  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T TobiB
    @skb
    Ehrlich gesagt komme ich einfach nicht drauf, welchen Datenpunkt/Datenquelle ich an welcher Stelle eintragen muss.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #3806
    @tobib
    Ist doch alles auf deutsch beschrieben. Bist überhaupt auf dem Tab "BERECHNUNGEN"?! Da alles ausfüllen und gut ist
    • W warp735
      @tobib
      TobiB
      schrieb am zuletzt editiert von TobiB
      #3807
      @warp735
      Ich bin hier in diesem Tab „Berechnungen“ aber wie schon geschrieben verstehe ich nicht welcher Wert bei zB Entladung bis % eingetragen werden soll.
      Übersehe ich irgendwo eine Beschreibung?
      Merlin123M W 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TobiB
        @warp735
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #3808
        @tobib
        In dem Datenpunkt wo die Berechnung ist gibt es einen DP "Trigger". Da muss der Wert rein
        Beta-Tester
        • T TobiB
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3809
          @tobib
          Einmal DP deines Akkus mit dem aktuellen SOC und dann nochmal einen DP mit dem Inhalt bis wohin entladen wird. Die wenigsten entladen ja bis 0
          • W warp735
            @tobib
            TobiB
            #3810
            @warp735
            Danke langsam wird’s klarer - selten so begriffsstutzig / dumm gefühlt wie aktuell.
            Ich habe oben meine vorhanden Datenpunkte gepostet soweit ich es verstanden habe werden % Werte erwartet was ich aktuell nur vom Gesamtwert (SOC) habe, welcher bei Batterieprozentsatz habe.
            Ich hätte jetzt bei „Entladung bis %“ den Datenpunkt „Energie die zur Entladung zur Verfügung steht“ hinterlegt was jedoch ein Wh Wert ist.
            Bei Akkuladung / Batterieentladung kommen dann die Datenpunkte rein, welche entsprechend anzeigen ob geladen / entladen wird, richtig?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TobiB
              @warp735
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #3811
              @tobib
              Leg halt einfach schnell nen SP mit 30% an oder bis wohin halt entlädst. Denk das wirst ja nicht täglich ändern.
              Zum Rest: ja
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @tobib
                Zum Rest: ja
                TobiB
                #3812
                @warp735
                Oh wow. Ich bin nicht auf die Idee gekommen das selbst festzulegen hab’s bisher auch noch nicht beobachtet aber nach dem der SOC bei 0% steht wird er wohl bis dahin entladen.
                Danke für deine Geduld!
                • Imperox95I Offline
                  Imperox95I Offline
                  Imperox95
                  #3813
                  letzte Woche habe ich den Adapter auf die 0.6.2 geupdatet. Auf einem Fire Tablet läuft VIS über den FullyKioskBrowser. Leider kommt seit dem Update diese Meldung.
                  Hinweis: Auch die Grundkonfiguration wird nicht angezeigt.
                  Dies ist ein Screenshot direkt aus der VIS-Anzeige des Tablets. Komischerweise läufts auf dem selben Tablet unter Chrome tadellos. Auch auf anderen Geräten unter Firefox und Chrome läufts. Folgende Einstellungen habe ich im Web-Adapter:
                  Wenn ich eine ältere Version des Energiefluss Adapters installiere, wird der Energiefluss wieder dargestellt (Allerdings ohne Daten). Installiere ich dann die 0.6.2 und habe die VIS-Seite des Browsers nicht aktualisiert, funktioniert die 0.6.2 bis zur Aktualisierung der Seite. Ich möchte den FullyBrowser aufgrund der Aufwachfunktion gerne weiterverwenden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bis zum Update liefs seit mindestens 1 Jahr ohne Probleme.
                  Gruß Jonas
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Imperox95I Imperox95
                    Gruß Jonas
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3814
                    @imperox95 Liegt wahrscheinlich an einer alten WebView, die der FullyBrowser nutzt.
                    Ich baue in die neue Version dazu einen Fix ein, der auch wieder alte WebViews unterstützt.
