  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @mick70 Oh, dass der WR nichts produziert ist natürlich Mist. Ich persönlich habe bisher noch keinen Tag erlebt, wo so ein '25Hz-Problem' aufgetaucht ist. Ich bin immer sehr daran interessiert, wie solche Dinge auftauchen und vorallem, was daraus geworden ist.
    Daher -auch wenn es ein wenig Offtopic ist- hier kurz den Stand berichten. Wenn zuviel zu sagen ist, auch gerne per Mail oder PN.
    M Online
    M Online
    mick70
    #1061
    @rene55 Ich schreib mal eine PN, ist hier ja eher OT :)
      kte
      #1062
      ich habe mich auch mit dem Adapter beschäftigt. Finde es ja toll, dass Du Dir so viel Mühe machst und sogar die großen integrierst, auch wenn es Dich gar nicht betrifft.
      Leider habe ich das Problem, dass gar keine Objekte angelegt werden.
      Ich habe den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU und habe im Adapter versucht die Json vom 12K und die vom 15K zu laden
      Bei beiden passiert allerdings danach gar nichts. Der Adapter ist auf grün, Verbindung steht auf True.
      Last updated hat bei den 3 Standard Objekten den Wert 0.
      Und auch, wenn es grade keine Produktion gibt, müssten doch Werte erscheinen, weil mein Hausnetz ja darüber läuft und der Akku einen Wert ausgibt.
      Wo kann ich noch ansetzen?
      • K kte
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #1063
        @kte Da kann ich nur raten: Ist die Seriennummer richtig? Und sicher richtig wird sein, dass bei den großen auch was kommen müsste, wenn die Sonne nicht scheint - kann es aber nicht bestätigen.
        • Rene55R Rene55
          kte
          #1064
          @rene55
          Ja die Nummer ist richtig. Die vom Logger. Und Verbindung ist auch da.
          Mein Verdacht war vielleicht auch das Passwort? Gibt es da eine Lösung oder wie ist das bei den kleinen Deye Varianten?
          Hatte auch schon versucht mal andere Registerbereiche einzugeben, aber half auch nichts.
          Kann man irgendwie testen, ob der Port 8899 vom WR noch frei ist? Den hatte Deye ja wohl bei irgendwelchen Modellen mal gesperrt?
          Man braucht doch nichts weiter als den Logger am Deye (bei mir die LAN Version), richtig? Oder hab ich hier im Beitrag noch was überlesen?
          • K kte
            @rene55
            bastler
            #1065
            @kte
            Moin, habe genau das gleiche Problem. Hatte mit der Seriennummer des Wlan Dongels und mit der Seriennummer des WR probiert, die Instanz steht in beiden Fällen auf auf grün, aber es werden keine Objekte angelegt? Bist du schon weiter gekommen?
              kte
              #1066
              @bastler
              Nee, leider bin ich nicht weiter gekommen. In den nächsten Tagen baue ich meinen zweiten WR auf einen Deye um, da kann ich mal prüfen, ob es mit dem geht. Aber hilft natürlich nicht für den Haupt WR weiter.
              Bei beiden habe ich eine Logger-Seriennummer mit 2xxxx
              Am aktuell aktiven WR ist der LSE-3 LAN Logger dran.
              @Rene55
              Ich habe im Debug Protokoll noch diesen Eintrag:
              deyeidc.0
              602404 2025-01-04 21:20:44.701 debug [checkDataFrame] Frame CheckSum faulty!
              Hilft das irgendwie weiter?
              @frank11
              Ich habe hier gelesen, dass Du den gleichen Deye angebunden hast. Kannst Du vielleicht helfen, was Du anders gemacht hast?
              B Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kte
                @bastler
                @Rene55
                deyeidc.0
                @frank11
                bastler
                #1067
                @kte Meiner läuft jetzt. Ich hatte mehrfach einen Zahlendreher in der Seriennummer. Die Fehlermeldung im Debug Protokoll sah immer genau so aus wie bei dir.
                • B bastler
                  kte
                  #1068
                  @bastler
                  aber wie kriegt man die Zahlendreher rein? Falsch abgetippt?
                  Ich kopiere die ID ja direkt aus dem Webinterface. Daran kann es bei mir dann wohl leider nicht liegen.
                  Wie ist denn jetzt deine genaue Konfiguration? Wlan Dongle oder LAN Dongle? Und welchen WR hast Du und welche Json geladen?
