  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
    @martinp
    Ich kaufe immer solche:
    Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
    Hatte noch nie ! einen Ausfall.
    Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
    Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
    mfg
    Dieter
    Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
    Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
    Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
    Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
    Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
    Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
    haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Dort habe ich ihn auch.
      Keine Probleme.
      Vielleicht ist das das Problem....
      Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
      Edit:
      Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
      • MartinPM MartinP
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @martinp
        Vorschlag:
        Lass die arduino ide weg.
        Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
        Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
        Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
        Hier mein Rohre bei der Heizung.
        Wie gesagt.
        Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @martinp
          Vorschlag:
          Wie gesagt.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
          Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
          Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
          https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
          • MartinPM MartinP
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
            Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen ;-)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
              • MartinPM MartinP
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @martinp
                Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
                • haselchenH haselchen
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                    Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst :)
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    skvarelS MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @martinp
                      mfg
                      Dieter
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                      • Basti97B Basti97
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                        Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • Basti97B Basti97
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                          So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                          • skvarelS skvarel
                            @martinp
                            mfg
                            Dieter
                            senior1418
                            @skvarel
                            von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                            Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                            Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                            MartinPM skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S senior1418
                              @skvarel
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                              • MartinPM MartinP
                                senior1418
                                @martinp
                                • MartinPM MartinP
                                  senior1418
                                  ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
                                  • S senior1418
                                    senior1418
                                    @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
                                    • S senior1418
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
                                      • S senior1418
                                        @skvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen ;)
                                        Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                                        Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                                        Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                                        Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                                          Schaltventil ansteuern
                                          PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                                          Temperatursensoren
                                          Fensterkontakt
                                          Regelalgorithmus
                                          Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                                          Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.
                                          Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
