  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Q quorle
    Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
    Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen
    #260
    @quorle sagte: Der Regler macht was er will
    Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.
    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
    Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
    Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?
    Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.
    Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.
    11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
    11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
    11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
    11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
    11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von quorle
      #261
      Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
      Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
      Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
      Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
      Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
      Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.
      Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?
      @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?
      Scriptauswertung:
      Adapterauswertung:
      • Q quorle
        Scriptauswertung:
        Adapterauswertung:
        #262
        @quorle sagte: auf 100% und bleiben dann dort stehen
        Wenn der Ausgang nicht auf den Heizstab wirkt, läuft der Ausgang nach Skriptstart auf 100 % (I-Anteil) und verharrt dort. Er verringert sich erst wieder, wenn der Eingang negativ wird (Bezug).
        EDIT: Einen PI-Regler kann man nicht sinnvoll ohne geschlossenen Regelkreis (Verbraucher Heizstab) testen.
        Hier habe ich die Aktualisierungsrate auf 1 s verringert und Tn auf 2 s eingestellt. Der Regler verhält sich genau so wie erwartet:
        12:50:14.726	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        12:50:15.013	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.5
        12:50:16.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 60
        12:50:17.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.5
        12:50:18.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 65
        12:50:19.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.5
        12:50:20.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 70
        12:50:21.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 72.5
        12:50:22.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 75
        12:50:23.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 77.5
        12:50:24.014	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 80
        12:50:25.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 82.5
        12:50:26.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 85
        12:50:27.012	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 87.5
        12:50:28.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 90
        12:50:29.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 92.5
        12:50:30.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 95
        12:50:31.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 97.5
        12:50:32.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
        12:50:33.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
        12:50:34.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
        • Q quorle
          Scriptauswertung:
          Adapterauswertung:
          #263
          @quorle sagte: Adapterauswertung:
          Habe den Adapter getestet mit Invertierung und nachträglicher Eingabe des Offset (wurde nicht aus der Konfiguration übernommen). Nun verhält er sich wie erwartet:
          Hier die History von "output value" nachdem um 13:05:13 Uhr "reset controller" auf true gesetzt wurde.
          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            #264
            @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:
            Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.
            Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.
            Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.
            Danke vorab!
            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
            • fu_zhouF fu_zhou
              Danke vorab!
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #265
              @fu_zhou
              Schaus mir an
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @fu_zhou
                Schaus mir an
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                #266
                @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?
                • fu_zhouF fu_zhou
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #267
                  @fu_zhou
                  Danke für den Schubs / Erinnerung.
                  Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.
                  Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @fu_zhou
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    #268
                    @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #269
                      @fu_zhou
                      Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.
                      Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
                      Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.
                      Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.
                      ACHTUNG:
                      Der Adapter erfordert nun minimal
                      • Node.js 18
                      • js-controller 5
                      • admin 6
                      Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.
                      Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.
                      Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" :-)
                      • ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        #270
                        ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
                        Was mir dabei aufgefallen ist:
                        Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
                        Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                        Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
                        Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
                        Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
                        Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.
                        Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.
                        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZarelloZ Zarello
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          #271
                          Die Installation soll ja über Github erfolgen.
                          Kann den Adapter da aber nicht finden.
                          Hat sich da etwas geändert?
                          • ZarelloZ Zarello
                            #272
                            @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                            Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.
                            @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                            Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.
                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #273
                              @gonzokalle
                              Der Adapter ist zwischenzeitlich normal über das LATEST Repository installierbar. Eine Installation von Github ist nicht notwendig.
                              Danke f.d. Nachfrage - habe die entsprechende Zeile im ersten Beitrag gelöscht da veraltet.
                              • G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #274
                                @mcm57 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                LATEST Repository
                                Danke für deine Info
                                Über Repository beta wird Version 0.0.8 angeboten.
                                Die kann ich nehmen, obwohl nicht mehr die Jüngste?
                                • G Gonzokalle
                                  LATEST Repository
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #275
                                  @gonzokalle
                                  Klick nach dem Umschalten mal auf den Refresh button. ("Nach Updates suchen" oben in der Kopfzeile des Adaptertabs)
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @gonzokalle
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #276
                                    @mcm57
                                    Hat funktionier. Danke
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      #277
                                      @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                      Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
                                      Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
                                      Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
                                      Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.
                                      Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.
                                      Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.
                                      Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt ;)
                                      Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
                                      Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #278
                                        @zarello
                                        Erstell gern einen Feature Issue. Ich würde jedoch mal abwarten ob bzw. wie groß der Bedarf für diese Erweiterung ist und ob noch andere dafür Bedarf sehen. Derzeit habe ich nicht wirklich viel Zeit übrig sodass ich keine kurzfristig Analyse / Umsetzung zusagen kann.
                                        @zarello said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                        Na ja - den Aufwand historische Daten (i-1, i-2) zu speichern unterschlägst du. Derzeit speichert der Adapter keine History, das müsste erst alles implementiert werden ... Ich bezweifle auch - wie schon @paul53 geschrieben hat - dass ein D Anteil bei einer Heizungsregelung, die naturgemäß träge ist, einen Sinn macht. Der P Anteil sollte hier eigentlich bei einem Sprung des Sollwerts unmittelbar das Ventil öffnen und durch den I wieder in eine stabile Lage regeln.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @fu_zhou
                                          ACHTUNG:
                                          • Node.js 18
                                          • js-controller 5
                                          • admin 6
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                          #279
                                          @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").
                                          Beispiel:
                                          Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                                          Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
                                          dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                                          Lässt sich das so umsetzen?
                                          Danke vorab!
