  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pedder007 um Thema Karte - mach Mal die Einstellungen auf - da gibts nen Punkt ‘deactivate physics’ oder ähnlich.
    A.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #337
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Danke, jap, genau das meine ich, war ich nur nicht drauf gekommen, dass das damit gemeint ist ;-)
    Aber: Leider ist das beim nächsten Öffnen (Neuladen der Seite) wieder alles weg, bzw. man fängt von vorne an, was bei >100 Devices auch keine Freude macht ;-)
    Kann man dem Adapter beibringen das er sich die Einstellung und die ggf. selber angeordnete Karte merkt?
    Ich frage lieber hier vorher nach, bevor ich da in Git was für aufmache :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #338
      @pedder007 nein. Ist auch nicht geplant. Die Karte und die Position der Geräte darauf wird automatisch erstellt und nicht gespeichert. Für eine nur als Momentaufnahme interessante Funktion ist der Aufwand viel zu how’s umzusetzen.
      A.
      Nachtrag: Du bist herzlich eingeladen das zu implementieren und als PR zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wirst du ohne diese Funktion leben müssen
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #339
        Hallo. Ich bin immer noich auf der 1.10.3 und bisher auch alles OK. Allerdings muss ich nun handeln, da ja schon an der 3.x gearbeitet wird. Damit die Schere die weiter auseinander geht, muss ich nun.
        Kurze Frage, für den Fall das es "schief" geht. Sichern sollte ich mir
        aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
        dev_names.json
        shepherd.db
        sowie die Adapterkonfiguration.
        Damit sollte ein Notfall-Rücksprung möglich sein?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          dev_names.json
          shepherd.db
          Ro75.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #340
          @ro75 am besten du sicherst das ganze Verzeichnis.
          A.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #341
            @asgothian Danke für die schnelle Antwort. Also praktisch das hier:
            Ro75.
            EDIT:
            Das Update von der 1.10.3 auf die 2.0.5 verlief OHNE Probleme. Die Datenstruktur ist bis auf ein Gerät geblieben, also nur minimale Änderungen.
            Nur hier muss ich die Auswertung ändern. Vielen Dank für die Entwicklung und dem Support. Ein schönes OSterwochenende.
            Ro75.
            • arteckA arteck
              @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
              A.
              Wenn ich auf den Pairing Button klicke bekomme ich noch diese MEldung
              Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                  at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
                  at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
                  at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                  at Zigbee.emit (node:events:530:35)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
                  at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
              im ernst... stell de timer auf 240.. dann läuft es
              martinschm
              #342
              @arteck said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              A.
              Ja im Ernst. Verstehe den Kommentar ehrlicherweise auch gar nicht.
              Mir, wird an einer Stelle, an der dies bisher nicht auftrat eine für technische Laien kryptische Fehlermeldung gebraucht. Die hab ich hier gemeldet und nach einer Lösung gefragt.
              Nicht mehr nicht weniger. Es war auch keine Kritik dabei oder eine Forderung nach einem sofortigen Fix.
              Da stell ich mir im Ernst die Frage ob das der richtige Ton im Forum ist.
              Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                A.
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #343
                @martinschm hast du denn den Wert geändert? Mit welchem Ergebnis?
                Ro75.
                • M martinschm
                  A.
                  #344
                  meinst du die hier?
                  und die Antwort von @arteck
                  @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  zielt doch genau darauf ab.
                  bezieht sich auf deinen Screenshot https://forum.iobroker.net/post/1265206
                  Der die Ursache der Meldung zeigt
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    meinst du die hier?
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #345
                    Hat sich wie von Geisterhand erledigt. Deshalb gelöscht.
                    Sorry.
                    LG Duffy und frohe Ostern
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Sorry.
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #346
                      @duffy Schade warum gelöscht? Vielleicht dazugeschrieben was du gemacht hast, dass es plötzlich geht.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #347
                        @ro75
                        Ich weis ja nicht mal was ich gemacht habe.
                        Der Punkt was das bei meinem Lichtsensor keine Daten mehr kamen (Punkt war orange)
                        Es war auch kein anderer Punkt da.
                        Doch plötzlich war ein neuer Datenpunkt für Lux da, ich habe aber nichts gemacht, zumindest nicht wissentlich :-(
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          A.
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          #348
                          Alles klar, danke für Deine Rückmeldung :-)
                          Da der Aufwand mich da überhaupt einzuarbeiten, bei meinen ganzen anderen Hobbies, zeitlich wahrscheinlich völlig überfordern würde (habe in meinem Leben ja nie professionell SW entwickelt und bin froh das es sowas wie Blockly gibt), werde ich dann wohl eher ohne leben ;-)
                          Bei der Gelegenheit aber evtl. ein anderer Punkt:
                          Wir oder ich mit @arteck (ich weiß es nicht mehr) hatten vor ca. 1-2 Jahren abends mal einen Discord Call zu irgendeinem Device. However, dabei fiel die Idee, es evtl. über den Adapter zu ermöglichen, Devices (z. B. einen Switch und eine Lampe) direkt miteinander zu koppeln. Ich hatte das damals so verstanden, dass man dann, bei einem Server/ioBroker-Ausfall, diese Funktion (Lampe an/aus) trotzdem noch nutzen könnte.
