SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
Update v4.7.1.2
PanelTs.ts v4.7.1.2
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
Unteren Teil ersetzen:
TFT 56 / v4.7.1
TFT EU STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tftTFT US-L STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.7.1.tftTFT US-P STABLE Version:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
Das Update beinhaltet:
den MPD-Player
// Variable for "Music Player Daemon (MDP) Adapter Instance" // Please do not use "const" as the arrays are actively used let MPD: PageType = { 'type': 'cardMedia', 'heading': 'MPD Client', 'hiddenByTrigger': true, 'items': [{ id: AliasPath + 'Media.PlayerMPD', // Path of the Media-Alias-Channel in alias.0. adapterPlayerInstance: 'mpd.0.', // Instance of the MDP-Server / MDP-Player speakerList: [], // Do not Delete or Change playList: [], // Do not Delete or Change playerMediaIcon: 'logo-mpd', // "logo-mpd" (Picture-Logo) or a Icon-Logo like "alpha-m-circle" (default) colorMediaIcon: White, // Color of the Player-Icon colorMediaTitle: Yellow, // Color of Text-Row for Title (Row 1) colorMediaArtist: Yellow, // Color of Text-Row for Artist (Row 2) crossfade: true, // false = Seek; true = Crossfade in Logo of Player alwaysOnDisplay: true, // true = Always On Display (AOD); false = Dimmode and Screensaver-Timeout autoCreateALias : true // Create automatically required Media-Alias-Channel }] };
Media Player mit Adapter-Logo (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile
playerMediaIcon: 'logo-alexa',hinzufügen)folgende Logos sind möglich
- logo-alexa
- logo-bose
- logo-dlna (z.B. Squeezebox; Logitech)
- logo-mpd
- logo-sonos
- logo-spotify
- logo-volumio
- logo-alexa
Media Player mit Icon eigener Wahl (der Variable einfach unter items z.B. die Zeile
playerMediaIcon: "alpha-a-circle",hinzufügen)weitere Icons wie immer unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
erst einmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Forum und all die hilfreichen Beiträge – ich konnte mir schon sehr viel Wissen aneignen!
Aktuell habe ich jedoch ein Problem mit meinen beiden NSPanel-Skripten. Sie stürzen regelmäßig ab, sobald bestimmte Datenpunkte verwendet werden. Nach längerer Fehlersuche konnte ich das Problem scheinbar auf den Bereich mrIcon2ScreensaverEntity eingrenzen.
Solange ich z. B. folgenden Eintrag verwende, funktioniert alles stabil:
mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2', ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-light-multiple', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }Sobald ich aber ScreensaverEntity durch z. B. mqtt.0.wled.All.state oder mqtt.0.zigbee2mqtt.AllWindows.state ersetze, crasht das Skript sofort, sobald sich der Status des Datenpunkts ändert.
Kurios: Beide Datenpunkte funktionieren einwandfrei unter mrIcon1ScreensaverEntity, aber eben nicht unter mrIcon2ScreensaverEntity.
Fehlerbild:
Nach Änderung des Status bricht das gesamte Skript (und alle weiteren) ab. Im ioBroker-Log erscheinen dann Meldungen wie:State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not foundEs sieht so aus, als ob das Skript weiterhin versucht, auf Relay. zuzugreifen, obwohl dieser gar nicht mehr verwendet wird – oder durch die neue Quelle ein Wert erwartet wird, der nicht im erwarteten Format vorliegt?
Logauszug (gekürzt):
Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION) Unhandled promise rejectionIch vermute, dass entweder ein Fehler beim Wechsel der Datenquelle auftritt. Ich bin aber leider nicht fit genug in JS um den Fehler selber zurückzuverfolgen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich ggf. zusätzliche Abfragen einbauen oder das Format prüfen, bevor ich die Datenquelle eintrage?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Logs aus dem Skript sind jeweils identisch:
14.4.2025, 11:30:52.930 [warn ]: javascript.0 (2143) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) 14.4.2025, 11:30:52.931 [warn ]: javascript.0 (2143) at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) 14.4.2025, 11:30:52.931 [warn ]: javascript.0 (2143) at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) 14.4.2025, 11:30:52.931 [warn ]: javascript.0 (2143) at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 14.4.2025, 11:30:52.931 [warn ]: javascript.0 (2143) at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) 14.4.2025, 11:30:52.931 [warn ]: javascript.0 (2143) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) 14.4.2025, 11:30:52.933 [warn ]: javascript.0 (2143) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) 14.4.2025, 11:30:52.933 [warn ]: javascript.0 (2143) at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) 14.4.2025, 11:30:52.933 [warn ]: javascript.0 (2143) at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) 14.4.2025, 11:30:52.934 [warn ]: javascript.0 (2143) at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 14.4.2025, 11:30:53.040 [info ]: javascript.0 (2143) Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PCIOBROKER Logs sind:
host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 warn Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.725 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: javascript.0 2025-04-14 11:30:53.538 info terminating mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.093 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.090 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.088 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.086 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.081 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:53.059 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason javascript.0 2025-04-14 11:30:53.058 info terminating javascript.0 2025-04-14 11:30:53.047 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:53.042 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door javascript.0 2025-04-14 11:30:53.040 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC javascript.0 2025-04-14 11:30:53.038 info Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.951 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.937 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.930 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3) -
Fehlerbild:
host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 warn Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.725 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: javascript.0 2025-04-14 11:30:53.538 info terminating mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.093 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.090 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.088 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.086 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.081 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:53.059 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason javascript.0 2025-04-14 11:30:53.058 info terminating javascript.0 2025-04-14 11:30:53.047 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:53.042 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door javascript.0 2025-04-14 11:30:53.040 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC javascript.0 2025-04-14 11:30:53.038 info Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.951 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.937 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.930 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)@sarlochin
Bitte benutze für die Lesbarkeit Code-Tags.
