  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 14 Beobachtet
    @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
    Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.
    @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
    Ich habe 10s gewählt.
    Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.
    ZarelloZ
    ZarelloZ
    Zarello
    #277
    @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
    Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
    Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
    Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
    Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.
    Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.
    Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.
    Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt ;)
    Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
    Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.
    • ZarelloZ Zarello
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #278
      @zarello
      Erstell gern einen Feature Issue. Ich würde jedoch mal abwarten ob bzw. wie groß der Bedarf für diese Erweiterung ist und ob noch andere dafür Bedarf sehen. Derzeit habe ich nicht wirklich viel Zeit übrig sodass ich keine kurzfristig Analyse / Umsetzung zusagen kann.
      @zarello said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
      Na ja - den Aufwand historische Daten (i-1, i-2) zu speichern unterschlägst du. Derzeit speichert der Adapter keine History, das müsste erst alles implementiert werden ... Ich bezweifle auch - wie schon @paul53 geschrieben hat - dass ein D Anteil bei einer Heizungsregelung, die naturgemäß träge ist, einen Sinn macht. Der P Anteil sollte hier eigentlich bei einem Sprung des Sollwerts unmittelbar das Ventil öffnen und durch den I wieder in eine stabile Lage regeln.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @fu_zhou
        Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.
        Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
        Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.
        Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.
        ACHTUNG:
        Der Adapter erfordert nun minimal
        • Node.js 18
        • js-controller 5
        • admin 6
        Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.
        Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.
        Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" :-)
        fu_zhouF
        fu_zhouF
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
        #279
        @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").
        Beispiel:
        Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
        Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
        dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
        Lässt sich das so umsetzen?
        Danke vorab!
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        • fu_zhouF fu_zhou
          Beispiel:
          Danke vorab!
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #280
          @fu_zhou
          Sorry für die späte Antwort.
          Im Moment komm ich leider nicht dazu mir das anzusehen. Denkbar ist wie immer vieles - obs auch technisch möglich ist kann ich im Moment nicht sagen.
          Ev. kopier die Anforderung mal in ein Issue rein damit sie nicht untergeht.
          • mcm1957M mcm1957
            @fu_zhou
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #281
            In letzter Zeit gab es ein paar Meldungen dass die Konfiguration nicht gespeichert werden kann.
            Sihe z.B. hier: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid/issues/274
            Ursache ist heir ein Bug in der BETA / LATEST Version von Admin. Wer davon betroffen ist bitte admin in der STABLE Version oder in der allerneuesten LATEST installieren - da sollte der Buch schon behoben sein,
            • R
              R
              root_
              #282
              Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
              Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
              Werte zum verarbeiten:
              Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
              Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)
              Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.
              mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
              • R root_
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #283
                @paul53 @fu_zhou
                Könnte ihr da ev. helfen?
                • R root_
                  fu_zhouF
                  fu_zhouF
                  fu_zhou
                  #284
                  @root_
                  Ich versuche mal mein Glück:
                  Ein Regelkreis besteht immer aus einem Istwert (hier Verbrauch), einem Sollwert (hier: 0 Watt) und einem Stellglied, hier ein elektrischer Verbraucher, der über den Regler z.B. von 0-100% angesteuert wird, um den Istwert auf den Sollwert zu bekommen.
                  Du nimmst also den PID Adapter und schreibst zyklisch (z.B. jede Sekunde mit Blockly) den Verbrauch auf den "in.act". "in.set" kannst du z.B. mit "0" beschreiben. out.y schreibst du dann bei Änderung (oder zyklisch) an deinen elektrischen Verbraucher (z.B. auch im Blockly), hier kommt es auf die Einheiten an, die in "para.min" und "para.max" eingestellt werden. Z.B. 0 und 100 bei 0-100 % oder 0 und 2000 bei 0 bis 2000 Watt.
                  Und dann geht's schon los... Wenn du mehr Details hast, können wir sämtliche Paramter für den Einspeise-Null-Regler hier erarbeiten.
                  Schau ggf. auch mal hier rein: https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/7?_=1741182921548
                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    @root_
                    CephalopodC
                    CephalopodC
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    #285
                    Betr. Regleroptimierung:
                    Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
                    Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.
                    Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:
                    Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
                    Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
                    Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.
                    Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %
                    Reglerparameter:
                    Xp / Tn / Tv ausgewählt
                    XP = 1000
                    TN = 20
                    TV = 0
                    Minimal = 0
                    Maximal = 100
                    Offset = 0
                    Hysterese = 0
                    Nicht Invertiert
                    Zykluszeit = 1000
                    Sollwert = -20
                    Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt
                    Vorschläge?
