    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • SarlochinS Sarlochin
    erst einmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Forum und all die hilfreichen Beiträge – ich konnte mir schon sehr viel Wissen aneignen!
    Aktuell habe ich jedoch ein Problem mit meinen beiden NSPanel-Skripten. Sie stürzen regelmäßig ab, sobald bestimmte Datenpunkte verwendet werden. Nach längerer Fehlersuche konnte ich das Problem scheinbar auf den Bereich mrIcon2ScreensaverEntity eingrenzen.
    Solange ich z. B. folgenden Eintrag verwende, funktioniert alles stabil:
    mrIcon2ScreensaverEntity: {
        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
        ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-light-multiple',
        ScreensaverEntityIconOff: null,
        ScreensaverEntityValue: null,
        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
        ScreensaverEntityValueUnit: null,
        ScreensaverEntityOnColor: On,
        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
    Sobald ich aber ScreensaverEntity durch z. B. mqtt.0.wled.All.state oder mqtt.0.zigbee2mqtt.AllWindows.state ersetze, crasht das Skript sofort, sobald sich der Status des Datenpunkts ändert.
    Kurios: Beide Datenpunkte funktionieren einwandfrei unter mrIcon1ScreensaverEntity, aber eben nicht unter mrIcon2ScreensaverEntity.
    Fehlerbild:
    Nach Änderung des Status bricht das gesamte Skript (und alle weiteren) ab. Im ioBroker-Log erscheinen dann Meldungen wie:
    State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
    Es sieht so aus, als ob das Skript weiterhin versucht, auf Relay. zuzugreifen, obwohl dieser gar nicht mehr verwendet wird – oder durch die neue Quelle ein Wert erwartet wird, der nicht im erwarteten Format vorliegt?
    Logauszug (gekürzt):
    Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
    Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Unhandled promise rejection
    Ich vermute, dass entweder ein Fehler beim Wechsel der Datenquelle auftritt. Ich bin aber leider nicht fit genug in JS um den Fehler selber zurückzuverfolgen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich ggf. zusätzliche Abfragen einbauen oder das Format prüfen, bevor ich die Datenquelle eintrage?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Logs aus dem Skript sind jeweils identisch:
    14.4.2025, 11:30:52.930	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
    14.4.2025, 11:30:52.931	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
    14.4.2025, 11:30:52.933	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
    14.4.2025, 11:30:52.934	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
    14.4.2025, 11:30:53.040	[info ]: javascript.0 (2143) Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
    IOBROKER Logs sind:
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.730	warn	Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because restart loop detected
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.730	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.729	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.729	error	Caught by controller[3]: State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.728	error	Caught by controller[1]: State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
    host.2b4bdf4ea464
    2025-04-14 11:30:53.725	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.538	info	terminating
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.094	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.093	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.090	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.088	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.086	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
    mqtt.0
    2025-04-14 11:30:53.081	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_705674.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_705674/cmnd/CustomSend]
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.059	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.058	info	terminating
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.047	error	undefined
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.046	error	unhandled promise rejection: undefined
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.042	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.040	info	Stopping script script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:53.038	info	Stopping script script.js.common.Weather.CheckRain
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.952	error	undefined
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.952	error	unhandled promise rejection: undefined
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.951	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2925:62)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.944	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
    javascript.0
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2917:32)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:4:12)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.943	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:8:71
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:14:53)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:33:23)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.942	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_0DBF90_Door:2924:47)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.937	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found (3)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.934	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.934	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2925:62)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2276:20)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.933	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2277:17
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2917:32)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:4:12)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at new Promise (<anonymous>)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:8:71
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:14:53)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.931	warn	at step (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:33:23)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.930	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.nspanel_705674_PC:2924:47)
    javascript.0
    2025-04-14 11:30:52.916	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #7078
    @sarlochin
    Bitte benutze für die Lesbarkeit Code-Tags.
    Ich habe das bereits für die meisten Logs nachgeholt (was ich beim Überfliegen sehen konnte), mag aber nicht den ganzen Post zeilenweise durchsuchen.
