  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Die DS18B20 Sensoren arbeiten mit 5V wesentlich zuverlässiger.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @skvarel Habe sowohl die Versorgungsspannung auf 5V geändert, als auch den Pull Up verkleinert.
    Ist dadurch auch stabiler geworden.
    Immerhin ist der blockierte Sensor vorhin selbsttätig wieder angesprungen
    • MartinPM MartinP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Im Netz gibt es ja zuhauf Schaltpläne und Anleitungen . Und eine Raketenwissenschaft ist das ja auch nicht.
      Ich hab’s mal ganz unkonventionell ausprobiert und alles per Wagoklemmen verbunden.
      Die Sensoren und die Widerstände.
      Zusammen mit einem ESP und Tasmota/ESP Easy läuft das Ganze seit einem Jahr wie am Schnürchen.
      Edit :
      Kann @bahnuhr nur bestätigen , so wird’s gemacht 😁
      • haselchenH haselchen
        @martinp
        Edit :
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haselchen wenn es zuhauf UNTERSCHIEDLICHE Schaltpläne gibt, wäre das ein Indiz, dass es Knifflig ist....
        Ich hatte ja vermutet, dass es da auch Imitate aus China gibt. Vielleicht habe ich davon welche erwischt...
        • MartinPM MartinP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
          Habe ich nirgendwo geschrieben oder behauptet .
          Wenn DU zuhauf unterschiedliche Schaltpläne gefunden hast , weiß ich nicht , wo Du gesucht hast 🤷‍♂️
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haselchen wie gesagt, ich vermute, dass die Sensoren nicht den originalen Analog Devices Chip enthalten.
            Statt 3,3 V funktioniert es mit 5 V jedenfalls besser.
            • MartinPM MartinP
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @martinp
              Ich kaufe immer solche:
              Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
              Hatte noch nie ! einen Ausfall.
              Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
              Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              skvarelS Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @martinp
                mfg
                Dieter
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                @martinp
                mfg
                Dieter
                Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  @martinp
                  mfg
                  Dieter
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
                  Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
                  Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
                  Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
                  haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @martinp
                    Dort habe ich ihn auch.
                    Keine Probleme.
                    Vielleicht ist das das Problem....
                    Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
                    Edit:
                    Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
                    • MartinPM MartinP
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @martinp
                      Vorschlag:
                      Lass die arduino ide weg.
                      Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
                      Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
                      Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
                      Hier mein Rohre bei der Heizung.
                      Wie gesagt.
                      Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @martinp
                        Vorschlag:
                        Wie gesagt.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
                        Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
                        Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
                        https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                        • MartinPM MartinP
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
                            • MartinPM MartinP
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                                  Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst :)
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  skvarelS MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @martinp
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                                    • Basti97B Basti97
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                      Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern ;)
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • Basti97B Basti97
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                                        So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                                        • skvarelS skvarel
                                          @martinp
                                          mfg
                                          Dieter
                                          senior1418
                                          @skvarel
                                          von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                                          Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                                          Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                                          MartinPM skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
