  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • ZarelloZ Zarello
    ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
    Was mir dabei aufgefallen ist:
    Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
    Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
    Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
    Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
    Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
    Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.
    Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.
    #272
    @zarello sagte: Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
    Das ist normal. Andere Versionen sind mir bisher nicht begegnet. Deshalb verwendet man zur Temperaturregelung PI-Regler.
    @zarello sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
    Das ist für eine Temperaturregelung viel zu kurz.
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      Die Installation soll ja über Github erfolgen.
      Kann den Adapter da aber nicht finden.
      Hat sich da etwas geändert?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #273
      @gonzokalle
      Der Adapter ist zwischenzeitlich normal über das LATEST Repository installierbar. Eine Installation von Github ist nicht notwendig.
      Danke f.d. Nachfrage - habe die entsprechende Zeile im ersten Beitrag gelöscht da veraltet.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #274
        @mcm57 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
        LATEST Repository
        Danke für deine Info
        Über Repository beta wird Version 0.0.8 angeboten.
        Die kann ich nehmen, obwohl nicht mehr die Jüngste?
        • G Gonzokalle
          LATEST Repository
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #275
          @gonzokalle
          Klick nach dem Umschalten mal auf den Refresh button. ("Nach Updates suchen" oben in der Kopfzeile des Adaptertabs)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @gonzokalle
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #276
            @mcm57
            Hat funktionier. Danke
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #277
              @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
              Auf 'ne Minute würde ich mich noch hoch handeln lassen, ab dann wird es mir für die Reaktionsgeschwindigkeit zu kurz, wenn die Soll-Temperatur umgestellt wird.
              Für den I-Teil ist das auch kein Problem, da man dort ja die Zeit frei einstellen kann, innerhalb der dieser wirken soll.
              Nur für den D-Teil müsste ich da gefühlt eher auf ein bis zwei Stunden gehen, das wäre mir als Reaktionsgeschwindigkeit viel zu lang.
              Es wäre kein Problem, wenn die Temperatur auf das Mikrograd genau gemessen werden würde - wobei dann vermutlich das Rauschen und leichte Störungen (man geht durch den Raum) das komplett unbrauchbar machen würden.
              Mir ist klar, was die Theorie sagt. Mir ist auch klar, dass, wenn es komplett nach der Theorie implementiert ist, der D-Anteil für diese Art der Regelung komplett unbrauchbar ist und, dass ich ihn dann einfach auf 0 lasse. Auch kein wirkliches Problem für mich. Vor allem, da ich ja noch nicht einmal beurteilen kann, ob der D-Anteil in diesem Fall irgend etwas besser macht.
              Aber es gäbe halt eine relativ einfache Lösung für dieses Problem, indem man die Differenz nicht aus den Messungen [i] und [i-1] bildet sondern aus [i] und [i-n] wobei n frei gewählt werden kann und per Default natürlich 1 ist.
              Da kann man argumentieren, dass das gegen die reine Lehre verstößt, man könnte es aber auch einfach mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja auch in anderen Fällen, in denen man schnellere Reaktion auf eine Sollwertänderung haben möchte, aber ein entsprechend kurzes Zeitintervall nicht zu dem D-Anteil passt ;)
              Nebenbei: Eigentlich wäre der D-Anteil die Ableitung der theoretischen, stetigen Funktion, die das Signal bildet. Da wir die nicht haben und wir dementsprechend nicht die Tangente bilden können, nehmen wir die Sekante. Und da wir nicht in die Zukunft blicken können nehmen wir auch nicht die Sekante aus [i+1] und [i-1], was eigentlich die mathematisch "korrekte" Variante wäre sondern behelfen uns mit [i] und [i-1]. Kombiniert mit Rauschen und Rundung wird das halt leider unbrauchbar.
              Nach zweifachem Pragmatismus ist ein weiterer doch eigentlich nicht schlimm.
              • ZarelloZ Zarello
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #278
                @zarello
                Erstell gern einen Feature Issue. Ich würde jedoch mal abwarten ob bzw. wie groß der Bedarf für diese Erweiterung ist und ob noch andere dafür Bedarf sehen. Derzeit habe ich nicht wirklich viel Zeit übrig sodass ich keine kurzfristig Analyse / Umsetzung zusagen kann.
