  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • S Sigi 0
    Hoi !
    Zum Thema "Ändern der Ausgangsleistung"
    Ich habe einen Deye 1600 G3 den ich mit dem Adapter erfolgreich einbinden konnte und Datenpunkte auslesen kann.
    Nun möchte ich je nach Wetterlage die Leistung begrenzen, @Rene55 hat dazu hier mehrfach geschrieben das er davon abrät da das möglicherweise ein EEPROM beschreibt und die Anzahl Schreibzyklen schnell erreicht sein könnten.
    Da ich 2 von den WR habe würde ich es gerne testen und ggf einen opfern und dann hier berichten (evt. wird hier ja auch ein Flash verwendet).
    Ich habe diesen Thread aufmerksam durchgelesen und sehe hier mehrere Möglichkeiten , davon habe ich alle schon probiert und keine funktioniert.
    1. In Datenpunkt Power_Reg den gewünschten Wert in Prozent schreiben
    2. Im DeyeIdc Baum manuell einen Datenpunkt Power_Set anlegen den gewünschten Wert in Watt schreiben
    3. Mit main.exe aus github projekt deye-logger-at-cmd den Wert mittels Kommando main -t <ip of the logger>:48899 -xmbw 00280001020064
    Ergebnisse:
    ad 1. Ich schreibe den Wert (manuell via UI) rein mit Acknowledge=1, wird grün grün dann schwarz , springt aber dann mit der nächsten Aktualisierung wieder zurück auf 100%
    ad 2. Ich schreibe den Wert rein, wird grün dann schwarz und bleibt auf dem Wert.
    Eventuell habe ich hier etwas falsch verstanden.
    Die Magic hier ist mir nicht ganz klar, woher weiß der Adapter in welches Register dieser Wert gemappt wird ?
    ad 3. Hier kommt zwar nach dem Kommando die Antwort +ok=01100028000181C1 , aber wenn ich denn den Wert mit main.exe wieder abfrage ist er immer noch auch 100 (0x64)
    Hat das schon mal jemand mit einer der 3 Varianten hingebracht und kann mir sagen was ich falsch mache ?
    LG
    Henry 3
    schrieb am zuletzt editiert von Henry 3
    #1089
    @sigi-0
    @Rene55
    Moin!
    Ich habe mir einen SUN-M200G4-EU-Q0 zugelegt.
    Er lässt sich wunderbar mit der deyeidc.Sun2000.json auslesen.
    Ab und zu drossel ich den Mikro-Inverter über die Deye Cloud, wenn der Batteriespeicher voll ist.
    Der Wert wird im Objekt Active Power Regulation % ausgeben.
    Hab ihr schon eine Lösung das Objekt Adresse 40 direkt zu beschreiben?
    Oder ist immer noch "main" die einzige Möglichkeit?
    Gruß aus dem Sonnigen Norden
    • H Henry 3
      @sigi-0
      @Rene55
      Moin!
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1090
      @henry-3 schreibst du mir mal eine Mail (raschy@gmx.de)?
      • Rene55R Rene55
        @stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
        Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden.
        StephanH
        #1091
        @rene55
        Hallo Rene,
        das Problem mit dem Adapter hab ich immer noch:
        Bin auf der Version:
        Frage: kann ich das Logging für den Apdater deaktivieren?
        • S StephanH
          @rene55
          Hallo Rene,
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1092
          @stephanh Kommt der Fehler auch, wenn der Adapter auf 'Info' steht?
          • Rene55R Rene55
            StephanH
            #1093
            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            ja:
            • S StephanH
              ja:
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1094
              @stephanh Ist schon etwas seltsam. Bei mir kommt dieser Fehler z.Zt. gar nicht - auch nicht in Dunkelflauten. Hattest du nicht zwei Instanzen laufen, wobei die .0 keine Fehler wirft? Lass uns da nochmal anfangen.
              • Rene55R Rene55
                StephanH
                #1095
                @rene55 ja machen wir so. Hab alles Logs zurück gesetzt und schau was morgen in den Logs kommt. Melde mich dann noch mal.
                  ak68
                  schrieb am zuletzt editiert von ak68
                  #1096
                  Ich kämpfe immer noch mit meinen Deye-Adapter (SUN 12SG03LP3-EU):
                  Verbindung mit WR steht:
                  Einstellungen:
                  Es scheinen auch Modbus-Register abgeholt zu werden, nur leider Modbus-Fehler:
                  Wer kann mir helfen ? DANKE !!
                  Andreas
                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                  Visu und Logiken mit node-red
                  Anbindung an KNX per openKNX
                  • A ak68
                    Einstellungen:
                    Andreas
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #1097
                    @ak68 Moin Andreas, ich möchte dir ja gerne helfen. Dass hier Modbus-Register abgerufen werden muss sich erst noch bestätigen. Darf ich zunächst mal fragen wie die Verbindung zum SUN 12SG03LP3-EU hergestellt wurde?
