  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
    Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
    Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
    Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @martinp
    Dort habe ich ihn auch.
    Keine Probleme.
    Vielleicht ist das das Problem....
    Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
    Edit:
    Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
    • MartinPM MartinP
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @martinp
      Vorschlag:
      Lass die arduino ide weg.
      Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
      Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
      Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
      Hier mein Rohre bei der Heizung.
      Wie gesagt.
      Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @martinp
        Vorschlag:
        Wie gesagt.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
        Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
        Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
        https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
        • MartinPM MartinP
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
          Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen ;-)
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
            • MartinPM MartinP
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @martinp
              Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
              • haselchenH haselchen
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                  Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst :)
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  skvarelS MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @martinp
                    Ich kaufe immer solche:
                    Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
                    Hatte noch nie ! einen Ausfall.
                    Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
                    Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
                    mfg
                    Dieter
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                    • Basti97B Basti97
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                      Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern ;)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • Basti97B Basti97
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                        So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                        • skvarelS skvarel
                          @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                          @martinp
                          mfg
                          Dieter
                          Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                          Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                          Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                          senior1418
                          @skvarel
                          von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                          Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                          Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                          MartinPM skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S senior1418
                            @skvarel
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                            • MartinPM MartinP
                              senior1418
                              @martinp
                              • MartinPM MartinP
                                senior1418
                                ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
                                • S senior1418
                                  senior1418
                                  @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
                                  • S senior1418
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
                                    • S senior1418
                                      @skvarel
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen ;)
                                      Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                                      Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                                      Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                                      Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @skvarel naja, der ESP32 macht schon etwas mehr.
                                        Schaltventil ansteuern
                                        PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper
                                        Temperatursensoren
                                        Fensterkontakt
                                        Regelalgorithmus
                                        Der Aufbau sollte im Notfall auch autark funktionieren.
                                        Nur Nachtabsenkung/Solltemperatur und Auswertung wickelt Iobroker ab.
                                        Ich finde aber das Konzept mit den altbackenen Zigbee Chips durchaus interessant, und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen in den Iobroker, sodass ich weniger Vorbehalte habe, die Regelung per Javascript machen zu lassen...
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Temperatursensoren
                                          Fensterkontakt
                                          Regelalgorithmus
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          @martinp .. die Zigbee-Chips können auch mehr, also nicht weniger als der ESP.
                                          Ich habe mein Gewächshaus damit etwas smarter gemacht.
                                          1x Luftfeuchtigkeit und Temperatur
                                          1x Bodentemperatur
                                          2x Bodenfeuchtigkeit
                                          2x Reed für Fenster und Tür
                                          2x Relais für Licht und Heizung
                                          Alles an einem CC2530. Ja, nicht ganz autark, es braucht schon eine zusätzliche Software. In meinem Fall, Zigbee2mqtt ... würde also auch ohne ioBroker funktionieren.
                                          Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es ja um einen ESP32. Ich will das Thema hier nicht mit meinem Zigbee vollmüllen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