                @zarello said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                Na ja - den Aufwand historische Daten (i-1, i-2) zu speichern unterschlägst du. Derzeit speichert der Adapter keine History, das müsste erst alles implementiert werden ... Ich bezweifle auch - wie schon @paul53 geschrieben hat - dass ein D Anteil bei einer Heizungsregelung, die naturgemäß träge ist, einen Sinn macht. Der P Anteil sollte hier eigentlich bei einem Sprung des Sollwerts unmittelbar das Ventil öffnen und durch den I wieder in eine stabile Lage regeln.
                • mcm1957M mcm1957
                  @fu_zhou
                  Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.
                  Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
                  Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.
                  Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.
                  ACHTUNG:
                  Der Adapter erfordert nun minimal
                  • Node.js 18
                  • js-controller 5
                  • admin 6
                  Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.
                  Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.
                  Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" :-)
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                  #279
                  @mcm57 Hallo mal wieder, das Wetter schlägt jetzt langsam um, so dass ich den "inv" aus einem Skript mit "1" und "0" beschreibe: Wenn die Außenfeuchte > Raumfeuchte (zzgl. Hysterese) wirkt die Energierückgewinnung der Lüftung entfeuchtend, sonst befeuchtend. Das funktioniert auch ganz gut, nur springt der Regler ("y") beim Wechsel von "inv" (0 -> 1 oder 1 -> 0) immer zunächst auf "min" und startet quasi neu. Ich würde gerne den alten Reglerausgang "y" beim umschalten von "inv" halten und dann die nächste Änderung mehr oder weniger werden lassen (abhängig von "inv").
                  Beispiel:
                  Regler "y" steht auf 50%, "inv" = 0, Regler schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                  Jetzt ist die Bedingung erfüllt, dass "inv" = 1 wird => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 52, 51, 50%
                  dann schaltet "inv" wieder auf 0 => Regler springt nicht auf "min", sondern schiebt "y" Richtung 51, 52, 53%
                  Lässt sich das so umsetzen?
                  Danke vorab!
                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    Beispiel:
                    Danke vorab!
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #280
                    @fu_zhou
                    Sorry für die späte Antwort.
                    Im Moment komm ich leider nicht dazu mir das anzusehen. Denkbar ist wie immer vieles - obs auch technisch möglich ist kann ich im Moment nicht sagen.
                    Ev. kopier die Anforderung mal in ein Issue rein damit sie nicht untergeht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @fu_zhou
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #281
                      In letzter Zeit gab es ein paar Meldungen dass die Konfiguration nicht gespeichert werden kann.
                      Sihe z.B. hier: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid/issues/274
                      Ursache ist heir ein Bug in der BETA / LATEST Version von Admin. Wer davon betroffen ist bitte admin in der STABLE Version oder in der allerneuesten LATEST installieren - da sollte der Buch schon behoben sein,
                      • R Offline
                        root_
                        #282
                        Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                        Ich möchte eine PV Nulleinspeisung umsetzten.
                        Werte zum verarbeiten:
                        Wert1: Istwert aktueller Verbrauch vom Smartmeter in Watt (Verbauch)
                        Wert2: Sollwert Limit OpenDTU in Watt (Einspeisung)
                        Wie bekomme ich den Wert1 und Wert2 so zusammen, dass die Einspeisung möglichst den Verbrauch ausgleicht.
                        mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R root_
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #283
                          @paul53 @fu_zhou
                          Könnte ihr da ev. helfen?
                          • R root_
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            #284
                            @root_
                            Ich versuche mal mein Glück:
                            Ein Regelkreis besteht immer aus einem Istwert (hier Verbrauch), einem Sollwert (hier: 0 Watt) und einem Stellglied, hier ein elektrischer Verbraucher, der über den Regler z.B. von 0-100% angesteuert wird, um den Istwert auf den Sollwert zu bekommen.
                            Du nimmst also den PID Adapter und schreibst zyklisch (z.B. jede Sekunde mit Blockly) den Verbrauch auf den "in.act". "in.set" kannst du z.B. mit "0" beschreiben. out.y schreibst du dann bei Änderung (oder zyklisch) an deinen elektrischen Verbraucher (z.B. auch im Blockly), hier kommt es auf die Einheiten an, die in "para.min" und "para.max" eingestellt werden. Z.B. 0 und 100 bei 0-100 % oder 0 und 2000 bei 0 bis 2000 Watt.