                    Hier mein Blockly Script, falls es hilft:
                    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CephalopodC Cephalopod
                      Reglerparameter:
                      XP = 1000
                      TN = 20
                      TV = 0
                      Minimal = 0
                      Maximal = 100
                      Offset = 0
                      Hysterese = 0
                      Nicht Invertiert
                      Zykluszeit = 1000
                      Sollwert = -20
                      Vorschläge?
                      G
                      G
                      Gonzokalle
                      #286
                      @Cephalopod
                      Ich kann dir leider nicht helfen.
                      Mich würde aber interessieren welchen Heizstab du verwendest?
                      Der Heizstab ist von 0 bis 500 Watt einstellbar?
                      • G Gonzokalle
                        @Cephalopod
                        CephalopodC
                        CephalopodC
                        Cephalopod
                        #287
                        @gonzokalle sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                        @Cephalopod
                        Ja.
                        Mit einem Thyristorsteller und einem Shelly Dimmer
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Cephalopod
                          Ja.
                          G
                          G
                          Gonzokalle
                          #288
                          @cephalopod
                          Sehr interessant.
                          Hast du davon ein Schaltplan mit den verbauten Komponenten?
                          • G Gonzokalle
                            @cephalopod
                            Sehr interessant.
                            CephalopodC
                            CephalopodC
                            Cephalopod
                            #289
                            @gonzokalle
                            https://forum.iobroker.net/topic/78546/analoge-regelung-heizstab
                              @gonzokalle
                              CephalopodC
                              CephalopodC
                              Cephalopod
                              #290
                              Ich habe den
                              Xp = 500
                              geändert.
                              So sieht die Kurve jetzt aus:
                              Geht deutlich in die richtige Richtung.
                              Ich teste morgen Mal 250.
                              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ich habe den
                                Xp = 500
                                geändert.
                                fu_zhouF
                                fu_zhouF
                                fu_zhou
                                #291
                                @cephalopod ich arbeite mit kp, nicht mit xp, das ist wohl Geschmackssache. xp berücksichtigt den Messbereich (min/max), kp ist nur die Verstärkung bei der Sprungantwort. Da ich min/max z.T. dynamisch beschreibe (über einen zweiten Regler, der zu Begrenzung dient - Details dazu, wenn dich das interessiert), kommt für mich nur kp in Frage, da sich bei xp und Veränderung von min/max das Reglerverhalten verändert.
                                Heißt also, wenn kp=1 und sich der Istwert um 1 ändert, springt der Stellwert auch um 1. Hier sollte man auf die Einheiten achten (abgebildet durch para.min und para.max). Wenn dein Istwert Watt ist und dein Stellwert auch Watt, kann ein kp von 1 sinnvoll sein: es kommt ein W mehr vom Dach => der Heizstab kann sofort 1 W mehr verbraten. Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.
                                Siehe ggf. auch https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/9?_=1741182921548
                                Wenn es dir gelingt, den Regelkreis zum Schwingen zu bringen (Ziegler-Nichols), kannst du PID-Parameter zur Einstellung des Reglers ermitteln. Dazu brauchst du Geduld und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung, sonst ändert sich ja die Regelstrecke. Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen. Dazu kann im Regler aber ja para.sup parametriert werden => das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  CephalopodC
                                  CephalopodC
                                  Cephalopod
                                  #292
                                  @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                  Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
                                  Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.
                                  Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
                                  Was empfiehst du?
                                  Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
                                  Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.
                                    Was empfiehst du?
                                    fu_zhouF
                                    fu_zhouF
                                    fu_zhou
                                    #293
                                    @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                    Was empfiehst du?
                                    Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.
                                    • fu_zhouF fu_zhou
                                      Was empfiehst du?
                                      CephalopodC
                                      CephalopodC
                                      Cephalopod
                                      #294
                                      Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
                                      Das ist rausgekommen:
                                      Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.
                                      Meine Parameter:
                                      Kp = 0,2
                                      Tn = 20
                                      Tv = 0
                                      Welchen sollte ich ändern?
                                        Meine Parameter:
                                        Kp = 0,2
                                        Tn = 20
                                        Tv = 0
                                        fu_zhouF
                                        fu_zhouF
                                        fu_zhou
                                        #295
                                        @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                                        Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
                                        Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
                                        Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.
                                          Meine Parameter:
                                          Kp = 0,2
                                          Tn = 20
                                          Tv = 0
                                          fu_zhouF
                                          fu_zhouF
                                          fu_zhou
                                          #296
                                          @cephalopod schau auch nochmal in dein Blockly-Script: du übergibst an den Dimmer einen gerundeten Wert von out.y. Nicht dass die Regelabweichung (zum Teil) daher kommt?!
                                          Edit: habe gerade bei dir gelesen, dass der Shelly nur ganzzahlige Werte nimmt, du also runden musst. 1% Genauigkeit sollte ja langen... Vergiss den Beitrag hier einfach...
                                          83.8k
