  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M Maik
    @skb danke für die Hilfe. Hatte es schon mal gelesen konnte aber ohne Deine Hilfe nichts anfangen damit. Noch ein Problem. Ich möchte die Heizung umstellen z.B. auf "Absenken" Im "Energiefluß-erweitert" geht dies nur mit "manueller Werteingabe" in der "Konfiguration des Element-Erweitert" siehe ETA.PDF. Dabei geht ein Fester auf wo ich nochmals klicken muß. Gibt es einen direkteren Weg ? Ein Tipp würde mich freuen.
    ETA3.pdf
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3890
    @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
    Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
    W M 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3891
      @skb
      Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803?
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3892
        @warp735 Achso? Was ist dabei denn "Humbug"?
        Das Element hat eine Toggle Funktion, die 0/false oder 1/true erwartet.
        Sollten andere Werte gesetzt werden, geht dies über das Popup!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3893
          @skb
          Ergibt für mich nur Sinn, wenn drei oder mehr Werte zur Auswahl sind
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3894
            @warp735 Das mag sein. Standardmäßig unterscheidet ein toggle eben nur zwischen 0 und 1.
            • SKBS SKB
              @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
              Gute Idee! ;)
              Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
              @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
              Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
              I Offline
              I Offline
              Int17
              #3895
              @skb Die ID wäre:
              • W warp735
                @skb
                #3896
                @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                Hatte vor langer Zeit auch diesen Denkfehler um von 1 auf 4 zu wechseln.
                Toggeln ist immer on/off (1/0)
                Ansonsten müsste man die Werte ja irgendwo frei definieren können.
                Einzelne visvwidgets könne das, indem min und max zusätzlich angegeben werden
                • I Int17
                  @skb Die ID wäre:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3897
                  @int17 Laut deinem Backup befindet sich eine Verbindung zwischen Element 7 und Element 66. Daher wird das Element nicht gelöscht!
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    #3898
                    @skb
                    Der Hausrahmen ist 7 und der rote Rahmen 66. Dazwischen gibt es keine Verbindung.
                    In der ID-Übersicht wird aber eine Linie aufgeführt:
                    Bei der Auswahl der Linie wird aber keine Linie markiert:
                    Ich habe mir wohl eine "Leiche" eingehandelt.
                    • I Int17
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3899
                      @int17 Dann wählst Du diese Linie über die Select Box aus und löschst sie ;)
                      • SKBS SKB
                        I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        #3900
                        @skb
                        Habe ich versucht:
                        • I Int17
                          @skb
                          Habe ich versucht:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3901
                          @int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.
                          Edit: Schnelle Hilfe ;)
                          Öffne den Inhalt des Datenpunkt configuration in einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:
                          path_7_66: {
                              type: 'def',
                              startSlot: 'top_left',
                              endSlot: 'bottom_left',
                              d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40',
                          Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
                          Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DP configuration und hake auch "Bestätigt" an.
                          Dann ist die Linie weg.
                          • SKBS SKB
                            path_7_66: {
                                type: 'def',
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            #3902
                            @skb
                            In der Konsole sehe ich nichts
                            Schnelle Hilfe hat geholfen. Danke
                            • I Int17
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3903
                              @int17 Prima! Ich werde dies noch ins Error-Handling aufnehmen!
                              • SKBS SKB
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                #3904
                                @skb
                                Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
                                Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?
                                • I Int17
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3905
                                  @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
                                  Ganz einfach, oder? ;)
                                  • SKBS SKB
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Int17
                                    #3906
                                    @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.
                                    • I Int17
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3907
                                      @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!
                                      • SKBS SKB
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Int17
                                        #3908
                                        Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
                                        Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
                                        • I Int17
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3909
                                          @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