    Markus
    Bitte beachten:
      Fehlerbild:
      IOBROKER Logs sind:
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      host.2b4bdf4ea464
      javascript.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7079
      @sarlochin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Da passieren sehr merkwürdige Dinge... wie z.B.
      mqtt.0
      javascript.0
      javascript.0
      Könntest du mal die komplette Screensaver-Config aus dem Script posten, welche die gewünschte Konfiguration beinhaltet?
      Bitte in den Code-Tags aus der Menüleiste des Beitrags wie bereits von @Samson71 korrigiert. Ansonsten ist das sehr schlecht lesbar...
        Fehlerbild:
        IOBROKER Logs sind:
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        host.2b4bdf4ea464
        javascript.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7080
        @sarlochin
        Wir haben das Problem besprochen und mit dem aktuellen Skript sind Datenpunkte die mit mqtt beginnen bei mrIcons verboten. Entweder du verwendest aliase oder wartest auf ein bugfix :)
        Spenden
          Fehlerbild:
          IOBROKER Logs sind:
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          host.2b4bdf4ea464
          javascript.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          mqtt.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7081
          @sarlochin
          du kannst den unteren Teil aus dem DEV-Script verwenden... Ist ein Bugfix für das Problem...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
          Zum Hintergrund: Bislang wurden immer die Buttons aus stat.POWER1 und stat.POWER2 extrahiert und nur auf mqtt abgeprüft. Das heißt, alles was mit mqtt anfing waren für das Skript automatisch Buttons. Durch das aufsplitten deiner Datenpunkte wurden jedoch keine Buttons 1 oder 2 gefunden und somit war die Endung auf 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay. . Also auf dem Punkt am Ende und das lässt den JS-Adapter abstürzen...
          Viel Spaß mit dem Bugfix... und vielen Dank an @ticaki für die superschnelle Analyse und den schnellen Fix...
          EDIT: Bitte, falls noch nicht geschehen, die TFT v4.7.1 flashen...
          Die neueste US-P - Version ist auch verfügbar:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
          Mit Bezug auf:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1323
          Die TFT-Welt ist für Home Assistant stehen geblieben. Wir forken und entwickeln jedoch eine separate TFT-Version für das NSPanel unter ioBroker (Hat diverse Funktionalitäten mehr, ist jedoch auch abwärtskompatibel zu HA) ...
          Daher die korrekte Aussage:
          für HA: v4.4.0 (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)
          für ioBroker: v4.7.1 (https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)
          SarlochinS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #7082
            Bugberichte zur ioBroker - TFT Version
            Bitte hier eröffnen:
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues
            Spenden
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              #7083
              Moin und frohe Ostern zusammen. Ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und mein NS-Panel geflasht und das Skript eingebunden. Soweit funktioniert es auch schon. Jetzt möchte ich eine Seite "Garten" erstellen und einige Lampen als Übersicht darstellen. Das Skript habe ich so angepasst:
              /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
              //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
              let Garten: PageType =
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'Garten',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel1.Licht_Gartenhaus_.ON_ACTUAL', name: 'Licht Gartenhaus', icon: 'Licht', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
              //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
              //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
              //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
              Aber das Panel zeigt mir keine Seite mit Garten an. Ich sehe nu die Startseite und wenn ich aufs Display drücke, erscheint das Service Menü. Was fehlt mir noch...?
              Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                    'useColor': true,
                    'items': [
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #7084
                @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Vermutlich der Eintrag unter "Pages"/"Subpages".
