  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @bahnuhr Der Pullup aber dann an 3,3 V, oder?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @martinp
    lt. Tasmota Seite so:
    Ich habe alle so:
    Danke.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bahnuhr Da hatte ich Angst, weil der Pullup den ESP Eingang auf mehr als 3,3V hochziehen kann.
      Bisher funktioniert meine Lösung.
      Mal schauen.
      Durchgedremelte Leiterbahnen und provisorische Drähte gibt es eh schon.... Fall ich noch einmal ändern muss.....
      EDIT: Es hat doch wieder ein Sensor Aussetzer gehabt ..
      • MartinPM MartinP
        Mal schauen.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @martinp Update: Der Sensor-Aussetzer vom 31.1 war bisher der Letzte. Deutlich stabiler, als das, was vorher passierte.
        Eigentlich würde ich bei Berrybase erwarten, dass es keine Chip-Nachbauten sind... Auch bei DS18B20 scheint es inzwischen Nachbauten/Imitate zu geben, die deutlich weniger stabil laufen, und von unbekannter Messgenauigkeit sind ...
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @martinp Zu früh gefreut - heute wieder signifikante Aussetzer...
          sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            sonnenscheinS Offline
            sonnenschein
            schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
            @martinp Hallo!
            Habe in letzter Zeit mich mit dem Thema beschäftigt. Mein Gradometer (8fach Temp ) von stall.biz stieg immer wieder mal aus. Also habe ich wemos d1 mini genommen und 6 DSB1820 (3m mit wasserdichter Hülse) angeschlossen. Zuerst provisorisch mit Klemmen, bredboard. 4k7 Ohm von 3,3v an die Datenleitung. Immer wieder wurden Sensoren nicht erkannt. Viele Tips aus dem Forum getestet. OHNE Erfolg. Dann habe ich eine Platine mit 3fach Schraubklemmen ( pro Sensor 1xAnschlußblock) gelötet. Die Anschlußdrähte der Sensoren neu abisoliert und verzinnt. Bis 9 Sensoren lief das deutlich störungsfreier. Mit dem 10. SENSOR Totalausfall. Ich habe dann den Widerstandswert halbiert (einfach 2. 4k7 Ohm parallel gelötet).
            Auf meinem wemos habe ich mit espeasy eine Version ESP_Easy_mega_20241222_normal_ESP8266_4M1M Dec 22 2024 geflasht.
            Seit fast 3 Wochen läuft der Testaufbau ohne Aussetzer (11 Sensoren). Die Daten sende ich per MQTT an iobroker.
            PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
            RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
            _nodeCurrent:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              Die DS18B20 Sensoren arbeiten mit 5V wesentlich zuverlässiger.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @skvarel Habe sowohl die Versorgungsspannung auf 5V geändert, als auch den Pull Up verkleinert.
                Ist dadurch auch stabiler geworden.
                Immerhin ist der blockierte Sensor vorhin selbsttätig wieder angesprungen
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Im Netz gibt es ja zuhauf Schaltpläne und Anleitungen . Und eine Raketenwissenschaft ist das ja auch nicht.
                  Ich hab’s mal ganz unkonventionell ausprobiert und alles per Wagoklemmen verbunden.
                  Die Sensoren und die Widerstände.
                  Zusammen mit einem ESP und Tasmota/ESP Easy läuft das Ganze seit einem Jahr wie am Schnürchen.
                  Edit :
                  Kann @bahnuhr nur bestätigen , so wird’s gemacht 😁
                  • haselchenH haselchen
                    @martinp
                    Edit :
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @haselchen wenn es zuhauf UNTERSCHIEDLICHE Schaltpläne gibt, wäre das ein Indiz, dass es Knifflig ist....
                    Ich hatte ja vermutet, dass es da auch Imitate aus China gibt. Vielleicht habe ich davon welche erwischt...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                      Habe ich nirgendwo geschrieben oder behauptet .
                      Wenn DU zuhauf unterschiedliche Schaltpläne gefunden hast , weiß ich nicht , wo Du gesucht hast 🤷‍♂️
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @haselchen wie gesagt, ich vermute, dass die Sensoren nicht den originalen Analog Devices Chip enthalten.
                        Statt 3,3 V funktioniert es mit 5 V jedenfalls besser.
                        • MartinPM MartinP
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @martinp
                          Ich kaufe immer solche:
                          Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
                          Hatte noch nie ! einen Ausfall.
                          Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
                          Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          skvarelS Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @martinp
                            mfg
                            Dieter
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                            @martinp
                            mfg
                            Dieter
                            Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                            Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                            Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              @martinp
                              mfg
                              Dieter
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
                              Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
                              Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
                              Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
                              haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @martinp
                                Dort habe ich ihn auch.
                                Keine Probleme.
                                Vielleicht ist das das Problem....
                                Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
                                Edit:
                                Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
                                • MartinPM MartinP
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @martinp
                                  Vorschlag:
                                  Lass die arduino ide weg.
                                  Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
                                  Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
                                  Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
                                  Hier mein Rohre bei der Heizung.
                                  Wie gesagt.
                                  Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @martinp
                                    Vorschlag:
                                    Wie gesagt.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
                                    Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
                                    Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
                                    https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                                    • MartinPM MartinP
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
                                        • MartinPM MartinP
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @martinp
                                          Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
