  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Moin,
    ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
    Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
    Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
    Danke auf alle Fälle schonmal!
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #772
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Moin,
    Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
    1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
    J H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tob44
      Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
      Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
      Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
      Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
      Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
      Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
      Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
      Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #773
      @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Offline
        lesiflo
        #774
        Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Tob44
          #775
          @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
          • L lesiflo
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #776
            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #777
              @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
              • L Offline
                lesiflo
                #778
                @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
                • nograxN nograx
                  Tob44
                  schrieb am zuletzt editiert von Tob44
                  #779
                  @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
                  • nograxN nograx
                    Moin,
                    jan_xx
                    #780
                    @nograx
                    Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                    • J jan_xx
                      @nograx
                      #781
                      @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Repo auch aktualisiert?
                      Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                      echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                      NPM version: 10.9.2
                      Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                      added 2 packages in 10s
                      245 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      host.chet install adapter zendure-solarflow
                      upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                      upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                      upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                      upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                      upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                      upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                      Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                      host.chet create instance zendure-solarflow
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                      host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                      echad@chet:~ $
                      echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                      1.11.0
                      echad@chet:~ $
                        NPM version: 10.9.2
                        echad@chet:~ $
                        1.11.0
                        echad@chet:~ $
                        jan_xx
                        #782
                        Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
                        Danke!
                        • J jan_xx
                          Danke!
                          #783
                          @jan_xx
                          Schau dir
                          iob repo list
                          iob update
                          an.
                            @jan_xx
                            Schau dir
                            iob repo list
                            iob update
                            an.
                            jan_xx
                            schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                            #784
                            das geht bei mir nicht?🙄
                            Hab jetzt den Adapter neu von githup geladen und installiert, jetzt habe ich die 1.11 drauf.
                            Keine Ahnung warum es nicht anders ging...
                            • nograxN nograx
                              Moin,
                              Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                              Gruß,
                              Peter
                              jan_xx
                              #785
                              @nograx
                              Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
                              • J jan_xx
                                #786
                                @jan_xx
                                Das sind ja auch zwei Kommandos.
                                Was kommt bei
                                iob update
                                nun? Und lass den Mist, direkt von github irgendwelches Zeug zu ziehen.
                                (Und BITTE keine Screenshots von TEXTEN).
                                  @jan_xx
                                  Was kommt bei
                                  iob update
                                  jan_xx
                                  #787
                                  Adapter "zendure-solarflow": 1.10.0, installed 1.11.0
                                  wie gesagt habe es jetzt mit dem Hintertürchen installiert.
                                  Funktioniert bei dir die Umschaltung wenn du den einen DP änderst?
                                  • J jan_xx
                                    #788
                                    Nur bei dem 'Hintertürchen' ist nicht gesagt, welche Version du da genau hast.
                                    Und du solltest die Ausgaben ZEIGEN, nach denen du gefragt wirst.
                                      jan_xx
                                      #789
                                      es steht jetzt 1.11 unter Eigenschaften des Adapters, darauf sollte man doch vertrauen können?🙄
                                      • J jan_xx
                                        #790
                                        Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
                                        Versionsnummern sind Schall und Rauch.
                                        • J jan_xx
                                          #791
                                          @jan_xx
                                          Ausgaben (als TEXT, in CodeTags!!!) zeigen:
                                          iob repo list
                                          iob update
