  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @tobib Wo ist da die Problematik?
    Alle Felder sind beschriftet, wo welche Daten erwartet werden. Datenquellen anlegen und diese passend zuweisen.
    TobiB
    #3805
    @skb
    Ehrlich gesagt komme ich einfach nicht drauf, welchen Datenpunkt/Datenquelle ich an welcher Stelle eintragen muss.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TobiB
      @skb
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3806
      @tobib
      Ist doch alles auf deutsch beschrieben. Bist überhaupt auf dem Tab "BERECHNUNGEN"?! Da alles ausfüllen und gut ist
      • W warp735
        @tobib
        TobiB
        schrieb am zuletzt editiert von TobiB
        #3807
        @warp735
        Ich bin hier in diesem Tab „Berechnungen“ aber wie schon geschrieben verstehe ich nicht welcher Wert bei zB Entladung bis % eingetragen werden soll.
        Übersehe ich irgendwo eine Beschreibung?
        Merlin123M W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TobiB
          @warp735
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #3808
          @tobib
          In dem Datenpunkt wo die Berechnung ist gibt es einen DP "Trigger". Da muss der Wert rein
          Beta-Tester
          • T TobiB
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3809
            @tobib
            Einmal DP deines Akkus mit dem aktuellen SOC und dann nochmal einen DP mit dem Inhalt bis wohin entladen wird. Die wenigsten entladen ja bis 0
            • W warp735
              @tobib
              TobiB
              #3810
              @warp735
              Danke langsam wird’s klarer - selten so begriffsstutzig / dumm gefühlt wie aktuell.
              Ich habe oben meine vorhanden Datenpunkte gepostet soweit ich es verstanden habe werden % Werte erwartet was ich aktuell nur vom Gesamtwert (SOC) habe, welcher bei Batterieprozentsatz habe.
              Ich hätte jetzt bei „Entladung bis %“ den Datenpunkt „Energie die zur Entladung zur Verfügung steht“ hinterlegt was jedoch ein Wh Wert ist.
              Bei Akkuladung / Batterieentladung kommen dann die Datenpunkte rein, welche entsprechend anzeigen ob geladen / entladen wird, richtig?
              • T TobiB
                @warp735
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #3811
                @tobib
                Leg halt einfach schnell nen SP mit 30% an oder bis wohin halt entlädst. Denk das wirst ja nicht täglich ändern.
                Zum Rest: ja
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  @tobib
                  Zum Rest: ja
                  TobiB
                  #3812
                  @warp735
                  Oh wow. Ich bin nicht auf die Idee gekommen das selbst festzulegen hab’s bisher auch noch nicht beobachtet aber nach dem der SOC bei 0% steht wird er wohl bis dahin entladen.
                  Danke für deine Geduld!
                  • Imperox95I Offline
                    Imperox95I Offline
                    Imperox95
                    #3813
                    letzte Woche habe ich den Adapter auf die 0.6.2 geupdatet. Auf einem Fire Tablet läuft VIS über den FullyKioskBrowser. Leider kommt seit dem Update diese Meldung.
                    Hinweis: Auch die Grundkonfiguration wird nicht angezeigt.
                    Dies ist ein Screenshot direkt aus der VIS-Anzeige des Tablets. Komischerweise läufts auf dem selben Tablet unter Chrome tadellos. Auch auf anderen Geräten unter Firefox und Chrome läufts. Folgende Einstellungen habe ich im Web-Adapter:
                    Wenn ich eine ältere Version des Energiefluss Adapters installiere, wird der Energiefluss wieder dargestellt (Allerdings ohne Daten). Installiere ich dann die 0.6.2 und habe die VIS-Seite des Browsers nicht aktualisiert, funktioniert die 0.6.2 bis zur Aktualisierung der Seite. Ich möchte den FullyBrowser aufgrund der Aufwachfunktion gerne weiterverwenden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bis zum Update liefs seit mindestens 1 Jahr ohne Probleme.
                    Gruß Jonas
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Imperox95I Imperox95
                      Gruß Jonas
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3814
                      @imperox95 Liegt wahrscheinlich an einer alten WebView, die der FullyBrowser nutzt.
                      Ich baue in die neue Version dazu einen Fix ein, der auch wieder alte WebViews unterstützt.