                      Imperox95I Offline
                      Imperox95
                      #3815
                      Danke für den Hinweis mit dem WebView. Habe ein wenig rumprobiert und die WebView zu aktualisiert. Jetzt funktioniert alles tadellos. Falls es noch weitere Nutzer mit dem Problem geben sollte: Neuere WebView Versionen sind im Netz zu finden und lassen sich normal als APK installieren. Die aktuell installierte WebView Version findet man im Fire Tablet unter Entwickleroptionen->WebView Implementierung.
                      • W warp735
                        @tobib
                        Zum Rest: ja
                        TobiB
                        #3816
                        @warp735
                        Evtl. habe ich etwas falsch hinterlegt wüsste jedoch nicht was.
                        Das sind die DP, welche mir im Energiefluss erweitert - Adapter angezeigt werden:
                        In der Berechnung ist es wie folgt hinterlegt:
                        Batteriekapazität = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "2931 Wh"
                        Batterieentladung = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "0 %"
                        Batterieprozentsatz = Datenpunkt der den aktuellen %-Wert des Akkus anzeigt (SOC soweit ich weiß)
                        Batterieladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Pos. = wird geladen)
                        Batterieentladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Negativ. = wird entladen)
                        Habe ich irgendwo einen Denkfehler und etwas falsch hinterlegt?
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #3817
                          @tobib
                          Was passt denn nicht. Wird weder geladen noch entladen, wird logischerweise auch nix angezeigt
                          • W warp735
                            @tobib
                            TobiB
                            #3818
                            @warp735
                            Es wird aktuell geladen sieht man an dem Wert "Charging_solar" mit 402W.
                            • T TobiB
                              @warp735
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #3819
                              @tobib
                              Und wo kommen die 85000Wh her? Einfach mal rumprobieren... haben andere auch schon geschafft ;-)
                              • P Offline
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #3820
                                Muss nochmal nachfragen zum Thema Rand füllen: was will ich machen? ich nutze einen Kreis der den DP Grid darstellen soll. Grid kann positiv (Bezug) und negativ (EInspeisung) sein. Habe den Kreis wie folgt formatiert:
                                "371": {
                                "position": 0,
                                "id": 371,
                                "pos_x": 148,
                                "pos_y": 995,
                                "source": 3,
                                "threshold": 0,
                                "frame": "_overlay",
                                "url": "",
                                "action": "none",
                                "shadow": "",
                                "radius": 100,
                                "type": "circle",
                                "fill_value": "",
                                "fill_type": -1,
                                "fill_direction": 90,
                                "fill_max": 0,
                                "border_value": "rgb(31, 31, 31)",
                                "border_type": "value",
                                "border_direction": "ccw",
                                "border_style": "square",
                                "border_max": 8000,
                                "border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
                                "border_reverse": true,
                                "border_start": 270,
                                "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                "fill": "none",
                                "stroke": 8
                                Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich.
                                • P ps1304
                                  "371": {
                                  "position": 0,
                                  "id": 371,
                                  "pos_x": 148,
                                  "pos_y": 995,
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0,
                                  "url": "",
                                  "action": "none",
                                  "shadow": "",
                                  "radius": 100,
                                  "type": "circle",
                                  "fill_value": "",
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_max": 0,
                                  "border_max": 8000,
                                  "fill": "none",
                                  "stroke": 8
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3821
                                  @ps1304 Wenn ich mich erinnere, hast Du diese Frage doch im Dezember bereits gestellt.
                                  Dazu gibt es aktuell noch keine Rückmeldung, da ich aktuell erst die Erweiterung der neuen Funktionen fertigstelle und dann die Fehler bearbeite.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    ps1304
                                    #3822
                                    @skb okay alles klar.
                                    • L Offline
                                      leonundjulie
                                      #3823
                                      @skb , ich habe schon wieder Tomaten vor den Augen 😢
                                      Wo stelle ich die Farbe des Hintergrundes ein? Alle haben - so ja wohl als defaultwert auch gesetzt - einen schwarzen Hintergrund … Ich möchte die Farbe ändern, aber wie? Geht auch transparent?
                                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                      C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L leonundjulie
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                        #3824
                                        @leonundjulie Unter CSS Stile
                                        #svg_display, #svg_preview {
                                        background-color: #b3b4ba;
                                        Hier Hintergrund Grau
                                        Olli
                                        • L leonundjulie
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3825
                                          @leonundjulie Im Tab Einstellungen gibt es dort ein Feld! Augen auf beim Tomatenkauf 😉
