  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @maddm sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com?scopes=openid profile nickname birthdate phone&relayState=de6ea779bc5f01a7d20470dbd28e201b660c3649&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=60e530133c6389e1b4fb6101dcf9207fe187d702792ea4ac5551efbb3a122cc5
    rufmal das hier im browser auf.. dann musst du dich einloggen, somit gibst du dem account die freigabe für den Zugriff
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2996
    wenn das nicht geht dann musst du nochmal den adapter starten damit der einen neuen token bekommt..
    diesen link musst du aber haben .. und auch freigeben
    • arteckA arteck
      Maddm
      schrieb am zuletzt editiert von Maddm
      #2997
      @arteck Vielen Dank für Deine Geduld, jetzt funktioniert es tatsächlich.
      Ich habe mich jetzt mal durch die Datenpunkte durchgearbeitet, da steckt ja unglaublich viel drin.... wow, Respekt für den/die Ersteller.
      An die Ladedaten mache ich mich morgen mal dran, da ich den Wagen an der eigenen Wallbox bisher noch nicht geladen habe... aber:
      ich sehe in manchen Screenshots hier, dass die User die einzelnen "trips" oder Strecken des Autos sehen können, diese Datenpunkte habe ich nicht in den Objekten. Hier mal ein Screenshot der obersten Baumstruktur meiner vw_connect Objekte:
      066bc7d5-62ba-43de-8d5a-396980276f19-Screenshot 2025-04-25 at 19-59-23 objects - a16c7bfd1da9.png
      Ist das eine Einschränkung meines Autos, muss ich die Strecken explizit in der MyCupra App "freigeben" oder ist das ein Konfig Fehler der Instanz:
      Und - letzte Frage (vorerst): welchen Datenpunkt sollte man nehmen um den "Zeitstempel der letzten Aktualsierung" zu haben, sprich: ich würde auf meiner Visualisierung gern sehen, wie aktuell die Daten sind (ohne hinter jeden Wert den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Wertes zu schreiben)?
      K madingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maddm
        Kusi
        #2998
        Bei den MEB-Fahrzeugen (Skoda Enyaq, VW id.3/4/5, Cupra Born, Cupra Tavascan) funktioniert dies leider nicht.
        Mit "Tronity" kannst du als App die Fahrten sehen, jedoch gibt es die "Gratisversion" nicht mehr.
        • M Maddm
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #2999
          vw-connect.0.xxx.status.accessStatus.carCapturedTimestamp
          Der müsste passen. Bei mir zuletzt:2025-04-26T14:03:53.824Z. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto abgestellt. Kann aber nicht sagen, ob sich z.B. bei einer SoC Änderung der aktualisiert. Müsstest du mal beobachten.
          • I ichderarnd
            @tombox
            Ich habe gestern die 0.7.9 nochmal über die Katze installiert. Hier das Ergebnis für die Instanz 0 (eGolf und ID.Buzz):
            2025-04-18 14:10:08.148 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31441
            2025-04-18 14:10:12.568 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:12.671 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client ready ... initialize now
            2025-04-18 14:10:12.710 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:12.712 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:12.948 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects client initialize lua scripts
            2025-04-18 14:10:12.968 - debug: vw-connect.0 (31441) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:13.132 - debug: vw-connect.0 (31441) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:13.226 - debug: vw-connect.0 (31441) States create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:13.228 - debug: vw-connect.0 (31441) States create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:13.359 - debug: vw-connect.0 (31441) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:13.511 - debug: vw-connect.0 (31441) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-04-18 14:10:14.415 - info: vw-connect.0 (31441) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
            2025-04-18 14:10:14.454 - info: vw-connect.0 (31441) Login in with id
            2025-04-18 14:10:15.309 - debug: vw-connect.0 (31441) parseEmailForm
            2025-04-18 14:10:15.509 - debug: vw-connect.0 (31441) emailPasswordForm2
            2025-04-18 14:10:15.758 - debug: vw-connect.0 (31441) ""
            2025-04-18 14:10:15.759 - debug: vw-connect.0 (31441) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:15 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive", ...
            2025-04-18 14:10:16.196 - debug: vw-connect.0 (31441) Error: Invalid protocol: weconnect:
            2025-04-18 14:10:16.317 - info: vw-connect.0 (31441) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-04-18 14:10:16.318 - info: vw-connect.0 (31441) History limit is set to -1, no wall charging login
            2025-04-18 14:10:16.320 - info: vw-connect.0 (31441) Login successful
            2025-04-18 14:10:16.966 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":[...