                  • K kte
                    @bastler
                    @Rene55
                    deyeidc.0
                    @frank11
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1069
                    @kte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Das kann gelegentlich kommen, wenn die Antwort vom Logger nicht korrekt zusammengebaut wurde. Aber eben nur gelegentlich, nicht dauernd.
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kte
                      @bastler
                      bastler
                      #1070
                      @kte Nutze den Wlan Dongle an einem neuen 12kW Deye mit der deyeidc.Sun12KP3.json Datei.
                      • Rene55R Rene55
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        #1071
                        @rene55
                        ich habe seit kurzem einen SUN-M80G4-EU-QO, der nachts von einem B2500-Speicher von MARSTEK gespeist wird. Dein Template für den M80G3 paßt scheinbar 1 zu 1, ich habe aber noch nicht alles ausprobiert.
                        Meine Frage ist nun, wie ich es hinbekomme, daß nach ausschalten des Wechselrichters die Werte in den Objekten genullt werden. Mit der Funktion "nullbar" unter "Spulen" hat das scheinbar nix zu tun? Jedenfalls hat das nichts gebracht. Wie bekommt man das hin?
                        • 1Topf1 1Topf
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1072
                          @1topf Doch genau dafür ist die Funktion drin. Wenn der WR über (ich glaube aktuell 9 Minuten) nicht erreichbar ist, werden die angehakten Werte auf Null gesetzt.
                          • Rene55R Rene55
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #1073
                            @rene55
                            Macht es bei mir nicht (siehe Screenshot von ca. 23:30 Uhr, WR war 5:59 Uhr zuletzt online). Die Werte werden erst genullt, wenn ich den Adapter neu starte.
                            Ist jetzt aber kein großes Drama.
                            • 1Topf1 1Topf
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1074
                              @1topf Hast du auch den Browser in dem die Objekte angezeigt werden mal refresht?
                              Ich kann es gerade nicht testen, da der gerade einspeist. 😊
                              • Rene55R Rene55
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #1075
                                @rene55
                                Ja, hab ich.
                                Mein Akku speist jetzt auch ein (0 - 6 Uhr), ich sehe es auch an der Zigbee-Dose, daß der WR einspeist, aber die Deye-Cloud weiß davon noch nix. Die benötigt immer ein paar Gedenkminuten. Und da wird auch meist die falsche Watt-Zahl angezeigt. Ganz schönes Trauerspiel ... 🙄
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @rene55
                                  Ja, hab ich.
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1076
                                  @1topf Du weißt doch, dass der Logger nur alle ca.6 Minuten Daten sendet. Ist tatsächlich nicht wirklich brauchbar.
                                  Ich schaue am Morgen nochmal bei mir nach der 'Nullung'.
                                  • Rene55R Rene55
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                    #1077
                                    @rene55
                                    Jetzt z.B. ist der Adapter grün, hat also irgendwie erkannt, daß der WR arbeitet, aber Werte zeigt er noch keine an. Hat immer noch den Zeitstempel von 5:59 Uhr.
                                    Dann wünsche ich mal Gute Nacht. 😇
                                    Edit: Jetzt zeigt er Werte an, dabei war ich nur mal schnell ein Bier holen. 😁
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @rene55
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #1078
                                      @1topf Eine gewisse Kühlung kann nie schaden. Gute N8.
                                      • Rene55R Rene55
                                        StephanH
                                        schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                        #1079
                                        @rene55
                                        Hallo Rene,
                                        ich hab da ein kleines Problem mit dem Adapter. Bekommen die andauernd diese Fehlermeldung:
                                        Der WR / Logger ist ganz Normal im Lan unter der IP Adresse erreichbar. Auch zu den Zeiten die Log auftauchen.
                                        Mein zweiter WR, welche in unmittelbarer Nähe hängt, funktioniert ohne Probleme.
                                        Hast du ggf. eine Idee was das sein könnte.
                                        Adapter ist in der Version:
                                        Danke und Gruß Stephan
                                        -1
                                        • S StephanH
                                          @rene55
                                          Hallo Rene,
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #1080
                                          @stephanh Hallo Stephan, ist in der Tat schon etwas seltsam, wenn der WR so wie du schreibst erreichbar ist und der Adapter meldet das Gegenteil. Wie oft sind die Meldungen denn im Log?
                                          Es gibt zwar schon eine neuere Version vom Adapter, die ist aber noch nicht im Latest. Ich kann auch nicht versprechen, dass der Fehler dann weg ist. Ging da mehr um systembedingte Updates weniger um neue Features.
