  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
    Luxus Heizkörperthermostat
    Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen ;-)
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
    • MartinPM MartinP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
      • haselchenH haselchen
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
          Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst :)
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          skvarelS MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @martinp
            Ich kaufe immer solche:
            Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
            Hatte noch nie ! einen Ausfall.
            Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
            Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
            mfg
            Dieter
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
            • Basti97B Basti97
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
              Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • Basti97B Basti97
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                • skvarelS skvarel
                  @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                  @martinp
                  mfg
                  Dieter
                  Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                  Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                  Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                  senior1418
                  @skvarel
                  von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                  Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                  Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                  MartinPM skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S senior1418
                    @skvarel
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                    • MartinPM MartinP
                      senior1418
                      @martinp
                      • MartinPM MartinP
                        senior1418
                        ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
                        • S senior1418
                          senior1418
                          @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
                          • S senior1418
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
                            • S senior1418
                              @skvarel
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen ;)
                              Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                              Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                              Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                              Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                                Schaltventil ansteuern
                                PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                                Temperatursensoren
                                Fensterkontakt
                                Regelalgorithmus
                                Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                                Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.
                                Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  Temperatursensoren
                                  Fensterkontakt
                                  Regelalgorithmus
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  @martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.
                                  Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.
                                  1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
                                  1x Bodentemperatur
                                  2x Bodenfeuchtigkeit
                                  2x Reed für Fenster und Tür
                                  2x Relais für Licht und Heizung
                                  Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
                                  Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    1x Bodentemperatur
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                    Als Threadersteller sollte man das Recht haben, abzuschweifen 😎
                                    Kannst Du z.B. Sensoren mit Software, die auf dem CC2530 läuft autark mit den Aktoren verknüpfen?
                                    z. B. Lufttemperatur unter Schwellwert -> Heizung anschalten?
                                    Das war meine Motivation, einen Chip zu nehmen, dem so etwas aufprogrammiert werden kann...
                                    Ich bin eher C/C++ Spezialist, und habe das auf dem ESP deshalb mit der Arduino IDE gemacht. Alternative wäre z.B.Tasmota, und ein Script, was auf dem Board läuft...
                                    Dann würde der Thermostat auch bei Ausfall des WLAN oder des iobroker völlig autark mit der letzten eingestellten Solltemperatur weiter regeln.
                                    Vorbesetzt nach dem Neustart ist die Tag-Soll-Temperatur. Falls der Ausfall Nachts erfolgt, kann man das Board also kurz resetten, und dann ist die Tagtemperatur eingestellt...
                                    Zurück zum Thema des Threads ... Gestern habe ich die Firmware aktualisieren wollen, um den Fehler weiter einzugrenzen (fällt immer ein bestimmter Sensor aus?)
                                    Dabei habe ich die Arduino-IDE und alle Libraries und Boards in der IDE aktualisiert.
                                    Danach den letzten Stand der Firmware einmal durchgebaut und hochgeladen.
                                    Boot-Schleife ....
                                    11:19:07.396 -> *** SETUP ***
                                    11:19:07.428 -> INFO: MqttName TestThern
                                    11:19:07.428 -> WARN: No Debug setting found in preferences
                                    11:19:07.428 -> Client TestThern Connecting to Wi-Fi...(SSID gelöscht)
                                    11:19:07.524 -> Locating devices...Found 0 devices.
                                    11:19:07.524 ->  swap devices ....
                                    11:19:13.781 -> Connected to Wi-Fi -  Signal strength:-71
                                    11:19:13.781 -> Connecting to MQTT...
                                    11:19:13.781 ->
                                    11:19:13.781 -> assert failed: tcp_alloc /IDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.c:1851 (Required to lock TCPIP core functionality!)
                                    11:19:13.781 ->
                                    11:19:13.781 ->
                                    11:19:13.781 -> Backtrace: 0x40082881:0x3ffb5260 0x4008c689:0x3ffb5280 0x40092ada:0x3ffb52a0 0x400f3313:0x3ffb53d0 0x400f3489:0x3ffb53f0 0x400dad5b:0x3ffb5410 0x400d2fac:0x3ffb5460 0x400d3247:0x3ffb54a0 0x400d3273:0x3ffb54c0 0x400d29b5:0x3ffb54e0 0x400d8099:0x3ffb55c0 0x400d80b5:0x3ffb56a0 0x4008d3d2:0x3ffb56c0
                                    Tante Google hat geholfen...
                                    https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/issues/1455
                                    Downgrade der ESP32 Board Library auf 3.0.7 und der Code läuft wieder....
                                    Das hat mir einen gehörigen Schreck bereitet, da ich ohne Netz und doppelten Boden direkt mit dem Modul im Thermostaten gearbeitet habe ...
                                    Habe mir vorgenommen, solche Tests demnächst nur noch mit Boards aus dem Ersatzellager-Karton zu machen ;-)
                                    • MartinPM MartinP
                                      Boot-Schleife ....
                                      11:19:13.781 ->
                                      11:19:13.781 ->
                                      11:19:13.781 ->
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Update:
                                      Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
                                      Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...
                                      2025-03-12 12:27:35.542  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:27:45.538  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:30:05.541  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:30:15.530  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:30:25.533  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:30:35.537  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:32:35.529  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:33:05.526  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:33:35.547  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:34:25.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:34:45.521  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:34:55.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:35:45.519  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:36:05.518  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 12:37:35.514  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 12:38:25.512  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 13:42:15.341  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 13:47:05.339  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      2025-03-12 15:14:05.110  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                                      2025-03-12 15:18:25.089  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                                      Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...
                                      Update 2: 13-MÄRZ-2025
                                      Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[0"
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[1"
                                      288
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[2"
                                      Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"
                                      Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Update:
                                        288
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Neue Wasserstandsmeldung
                                        Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
                                        Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
                                        https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                                        Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
                                              written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X",
                                                // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
                                                statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
                                                statDeviceAddress[DevIdx][5],
                                                statDeviceAddress[DevIdx][4],
                                                statDeviceAddress[DevIdx][3],
                                                statDeviceAddress[DevIdx][2],
                                                statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
                                                statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
                                        Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
                                        Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
                                        If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
                                        Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                                        Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
                                        3C13E381F66D
                                        3C1E0457CBD0
                                        3C610457DB22
                                        Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
                                        Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
                                        • MartinPM MartinP
                                          3C13E381F66D
                                          3C1E0457CBD0
                                          3C610457DB22
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:
                                          Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
                                          As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
                                          The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
                                          The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).
                                          Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!