            2025-04-18 14:10:16.966 - info: vw-connect.0 (31441) Found 2 vehicles
            2025-04-18 14:10:17.184 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WV2ZZZEBXSH...
            2025-04-18 14:10:17.777 - info: vw-connect.0 (31441) Create vehicle WVWZZZAUZLW...
            2025-04-18 14:10:17.787 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
            2025-04-18 14:10:17.910 - debug: vw-connect.0 (31441) getHomeRegion
            2025-04-18 14:10:18.209 - debug: vw-connect.0 (31441) WV2ZZZEBXSH...: set default homeregion
            2025-04-18 14:10:18.217 - debug: vw-connect.0 (31441) WVWZZZAUZLW...: set default homeregion
            2025-04-18 14:10:18.618 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:18.756 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:18.878 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:19.748 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":...
            2025-04-18 14:10:26.318 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:26.353 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:27.304 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:27.323 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:27.978 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:27.992 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WVWZZZAUZLW.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:28.043 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:28.045 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings
            2025-04-18 14:10:28.317 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.chargingSettings.targetSOC_pct, Alias=false, WriteNulls=false
            2025-04-18 14:10:28.756 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.charging_chargingCareSettings
            2025-04-18 14:10:29.038 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:29.042 - debug: vw-connect.0 (31441) make state with ending writable : WV2ZZZEBXSH.......status.climatisationSettings
            2025-04-18 14:10:36.790 - info: sql.0 (9038) enabled logging of vw-connect.0.WV2ZZZEBXSH.......status.temperatureOutsideStatus.temperatureOutside_K, Alias=false, WriteNulls=false
            2025-04-18 14:10:40.082 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:40.083 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:41.438 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:41.439 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:41.440 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:42.115 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:42.116 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:42.643 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:42.649 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 14:10:42.651 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 14:10:46.810 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos started
            2025-04-18 14:10:46.867 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.084 - debug: vw-connect.0 (31441) reverse pos received
            2025-04-18 14:10:47.085 - debug: vw-connect.0 (31441) {"place_id":...
            2025-04-18 14:10:47.641 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.646 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242590 <-> lc 1744910234551, long ts 1744978242589 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 14:10:47.791 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.827 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.975 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 14:10:47.978 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744978242937 <-> lc 1744889841205, long ts 1744978242936 <-> lc 1744889841205
            Nach einer Stunde dann die Fehlermeldung, dass der Token abgelaufen ist. Er wird zwar erneuert, aber es werden dadurch keine Daten abgerufen. Erst 10 Min. später werden die Daten wieder übermittelt.
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.372 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-18 15:20:18.373 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
            2025-04-18 15:20:18.374 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
            2025-04-18 15:20:18.396 - error: vw-connect.0 (31441) Fetching status failed
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) {"error":{"message":"Unauthorized","info":"token is expired"}}
            2025-04-18 15:20:18.397 - error: vw-connect.0 (31441) get id status Failed
            2025-04-18 15:20:18.397 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh started
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
            2025-04-18 15:20:18.416 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:20:18.507 - debug: vw-connect.0 (31441) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:18.508 - debug: vw-connect.0 (31441) No parkingposition found
            2025-04-18 15:20:18.509 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:20:18.569 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
            2025-04-18 15:20:18.603 - debug: vw-connect.0 (31441) Token Refresh successful
            2025-04-18 15:30:18.782 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
            2025-04-18 15:30:19.234 - debug: vw-connect.0 (31441) {"access":{"accessStatus":{"value":...
            2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 15:30:21.835 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 15:30:22.540 - debug: vw-connect.0 (31441) Set is car moving to false
            2025-04-18 15:30:22.541 - debug: vw-connect.0 (31441) {"data":{"lon":...
            2025-04-18 15:30:22.542 - debug: vw-connect.0 (31441) Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
            2025-04-18 15:30:26.911 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 15:30:26.913 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983021902 <-> lc 1744910234551, long ts 1744983021901 <-> lc 1744910234545
            2025-04-18 15:30:28.054 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
            2025-04-18 15:30:28.124 - debug: vw-connect.0 (31441) No update lat ts 1744983023005 <-> lc 1744889841205, long ts 1744983022946 <-> lc 1744889841205
            Der Token wird vermutlich unnötigerweise zweimal erneuert. Da zwei Fahrzeuge in dieser Instanz abgefragt werden, erfolgt auch zweimal die Expired-Meldung und daher wird wohl auch zweimal der Token erneuert?
