  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
    StephanH
    schrieb am zuletzt editiert von StephanH
    #1079
    @rene55
    Hallo Rene,
    ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
    Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
    Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.
    Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
    Adapter ist in der Version:
    Danke und Gruß Stephan
    -1
    • S StephanH
      @rene55
      Hallo Rene,
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1080
      @stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
      Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features.
      • Rene55R Rene55
        StephanH
        #1081
        @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Hallo René,
        der Fehler war immer sekunden Takt aufgetreten.
        Hab nun den Adapter über GitHub installiert.
        Wird aktuell nun ohne Fehler angezeigt.
        Werde es einfach mal weiter beobachten.
        • S StephanH
          Hallo René,
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1082
          @stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
          Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden.
            ak68
            schrieb am zuletzt editiert von ak68
            #1083
            Ich haben auch das Probleme, dass in IOB der Adapter grün ist, aber keine Daten angezeigt werden:
            PS: Ich verwende einen LSE-3 (LAN) mit dessen eingetragener SN 21109xxxxx in IOB- ca. 1000x kontrolliert :) und aus der Cloud übernommen
            ioBroker auf QNAP TVS-473
            Visu und Logiken mit node-red
            Anbindung an KNX per openKNX
            • A ak68
              #1084
              @ak68
              Hi, es muss die Seriennummer vom Logger eingetragen werden, nicht vom WR. Daran scheiterts meist..
                @ak68
                ak68
                #1085
                @neuschwansteini sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                @ak68
                Dies scheidet aus:
                Welche anderen Fallstricke gibt es ? :)
                • A ak68
                  @ak68
                  Dies scheidet aus:
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #1086
                  @ak68 Wie sehen denn die Spulen aus?
                  • Rene55R Rene55
                    ak68
                    #1087
                    @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Offensichtlich wird das Auslesen mit einem CheckSum Fehler abgebrochen :(
                    • A ak68
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #1088
                      @ak68 Bei Log auf "Alles" müssten neben "debug" auch "silly" drin sein. Gerade wenn ich den CheckSum-Fehler finden soll.
                      • S Sigi 0
                        Hoi !
                        Zum Thema "Ändern der Ausgangsleistung"
                        Ich habe einen Deye 1600 G3 den ich mit dem Adapter erfolgreich einbinden konnte und Datenpunkte auslesen kann.
                        Nun möchte ich je nach Wetterlage die Leistung begrenzen, @Rene55 hat dazu hier mehrfach geschrieben das er davon abrät da das möglicherweise ein EEPROM beschreibt und die Anzahl Schreibzyklen schnell erreicht sein könnten.
                        Da ich 2 von den WR habe würde ich es gerne testen und ggf einen opfern und dann hier berichten (evt. wird hier ja auch ein Flash verwendet).
                        Ich habe diesen Thread aufmerksam durchgelesen und sehe hier mehrere Möglichkeiten , davon habe ich alle schon probiert und keine funktioniert.
                        1. In Datenpunkt Power_Reg den gewünschten Wert in Prozent schreiben
                        2. Im DeyeIdc Baum manuell einen Datenpunkt Power_Set anlegen den gewünschten Wert in Watt schreiben
                        3. Mit main.exe aus github projekt deye-logger-at-cmd den Wert mittels Kommando main -t <ip of the logger>:48899 -xmbw 00280001020064
                        Ergebnisse:
                        ad 1. Ich schreibe den Wert (manuell via UI) rein mit Acknowledge=1, wird grün grün dann schwarz , springt aber dann mit der nächsten Aktualisierung wieder zurück auf 100%
                        ad 2. Ich schreibe den Wert rein, wird grün dann schwarz und bleibt auf dem Wert.
                        Eventuell habe ich hier etwas falsch verstanden.
                        Die Magic hier ist mir nicht ganz klar, woher weiß der Adapter in welches Register dieser Wert gemappt wird ?
                        ad 3. Hier kommt zwar nach dem Kommando die Antwort +ok=01100028000181C1 , aber wenn ich denn den Wert mit main.exe wieder abfrage ist er immer noch auch 100 (0x64)
                        Hat das schon mal jemand mit einer der 3 Varianten hingebracht und kann mir sagen was ich falsch mache ?
                        LG
                        Henry 3
                        schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
                        #1089
                        @sigi-0
                        @Rene55
                        Moin!
                        Ich habe mir einen SUN-M200G4-EU-Q0 zugelegt.
                        Er lässt sich wunderbar mit der deyeidc.Sun2000.json auslesen.
                        Ab und zu drossel ich den Mikro-Inverter über die Deye Cloud, wenn der Batteriespeicher voll ist.
                        Der Wert wird im Objekt Active Power Regulation % ausgeben.
                        Hab ihr schon eine Lösung das Objekt Adresse 40 direkt zu beschreiben?
                        Oder ist immer noch "main" die einzige Möglichkeit?
                        Gruß aus dem Sonnigen Norden
                        • H Henry 3
                          @sigi-0
                          @Rene55
                          Moin!
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1090
                          @henry-3 schreibst du mir mal eine Mail (raschy@gmx.de)?
                          • Rene55R Rene55
                            StephanH
                            #1091
                            @rene55
                            Hallo Rene,
                            das Problem mit dem Adapter hab ich immer noch:
                            Bin auf der Version:
                            Frage: kann ich das Logging für den Apdater deaktivieren?
                            • S StephanH
                              @rene55
                              Hallo Rene,
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1092
                              @stephanh Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'Info' steht?
                              • Rene55R Rene55
                                StephanH
                                #1093
                                ja:
                                • S StephanH
                                  ja:
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1094
                                  @stephanh Ist schon etwas seltsam. Bei mir kommt dieser Fehler z.Zt. gar nicht - auch nicht in Dunkelflauten. Hattest du nicht zwei Instanzen laufen, wobei die .0 keine Fehler wirft? Lass uns da nochmal anfangen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    StephanH
                                    #1095
                                    @rene55 ja machen wir so. Hab alles Logs zurück gesetzt und schau was morgen in den Logs kommt. Melde mich dann noch mal.
                                      ak68
                                      #1096
                                      Ich kämpfe immer noch mit meinen Deye-Adapter (SUN 12SG03LP3-EU):
                                      Verbindung mit WR steht:
                                      Einstellungen:
                                      Es scheinen auch Modbus-Register abgeholt zu werden, nur leider Modbus-Fehler:
                                      Wer kann mir helfen ? DANKE !!
                                      Andreas
                                      • A ak68
                                        Einstellungen:
                                        Andreas
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #1097
                                        @ak68 Moin Andreas, ich möchte dir ja gerne helfen. Dass hier Modbus-Register abgerufen werden muss sich erst noch bestätigen. Darf ich zunächst mal fragen wie die Verbindung zum SUN 12SG03LP3-EU hergestellt wurde?
                                        EDIT: Sorry ich sehe gerade: Ich verwende einen LSE-3 (LAN).
                                        Nach meinen aktuellen Erkenntnissen ist das Abrufen von Daten in der Kombination Deyeidc & LSE nicht möglich.
                                        • Rene55R Rene55
                                          ak68
                                          #1098
                                          WIE kann ich die Daten sonst abrufen ? Gilt dies auch für den WLAN-Adapter ?
                                          Bleibt wohl dann nur node-red mit TCP IN ?
                                          Hat schon WER :) von Euch eine Datenabfrage per LSE-3 "geschafft" ?
