  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @homoran hast du dein Sytem mal neu gestartet?
    #411
    @fabio ja!
    mach ich aber später gerne nochmal, muss gleich weg.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      @fabio ja!
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #412
      @homoran das brauchst du nicht wenn du es schon gemacht hast, da hängt wohl noch was anderes. Sonst läuft dein System stabil? Ich denke ja ;-)
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Herzliche Grüße
        Fabio
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #413
        @fabio sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        und das liesst du woraus ??
          @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          das ist sentry..was da spinnt..
          das war das einzige im log das ich zuordnen konnte!
          Also jetzt
          sentry aus!
          Check gestartet!
          Das übliche :-(
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:51:14.338	warn	readNvBackup called
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:51:14.344	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:35.533	warn	readNvBackup called
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:35.534	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"weg damit","extPanID":"geändert","panID":auch}
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:45.070	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:45.070	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:45.070	error	request.headers.split is not a function
          zigbee.0
          	2025-04-23 07:52:45.085	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.272	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.275	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.276	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
          host.ioBrokerpi5
          	2025-04-23 07:52:45.276	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          (die warn kamen mit der v3)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #414
          @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          Ja, die sind in der V3 noch drin. Werden es aber nicht ins Stable schaffen.
          Probier bitte mal folgendes:
          • geh durch deine Zigbee Geräte durch. Meines Wissens sind es nicht so wahnsinnig viele
          • Such Dir einen Geräte typ aus (T1). Deaktiviere alle Geräte die nicht vom Typ T1 sind. Dann scan. Das ganze wiederholen mit jedem Gerätetyp den du hast (ich sehe in Deiner Liste 3 Gerätetypen.
          • sollte bei genau einem Gerätetyp (Tk) der Fehler auftreten und bei allen anderen nicht bleibt noch der 2. Test:
            -- Reaktiviere alle Geräte.
            -- Deaktiviere alle Geräte des Typs Tk bis auf eins. Testen. Das so lange wiederholen bis klar ist ob der Fehler an einem Gerät, einer Gruppe von Geräten oder einem Gerätetyp hängt.
          Danach bitte alle Geräte wieder aktivieren - sonst funktionieren deine Smarten Dinge nicht.
          A.
          • arteckA arteck
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #415
            @arteck das Resultat der Versuche zeigt wohl das es evtl. wo anders hängt.
            Iobroker:
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              #416
              @asgothian Danke!
              Wenn ich es richtig gemacht habe, bin ich jetzt verwirrt
              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              richtig!
              Eigentlich nur Steckdosen, Dann zum testen und helfen 1x IKEA RGB E27 und 1x IKEA FB.
              Letztere beide zuerst deaktiviert.
              War das einfachste
              Dann alle Steckdosen deaktiviert und nur die FB aktiv und wachgehalten
              nichts weiter gemacht, nur wieder deaktiviert und die RGB aktiviert
              auch jetzt nichts weiter gemacht.
              Würde jetzt wieder alles aktivieren und nochmal mit allem testen
                #417
                War jetzt zu ungeduldig, weil ich schon wieder unter etwas "Zeitdruck" stehe.
                Hab alle Geräte wieder aktiviert!
                Das erste wa mir auffiel, war dass die Fernbedienung erstmalig den Batteriezustand anzeigte.
                Der check lief durch, kein Absturz!
                Die RGB und die FB zeigten das grüne Firmware verfügbar Icon, die Steckdosen den ok-Haken
                hab beide angetippt und es sprang sofort auf den ok-Haken.
                im log nur die warn, die anscheinend bei jedem umdrehen aller Kacheln kommen
                Kein Hinweis auf irgendein Update.
                Also nochmal check
                Die Steckdosen zeigten sofort den ok-Haken, RGB und FB rödelten sich mit "checking" tot.
                nichts im log
                Also das ganze Spiel nochmal.
                RGB und FB zeigten Download verfügbar.
                Nur die FB gestartet, diesmal Haken in blau!
                ins log gesehen und einen älteren Eintrag gefunden
                zigbee.0
                	2025-04-23 11:39:42.911	error	Update of '0x000b57fffebacd87' failed ([0x000b57fffebacd87 | TRADFRI remote control] Timeout. Device did not start/finish firmware download after being notified. (Timeout - 25594 - 1 - undefined - 25 - 3 after 150000ms))
                zigbee.0
                	2025-04-23 11:39:45.357	error	Update of '0xd0cf5efffe298051' failed ([0xd0cf5efffe298051 | TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm] Timeout. Device did not start/finish firmware download after being notified. (Timeout - 34907 - 1 - undefined - 25 - 3 after 150000ms))
                war aber vorhin nicht da.
                Kein weitere Hinweis auf update.
                jetzt warte ich mal
                  #418
                  Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiss nie was man als nächstes bekommt!
                  Hab einfach mutig weitergemacht!
                  im Gegensatz zu
                  @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  dass sich am data code nichts geändert hat.
                  hat sich bei mir etwas geändert.
                  und zwar anscheinend mehrmals.