Ich habe das bereits für die meisten Logs nachgeholt (was ich beim Überfliegen sehen konnte), mag aber nicht den ganzen Post zeilenweise durchsuchen.
Fehlerbild:
host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 warn Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.725 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: javascript.0 2025-04-14 11:30:53.538 info terminating mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.093 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.090 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.088 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.086 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.081 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:53.059 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason javascript.0 2025-04-14 11:30:53.058 info terminating javascript.0 2025-04-14 11:30:53.047 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:53.042 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door javascript.0 2025-04-14 11:30:53.040 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC javascript.0 2025-04-14 11:30:53.038 info Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.951 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.937 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.930 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)@sarlochin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Da passieren sehr merkwürdige Dinge... wie z.B.
mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)Könntest du mal die komplette Screensaver-Config aus dem Script posten, welche die gewünschte Konfiguration beinhaltet?
Bitte in den Code-Tags aus der Menüleiste des Beitrags wie bereits von @Samson71 korrigiert. Ansonsten ist das sehr schlecht lesbar...
Fehlerbild:
host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 warn Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.725 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: javascript.0 2025-04-14 11:30:53.538 info terminating mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.093 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.090 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.088 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.086 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.081 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:53.059 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason javascript.0 2025-04-14 11:30:53.058 info terminating javascript.0 2025-04-14 11:30:53.047 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:53.042 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door javascript.0 2025-04-14 11:30:53.040 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC javascript.0 2025-04-14 11:30:53.038 info Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.951 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.937 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.930 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)Wir haben das Problem besprochen und mit dem aktuellen Skript sind Datenpunkte die mit
mqttbeginnen bei mrIcons verboten. Entweder du verwendest aliase oder wartest auf ein bugfix :) -
Fehlerbild:
host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 warn Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.730 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.729 error Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.728 error Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found host.2b4bdf4ea464 2025-04-14 11:30:53.725 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: javascript.0 2025-04-14 11:30:53.538 info terminating mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.094 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.093 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.090 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.088 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.086 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] mqtt.0 2025-04-14 11:30:53.081 info send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend] javascript.0 2025-04-14 11:30:53.059 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason javascript.0 2025-04-14 11:30:53.058 info terminating javascript.0 2025-04-14 11:30:53.047 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:53.046 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:53.042 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door javascript.0 2025-04-14 11:30:53.040 info Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC javascript.0 2025-04-14 11:30:53.038 info Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.952 error unhandled promise rejection: undefined javascript.0 2025-04-14 11:30:52.951 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.944 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.943 warn at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.942 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.937 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.934 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.933 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71 javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.931 warn at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.930 warn at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47) javascript.0 2025-04-14 11:30:52.916 warn getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)du kannst den unteren Teil aus dem DEV-Script verwenden... Ist ein Bugfix für das Problem...
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
Zum Hintergrund: Bislang wurden immer die Buttons aus
stat.POWER1undstat.POWER2extrahiert und nur aufmqttabgeprüft. Das heißt, alles was mitmqttanfing waren für das Skript automatisch Buttons. Durch das aufsplitten deiner Datenpunkte wurden jedoch keine Buttons 1 oder 2 gefunden und somit war die Endung auf0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.. Also auf dem Punkt am Ende und das lässt den JS-Adapter abstürzen...Viel Spaß mit dem Bugfix... und vielen Dank an @ticaki für die superschnelle Analyse und den schnellen Fix...
EDIT: Bitte, falls noch nicht geschehen, die TFT v4.7.1 flashen...
