  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
    Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
    Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
    muhlatte
    #753
    @der-eine
    Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
    Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
    Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
    Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
    Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muhlatte
      @der-eine
      MCU
      #754
      @muhlatte
      Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
      • M muhlatte
        @der-eine
        der-eine
        #755
        @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
        • D der-eine
          muhlatte
          #756
          @der-eine
          Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
          D M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M muhlatte
            @der-eine
            der-eine
            #757
            @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
            Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
            • M MCU
              @muhlatte
              muhlatte
              #758
              @mcu
              @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
              window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
              	if (err){
              	   console.log('Error DP holen');
              	}else{
              		if (state.val) {
              			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
              		}else{
              			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
              		widgetsActualize();
              das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus ;-)
              LG Daniel
              • M muhlatte
                @der-eine
                MCU
                #759
                @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
                Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
                • M muhlatte
                  @mcu
                  	if (err){
                  	}else{
                  		if (state.val) {
                  		}else{
                  		widgetsActualize();
                  LG Daniel
                  MCU
                  #760
                  @muhlatte Unter scripts
                  @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                  • D der-eine
                    muhlatte
                    schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
                    #761
                    @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen :D
                    @mcu
                    Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
                    jarvis.0
                    2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
                    und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
                    • M muhlatte
                      @mcu
                      jarvis.0
                      MCU
                      #762
                      @muhlatte
                      Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
                        muhlatte
                        #763
                        @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
                        @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
                        Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
                        • M muhlatte
                          MCU
                          #764
                          @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
                          Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
                          • M MCU
                            muhlatte
                            #765
                            @mcu
                            Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
                            Signature habe ich drin im Datenpunkt.
                            Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
                            Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #766
                              Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
                              Geht so etwas ?
                              • M muhlatte
                                @mcu
                                MCU
                                #767
                                @muhlatte
                                Ja, das passt.
                                Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
                                • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
                                • Sicherung vom System (jarvis) machen
                                • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                                  -> jarvis neu starten
                                • H Hohenbostler
                                  Geht so etwas ?
                                  MCU
                                  #768
                                  @hohenbostler
                                  Im Standard -> Nein.
                                  Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                                  Grundsätzlich -> ja
                                  Bitte den Hintergrund erklären.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    der-eine
                                    #769
                                    @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                                    Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                                    • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                                    • RkcCorians Variante
                                    Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #770
                                      @der-eine
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                                      • M MCU
                                        @der-eine
                                        der-eine
                                        #771
                                        @mcu danke läuft. 👍
                                          der-eine
                                          #772
                                          @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