            Instanz 1 (Enyaq):
            2025-04-18 14:10:15.688 - info: host.pi-Home "system.adapter.vw-connect.1" enabled
            2025-04-18 14:10:18.691 - info: host.pi-Home instance system.adapter.vw-connect.1 in version "0.7.9" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 31737
            2025-04-18 14:10:24.425 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:24.569 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client ready ... initialize now
            2025-04-18 14:10:24.585 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:24.589 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:24.859 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects client initialize lua scripts
            2025-04-18 14:10:24.899 - debug: vw-connect.1 (31737) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2025-04-18 14:10:25.094 - debug: vw-connect.1 (31737) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:25.226 - debug: vw-connect.1 (31737) States create System PubSub Client
            2025-04-18 14:10:25.228 - debug: vw-connect.1 (31737) States create User PubSub Client
            2025-04-18 14:10:25.461 - debug: vw-connect.1 (31737) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2025-04-18 14:10:25.664 - debug: vw-connect.1 (31737) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-04-18 14:10:27.468 - info: vw-connect.1 (31737) starting. Version 0.7.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
            2025-04-18 14:10:27.526 - info: vw-connect.1 (31737) Login in with skodae
            2025-04-18 14:10:28.177 - debug: vw-connect.1 (31737) parseEmailForm
            2025-04-18 14:10:28.370 - debug: vw-connect.1 (31737) emailPasswordForm2
            2025-04-18 14:10:28.612 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 14:10:28.615 - debug: vw-connect.1 (31737) {"date":"Fri, 18 Apr 2025 12:10:28 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive"...
            2025-04-18 14:10:29.051 - debug: vw-connect.1 (31737) Error: Invalid protocol: myskoda:
            2025-04-18 14:10:29.285 - info: vw-connect.1 (31737) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
            2025-04-18 14:10:29.286 - info: vw-connect.1 (31737) History limit is set to -1, no wall charging login
            2025-04-18 14:10:29.288 - info: vw-connect.1 (31737) Login successful
            2025-04-18 14:10:29.515 - debug: vw-connect.1 (31737) get user data {"id":...
            2025-04-18 14:10:29.831 - debug: vw-connect.1 (31737) {"vehicles":[{"vin":"TMBJC9NY0MF......","name":"Enyaq",...
            2025-04-18 14:10:29.832 - info: vw-connect.1 (31737) Found 1 vehicles
            2025-04-18 14:10:30.244 - debug: vw-connect.1 (31737) Connecting to MQTT
            2025-04-18 14:10:30.562 - debug: vw-connect.1 (31737) Connected to MQTT
            2025-04-18 14:10:30.564 - debug: vw-connect.1 (31737) Connect to MQTT for TMBJC9NY0MF......
            2025-04-18 14:10:30.901 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 14:10:30.902 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:30.903 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
            2025-04-18 14:10:30.904 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            2025-04-18 14:10:31.748 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 14:10:31.749 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:31.750 - debug: vw-connect.1 (31737) "Internal server error"
            2025-04-18 14:10:31.750 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint trip-statistics Please try again later:"Internal server error"
            2025-04-18 14:10:32.163 - debug: vw-connect.1 (31737) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z",...
            2025-04-18 14:10:32.164 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles
            2025-04-18 14:10:32.165 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:32.933 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"OFF",...
            2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning
            2025-04-18 14:10:32.934 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[],"errors":[{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]}
            2025-04-18 14:10:33.155 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.air-conditioning.active-ventilation
            2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:33.156 - debug: vw-connect.1 (31737) [{"type":"UNAVAILABLE_CLIMA_INFORMATION"}]
            2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /auxiliary-heating
            2025-04-18 14:10:33.655 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 500
            2025-04-18 14:10:33.656 - debug: vw-connect.1 (31737) "Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-18 14:10:33.657 - info: vw-connect.1 (31737) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Unexpected data error occurred in AuxiliaryHeatingDto: \nstate must not be null"
            2025-04-18 14:10:33.657 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting air-conditioning /auxiliary-heating
            2025-04-18 14:10:33.690 - debug: vw-connect.1 (31737) air-conditioning /settings
            2025-04-18 14:10:33.691 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 403
            2025-04-18 14:10:33.692 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 14:10:34.446 - debug: vw-connect.1 (31737) {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":...
            2025-04-18 14:10:34.447 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.charging
            2025-04-18 14:10:34.448 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:34.489 - debug: vw-connect.1 (31737) charging /settings
            2025-04-18 14:10:34.492 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:34.494 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:34.459+00:00","path":...
