  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S senior1418
    @skvarel
    von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
    Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
    Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      senior1418
      @martinp
      • MartinPM MartinP
        senior1418
        @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
        ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
        • S senior1418
          senior1418
          @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
          • S senior1418
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
            • S senior1418
              @skvarel
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen ;)
              Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
              Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
              Mir gefällt Zigbee einfach besser.
              Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                Schaltventil ansteuern
                PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                Temperatursensoren
                Fensterkontakt
                Regelalgorithmus
                Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.
                Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Temperatursensoren
                  Fensterkontakt
                  Regelalgorithmus
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  @martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.
                  Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.
                  1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
                  1x Bodentemperatur
                  2x Bodenfeuchtigkeit
                  2x Reed für Fenster und Tür
                  2x Relais für Licht und Heizung
                  Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
                  Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    1x Bodentemperatur
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                    Als Threadersteller sollte man das Recht haben, abzuschweifen 😎
                    Kannst Du z.B. Sensoren mit Software, die auf dem CC2530 läuft autark mit den Aktoren verknüpfen?
                    z. B. Lufttemperatur unter Schwellwert -> Heizung anschalten?
                    Das war meine Motivation, einen Chip zu nehmen, dem so etwas aufprogrammiert werden kann...
                    Ich bin eher C/C++ Spezialist, und habe das auf dem ESP deshalb mit der Arduino IDE gemacht. Alternative wäre z.B.Tasmota, und ein Script, was auf dem Board läuft...
                    Dann würde der Thermostat auch bei Ausfall des WLAN oder des iobroker völlig autark mit der letzten eingestellten Solltemperatur weiter regeln.
                    Vorbesetzt nach dem Neustart ist die Tag-Soll-Temperatur. Falls der Ausfall Nachts erfolgt, kann man das Board also kurz resetten, und dann ist die Tagtemperatur eingestellt...
                    Zurück zum Thema des Threads ... Gestern habe ich die Firmware aktualisieren wollen, um den Fehler weiter einzugrenzen (fällt immer ein bestimmter Sensor aus?)
                    Dabei habe ich die Arduino-IDE und alle Libraries und Boards in der IDE aktualisiert.
                    Danach den letzten Stand der Firmware einmal durchgebaut und hochgeladen.
                    Boot-Schleife ....
                    11:19:07.396 -> *** SETUP ***
                    11:19:07.428 -> INFO: MqttName TestThern
                    11:19:07.428 -> WARN: No Debug setting found in preferences
                    11:19:07.428 -> Client TestThern Connecting to Wi-Fi...(SSID gelöscht)
                    11:19:07.524 -> Locating devices...Found 0 devices.
                    11:19:07.524 ->  swap devices ....
                    11:19:13.781 -> Connected to Wi-Fi -  Signal strength:-71
                    11:19:13.781 -> Connecting to MQTT...
                    11:19:13.781 ->
                    11:19:13.781 -> assert failed: tcp_alloc /IDF/components/lwip/lwip/src/core/tcp.c:1851 (Required to lock TCPIP core functionality!)
                    11:19:13.781 ->
                    11:19:13.781 ->
                    11:19:13.781 -> Backtrace: 0x40082881:0x3ffb5260 0x4008c689:0x3ffb5280 0x40092ada:0x3ffb52a0 0x400f3313:0x3ffb53d0 0x400f3489:0x3ffb53f0 0x400dad5b:0x3ffb5410 0x400d2fac:0x3ffb5460 0x400d3247:0x3ffb54a0 0x400d3273:0x3ffb54c0 0x400d29b5:0x3ffb54e0 0x400d8099:0x3ffb55c0 0x400d80b5:0x3ffb56a0 0x4008d3d2:0x3ffb56c0
                    Tante Google hat geholfen...
                    https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/issues/1455
                    Downgrade der ESP32 Board Library auf 3.0.7 und der Code läuft wieder....
                    Das hat mir einen gehörigen Schreck bereitet, da ich ohne Netz und doppelten Boden direkt mit dem Modul im Thermostaten gearbeitet habe ...
                    Habe mir vorgenommen, solche Tests demnächst nur noch mit Boards aus dem Ersatzellager-Karton zu machen ;-)
                    • MartinPM MartinP
                      Boot-Schleife ....
                      11:19:13.781 ->
                      11:19:13.781 ->
                      11:19:13.781 ->
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Update:
                      Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
                      Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...
