  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #766
    Guten Morgen. Ich möchte gerne einige meiner Tabs in regelmäßigen Abständen wechseln. Sprich alle 3 minuten zB ein neues Tab -> Aber es sollen nicht alle Tabs angezeigt werden.
    Geht so etwas ?
    • M muhlatte
      @mcu
      Das hatte ich auch im Forum gelesen jedoch bringt das nichts, habe auch mal probiert den Name auf ohne _ zu setzen, leider erfolglos. Nach Neuladen trotz Browserdaten löschen ist der Eintrag wieder weg.
      Signature habe ich drin im Datenpunkt.
      Komischerweise hab ich die enabled trigger auch in rc.12 nicht. rc.12 zeigt er oben aber an, siehe
      Habe einfach die Version von github geladen, ich hoffe das passt.
      MCU
      #767
      @muhlatte
      Ja, das passt.
      Zeig mal die DPs so dass man version und signature sehen kann.
      • Upload von jarvis (console ioBroker) -> iob upload jarvis
      • Sicherung vom System (jarvis) machen
      • einmal das Verzeichnis löschen /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis
        -> jarvis neu starten
      • H Hohenbostler
        Geht so etwas ?
        MCU
        #768
        @hohenbostler
        Im Standard -> Nein.
        Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
        Grundsätzlich -> ja
        Bitte den Hintergrund erklären.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          der-eine
          #769
          @mcu suche gerade eine Möglichkeit alle Notifications zu löschen.
          Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten?
          • den State jarvis.0.notifications mit [] überschreiben
          • RkcCorians Variante
          Hast Du noch ne Idee wie man das direkt ins Notificationfenster bekommt "einfach" nen Button wo man Variante 1 auslöst?
          • D der-eine
            MCU
            #770
            @der-eine
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/notifications/deletebutton
            • M MCU
              @der-eine
              der-eine
              #771
              @mcu danke läuft. 👍
                der-eine
                #772
                @MCU hast Du ne Idee wo ich schauen könnte, wieso bei mir Jarvis immer nen Reload macht wenn ich in der Konfiguration nur auf speichern drücke?
                • D der-eine
                  MCU
                  #773
                  @der-eine Wenn scripts eingestellt sind muss er automatisch ein Reload durchführen.
                  • M MCU
                    der-eine
                    #774
                    @mcu ah ok das ist dann quasi normal. 👍
                    • D der-eine
                      MCU
                      #775
                      @der-eine Ja genau. Das wird sich evtl mal ändern, aber dauert noch sehr sehr lange.
                      Hat einen technischen Hintergrund, mit dem man dann scripts direkt im Speicher ändert. (v4, v5??)
                      • M MCU
                        der-eine
                        #776
                        @mcu hab mich nur gewundert weil es nicht von Anfang an so war. Hab nicht bemerkt das es erst seitdem ich Skripts nutze ist.
                        • D der-eine
                          MCU
                          #777
                          @der-eine Dafür gibt es diesen Hinweis
                          • M MCU
                            @muhlatte
                            Ja, das passt.
                            muhlatte
                            #778
                            @mcu
                            Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
                            und dann noch danach
                            mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              muhlatte
                              schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
                              #779
                              sorry doppelpost aufgrund overload
                              • M muhlatte
                                @mcu
                                MCU
                                #780
                                @muhlatte Ja Adapter / Instanz neu starten.
                                Wie sieht der Inhalt vom DP scripts aus? -> code-tags
                                Kannst du mal die Notifications auslagern, bzw. löschen falls sie nicht mehr gebraucht werden.
                                Die beiden DPs wurden nicht von Jarvis bestätigt -> sind rot nicht weiß
                                • M muhlatte
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #781
                                  Doppelt Post Overload
                                  • M muhlatte
                                    MCU
                                    #782
                                    @muhlatte Und immer Cache löschen auf allen benutzten / aktiven Geräten!
                                      muhlatte
                                      #783
                                      @MCU
                                      DP scripts sieht folgendermaßen aus
                                        "version": 3.2,
                                        "signature": 7813676603462119,
                                        "scripts": {}
                                      Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
                                      die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
                                      UPDATE:
                                      Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
                                      --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
                                      Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
                                      Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
                                      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                                      	if (err){
                                      	   console.log('Error DP holen');
                                      	}else{
                                      		if (state.val) {
                                      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                                      		}else{
                                      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                                      		widgetsActualize();
                                      schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
                                      • M muhlatte
                                        @MCU
                                          "version": 3.2,
                                          "scripts": {}
                                        UPDATE:
                                        	if (err){
                                        	}else{
                                        		if (state.val) {
                                        		}else{
                                        		widgetsActualize();
                                        MCU
                                        #784
                                        @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
                                        Programm einstellungen sind im script!
                                        • M MCU
                                          muhlatte
                                          #785
                                          @MCU
                                          Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
                                          klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