            2025-04-18 14:10:34.495 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting charging /settings
            2025-04-18 14:10:34.798 - debug: vw-connect.1 (31737) {"overall":{"doorsLocked":"YES",...
            2025-04-18 14:10:34.800 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status
            2025-04-18 14:10:34.801 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.665 - debug: vw-connect.1 (31737) {"parkingPosition":...
            2025-04-18 14:10:35.666 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.position
            2025-04-18 14:10:35.667 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.668 - debug: vw-connect.1 (31737) Set is car moving to false
            2025-04-18 14:10:35.839 - debug: vw-connect.1 (31737) {"carType":"electric",...
            2025-04-18 14:10:35.840 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-status.driving-range
            2025-04-18 14:10:35.841 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:35.968 - debug: vw-connect.1 (31737) {"capturedAt":"2025-04-17T17:18:55.917Z","inspectionDueInDays"...
            2025-04-18 14:10:35.969 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-maintenancevehicles.report
            2025-04-18 14:10:35.970 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            2025-04-18 14:10:36.084 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions
            2025-04-18 14:10:36.086 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.087 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.088 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions
            2025-04-18 14:10:36.165 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /state
            2025-04-18 14:10:36.167 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.168 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /state
            2025-04-18 14:10:36.478 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/locations
            2025-04-18 14:10:36.482 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.483 - debug: vw-connect.1 (31737) "Resource not found"
            2025-04-18 14:10:36.493 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/locations
            2025-04-18 14:10:36.550 - debug: vw-connect.1 (31737) fueling/sessions /latest
            2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 404
            2025-04-18 14:10:36.551 - debug: vw-connect.1 (31737) {"timestamp":"2025-04-18T12:10:36.503+00:00","path":...
            2025-04-18 14:10:36.552 - debug: vw-connect.1 (31737) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
            2025-04-18 14:10:36.629 - debug: vw-connect.1 (31737) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Enyaq",...
            2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) TMBJC9NY0MF.......status.vehicle-information
            2025-04-18 14:10:36.630 - debug: vw-connect.1 (31737) 200
            Eine Stunde später bricht dann wieder die MQTT Verbindung ab und nichts geht mehr:
            2025-04-18 15:11:29.021 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:11:29.179 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:11:29.181 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:12:29.182 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:12:29.320 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:12:29.322 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:13:29.323 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:13:29.500 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:13:29.502 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:14:29.503 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:14:29.637 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:14:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:15:29.640 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:15:29.769 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:15:29.771 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:16:29.772 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:16:29.903 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:16:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:17:29.906 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:17:30.070 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:17:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:18:30.074 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:18:30.200 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:18:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:19:30.204 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:19:30.316 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:19:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:20:30.319 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Reconnecting
            2025-04-18 15:20:30.471 - error: vw-connect.1 (31737) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            2025-04-18 15:20:30.473 - info: vw-connect.1 (31737) MQTT Connection closed
            2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) trip-statistics
            2025-04-18 15:20:30.574 - debug: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:30.575 - debug: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) ""
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) AxiosError: Request failed with status code 401
            2025-04-18 15:20:30.575 - error: vw-connect.1 (31737) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/trip-statistics/TMBJC9NY0MF......
            Benjamin HäubleinB Offline
            Benjamin Häublein
            #3000
            @ichderarnd das Problem hab ich seitdem ich gestern den Adapter neu aus GitHub installiert habe auch.
            Ich habe aber nur ein Fahrzeug.
            Nach etwa 40 Minuten scheint der Token refresh nicht mehr zu gehen.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #3001
              @benjamin-häublein
              Ja, das Token-Problem ist beim Skoda Enyaq leider noch nicht gelöst.
              • I ichderarnd
                @benjamin-häublein
                SabineT
                #3002
                Ich lass derzeit jede Stunde die Instanz neu starten.
                • S SabineT
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #3003
                  @sabinet sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Habe es jetzt auch erstmal so eingestellt bis es eine Lösung gibt.
                  Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    Benjamin Häublein
                    #3004
                    @ichderarnd Ich habs hier mal gefixt:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/pull/371
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      #3005
                      @benjamin-häublein
                      Sehr interessant!
                      Geht es da um diese Einstellung?
                      • I ichderarnd
                        @benjamin-häublein
                        Sehr interessant!
                        Benjamin Häublein
                        #3006
                        @ichderarnd genau, die war wie es scheint die Ursache
                          SheepDog
                          #3007
                          @benjamin-häublein,
                          vielen Dank. Wo finde ich die Test-Version mit dem Fix?
