  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @rene55
    Ja, hab ich.
    Mein Akku speist jetzt auch ein (0 - 6 Uhr), ich sehe es auch an der Zigbee-Dose, daß der WR einspeist, aber die Deye-Cloud weiß davon noch nix. Die benötigt immer ein paar Gedenkminuten. Und da wird auch meist die falsche Watt-Zahl angezeigt. Ganz schönes Trauerspiel ... 🙄
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #1076
    @1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
    Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'.
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
      #1077
      @rene55
      Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
      Dann wünsche ich mal Gute Nacht. 😇
      Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen. 😁
      • 1Topf1 1Topf
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #1078
        @1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
        • Rene55R Rene55
          StephanH
          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
          #1079
          @rene55
          Hallo Rene,
          ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
          Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
          Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.
          Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
          Adapter ist in der Version:
          Danke und Gruß Stephan
          -1
          • S StephanH
            @rene55
            Hallo Rene,
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1080
            @stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
            Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features.
            • Rene55R Rene55
              StephanH
              #1081
              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Hallo René,
              der Fehler war immer sekunden Takt aufgetreten.
              Hab nun den Adapter über GitHub installiert.
              Wird aktuell nun ohne Fehler angezeigt.
              Werde es einfach mal weiter beobachten.
              • S StephanH
                Hallo René,
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1082
                @stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
                Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden.
                  ak68
                  schrieb am zuletzt editiert von ak68
                  #1083
                  Ich haben auch das Probleme, dass in IOB der Adapter grün ist, aber keine Daten angezeigt werden:
                  PS: Ich verwende einen LSE-3 (LAN) mit dessen eingetragener SN 21109xxxxx in IOB- ca. 1000x kontrolliert :) und aus der Cloud übernommen
                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                  Visu und Logiken mit node-red
                  Anbindung an KNX per openKNX
                  • A ak68
                    #1084
                    @ak68
                    Hi, es muss die Seriennummer vom Logger eingetragen werden, nicht vom WR. Daran scheiterts meist..
                      @ak68
                      ak68
                      #1085
                      @neuschwansteini sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      @ak68
                      Dies scheidet aus:
                      Welche anderen Fallstricke gibt es ? :)
                      • A ak68
                        @ak68
                        Dies scheidet aus:
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1086
                        @ak68 Wie sehen denn die Spulen aus?
                        • Rene55R Rene55
                          ak68
                          #1087
                          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Offensichtlich wird das Auslesen mit einem CheckSum Fehler abgebrochen :(
                          • A ak68
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #1088
                            @ak68 Bei Log auf "Alles" müssten neben "debug" auch "silly" drin sein. Gerade wenn ich den CheckSum-Fehler finden soll.
                            • S Sigi 0
                              Hoi !
                              Zum Thema "Ändern der Ausgangsleistung"
                              Ich habe einen Deye 1600 G3 den ich mit dem Adapter erfolgreich einbinden konnte und Datenpunkte auslesen kann.
                              Nun möchte ich je nach Wetterlage die Leistung begrenzen, @Rene55 hat dazu hier mehrfach geschrieben das er davon abrät da das möglicherweise ein EEPROM beschreibt und die Anzahl Schreibzyklen schnell erreicht sein könnten.
                              Da ich 2 von den WR habe würde ich es gerne testen und ggf einen opfern und dann hier berichten (evt. wird hier ja auch ein Flash verwendet).
                              Ich habe diesen Thread aufmerksam durchgelesen und sehe hier mehrere Möglichkeiten , davon habe ich alle schon probiert und keine funktioniert.
                              1. In Datenpunkt Power_Reg den gewünschten Wert in Prozent schreiben
                              2. Im DeyeIdc Baum manuell einen Datenpunkt Power_Set anlegen den gewünschten Wert in Watt schreiben
                              3. Mit main.exe aus github projekt deye-logger-at-cmd den Wert mittels Kommando main -t <ip of the logger>:48899 -xmbw 00280001020064
                              Ergebnisse:
                              ad 1. Ich schreibe den Wert (manuell via UI) rein mit Acknowledge=1, wird grün grün dann schwarz , springt aber dann mit der nächsten Aktualisierung wieder zurück auf 100%
                              ad 2. Ich schreibe den Wert rein, wird grün dann schwarz und bleibt auf dem Wert.
                              Eventuell habe ich hier etwas falsch verstanden.
                              Die Magic hier ist mir nicht ganz klar, woher weiß der Adapter in welches Register dieser Wert gemappt wird ?
                              ad 3. Hier kommt zwar nach dem Kommando die Antwort +ok=01100028000181C1 , aber wenn ich denn den Wert mit main.exe wieder abfrage ist er immer noch auch 100 (0x64)
                              Hat das schon mal jemand mit einer der 3 Varianten hingebracht und kann mir sagen was ich falsch mache ?
                              LG
                              Henry 3
                              schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                              #1089
                              @sigi-0
                              @Rene55
                              Moin!
                              Ich habe mir einen SUN-M200G4-EU-Q0 zugelegt.
                              Er lässt sich wunderbar mit der deyeidc.Sun2000.json auslesen.
                              Ab und zu drossel ich den Mikro-Inverter über die Deye Cloud, wenn der Batteriespeicher voll ist.
                              Der Wert wird im Objekt Active Power Regulation % ausgeben.
                              Hab ihr schon eine Lösung das Objekt Adresse 40 direkt zu beschreiben?
                              Oder ist immer noch "main" die einzige Möglichkeit?
                              Gruß aus dem Sonnigen Norden
                              • H Henry 3
                                @sigi-0
                                @Rene55
                                Moin!
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1090
                                @henry-3 schreibst du mir mal eine Mail (raschy@gmx.de)?
                                • Rene55R Rene55
                                  StephanH
                                  #1091
                                  @rene55
                                  Hallo Rene,
                                  das Problem mit dem Adapter hab ich immer noch:
                                  Bin auf der Version:
                                  Frage: kann ich das Logging für den Apdater deaktivieren?
                                  • S StephanH
                                    @rene55
                                    Hallo Rene,
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1092
                                    @stephanh Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'Info' steht?
                                    • Rene55R Rene55
                                      StephanH
                                      #1093
                                      ja:
                                      • S StephanH
                                        ja:
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1094
                                        @stephanh Ist schon etwas seltsam. Bei mir kommt dieser Fehler z.Zt. gar nicht - auch nicht in Dunkelflauten. Hattest du nicht zwei Instanzen laufen, wobei die .0 keine Fehler wirft? Lass uns da nochmal anfangen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          StephanH
                                          #1095
                                          @rene55 ja machen wir so. Hab alles Logs zurück gesetzt und schau was morgen in den Logs kommt. Melde mich dann noch mal.
