  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
    muhlatte
    #756
    @der-eine
    Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muhlatte
      @der-eine
      der-eine
      #757
      @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
      Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
      • M MCU
        @muhlatte
        Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets
        Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
        Scripts funktionieren bei mir genauso wenig
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
        muhlatte
        #758
        @mcu
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
        window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
        	if (err){
        	   console.log('Error DP holen');
        	}else{
        		if (state.val) {
        			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
        		}else{
        			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
        		widgetsActualize();
        das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus ;-)
        LG Daniel
        • M muhlatte
          @der-eine
          MCU
          #759
          @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
          Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
          • M muhlatte
            @mcu
            	if (err){
            	}else{
            		if (state.val) {
            		}else{
            		widgetsActualize();
            LG Daniel
            MCU
            #760
            @muhlatte Unter scripts
            @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
            • D der-eine
              muhlatte
              schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
              #761
              @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen :D
              @mcu
              Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
              jarvis.0
              2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
              und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
              • M muhlatte
                @mcu
                jarvis.0
                MCU
                #762
                @muhlatte
                Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
                  muhlatte
                  #763
                  @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
                  @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                  Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                  • M muhlatte
                    MCU
                    #764
                    @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                    Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                    • M MCU
                      muhlatte
                      #765
                      @mcu
                      Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                      Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                      Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                      Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #766
                        Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                        Geht so etwas ?
                        • M muhlatte
                          @mcu
                          MCU
                          #767
                          @muhlatte
                          Ja, das passt.
                          Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
                          • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
                          • Sicherung vom System (jarvis) machen
                          • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                            -> jarvis neu starten
                          • H Hohenbostler
                            Geht so etwas ?
                            MCU
                            #768
                            @hohenbostler
                            Im Standard -> Nein.
                            Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                            Grundsätzlich -> ja
                            Bitte den Hintergrund erklären.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              der-eine
                              #769
                              @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                              Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                              • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                              • RkcCorians Variante
                              Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                              • D der-eine
                                MCU
                                #770
                                @der-eine
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                                • M MCU
                                  @der-eine
                                  der-eine
                                  #771
                                  @mcu danke läuft. 👍
                                    der-eine
                                    #772
                                    @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #773
                                      @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #774
                                        @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #775
                                          @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                                          Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