                            Und dann geht's schon los... Wenn du mehr Details hast, können wir sämtliche Paramter für den Einspeise-Null-Regler hier erarbeiten.
                            Schau ggf. auch mal hier rein: https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/7?_=1741182921548
                            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              @root_
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                              #285
                              Betr. Regleroptimierung:
                              Ich nutze den Adapter schon eine Weile für die Nulleinspeisung meines Balkonkraftwerks durch einen Heizstab.
                              Prinzipiell funktioniert alles wie es soll, ich verschenke allerdings, vermutlich durch falsche Parameter, noch zu viel Strom.
                              Hier eine Grafik von einem typischen Sonnentag mit gutem Ertrag:
                              Blau ist der PV-Ertrag, Grün ist der EVU-Zähler. Negative Werte bedeuten Einspeisung.
                              Daran sieht man, dass ich bei 500 W Ertrag oft 180 W Einspeise, obwohl ich den Sollwert auf -20 W gesetzt habe.
                              Geht der Ertrag runter (ab 13 Uhr) passt die Nulleinspeisung besser.
                              Hier der PV-Ertrag und der Regler-Ausgang in %
                              Reglerparameter:
                              Xp / Tn / Tv ausgewählt
                              XP = 1000
                              TN = 20
                              TV = 0
                              Minimal = 0
                              Maximal = 100
                              Offset = 0
                              Hysterese = 0
                              Nicht Invertiert
                              Zykluszeit = 1000
                              Sollwert = -20
                              Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt
                              Vorschläge?
                              Hier mein Blockly Script, falls es hilft:
                              G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CephalopodC Cephalopod
                                Reglerparameter:
                                XP = 1000
                                TN = 20
                                TV = 0
                                Minimal = 0
                                Maximal = 100
                                Offset = 0
                                Hysterese = 0
                                Nicht Invertiert
                                Zykluszeit = 1000
                                Sollwert = -20
                                Vorschläge?
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #286
                                @Cephalopod
                                Ich kann dir leider nicht helfen.
                                Mich würde aber interessieren welchen Heizstab du verwendest?
                                Der Heizstab ist von 0 bis 500 Watt einstellbar?
                                • G Gonzokalle
                                  @Cephalopod
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  #287
                                  @gonzokalle sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                  @Cephalopod
                                  Ja.
                                  Mit einem Thyristorsteller und einem Shelly Dimmer
                                    @Cephalopod
                                    Ja.
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #288
                                    @cephalopod
                                    Sehr interessant.
                                    Hast du davon ein Schaltplan mit den verbauten Komponenten?
                                    • G Gonzokalle
                                      @cephalopod
                                      Sehr interessant.
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #289
                                      @gonzokalle
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78546/analoge-regelung-heizstab
                                        @gonzokalle
                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        #290
                                        Ich habe den
                                        Xp = 500
                                        geändert.
                                        So sieht die Kurve jetzt aus:
                                        Geht deutlich in die richtige Richtung.
                                        Ich teste morgen Mal 250.
                                        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ich habe den
                                          Xp = 500
                                          geändert.
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #291
                                          @cephalopod ich arbeite mit kp, nicht mit xp, das ist wohl Geschmackssache. xp berücksichtigt den Messbereich (min/max), kp ist nur die Verstärkung bei der Sprungantwort. Da ich min/max z.T. dynamisch beschreibe (über einen zweiten Regler, der zu Begrenzung dient - Details dazu, wenn dich das interessiert), kommt für mich nur kp in Frage, da sich bei xp und Veränderung von min/max das Reglerverhalten verändert.
                                          Heißt also, wenn kp=1 und sich der Istwert um 1 ändert, springt der Stellwert auch um 1. Hier sollte man auf die Einheiten achten (abgebildet durch para.min und para.max). Wenn dein Istwert Watt ist und dein Stellwert auch Watt, kann ein kp von 1 sinnvoll sein: es kommt ein W mehr vom Dach => der Heizstab kann sofort 1 W mehr verbraten. Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.
                                          Siehe ggf. auch https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/9?_=1741182921548
                                          Wenn es dir gelingt, den Regelkreis zum Schwingen zu bringen (Ziegler-Nichols), kannst du PID-Parameter zur Einstellung des Reglers ermitteln. Dazu brauchst du Geduld und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung, sonst ändert sich ja die Regelstrecke. Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen. Dazu kann im Regler aber ja para.sup parametriert werden => das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
