  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
    @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
    Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
    Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #3001
    @benjamin-häublein
    Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst.
    • I ichderarnd
      @benjamin-häublein
      SabineT
      #3002
      Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SabineT
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #3003
        @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
        Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          Benjamin HäubleinB Offline
          Benjamin Häublein
          #3004
          @ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #3005
            @benjamin-häublein
            Sehr interessant!
            Geht es da um diese Einstellung?
            • I ichderarnd
              @benjamin-häublein
              Sehr interessant!
              Benjamin Häublein
              #3006
              @ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
                SheepDog
                #3007
                @benjamin-häublein,
                vielen Dank. Wo finde ich die Test-Version mit dem Fix?
                • S SheepDog
                  @benjamin-häublein,
                  mcreuter
                  schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                  #3008
                  @sheepdog Unter Adapter im IOB --> dann die Katze -->dann von npm installieren --> dann da "vw" rein schreiben und der Adapter taucht auf und du kannst ihn installieren.
                  Bei mir wurde so die v0.7.11 installiert
                  • M mcreuter
                    Maddm
                    schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                    #3009
                    @mcreuter
                    Ich habe seit gestern auch das Problem, dass ich keinen neuen Token mehr bekomme, ich habe jetzt auch auch Version 0.711 aktualisiert, aber es bleibt dabei, dass ich keine Verbindung bekomme:
                    2025-05-05 16:50:46.840	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                    2025-05-05 16:50:46.520	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/marketing/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com/0?relayState=d6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b&hmac=160c5ce515d09d85a426a293fc9d89a5617eb5dece5324b98dc41160ad80bf98&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback/success?user_id%3D49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e%26client_id%3D99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com%26scopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26consentedScopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26relayState%3Dd6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b%26hmac%3D01aaed8bd8504255b8acd89c7b3a26a7ba0a1cbfe0122d5c21ebf1f20b6d6f99
                    2025-05-05 16:50:46.519	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                    2025-05-05 16:50:45.456	info	Login in with seatcupra
                    2025-05-05 16:50:45.445	info	starting. Version 0.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                    bis gestern ging das noch, zumindest haben alle Datenpunkte einen Timestamp von gestern abend ca. 20 Uhr
                    • H Offline
                      Hefo
                      schrieb am zuletzt editiert von Hefo
                      #3010
                      @Hant0r @ichderarnd habt Ihr die "Server not available" Info-Meldungen weg bekommen?
                      Bekomme diese beiden Meldungen:
                      2025-05-05 17:52:22.907 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                      2025-05-05 17:52:23.034 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                      alle 15 Minuten ins Log geschrieben für unseren Skoda Superb IV (von 2022).
                      Bin von 0.7.9 zurück auf 0.7.7, da Du, @Hant0r schriebst, dass Du das gemacht hättest (aber wohl nicht wegen diesem "Schönheitsfehler").
                      Danach wieder zurück auf 0.7.9 und alle paar Tage per Katze neu installiert, ohne Erfolg.
                      Gestern auch noch mal die Instanz beendet, Instanz und Adapter deinstalliert und dann neu installiert, auch ohne Erfolg.
                      Selbst gerade die Installation von 0.7.11 hat nichts geändert.
                      Alles Andere funktioniert, ein großes DANKE dafür an tombox und die anderen Fleißigen!
                      Hefo
                      I Hant0rH T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hefo
                        Hefo
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #3011
                        @hefo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Nein…
                        • H Hefo
                          Hefo
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3012
                          Nein, ich bekomme die auch regelmäßig.
                          • H Hefo
                            Hefo
                            tombox
                            #3013
                            @hefo 0.7.12
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @hefo 0.7.12
                              Hefo
                              #3014
                              @tombox Besten Dank!
                              Heute morgen drüber-installiert, der Neustart brachte dann noch einmal beide Meldungen, über Tag kamen die dann nicht mehr. Gerade die Instanz dann noch 2 mal neugestartet, da kam bei beiden Starts dann nur noch einmal jeweils die Meldung zu "air-conditioning/active-ventilation". Die zu "air-conditioning/auxiliary-heating" kam nicht mehr.
                              Jetzt kommen nur noch "MQTT Connection closed" Meldungen in sehr regelmäßigen 56 Minuten Intervallen, aber damit kann ich leben ;o)
                              Danke noch mal!
                              Hefo
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #3015
                                Nur mal zur Sicherheit:
                                Der Adapter holt nur die Daten vom Server und weckt das Auto dabei nicht auf, oder?
                                Hab seit 2 Tagen seltsame Probleme mit dem Auto und will nur ein häufiges Aufwachen des Autos ausschließen
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #3016
                                  @merlin123 du kannst im Object
                                  .statusv2.updatedAt
                                  sehen wann die letzte aktualisierung vom Auto kam..
                                  A Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    .statusv2.updatedAt
                                    astrakid
                                    #3017
                                    @arteck den datenpunkt habe ich bei meinem enyaq gar nicht.
                                    • A astrakid
                                      Kusi
                                      #3018
                                      @astrakid ich nutze bei meinem Enyaq folgenden Datenpunkt:
                                      .mqtt.events.vehicle-awake.timestamp
                                      Wichtig: Die Zeitzone stimmt nicht ;-)
                                      Ich habe mir dafür ein kleines Blockly gemacht, damit stimmt dann auch die Zeitzone.
                                      Und so sieht es dann auf der vis aus...
                                      • arteckA arteck
                                        .statusv2.updatedAt
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #3019
                                        @arteck Mir geht es weniger darum, wann die letzte Aktualisierung kam. Die Frage ist ganz konkret: Kann es durch Anfragen vom Adapter dazu kommen, dass das Auto "extra" geweckt wird? (ich denke/hoffe mal nicht ;) )
                                        Beta-Tester
                                        BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #3020
                                          @merlin123 könnte schon sein.
                                          Wenn du die Handy App nutzt, reiht die Ihre Anfrage ja auch ein bzw. wird - vermutlich - auf dem Server hinterlassen das diese aktuelle Daten möchte. Zumindest wenn man etwas schaltet. Manchmal steht da sogar etwas in der Art.
                                          Ich vermute mal das das Auto sowieso regemäßig auf den Server nachfragt ob etwas anliegt, falls ja "wacht" es richtig auf, macht was aufgetragen ist und geht wieder schlafen.
                                          In der Regel funktioniert das mit einem http-request und langem Timeout. Das Auto fragt per http-Request nach einer Antwort, das Timeout dafür liegt aber z.B. bei 10 Minuten. Erhält es in den 10 Minuten keine Antwort, stellt es die Frage erneut.
                                          Hat der Server etwas in den 10 Minuten, antwortet er. So hat man Datensparsam und Zeitnah eine Verbindung ohne das man ständig pollen muss oder etwas in der Firewall von außen nach innen frei schalten muss.
                                          Also, je nachdem wie die "Frage" oder Aufgabe des Adapters lautet kann es gut sein das die Karre geweckt wird. Das könntest du über den Datenpunkt von @arteck @Kusi herausfinden.
                                          Also wie oft die Büchse "wach" wird, das könntest du loggen und schauen ob es zu deinen Problemen passt.
                                          Ich wüsste nur nicht wie die Vergleichsdaten aussehen könnten bzw. woher man die bekäme ... die Büchse wird so oder so Regelmäßig mit den Servern kommunizieren, außer es gibt keinen Empfang
                                          Merlin123M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