                    EDIT: Sorry ich sehe gerade: Ich verwende einen LSE-3 (LAN).
                    Nach meinen aktuellen Erkenntnissen ist das Abrufen von Daten in der Kombination Deyeidc & LSE nicht möglich.
                    • Rene55R Rene55
                      ak68
                      #1098
                      @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      WIE kann ich die Daten sonst abrufen ? Gilt dies auch für den WLAN-Adapter ?
                      Bleibt wohl dann nur node-red mit TCP IN ?
                      Hat schon WER :) von Euch eine Datenabfrage per LSE-3 "geschafft" ?
                      • A ak68
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1099
                        @ak68 Soweit ich gehört habe, sollte es mit dem LSW funktionieren.
                        Von der Möglichkeit -zumindest testweise - mal Register mit dem Modbus-Adapter abzurufen hälst du nichts? Das würde möglicherweise vielen Mitlesenden weiterhelfen. Und ich wäre auch schlauer 😳 .
                        • Rene55R Rene55
                          ak68
                          #1100
                          Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, da die Abfrage über HA und den LSE-3 problemlos funktioniert:
                          kleiner Ausschnitt:
                          WIE bzw. über welches Protokoll (Modbus ?) arbeitet HA ?
                          Das MÜSSTE doch auch in ioBroker funktionieren :)
                          • A ak68
                            kleiner Ausschnitt:
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #1101
                            @ak68 Mag sein, du hats da ja schon einiges versucht - wie ich sehe, mit Erfolg. Ich habe keine Ahnung von HA und auch nicht, wie die mit welchem Protokoll da die Daten erhalten. Sorry, bei HA tue ich mich sehr schwer. Mit dem Hinweis "in HA gehts" drehen wir uns hier nur im Kreis.
                            Warum tust du uns nicht den Gefallen und versuchst mal mit dem Modbus-Adapter einfach mal ein oder zwei Register auszulesen. Potentielle Register sind dir ja bekannt. Dann wissen wir, dass es mit dem LSE über diesen Weg funktionieren würde.
                            • Rene55R Rene55
                              ak68
                              #1102
                              Das habe ich doch schon versucht, leider ohne Erfolg:
                              Hier das Fehlerprotokoll:
                              Noch einmal zu HA:
                              Das Abrufprotokoll vom Deye MUSS ebenfalls Modbus sein:
                              • A ak68
                                Noch einmal zu HA:
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1103
                                @ak68 Andreas, du hast mich nicht verstanden! Dass es mit dem Deyeidc nicht geht sollte jetzt klar sein.
                                Ich wollte dich überreden, mit dem Modbus-Adapter wenige Register auszulesen.
                                Und als Versuch der Erklärung: Der Deyeidc-Adapter verarbeitet ein spezielles Modbus-Protokoll, in dem das PySolarmanV5-Protokoll eingebunden ist. Und das geht eben nicht mit dem PVE.
                                • Rene55R Rene55
                                  ak68
                                  #1104
                                  Klar, überredet :)
                                  Sieht für´s Erste gut aus:
                                  Wie muss ich hier die Register (z.B. 588 für SoC) eingeben, da die Werte nicht real sind ?
                                  Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ak68
                                    Klar, überredet :)
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1105
                                    @ak68 Super! Da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Beim Modbus-Adapter kann ich nur bedingt helfen.
                                    Ich hatte Erfolg bei einem Stromzähler über die Eingangsregister, Holdingregister könnten aber auch funktionieren.
                                    Adresse: siehe Handbuch bzw. sonstige Erkenntnisse, Name Beschreibung und Einheit ist selbsterklärend. Je nach Register ist der Typ wichtig, meistens wird hier 16 oder 32 Bit (Big Endian) benutzt. Rules, Factor und Nullable gibt es hier nicht.
                                    • A ak68
                                      Klar, überredet :)
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #1106
                                      @ak68 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Versuch mal hier mit unsigned 8 Bit oder sowas: hier müssen Werte zwische 0 und 100 ankommen.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ak68
                                        #1107
                                        Passt noch nicht, bei 40588 kommt bei einem 8Bit-Wert 89% (statt in Wirklichkeit 35%)
                                        Frage ich mit 40588 überhaupt den korrekten Register 588 ab ?
                                        scheinbar so: :)
                                        • A ak68
                                          scheinbar so: :)
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #1108
                                          @ak68 Ja, dieses "mapping" scheint wohl Adapter-spezifisch zu sein.
                                          Laut Doku ist ja "Device-Type" Register 0, hier abgefragt mit 40001.
                                          Dann sollte der Batt_Soc (Register 588 =Battery-1 SOC) 40589 sein.