                        Imperox95I Offline
                        Imperox95
                        #3815
                        Danke für den Hinweis mit dem WebView. Habe ein wenig rumprobiert und die WebView zu aktualisiert. Jetzt funktioniert alles tadellos. Falls es noch weitere Nutzer mit dem Problem geben sollte: Neuere WebView Versionen sind im Netz zu finden und lassen sich normal als APK installieren. Die aktuell installierte WebView Version findet man im Fire Tablet unter Entwickleroptionen->WebView Implementierung.
                        • W warp735
                          @tobib
                          Zum Rest: ja
                          TobiB
                          #3816
                          @warp735
                          Evtl. habe ich etwas falsch hinterlegt wüsste jedoch nicht was.
                          Das sind die DP, welche mir im Energiefluss erweitert - Adapter angezeigt werden:
                          In der Berechnung ist es wie folgt hinterlegt:
                          Batteriekapazität = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "2931 Wh"
                          Batterieentladung = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "0 %"
                          Batterieprozentsatz = Datenpunkt der den aktuellen %-Wert des Akkus anzeigt (SOC soweit ich weiß)
                          Batterieladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Pos. = wird geladen)
                          Batterieentladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Negativ. = wird entladen)
                          Habe ich irgendwo einen Denkfehler und etwas falsch hinterlegt?
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3817
                            @tobib
                            Was passt denn nicht. Wird weder geladen noch entladen, wird logischerweise auch nix angezeigt
                            • W warp735
                              @tobib
                              TobiB
                              #3818
                              @warp735
                              Es wird aktuell geladen sieht man an dem Wert "Charging_solar" mit 402W.
                              • T TobiB
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3819
                                @tobib
                                Und wo kommen die 85000Wh her? Einfach mal rumprobieren... haben andere auch schon geschafft ;-)
                                • P Offline
                                  ps1304
                                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                  #3820
                                  Muss nochmal nachfragen zum Thema Rand füllen: was will ich machen? ich nutze einen Kreis der den DP Grid darstellen soll. Grid kann positiv (Bezug) und negativ (EInspeisung) sein. Habe den Kreis wie folgt formatiert:
                                  "371": {
                                  "position": 0,
                                  "id": 371,
                                  "pos_x": 148,
                                  "pos_y": 995,
                                  "source": 3,
                                  "threshold": 0,
                                  "frame": "_overlay",
                                  "url": "",
                                  "action": "none",
                                  "shadow": "",
                                  "radius": 100,
                                  "type": "circle",
                                  "fill_value": "",
                                  "fill_type": -1,
                                  "fill_direction": 90,
                                  "fill_max": 0,
                                  "border_value": "rgb(31, 31, 31)",
                                  "border_type": "value",
                                  "border_direction": "ccw",
                                  "border_style": "square",
                                  "border_max": 8000,
                                  "border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
                                  "border_reverse": true,
                                  "border_start": 270,
                                  "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                  "fill": "none",
                                  "stroke": 8
                                  Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich.
                                  • P ps1304
                                    "371": {
                                    "position": 0,
                                    "id": 371,
                                    "pos_x": 148,
                                    "pos_y": 995,
                                    "source": 3,
                                    "threshold": 0,
                                    "url": "",
                                    "action": "none",
                                    "shadow": "",
                                    "radius": 100,
                                    "type": "circle",
                                    "fill_value": "",
                                    "fill_type": -1,
                                    "fill_max": 0,
                                    "border_max": 8000,
                                    "fill": "none",
                                    "stroke": 8
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3821
                                    @ps1304 Wenn ich mich erinnere, hast Du diese Frage doch im Dezember bereits gestellt.
                                    Dazu gibt es aktuell noch keine Rückmeldung, da ich aktuell erst die Erweiterung der neuen Funktionen fertigstelle und dann die Fehler bearbeite.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      ps1304
                                      #3822
                                      @skb okay alles klar.
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        #3823
                                        @skb , ich habe schon wieder Tomaten vor den Augen 😢
                                        Wo stelle ich die Farbe des Hintergrundes ein? Alle haben - so ja wohl als defaultwert auch gesetzt - einen schwarzen Hintergrund … Ich möchte die Farbe ändern, aber wie? Geht auch transparent?
                                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                        C SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leonundjulie
                                          c1olli
                                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                          #3824
                                          @leonundjulie Unter CSS Stile
                                          #svg_display, #svg_preview {
                                          background-color: #b3b4ba;
                                          Hier Hintergrund Grau
                                          Olli