                      2025-03-12 12:27:35.542  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:27:45.538  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:30:05.541  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:30:15.530  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:30:25.533  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:30:35.537  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:32:35.529  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:33:05.526  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:33:35.547  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:34:25.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:34:45.521  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:34:55.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:35:45.519  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:36:05.518  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 12:37:35.514  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 12:38:25.512  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 13:42:15.341  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 13:47:05.339  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      2025-03-12 15:14:05.110  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
                      2025-03-12 15:18:25.089  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
                      Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...
                      Update 2: 13-MÄRZ-2025
                      Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..
                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[0"
                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[1"
                      288
                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor\[2"
                      Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"
                      Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.
                      • MartinPM MartinP
                        Update:
                        288
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Neue Wasserstandsmeldung
                        Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
                        Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
                        https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                        Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
                              written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X",
                                // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
                                statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
                                statDeviceAddress[DevIdx][5],
                                statDeviceAddress[DevIdx][4],
                                statDeviceAddress[DevIdx][3],
                                statDeviceAddress[DevIdx][2],
                                statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
                                statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
                        Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
                        Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
                        If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
                        Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                        Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
                        3C13E381F66D
                        3C1E0457CBD0
                        3C610457DB22
                        Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
                        Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
                        • MartinPM MartinP
                          3C13E381F66D
                          3C1E0457CBD0
                          3C610457DB22
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:
                          Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
                          As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
                          The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
                          The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).
                          Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!
                          • MartinPM MartinP
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            habe es doch geschafft, den Code wieder auf Grundlage der aktuellen Arduino IDE mit aktuellen Bibliotheken zum Laufen zu bringen, AsyncTCP ist nun eine andere
                            Vorher war die Obere installiert, jetzt die Untere.
                            Ziemliches Minenfeld diese Entwicklungsumgebung ...
                            Leider hat es bezüglich der Stabilität der Anbindung der Temperatursensoren keine Verbesserung gegeben..
                            Es ist eher wieder schlimmer geworden ... Hatte gehofft, dass ein Update der Bibliotheken hier Verbesserungen bringen würde..
                            EDIT: Mal schauen, bei genauer Betrachtung der Leiterplatte habe ich eine verdächtige Lötstelle erspäht, und diese noch einmal nachgelötet. Bleifreies Lot ist schon speziell... Aktuell laufen alle Sensoren wieder ...
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Das wäre WIRKLICH Peinlich ...
                              Nach dem Nachlöten der Thermosensor-Steckerleisten KEIN einziger Ausfall eines DS18B20 mehr ...
                              Ist zwar inzwischen eine richtige Leiterplatte, und keine Lochrasterplatte mit Vero-Lackdraht verdrahtet mehr, wie der Prototyp, aber ich hatte den Ehrgeiz, das Ding mit bleifreiem Lötzinn zu realisieren ...
                              Die Lötstellen ordentlich mit dem Flussmittel-Pen bearbeitet und nachgelötet. Nun ist alles glatt ...
                              • MartinPM MartinP
                                dojodojo
                                schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
                                Auf welche Zigbee Chips bezieht Ihr euch um mit dem DS18B20 18B20 Temperaturen übertragen zu können?
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @dojodojo Ich verwende kein Zigbee für meine DS18B20, sondern WLAN und MQTT
                                  Es gibt einen anderen Thread, da bastelt User @skvarel alte Zigbee USB-Sticks zu Zigbee-Clients um, und pinnt da DS18B20 und anderes an die GPIO-Pins..
                                  https://forum.iobroker.net/topic/78932/cc2530-cc2531-als-custom-zigbee-aktor-sensor/69?lang=en-GB
                                  • MartinPM MartinP
                                    dojodojo
                                    @martinp
                                    Gibt es aktuelle Zigbee Lösungen, das Meshing würde mir gefallen?
                                    • D dojodojo
                                      @dojodojo sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                      Bitte nicht den nächsten Thread kapern!
                                      niemand bezieht sich hier auf Zigbee
                                      • skvarelS skvarel
                                        dojodojo
                                        @Homoran
                                        Jetzt bin ich irritiert, ist das kein Bezug?
                                        Wie hätte ich die Frage stellen sollen?
                                        skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dojodojo
                                          @Homoran
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @dojodojo .. guckst du hier:
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