                  Gab also mehrere Updates
                  jetzt
                  und
                  von 2016 ... auf 2022
                    im Gegensatz zu
                    jetzt
                    und
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #419
                    @homoran Das ist durchaus normal. Dadurch das der Durchsatz im Zigbee Netz massiv begrenzt ist dauert ein Firmware-Update gerne mal 10-60 Minuten, wenn es einmal gestartet wurde.
                    Offensichtlich hast du es zu einem Zeitpunkt mal gestartet, und die Geräte haben das Update durchgezogen.
                    A.
                      A.
                      #420
                      im log war nie etwas zu sehen
                      Aber warum der Controller den Adapter jedesmal gestoppt hatte wenn ich nach upgrades gesucht hatte kann ich nicht nachvollziehen.
                      Hab eben auch nochmal versucht, nachdem ich erst vergessen hatte senty wieder zu aktivieren, diesmal mit sentry: auch slles ok 🤔
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #421
                        @homoran ganz schwer zu sagen.
                          #422
                          @asgothian ist mir klar.
                          es gibt ja keine entsprechenden Fakten
                          • FabioF Fabio
                            Welche Versionen hast du (js-Controller, nodeJS ?
                            7.0.6
                            20.18.3
                            ich habe die 7.0.6 und Node.js: v20.19.0
                            und Sentry ist bei beiden Instanzen bei mir an und macht keine Probleme. Echt komisch.
                            Evtl. mal die ganze Kiste sauber runterfahren und neu starten.
                            Fabio
                            #423
                            da war ich echt ins Schleudern geraten.
                            hab gerade ein update gestartet
                            Unpacking nodejs (20.19.1-1nodesource1) over (20.19.0-1nodesource1)
                            also hätte, wie gedacht, 20.19.0 drauf sein müssen 🤔
                            auch danach stand noch 20.18.3 im Reiter Hosts.
                            erst nach erneutem iob restart war das aktuell
                              #424
                              BULLSHIT!
                              Jetzt crasht es wieder
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 17:24:51.541	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 17:24:51.541	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 17:24:51.541	error	request.headers.split is not a function
                              zigbee.0
                              	2025-04-23 17:24:51.556	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.763	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.765	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.765	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.765	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.765	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.765	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                              host.ioBrokerpi5
                              	2025-04-23 17:24:51.766	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                BULLSHIT!
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                host.ioBrokerpi5
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #425
                                @homoran einfach so oder wieder beim Firmware Update Versuch ?
                                  #426
                                  @asgothian sorry, natürlich wieder beim Firmware check
                                  bin schon wieder weiter, aber so richtig statistisch belastbar istvdas in meinen Augen noch nicht.
                                  Habe wieder alle Typen bis auf die IKEA Inspelning deaktiviert, neuer Versuch, trotzdem Crash.
                                  Dann hatte ich eine Idee.
                                  ich hatte ja wieder sentry aktiviert, und jetzt einen iob Restart gemacht.
                                  also sentry in der Instanz dealktiviert und diesmal die Instanz neu gestartet.
                                  Danach crashte es beim Firmwarecheck aller Geräte auf einmal nicht mehr
                                  Zusatzinfo.
                                  ich hatte mittlerweile mal testweise eine der verbannten LIDL Steckdosen wieder eingebunden.
                                  Da war ein Firmwareupdate verfügbar.
                                  Hatte upgedatet ungd gehofft...
                                  Aber leider kommt immer noch die Meldung bei der Karte, dass keine Routingtabelle geladen werden kann und die Steckdose refreshed immer noch alle few seconds bis max. 2-3 Minuten
                                  (erst einige Zeit später Node update und iob restart)
                                  sehe gerade, der letzte ERRORLOG war deutlich länger
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.037	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.038	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.038	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.076	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.077	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.077	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.078	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.078	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.079	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.080	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.081	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.081	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.082	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.082	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.082	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.084	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.084	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.084	error	request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.105	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.105	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  zigbee.0
                                     2025-04-23 17:29:14.105	error	request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.294	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.295	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[1]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[2]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[3]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.296	error	Caught by controller[3]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[3]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[4]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[5]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[5]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[5]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[5]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.297	error	Caught by controller[5]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[5]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: TypeError: request.headers.split is not a function
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	Caught by controller[6]: at Pool.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                                  host.ioBrokerpi5
                                     2025-04-23 17:29:14.298	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #427
                                    @homoran ich bin seit Mittag jetzt auf der v20.19.1 und habe keine Probleme ich weiß nicht wie oft ich heute Firmware Update gemacht habe um zu testen, habe 2 ZigBee Instanzen und auch viele Lidl Steckdosen aber bei mir stürzt es nicht ab.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #428
                                      Hilft ja nicht wirklich weiter :man-shrugging:
                                      Proxmox und HA ...
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #429
                                        @meister-mopper sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        ... ja und was willste du mir damit sagen?
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          #430
                                          Das hätte ich auch gerne!
                                          Solange ich mit dem Problem alleine bin, ist es gut (für die anderen), und ich muss bei meiner Installation die Ursache finden.
                                          Theorie 1: ein einzelnes oder mehrere Geräte sind nicht (optimal) zu erreichen
                                          Variante: ein Gerät spinnt
                                          Theorie 2: ich hab Probleme mit dem Netzwerk den sentry Server zu erreichen.
                                          und noch
