Support Adapter Energiefluss-erweitert
@int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.
Edit: Schnelle Hilfe ;)
Öffne den Inhalt des Datenpunktconfigurationin einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:path_7_66: { type: 'def', id: 'path_7_66', startSlot: 'top_left', endSlot: 'bottom_left', d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40', },Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DPconfigurationund hake auch "Bestätigt" an.
Dann ist die Linie weg. -
@skb
Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?
@skb
@skb
Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen. -
@root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
Natürlich geht das - DP
configurationkopieren und wieder einfügen. -
@maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
@root_ Manchmal ist testen schneller 😉
Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert. -
@skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
@maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?@oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