                          • S SheepDog
                            @benjamin-häublein,
                            mcreuter
                            schrieb am zuletzt editiert von mcreuter
                            #3008
                            @sheepdog Unter Adapter im IOB --> dann die Katze -->dann von npm installieren --> dann da "vw" rein schreiben und der Adapter taucht auf und du kannst ihn installieren.
                            Bei mir wurde so die v0.7.11 installiert
                            • M mcreuter
                              Maddm
                              #3009
                              @mcreuter
                              Ich habe seit gestern auch das Problem, dass ich keinen neuen Token mehr bekomme, ich habe jetzt auch auch Version 0.711 aktualisiert, aber es bleibt dabei, dass ich keine Verbindung bekomme:
                              2025-05-05 16:50:46.840	error	No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
                              2025-05-05 16:50:46.520	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/marketing/49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e/99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com/0?relayState=d6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b&hmac=160c5ce515d09d85a426a293fc9d89a5617eb5dece5324b98dc41160ad80bf98&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback/success?user_id%3D49b04725-05b2-4f3e-aaff-b935b350337e%26client_id%3D99a5b77d-bd88-4d53-b4e5-a539c60694a3@apps_vw-dilab_com%26scopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26consentedScopes%3Dopenid%2520profile%2520nickname%2520birthdate%2520phone%26relayState%3Dd6f6bd459717267b6d26f36a7661657ed98cd77b%26hmac%3D01aaed8bd8504255b8acd89c7b3a26a7ba0a1cbfe0122d5c21ebf1f20b6d6f99
                              2025-05-05 16:50:46.519	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login in the App and accept manually
                              2025-05-05 16:50:45.456	info	Login in with seatcupra
                              2025-05-05 16:50:45.445	info	starting. Version 0.7.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                              bis gestern ging das noch, zumindest haben alle Datenpunkte einen Timestamp von gestern abend ca. 20 Uhr
                              • H Offline
                                Hefo
                                schrieb am zuletzt editiert von Hefo
                                #3010
                                @Hant0r @ichderarnd habt Ihr die "Server not available" Info-Meldungen weg bekommen?
                                Bekomme diese beiden Meldungen:
                                2025-05-05 17:52:22.907 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/active-ventilation Please try again later:"Internal server error"
                                2025-05-05 17:52:23.034 - info: vw-connect.0 (2340677) Server not available. For endpoint air-conditioning/auxiliary-heating Please try again later:"Internal server error"
                                alle 15 Minuten ins Log geschrieben für unseren Skoda Superb IV (von 2022).
                                Bin von 0.7.9 zurück auf 0.7.7, da Du, @Hant0r schriebst, dass Du das gemacht hättest (aber wohl nicht wegen diesem "Schönheitsfehler").
                                Danach wieder zurück auf 0.7.9 und alle paar Tage per Katze neu installiert, ohne Erfolg.
                                Gestern auch noch mal die Instanz beendet, Instanz und Adapter deinstalliert und dann neu installiert, auch ohne Erfolg.
                                Selbst gerade die Installation von 0.7.11 hat nichts geändert.
                                Alles Andere funktioniert, ein großes DANKE dafür an tombox und die anderen Fleißigen!
                                Hefo
                                I Hant0rH T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hefo
                                  Hefo
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  #3011
                                  @hefo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Nein…
                                  • H Hefo
                                    Hefo
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #3012
                                    Nein, ich bekomme die auch regelmäßig.
                                    • H Hefo
                                      Hefo
                                      tombox
                                      #3013
                                      @hefo 0.7.12
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @hefo 0.7.12
                                        Hefo
                                        #3014
                                        @tombox Besten Dank!
                                        Heute morgen drüber-installiert, der Neustart brachte dann noch einmal beide Meldungen, über Tag kamen die dann nicht mehr. Gerade die Instanz dann noch 2 mal neugestartet, da kam bei beiden Starts dann nur noch einmal jeweils die Meldung zu "air-conditioning/active-ventilation". Die zu "air-conditioning/auxiliary-heating" kam nicht mehr.
                                        Jetzt kommen nur noch "MQTT Connection closed" Meldungen in sehr regelmäßigen 56 Minuten Intervallen, aber damit kann ich leben ;o)
                                        Danke noch mal!
                                        Hefo
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #3015
                                          Nur mal zur Sicherheit:
                                          Der Adapter holt nur die Daten vom Server und weckt das Auto dabei nicht auf, oder?
                                          Hab seit 2 Tagen seltsame Probleme mit dem Auto und will nur ein häufiges Aufwachen des Autos ausschließen
                                          Beta-Tester
