  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M muhlatte
    @der-eine vielen lieben Dank schon mal. Ja ich hatte das auch einmal aber nicht wirklich überrissen :D
    @mcu
    Muss das @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js"; in die geschweifte Klammer oder in den Jarvis Einstellungen. Im Scripts Editor verschwindet es immer wieder nach Speichern&zurück. In der geschweiften Klammer in Jarvis.0.scripts schmeißt er eine Warning
    jarvis.0
    2025-02-24 19:53:36.642	warn	Warning parsing state "jarvis.0.scripts": Expected property name or '}' in JSON at position 68 (see debug-log for details)
    und die Oberfläche öffnet sich nicht mehr. Dank dir für die Aufschlauung!
    MCU
    #762
    @muhlatte
    Der jarvis-scripts-DP sieht aber so aus
      muhlatte
      schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
      #763
      @mcu bei mir macht er wenn ich es bei scripts reinschreibe nicht. Ich habe folgendes drinstehen:
      @import"https://192.168.178.96:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
      Komischerweise zeigt er bei mir auch nicht das Pro und enable Scripts / local Log an obwohl ich Pro aktiv habe.
      • M muhlatte
        MCU
        #764
        @muhlatte geh mal auf rc.12 und Cache löschen.
        Da wurden gerade Probleme behoben mit der Version.
        • M MCU
          muhlatte
          #765
          @mcu
          Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
          Signature habe ich drin im Datenpunkt.
          Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
          Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
          • H Offline
            Hohenbostler
            #766
            Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
            Geht so etwas ?
            • M muhlatte
              @mcu
              MCU
              #767
              @muhlatte
              Ja, das passt.
              Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
              • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
              • Sicherung vom System (jarvis) machen
              • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
                -> jarvis neu starten
              • H Hohenbostler
                Geht so etwas ?
                MCU
                #768
                @hohenbostler
                Im Standard -> Nein.
                Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                Grundsätzlich -> ja
                Bitte den Hintergrund erklären.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  der-eine
                  #769
                  @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
                  Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
                  • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
                  • RkcCorians Variante
                  Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
                  • D der-eine
                    MCU
                    #770
                    @der-eine
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
                    • M MCU
                      @der-eine
                      der-eine
                      #771
                      @mcu danke läuft. 👍
                        der-eine
                        #772
                        @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                        • D der-eine
                          MCU
                          #773
                          @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                          • M MCU
                            der-eine
                            #774
                            @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                            • D der-eine
                              MCU
                              #775
                              @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                              Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                              • M MCU
                                der-eine
                                #776
                                @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #777
                                  @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
                                  • M MCU
                                    @muhlatte
                                    Ja, das passt.
                                    muhlatte
                                    #778
                                    @mcu
                                    Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
                                    und dann noch danach
                                    mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      muhlatte
                                      #779
                                      sorry doppelpost aufgrund overload
                                      • M muhlatte
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #780
                                        @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
                                        Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
                                        Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
                                        Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
                                        • M muhlatte
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #781
                                          Doppelt Post Overload
