  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B bastler
    @kte Meiner läuft jetzt. Ich hatte mehrfach einen Zahlendreher in der Seriennummer. Die Fehlermeldung im Debug Protokoll sah immer genau so aus wie bei dir.
    kte
    #1068
    @bastler
    aber wie kriegt man die Zahlendreher rein? Falsch abgetippt?
    Ich kopiere die ID ja direkt aus dem Webinterface. Daran kann es bei mir dann wohl leider nicht liegen.
    Wie ist denn jetzt deine genaue Konfiguration? Wlan Dongle oder LAN Dongle? Und welchen WR hast Du und welche Json geladen?
    • K kte
      @bastler
      Nee, leider bin ich nicht weiter gekommen. In den nächsten Tagen baue ich meinen zweiten WR auf einen Deye um, da kann ich mal prüfen, ob es mit dem geht. Aber hilft natürlich nicht für den Haupt WR weiter.
      Bei beiden habe ich eine Logger-Seriennummer mit 2xxxx
      Am aktuell aktiven WR ist der LSE-3 LAN Logger dran.
      @Rene55
      Ich habe im Debug Protokoll noch diesen Eintrag:
      deyeidc.0
      602404 2025-01-04 21:20:44.701 debug [checkDataFrame] Frame CheckSum faulty!
      Hilft das irgendwie weiter?
      @frank11
      Ich habe hier gelesen, dass Du den gleichen Deye angebunden hast. Kannst Du vielleicht helfen, was Du anders gemacht hast?
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1069
      @kte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Das kann gelegentlich kommen, wenn die Antwort vom Logger nicht korrekt zusammengebaut wurde. Aber eben nur gelegentlich, nicht dauernd.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kte
        @bastler
        bastler
        #1070
        @kte Nutze den Wlan Dongle an einem neuen 12kW Deye mit der deyeidc.Sun12KP3.json Datei.
        • Rene55R Rene55
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #1071
          @rene55
          ich habe seit kurzem einen SUN-M80G4-EU-QO, der nachts von einem B2500-Speicher von MARSTEK gespeist wird. Dein Template für den M80G3 paßt scheinbar 1 zu 1, ich habe aber noch nicht alles ausprobiert.
          Meine Frage ist nun, wie ich es hinbekomme, daß nach ausschalten des Wechselrichters die Werte in den Objekten genullt werden. Mit der Funktion "nullbar" unter "Spulen" hat das scheinbar nix zu tun? Jedenfalls hat das nichts gebracht. Wie bekommt man das hin?
          • 1Topf1 1Topf
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1072
            @1topf Doch genau dafür ist die Funktion drin. Wenn der WR über (ich glaube aktuell 9 Minuten) nicht erreichbar ist, werden die angehakten Werte auf Null gesetzt.
            • Rene55R Rene55
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #1073
              @rene55
              Macht es bei mir nicht (siehe Screenshot von ca. 23:30 Uhr, WR war 5:59 Uhr zuletzt online). Die Werte werden erst genullt, wenn ich den Adapter neu starte.
              Ist jetzt aber kein großes Drama.
              • 1Topf1 1Topf
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1074
                @1topf Hast du auch den Browser in dem die Objekte angezeigt werden mal refresht?
                Ich kann es gerade nicht testen, da der gerade einspeist. 😊
                • Rene55R Rene55
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #1075
                  @rene55
                  Ja, hab ich.
                  Mein Akku speist jetzt auch ein (0 - 6 Uhr), ich sehe es auch an der Zigbee-Dose, daß der WR einspeist, aber die Deye-Cloud weiß davon noch nix. Die benötigt immer ein paar Gedenkminuten. Und da wird auch meist die falsche Watt-Zahl angezeigt. Ganz schönes Trauerspiel ... 🙄
                  • 1Topf1 1Topf
                    @rene55
                    Ja, hab ich.
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1076
                    @1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
                    Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'.
                    • Rene55R Rene55
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      #1077
                      @rene55
                      Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
                      Dann wünsche ich mal Gute Nacht. 😇
                      Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen. 😁
                      • 1Topf1 1Topf
                        @rene55
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1078
                        @1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
                        • Rene55R Rene55
                          StephanH
                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                          #1079
                          @rene55
                          Hallo Rene,
                          ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
                          Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
                          Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.
                          Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
                          Adapter ist in der Version:
                          Danke und Gruß Stephan
                          -1
                          • S StephanH
                            @rene55
                            Hallo Rene,
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #1080
                            @stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
                            Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features.
                            • Rene55R Rene55
                              StephanH
                              #1081
                              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Hallo René,
                              der Fehler war immer sekunden Takt aufgetreten.
                              Hab nun den Adapter über GitHub installiert.
                              Wird aktuell nun ohne Fehler angezeigt.
                              Werde es einfach mal weiter beobachten.
                              • S StephanH
                                Hallo René,
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1082
                                @stephanh Danke für die Rückmeldung. Gute Eigeninitiative - ich wollte dir einfach nicht vorschlagen, von Github zu installieren. Es wird immer gesagt, dass das nicht der richtige (sauber & sicher) Weg ist.
                                Aber dennoch: im Auge behalten und wieder melden.
                                  ak68
                                  schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                  #1083
                                  Ich haben auch das Probleme, dass in IOB der Adapter grün ist, aber keine Daten angezeigt werden:
                                  PS: Ich verwende einen LSE-3 (LAN) mit dessen eingetragener SN 21109xxxxx in IOB- ca. 1000x kontrolliert :) und aus der Cloud übernommen
                                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                                  Visu und Logiken mit node-red
                                  Anbindung an KNX per openKNX
                                  • A ak68
                                    #1084
                                    @ak68
                                    Hi, es muss die Seriennummer vom Logger eingetragen werden, nicht vom WR. Daran scheiterts meist..
                                      @ak68
                                      ak68
                                      #1085
                                      @neuschwansteini sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      @ak68
                                      Dies scheidet aus:
                                      Welche anderen Fallstricke gibt es ? :)
                                      • A ak68
                                        @ak68
                                        Dies scheidet aus:
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1086
                                        @ak68 Wie sehen denn die Spulen aus?
                                        • Rene55R Rene55
                                          ak68
                                          #1087
                                          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Offensichtlich wird das Auslesen mit einem CheckSum Fehler abgebrochen :(