Die neueste US-P - Version ist auch verfügbar:
FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tftMit Bezug auf:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1323Die TFT-Welt ist für Home Assistant stehen geblieben. Wir forken und entwickeln jedoch eine separate TFT-Version für das NSPanel unter ioBroker (Hat diverse Funktionalitäten mehr, ist jedoch auch abwärtskompatibel zu HA) ...
Daher die korrekte Aussage:
für HA: v4.4.0 (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)
für ioBroker: v4.7.1 (https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI) -
Bugberichte zur ioBroker - TFT Version
Bitte hier eröffnen:
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues
Moin und frohe Ostern zusammen. Ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und mein NS-Panel geflasht und das Skript eingebunden. Soweit funktioniert es auch schon. Jetzt möchte ich eine Seite "Garten" erstellen und einige Lampen als Übersicht darstellen. Das Skript habe ich so angepasst:
/******************************** End CONFIG Parameter ********************************/ //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ---------------- //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ---------------- let Garten: PageType = { 'type': 'cardEntities', 'heading': 'Garten', 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel1.Licht_Gartenhaus_.ON_ACTUAL', name: 'Licht Gartenhaus', icon: 'Licht', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}, ] }; //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------------- //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------Aber das Panel zeigt mir keine Seite mit Garten an. Ich sehe nu die Startseite und wenn ich aufs Display drücke, erscheint das Service Menü. Was fehlt mir noch...?
@tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Vermutlich der Eintrag unter "Pages"/"Subpages".
Leider haben beide Anpassungen noch nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme beim Skript-Start auch immer noch diese Fehlermeldung.
script.js.common.Panel_1: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters! -
script.js.common.Panel_1: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!@tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULTSo wie es aussieht fehlt da ein Punkt zwischen
SmartHomeundtelealso korrekt wäre:
mqtt.0.SmartHome.tele.nspanel_C3025C.RESULT
für ioBroker: v4.7.1 (https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)Hallo zusammen,
ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken – insbesondere bei @ticaki für den schnellen Bugfix! Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Entwickler im Projekt! :D
Gleichzeitig möchte ich mich auch für die anfänglich schlechte Formatierung meines Beitrags entschuldigen. Danke an @Samson71 fürs Nachformatieren – ich habe meinen Beitrag jetzt nochmal überarbeitet und hoffe, dass er nun besser lesbar ist.
Außerdem sorry für meine späte Rückmeldung: Meine E-Mail-Benachrichtigungen waren nicht korrekt eingestellt, und ich habe fälschlicherweise darauf gewartet, dass eine Freigabebestätigung per Mail kommt. Dabei war der Beitrag längst online – und das Problem sogar schon gelöst. 🙈
Ein großes Danke auch für die hilfreichen Infos zu den neuen TFT-Versionen. Mir war vorher gar nicht klar, wie viele unterschiedliche Teilbereiche (HA / ioBroker etc.) im Projekt zusammenspielen. Bislang hatte ich mit beidem kaum Berührungspunkte, da ich eigentlich bisher alles in Eigenentwicklung realisiere.
Um künftig die aktuellste TFT-Version schnell im Blick zu haben, habe ich mir jetzt ein kleines Skript geschrieben, das den Server nach der neuesten Versionsnummer durchsucht. Damit sollte es bei mir keine Verwirrung mehr geben, bzw. inzwischen stehen ja auch die neuen Versionen direkt im TS.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
wenn du Update Meldungen am Panel aktiv schaltest, bekommst du automatisch auf dem Panel eine Meldung wenn es neue Versionen zu Tasmota, berry oder TFT gibt. Zusätzlich kannst du auch die Autoupdate Funktion aktivieren, dann weir das Update automatisch installiert.
Es wird im 12h Intervall automatisch nach Updates gesucht. Du bauchst da also kein eigenes Script. -
Bislang noch nicht. Ist wegen der Fahrplan-Funktionen etwas vorgezogen worden und wird zusammen mit dem popupSlider (noch im Test) dann offiziell im Wiki erscheinen. ;-)
Du kannst die cardSchedule wie eine cardEntities benutzen, mit der Ausnahme, das dort nur textorientierte Steuerelemente funktionieren (also Informationen wie info, temperatur, humidity, etc.). Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
let Schedule_1: PageType = { type: 'cardSchedule', heading: 'Test cardSchedule', useColor: true, items: [ { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa}, ] }; -
@armilar
Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt :)
Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.kann man natürlich auch damit umsetzen ...
let Schedule_1: PageType = { type: 'cardSchedule', heading: 'Test cardSchedule', useColor: true, items: [ { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify}, { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa}, ] };@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
Skriptversion: 4.7.1.2
TFT: 56let Fahrplan:PageType= { 'type': 'cardSchedule', 'heading': 'Abfahrten', 'useColor': true, 'subPage': true, 'parent': Start_Panel1, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'}, { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'}, { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'}, { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'}, { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'}, { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'}, ] };Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
