675ed39e8a552caf0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6Eine Ab- und Anmeldung in der MyCupra App habe ich gemacht.
Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren? -
@arteck
@arteck
Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren?@maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
@arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
@tombox
Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441 2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now 2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts 2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7 2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id 2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm 2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2 2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) "" 2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ... 2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect: 2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login 2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful 2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[... 2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles 2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH... 2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW... 2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion 2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion 2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion 2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion 2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":... 2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings 2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false 2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings 2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings 2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false 2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started 2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received 2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":... 2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed 2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed 2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started 2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}} 2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed 2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found 2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found 2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful 2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful 2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":... 2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":... 2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false 2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":... 2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago 2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545 2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205 2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
Instanz 1 (Enyaq):
2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled 2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737 2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now 2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts 2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client 2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client 2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7 2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae 2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm 2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2 2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"... 2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda: 2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login 2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful 2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":... 2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",... 2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles 2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT 2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT 2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF...... 2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error" 2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error" 2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error" 2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error" 2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",... 2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles 2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",... 2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning 2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]} 2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation 2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}] 2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating 2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500 2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null" 2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating 2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings 2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403 2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":... 2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging 2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings 2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":... 2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings 2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",... 2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status 2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":... 2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position 2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false 2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",... 2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range 2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"... 2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report 2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200 2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions 2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions 2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state 2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state 2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations 2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found" 2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations 2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest 2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404 2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":... 2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest 2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",... 2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information 2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting 2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password 2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed 2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics 2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) "" 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401 2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......@ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen. -
Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.@benjamin-häublein
Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst. -
@benjamin-häublein
@sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
@ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371 -
@ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
