  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu Für die Zeit nach deiner Rückkehr:
    Grundsätzlich hat es funktioniert wieder auf V3.1.8 downzugraden. Allerdings funktioniert es nicht:
    • bei den Geräten zu filtern
    • ein neues Gerät hinzuzufügen
    • und es funktioniert auch kein "Expert-Mode"
    index-2c99918a.js:5 UNKNOWN STATE settings Proxy(Object) configExpertMode undefined true
    Denke generell sollte es vermieden werden die V3.2 Beta zu verwenden. Sie ist eher V3.2 Alpha. War mir so nicht bewusst :-(
    MCU
    #747
    @uwe72 Expert Mode ist für 3.1.8 idt bekannt.
    Gerät hinzufügen sollte aber funktionieren
    Evtl Upload jarvis und Cache löschen
    Beta war zu früh aber darauf habe ich keinen Einfluß.
    Zefau ist der einzige Entwickler für jarvis.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      #748
      @mcu kein Vorwurf an niemanden!
      Expertenmodus müsste funktionieren in 3.1.8? Eigentlich ja schon, mit dem hatte ich dutzende Geräte angelegt.
      Da die Probleme nach dem downgrade waren, (konnte nicht einmal in der jarvis instanz in die Konfiguration) hatte ich die datenpunkte (devices, layout, css, ...) in ein textfile kopiert. Danach hatte ich den Adapter komplett gelöscht und 3.1.8 neu installiert. Danach datenpunkte wieder befüllt.
      Dann konnte ich die Instanz Konfiguration wieder öffnen.
      Ganze auf 2 Umgebungen.
      In einer kann ich devices hinzufügen in der anderen nicht.
      In beiden kann ich den Experten modus nicht öffnen.
      Update jarvis habe ich gemacht. Auch ignotiomodus hat nicht geholfen
      • U uwe72
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #749
        @mcu habe nun nochmals den Adapter gelöscht und V3.1.8 neu installiert. Frische Installation - ohne irgendwelche Migrationen/Befüllen von Datenpunkten - und dennoch komme ich nicht in den Expertenmodus.
        Verstehe dies nicht, da müssen irgendwelche Restdateien noch irgendwo im System drin hängen und nicht vollständig gelöscht worden sein? Echt verzweifelt.
        • U uwe72
          MCU
          #750
          @uwe72 Das mit dem Expertenmodus wurde glaube ich erst mit v3.19-beta2 behoben?
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #751
            @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
            Danke dir @MCU . Werde ich ausprobieren. Mir ist nur nicht klar wie ich an diese Version komme? Kann ich die hier direkt manuell eingeben?
            Du meinst diese Version?
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
            Kriege es nicht hin bzw. weiß nicht wie man diese installieren würde.
            • U uwe72
              MCU
              #752
              @uwe72
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3
              Weiter unten schauen.
              Ja
              • D der-eine
                @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                muhlatte
                #753
                @der-eine
                Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
                Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
                Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
                Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
                Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
                M D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muhlatte
                  @der-eine
                  MCU
                  #754
                  @muhlatte
                  Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                  • M muhlatte
                    @der-eine
                    der-eine
                    #755
                    @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
                    • D der-eine
                      muhlatte
                      #756
                      @der-eine
                      Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M muhlatte
                        @der-eine
                        der-eine
                        #757
                        @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
                        Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
                        • M MCU
                          @muhlatte
                          muhlatte
                          #758
                          @mcu
                          Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
                          window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                          	if (err){
                          	   console.log('Error DP holen');
                          	}else{
                          		if (state.val) {
                          			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                          		}else{
                          			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                          		widgetsActualize();
                          das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus ;-)
                          LG Daniel
                          • M muhlatte
                            @der-eine
                            MCU
                            #759
                            @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
                            Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
                            • M muhlatte
                              @mcu
                              	if (err){
                              	}else{
                              		if (state.val) {
                              		}else{
                              		widgetsActualize();
                              LG Daniel
                              MCU
                              #760
                              @muhlatte Unter scripts
                              @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                              • D der-eine
                                muhlatte
                                schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
                                #761
                                @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen :D
                                @mcu
                                Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
                                jarvis.0
                                2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
                                und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
                                • M muhlatte
                                  @mcu
                                  jarvis.0
                                  MCU
                                  #762
                                  @muhlatte
                                  Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
                                    muhlatte
                                    #763
                                    @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
                                    @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                                    Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                                    • M muhlatte
                                      MCU
                                      #764
                                      @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                                      Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                                      • M MCU
                                        muhlatte
                                        #765
                                        @mcu
                                        Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                                        Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                                        Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                                        Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #766
                                          Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                                          Geht so etwas ?