                • TolkinT Tolkin
                      'useColor': true,
                      'items': [
                  TT-Tom
                  #7085
                  @tolkin
                  du hast auch einen Fehler in der "id".
                  in der Page Config enden die Pfade immer auf den Channel. In deinem Fall also so.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    #7086
                    @tt-tom
                    Leider haben beide Anpassungen noch nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme beim Skript-Start auch immer noch diese Fehlermeldung.
                    script.js.common.Panel_1: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
                    • TolkinT Tolkin
                      @tt-tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7087
                      So wie es aussieht fehlt da ein Punkt zwischen SmartHome und tele
                      also korrekt wäre:
                      mqtt.0.SmartHome.tele.nspanel_C3025C.RESULT
                      • ArmilarA Armilar
                        @sarlochin
                        Mit Bezug auf:
                        SarlochinS Offline
                        SarlochinS Offline
                        Sarlochin
                        #7088
                        @armilar
                        ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken – insbesondere bei @ticaki für den schnellen Bugfix! Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Entwickler im Projekt! :D
                        Gleichzeitig möchte ich mich auch für die anfänglich schlechte Formatierung meines Beitrags entschuldigen. Danke an @Samson71 fürs Nachformatieren – ich habe meinen Beitrag jetzt nochmal überarbeitet und hoffe, dass er nun besser lesbar ist.
                        Außerdem sorry für meine späte Rückmeldung: Meine E-Mail-Benachrichtigungen waren nicht korrekt eingestellt, und ich habe fälschlicherweise darauf gewartet, dass eine Freigabebestätigung per Mail kommt. Dabei war der Beitrag längst online – und das Problem sogar schon gelöst. 🙈
                        Ein großes Danke auch für die hilfreichen Infos zu den neuen TFT-Versionen. Mir war vorher gar nicht klar, wie viele unterschiedliche Teilbereiche (HA / ioBroker etc.) im Projekt zusammenspielen. Bislang hatte ich mit beidem kaum Berührungspunkte, da ich eigentlich bisher alles in Eigenentwicklung realisiere.
                        Um künftig die aktuellste TFT-Version schnell im Blick zu haben, habe ich mir jetzt ein kleines Skript geschrieben, das den Server nach der neuesten Versionsnummer durchsucht. Damit sollte es bei mir keine Verwirrung mehr geben, bzw. inzwischen stehen ja auch die neuen Versionen direkt im TS.
                        Beste Grüße!
                          @armilar
                          Beste Grüße!
                          TT-Tom
                          #7089
                          @sarlochin
                          wenn du Update Meldungen am Panel aktiv schaltest, bekommst du automatisch auf dem Panel eine Meldung wenn es neue Versionen zu Tasmota, berry oder TFT gibt. Zusätzlich kannst du auch die Autoupdate Funktion aktivieren, dann weir das Update automatisch installiert.
                          Es wird im 12h Intervall automatisch nach Updates gesucht. Du bauchst da also kein eigenes Script.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            danny_v1
                            #7090
                            findet sich die cardSchedule Page irgendwo im Wiki?
                            • D danny_v1
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7091
                              @danny_v1
                              Bislang noch nicht. Ist wegen der Fahrplan-Funktionen etwas vorgezogen worden und wird zusammen mit dem popupSlider (noch im Test) dann offiziell im Wiki erscheinen. ;-)
                              Du kannst die cardSchedule wie eine cardEntities benutzen, mit der Ausnahme, das dort nur textorientierte Steuerelemente funktionieren (also Informationen wie info, temperatur, humidity, etc.). Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
                              let Schedule_1: PageType =
                                  type: 'cardSchedule',
                                  heading: 'Test cardSchedule',
                                  useColor: true,
                                  items: [
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa},
                                danny_v1
                                #7092
                                @armilar
                                Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt :)
                                Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.
                                • D danny_v1
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7093
                                  @danny_v1
                                  kann man natürlich auch damit umsetzen ...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @danny_v1
                                        useColor: true,
                                        items: [
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #7094
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
                                    Skriptversion: 4.7.1.2
                                    TFT: 56
                                    let Fahrplan:PageType=
                                        'type': 'cardSchedule',
                                        'heading': 'Abfahrten',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Start_Panel1,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
                                    Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      TFT: 56
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7095
                                      @marc-berg
                                      Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
                                      Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
                                      Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
                                      Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #7096
                                        Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
                                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7097
                                          @marc-berg
                                          Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
