  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Maddm
    @arteck
    Ok, ich dachte dass die Fehlermeldung selbst das Aufschlussreichste wäre.
    Hier der komplette Logauszug, den der vw_connect Adapter nach dem Start von sich gibt:
    vw-connect.0
    2025-04-25 09:25:13.126	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
    vw-connect.0
    2025-04-25 09:25:12.786	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
    vw-connect.0
    2025-04-25 09:25:12.785	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
    vw-connect.0
    2025-04-25 09:25:11.871	info	Login in with seatcupra
    vw-connect.0
    2025-04-25 09:25:11.859	info	starting. Version 0.7.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#2187cb547af1f3414f2ee12675ed39e8a552caf0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    Eine Ab- und Anmeldung in der MyCupra App habe ich gemacht.
    Im Log steht was von "accept the permissions" --> muss ich hier noch irgendwo in der App selbst etc. was freigeben/anhaken/aktivieren?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2995
    @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
    rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2996
      wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
      diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
      • arteckA arteck
        Maddm
        schrieb am zuletzt editiert von Maddm
        #2997
        @arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
        Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
        An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
        ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
        066bc7d5-62ba-43de-8d5a-396980276f19-Screenshot 2025-04-25 at 19-59-23 objects - a16c7bfd1da9.png
        Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
        Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
        K madingM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddm
          Kusi
          #2998
          Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
          Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
          • M Maddm
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #2999
            vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
            Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
            • I ichderarnd
              @tombox
              Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
              2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
              2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
              2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
              2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
              2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
              2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
              2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
              2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
              2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
              2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
              2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
              2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
              2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
              2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
              2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
              2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
              2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
              2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
              2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
              2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
              2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
              2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
              2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
              2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
              2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
              2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
              2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
              2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
              2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
              2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
              2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
              2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
              2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
              2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
              2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
              2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
              2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
              2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
              2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
              2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
              2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
              2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
              2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
              2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
              2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
              2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
              2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
              2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
              2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
              2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
              2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
              2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
              Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
              2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
              2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
              2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
              2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
              2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
              2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
              2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
              2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
              2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
              2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
              2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
              2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
              2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
              2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
              2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
              2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
              2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
              2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
              2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
              2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
              2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
              Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
              Instanz 1 (Enyaq):
              2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
              2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
              2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
              2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
              2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
              2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
              2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
              2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
              2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
              2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
              2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
              2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
              2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
              2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
              2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
              2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
              2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
              2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
              2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
              2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
              2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
              2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
              2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
              2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
              2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
              2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
              2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
              2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
              2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
              2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
              2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
              2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
              2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
              2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
              2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
              2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
              2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
              2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
              2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
              2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
              2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
              2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
              2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
              2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
              2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
              2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
              2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
              2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
              2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
              2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
              2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
              2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
              2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
              2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
              2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
              2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
              2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
              2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
              2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
              2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
              2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
              2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
              2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
              2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
              2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
              2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
              2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
              2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
              2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
              2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
              2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
              2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
              2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
              2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
              2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
              2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
              2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
              2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
              2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
              2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
              2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
              Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
              2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
              2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
              2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
              2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
              2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
              2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
              2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
              2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
              Benjamin HäubleinB Offline
              Benjamin Häublein
              #3000
              @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
              Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
              Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #3001
                @benjamin-häublein
                Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst.
                • I ichderarnd
                  @benjamin-häublein
                  SabineT
                  #3002
                  Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
                  • S SabineT
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    #3003
                    @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
                    Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ichderarnd
                      Benjamin Häublein
                      #3004
                      @ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #3005
                        @benjamin-häublein
                        Sehr interessant!
                        Geht es da um diese Einstellung?
                        • I ichderarnd
                          @benjamin-häublein
                          Sehr interessant!
                          Benjamin Häublein
                          #3006
                          @ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
                            SheepDog
                            #3007
                            @benjamin-häublein,
                            vielen Dank. Wo finde ich die Test-Version mit dem Fix?
                            • S SheepDog
                              @benjamin-häublein,
                              mcreuter
                              schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                              #3008
                              @sheepdog Unter Adapter im IOB --> dann die Katze -->dann von npm installieren --> dann da "vw" rein schreiben und der Adapter taucht auf und du kannst ihn installieren.
                              Bei mir wurde so die v0.7.11 installiert
                              • M mcreuter
                                Maddm
                                #3009
                                @mcreuter
                                Ich habe seit gestern auch das Problem, dass ich keinen neuen Token mehr bekomme, ich habe jetzt auch auch Version 0.711 aktualisiert, aber es bleibt dabei, dass ich keine Verbindung bekomme:
                                2025-05-05 16:50:46.840	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                                2025-05-05 16:50:46.520	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/marketing/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com/0?relayState=d6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b&hmac=160c5ce515d09d85a426a293fc9d89a5617eb5dece5324b98dc41160ad80bf98&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback/success?user_id%3D49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e%26client_id%3D99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com%26scopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26consentedScopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26relayState%3Dd6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b%26hmac%3D01aaed8bd8504255b8acd89c7b3a26a7ba0a1cbfe0122d5c21ebf1f20b6d6f99
                                2025-05-05 16:50:46.519	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                                2025-05-05 16:50:45.456	info	Login in with seatcupra
                                2025-05-05 16:50:45.445	info	starting. Version 0.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                bis gestern ging das noch, zumindest haben alle Datenpunkte einen Timestamp von gestern abend ca. 20 Uhr
                                • H Offline
                                  Hefo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hefo
                                  #3010
                                  @Hant0r @ichderarnd habt Ihr die "Server not available" Info-Meldungen weg bekommen?
                                  Bekomme diese beiden Meldungen:
                                  2025-05-05 17:52:22.907 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                                  2025-05-05 17:52:23.034 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                                  alle 15 Minuten ins Log geschrieben für unseren Skoda Superb IV (von 2022).
                                  Bin von 0.7.9 zurück auf 0.7.7, da Du, @Hant0r schriebst, dass Du das gemacht hättest (aber wohl nicht wegen diesem "Schönheitsfehler").
                                  Danach wieder zurück auf 0.7.9 und alle paar Tage per Katze neu installiert, ohne Erfolg.
                                  Gestern auch noch mal die Instanz beendet, Instanz und Adapter deinstalliert und dann neu installiert, auch ohne Erfolg.
                                  Selbst gerade die Installation von 0.7.11 hat nichts geändert.
                                  Alles Andere funktioniert, ein großes DANKE dafür an tombox und die anderen Fleißigen!
                                  Hefo
                                  I Hant0rH T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hefo
                                    Hefo
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    #3011
                                    @hefo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Nein…
                                    • H Hefo
                                      Hefo
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #3012
                                      Nein, ich bekomme die auch regelmäßig.
                                      • H Hefo
                                        Hefo
                                        tombox
                                        #3013
                                        @hefo 0.7.12
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @hefo 0.7.12
                                          Hefo
                                          #3014
                                          @tombox Besten Dank!
                                          Heute morgen drüber-installiert, der Neustart brachte dann noch einmal beide Meldungen, über Tag kamen die dann nicht mehr. Gerade die Instanz dann noch 2 mal neugestartet, da kam bei beiden Starts dann nur noch einmal jeweils die Meldung zu "air-conditioning/active-ventilation". Die zu "air-conditioning/auxiliary-heating" kam nicht mehr.
                                          Jetzt kommen nur noch "MQTT Connection closed" Meldungen in sehr regelmäßigen 56 Minuten Intervallen, aber damit kann ich leben ;o)
                                          Danke noch mal!
                                          Hefo
