Support Adapter Energiefluss-erweitert
Mein Hirn setzt vermutlich einfach gerade komplett aus aber ich verstehe nicht welche Werte und Wo ich diese bei der Verbleibenden Akkulaufzeit eintragen muss.
Ich erhalte folgendes über modbus Holdingregister:
@tobib Wo ist da die Problematik?
Alle Felder sind beschriftet, wo welche Daten erwartet werden. Datenquellen anlegen und diese passend zuweisen.
Ehrlich gesagt komme ich einfach nicht drauf, welchen Datenpunkt/Datenquelle ich an welcher Stelle eintragen muss.
@tobib
Ist doch alles auf deutsch beschrieben. Bist überhaupt auf dem Tab "BERECHNUNGEN"?! Da alles ausfüllen und gut ist -
Ich bin hier in diesem Tab „Berechnungen“ aber wie schon geschrieben verstehe ich nicht welcher Wert bei zB Entladung bis % eingetragen werden soll.
Übersehe ich irgendwo eine Beschreibung?
@tobib
Einmal DP deines Akkus mit dem aktuellen SOC und dann nochmal einen DP mit dem Inhalt bis wohin entladen wird. Die wenigsten entladen ja bis 0@warp735
Danke langsam wird’s klarer - selten so begriffsstutzig / dumm gefühlt wie aktuell.Ich habe oben meine vorhanden Datenpunkte gepostet soweit ich es verstanden habe werden % Werte erwartet was ich aktuell nur vom Gesamtwert (SOC) habe, welcher bei Batterieprozentsatz habe.
Ich hätte jetzt bei „Entladung bis %“ den Datenpunkt „Energie die zur Entladung zur Verfügung steht“ hinterlegt was jedoch ein Wh Wert ist.
Bei Akkuladung / Batterieentladung kommen dann die Datenpunkte rein, welche entsprechend anzeigen ob geladen / entladen wird, richtig?
@warp735
@tobib
Leg halt einfach schnell nen SP mit 30% an oder bis wohin halt entlädst. Denk das wirst ja nicht täglich ändern.Zum Rest: ja
letzte Woche habe ich den Adapter auf die 0.6.2 geupdatet. Auf einem Fire Tablet läuft VIS über den FullyKioskBrowser. Leider kommt seit dem Update diese Meldung.
Hinweis: Auch die Grundkonfiguration wird nicht angezeigt.
Dies ist ein Screenshot direkt aus der VIS-Anzeige des Tablets. Komischerweise läufts auf dem selben Tablet unter Chrome tadellos. Auch auf anderen Geräten unter Firefox und Chrome läufts. Folgende Einstellungen habe ich im Web-Adapter:
Wenn ich eine ältere Version des Energiefluss Adapters installiere, wird der Energiefluss wieder dargestellt (Allerdings ohne Daten). Installiere ich dann die 0.6.2 und habe die VIS-Seite des Browsers nicht aktualisiert, funktioniert die 0.6.2 bis zur Aktualisierung der Seite. Ich möchte den FullyBrowser aufgrund der Aufwachfunktion gerne weiterverwenden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bis zum Update liefs seit mindestens 1 Jahr ohne Probleme.Gruß Jonas
@imperox95 Liegt wahrscheinlich an einer alten WebView, die der FullyBrowser nutzt.
Ich baue in die neue Version dazu einen Fix ein, der auch wieder alte WebViews unterstützt. -
Danke für den Hinweis mit dem WebView. Habe ein wenig rumprobiert und die WebView zu aktualisiert. Jetzt funktioniert alles tadellos. Falls es noch weitere Nutzer mit dem Problem geben sollte: Neuere WebView Versionen sind im Netz zu finden und lassen sich normal als APK installieren. Die aktuell installierte WebView Version findet man im Fire Tablet unter Entwickleroptionen->WebView Implementierung.
@tobib
Evtl. habe ich etwas falsch hinterlegt wüsste jedoch nicht was.
Das sind die DP, welche mir im Energiefluss erweitert - Adapter angezeigt werden:
In der Berechnung ist es wie folgt hinterlegt:
Batteriekapazität = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "2931 Wh"
Batterieentladung = Eigenerstellter Datenpunkt mit dem Wert "0 %"
Batterieprozentsatz = Datenpunkt der den aktuellen %-Wert des Akkus anzeigt (SOC soweit ich weiß)
Batterieladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Pos. = wird geladen)
Batterieentladung = Datenpunkt der die Wirkleistung des Akkus anzeigt (Negativ. = wird entladen)Habe ich irgendwo einen Denkfehler und etwas falsch hinterlegt?
@tobib
Was passt denn nicht. Wird weder geladen noch entladen, wird logischerweise auch nix angezeigt -
Muss nochmal nachfragen zum Thema Rand füllen: was will ich machen? ich nutze einen Kreis der den DP Grid darstellen soll. Grid kann positiv (Bezug) und negativ (EInspeisung) sein. Habe den Kreis wie folgt formatiert:
"371": {
"position": 0,
"id": 371,
"pos_x": 148,
"pos_y": 995,
"source": 3,
"threshold": 0,
"frame": "_overlay",
"url": "",
"action": "none",
"shadow": "",
"radius": 100,
"type": "circle",
"fill_value": "",
"fill_type": -1,
"fill_direction": 90,
"fill_max": 0,
"border_value": "rgb(31, 31, 31)",
"border_type": "value",
"border_direction": "ccw",
"border_style": "square",
"border_max": 8000,
"border_reverse_value": "rgb(242, 14, 64)",
"border_reverse": true,
"border_start": 270,
"color": "rgb(161, 211, 67)",
"fill": "none",
"stroke": 8
Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich. -
"371": {
"position": 0,
"id": 371,
"pos_x": 148,
"pos_y": 995,
"source": 3,
"threshold": 0,
"url": "",
"action": "none",
"shadow": "",
"radius": 100,
"type": "circle",
"fill_value": "",
"fill_type": -1,
"fill_max": 0,
"border_max": 8000,
"fill": "none",
"stroke": 8
Das Füllen des Randes in eine Richtung geht einwandfrei, die Gegenrichtung geht nicht, auch die Farbänderung der anderen Richtung geht nicht. Das gleiche Problem habe ich auch beim Rechteck. Richtung und Farbe bleiben immer gleich.@ps1304 Wenn ich mich erinnere, hast Du diese Frage doch im Dezember bereits gestellt.
Dazu gibt es aktuell noch keine Rückmeldung, da ich aktuell erst die Erweiterung der neuen Funktionen fertigstelle und dann die Fehler bearbeite.
@skb , ich habe schon wieder Tomaten vor den Augen
Wo stelle ich die Farbe des Hintergrundes ein? Alle haben - so ja wohl als defaultwert auch gesetzt - einen schwarzen Hintergrund … Ich möchte die Farbe ändern, aber wie? Geht auch transparent?