                          Ist da evtl. noch etwas geplant?
                          PS.
                          Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                          Pedder
                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            PS.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #349
                            @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
                            Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                            A.
                              PS.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #350
                              Kann ich nachvollziehen. Geht mir in dem Fall aber ähnlich - ich müsste mich dafür ganz tief in eine externe Bibliothek einarbeiten, die diese Fähigkeit eigentlich nicht hat, und die dann da 'anflanschen'. Da steht Aufwand (für mich) in keinem Verhältnis zum Nutzen.
                              A.
                              • P Offline
                                pk68
                                #351
                                Hallo, nach dem Update macht bei mir der Xiaomi Lichtsensor GZCGQ01LM Probleme.
                                Zunächst hat er das Log im Minutentakt vollgeschrieben:
                                2025-04-21 09:07:28.804 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                                2025-04-21 09:07:28.805 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                                2025-04-21 09:07:38.831 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-142).
                                2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -4696 seconds
                                2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                                2025-04-21 09:08:13.528 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                                2025-04-21 09:08:23.550 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-143).
                                2025-04-21 09:08:28.438 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 25112 seconds
                                2025-04-21 09:08:43.354 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 10196 seconds
                                2025-04-21 09:09:23.115 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -29565 seconds
                                2025-04-21 09:09:23.116 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                                Ich habe es zunächst, wie oben beschrieben, mit Reconfigure probiert. Hat nicht funktioniert. Muss man dazu den Sensor in den Pairing Mode versetzen?
                                Danach habe ich den Sensor aus der Zigbee Konfig gelöscht (mit force) und neu angelernt:
                                2025-04-21 11:31:28.714 - info: zigbee.0 (12177) Opening zigbee Network for 240 seconds
                                2025-04-21 11:31:42.531 - info: zigbee.0 (12177) Starting interview of '0x04cf8cdf3c7b59db'
                                2025-04-21 11:31:43.189 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' announced itself
                                2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7b59db', device has successfully been paired
                                2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' is supported, identified as: Xiaomi Mi light sensor (GZCGQ01LM)
                                Ergebnis: die interessanten Datenpunkte wie illuminance_raw werden nicht aktualisiert. Nur die Datenpunkte available = true, link_quality = 10 und msg_from_zigbee wurden beschrieben.
                                msg_from_zigbee enthält:
                                {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4718,"imageType":9096,"fileVersion":21},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                Hat jemand einen Rat?
                                • P pk68
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #352
                                  @pk68 Solange wie im msg_from_zigbee nur commandQueryNextImageRequest Messages auftauchen sendet das Gerät keine Daten auf 'normale' Art.
                                  Dafür kann es mehrere Gründe geben. Diese Meldungen kommen nach dem neu Anlernen oft weil die ZHC versuchen festzustellen ob es eine neue Firmware gibt.
                                  Als erstes würde ich abwarten und schauen ob es auch nachrichten mit anderem type unter msg_from_zigbee gibt.
                                  Das Thema mit den configure-messages ist (leider) bekannt und wird erst in der 3.0 behoben sein. Es gibt einzelne Geräte die auf die Konfigurationsversuche nicht sauber reagieren und deswegen im Configure-on-Message subsystem fest stecken. Die übliche Gegenmassnahme ist ein manuelles wach-halten des Gerätes damit die Konfiguration sauber durch läuft. Das geschieht zumeist durch drücken des Knopfes der das Gerät bei langem Halten auch in den Pairing mode bringt.
                                  A.
                                    A.
                                    pk68
                                    #353
                                    @asgothian
                                    Danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich dies richtig, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde?
                                    Noch eine andere Sache. Ich nutze u.a. mehrere IKEA Fernbedienung E1524/E1810 und Aqara Wippenschalter WXCJKG13LM. Bei der Kachelansicht unter Info sind die als "configured: false" markiert. Die Schalter funktionieren aber wie sie sollen.
                                    Wenn man die Adapter neu startet erscheint im Log Folgendes:
                                    2025-04-21 11:41:44.985 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe208ebc E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.989 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.991 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d31cd WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.993 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.994 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x54ef441000179e04 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.995 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe14667b E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:44.997 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x680ae2fffed376ee E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                    2025-04-21 11:41:45.000 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d4676 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                    Ist dies das gleiche Problem?
                                    • P pk68
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #354
                                      @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Es ist die Ursache des Effekts, ja.
                                      • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
                                      • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
                                      • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
                                      • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
                                      Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
                                      A
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A
                                        pk68
                                        #355
                                        Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
                                        1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
                                        2. Zigbee Adapter neu starten
                                        3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
                                        4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
                                        Ok so?
                                          A
                                          pk68
                                          #356
                                          @asgothian
                                          Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                                          2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                          2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                          2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                                          Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                                          Ro75R AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
