  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
    bastian-m
    #738
    Ist beim Entwicklerteam eigentlich soweit alles in Ordnung? Mir ist gerade aufgefallen, dass es zumindest im Github-Repo seit November keinen Commit mehr gab.
    Natürlich will Gut Ding Weile haben und jeder macht mal Pause und hat wichtigeres zu tun, noch dazu bei einem Freizeitprojekt. Ich hoffe, @Zefau geht's gut.
    Gruß,
    Bastian
    • B bastian-m
      Gruß,
      Bastian
      MCU
      #739
      @bastian-m Er entwickelt auf jedenfall weiter. Mal mehr mal weniger. Ist in github zu sehen, wenn man auf den Namen klickt.
      https://github.com/Zefau
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #740
        @mcu möchte Dich nicht zu dem Thema nerven:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2878
        Wenn Du sagst Du hast "keine Idee" dazu ist dies absolut in Ordnung.
        Habe nun bei einer anderen Umgebung (anderes iobroker/jarvis) auch auf die neueste Version (jarvis.0, v3.2.0-rc.12) umgestellt und habe das gleiche Verhalten. Mich wunderte es nur, da du ja sagtest, dass "mein HTML" bei dir korrekt dargestellt wird. Hast Du vielleicht doch noch eine Idee an was es liegen kann? Das mit dem hinzufügen von height=100% hatte nichts gebracht gehabt.
        Gibts eine Chance, dass bei der finalen v3.2 das Problem gefixt wird?
        • U uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #741
          @mcu
          Ich habe zum Test mal einen neuen Reiter gemacht und ein simples HTML erstellt. Eigentlich sieht man, dass es gar nichts mit dem HTML zu tun hat, sondern eher mit dem "Panel" dahinter, welches einfach nicht "gefüllt" ist.
          • U uwe72
            @mcu
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #742
            @MCU
            Habe nun mal reinen Reiter (Tab) mit einem Bild in Vollbild ergänzt. Gleiches Verhalten, d.h. hat mit dem HTML gar nichts zu tun. Für mich sieht es so aus, dass beim "Vollbild-Feature" ein Bug reinkam:
            • U uwe72
              @MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #743
              @mcu Zurück auf Version 3.1.8 scheint auch nicht mehr zu funktionieren
              • U uwe72
                MCU
                #744
                @uwe72 Dafür gibt es ein Programm steht im der Doku
                Bin erst Dienstag verfügbar
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/zuruck-von-v3.2.0-beta.x-auf-v3.1.8
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #745
                  @mcu Dankeschön!! Hat funktioniert!
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #746
                    @mcu Für die Zeit nach deiner Rückkehr:
                    Grundsätzlich hat es funktioniert wieder auf V3.1.8 downzugraden. Allerdings funktioniert es nicht:
                    • bei den Geräten zu filtern
                    • ein neues Gerät hinzuzufügen
                    • und es funktioniert auch kein "Expert-Mode"
                    index-2c99918a.js:5 UNKNOWN STATE settings Proxy(Object) configExpertMode undefined true
                    Denke generell sollte es vermieden werden die V3.2 Beta zu verwenden. Sie ist eher V3.2 Alpha. War mir so nicht bewusst :-(
                    • U uwe72
                      MCU
                      #747
                      @uwe72 Expert Mode ist für 3.1.8 idt bekannt.
                      Gerät hinzufügen sollte aber funktionieren
                      Evtl Upload jarvis und Cache löschen
                      Beta war zu früh aber darauf habe ich keinen Einfluß.
                      Zefau ist der einzige Entwickler für jarvis.
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #748
                        @mcu kein Vorwurf an niemanden!
                        Expertenmodus müsste funktionieren in 3.1.8? Eigentlich ja schon, mit dem hatte ich dutzende Geräte angelegt.
                        Da die Probleme nach dem downgrade waren, (konnte nicht einmal in der jarvis instanz in die Konfiguration) hatte ich die datenpunkte (devices, layout, css, ...) in ein textfile kopiert. Danach hatte ich den Adapter komplett gelöscht und 3.1.8 neu installiert. Danach datenpunkte wieder befüllt.
                        Dann konnte ich die Instanz Konfiguration wieder öffnen.
                        Ganze auf 2 Umgebungen.
                        In einer kann ich devices hinzufügen in der anderen nicht.
                        In beiden kann ich den Experten modus nicht öffnen.
                        Update jarvis habe ich gemacht. Auch ignotiomodus hat nicht geholfen
                        • U uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #749
                          @mcu habe nun nochmals den Adapter gelöscht und V3.1.8 neu installiert. Frische Installation - ohne irgendwelche Migrationen/Befüllen von Datenpunkten - und dennoch komme ich nicht in den Expertenmodus.
                          Verstehe dies nicht, da müssen irgendwelche Restdateien noch irgendwo im System drin hängen und nicht vollständig gelöscht worden sein? Echt verzweifelt.
                          • U uwe72
                            MCU
                            #750
                            @uwe72 Das mit dem Expertenmodus wurde glaube ich erst mit v3.19-beta2 behoben?
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #751
                              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Danke dir @MCU . Werde ich ausprobieren. Mir ist nur nicht klar wie ich an diese Version komme? Kann ich die hier direkt manuell eingeben?
                              Du meinst diese Version?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
                              Kriege es nicht hin bzw. weiß nicht wie man diese installieren würde.
                              • U uwe72
                                MCU
                                #752
                                @uwe72
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3
                                Weiter unten schauen.
                                Ja
                                • D der-eine
                                  @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                                  Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                                  Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                                  muhlatte
                                  #753
                                  @der-eine
                                  Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
                                  Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
                                  Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
                                  Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
                                  Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
                                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muhlatte
                                    @der-eine
                                    MCU
                                    #754
                                    @muhlatte
                                    Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                    • M muhlatte
                                      @der-eine
                                      der-eine
                                      #755
                                      @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
                                      • D der-eine
                                        muhlatte
                                        #756
                                        @der-eine
                                        Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
                                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M muhlatte
                                          @der-eine
                                          der-eine
                                          #757
                                          @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
                                          Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
