  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Offline
    lesiflo
    #778
    @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
    • nograxN nograx
      @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
      Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
      Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
      Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
      Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
      Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
      Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
      Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
      Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
      Tob44
      schrieb am zuletzt editiert von Tob44
      #779
      @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
      • nograxN nograx
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Moin,
        ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
        Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
        Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
        Danke auf alle Fälle schonmal!
        Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
        1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
        jan_xx
        #780
        @nograx
        Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
        • J jan_xx
          @nograx
          #781
          @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Repo auch aktualisiert?
          Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
          echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
          NPM version: 10.9.2
          Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
          added 2 packages in 10s
          245 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.chet install adapter zendure-solarflow
          upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
          upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
          upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
          upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
          upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
          upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
          Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
          host.chet create instance zendure-solarflow
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
          echad@chet:~ $
          echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
          1.11.0
          echad@chet:~ $
            NPM version: 10.9.2
            echad@chet:~ $
            1.11.0
            echad@chet:~ $
            jan_xx
            #782
            Eine blöde Frage von mir, wie aktualisiert man Repo?
            Danke!
            • J jan_xx
              Danke!
              #783
              @jan_xx
              Schau dir
              iob repo list
              iob update
              an.
                @jan_xx
                Schau dir
                iob repo list
                iob update
                an.
                jan_xx
                schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                #784
                das geht bei mir nicht?🙄
                Hab jetzt den Adapter neu von githup geladen und installiert, jetzt habe ich die 1.11 drauf.
                Keine Ahnung warum es nicht anders ging...
                • nograxN nograx
                  Moin,
                  Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                  Gruß,
                  Peter
                  jan_xx
                  #785
                  @nograx
                  Wenn ich im neuen Datenpunkt den Hyper umschalten will, wird nach einigen Sekunden wieder auf den SmartctModus(9) gewechselt, warum wird das nicht übernommen wenn ich den Wert unter Objekten ändere?
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jan_xx
                    #786
                    @jan_xx
                    Das sind ja auch zwei Kommandos.
                    Was kommt bei
                    iob update
                    nun? Und lass den Mist, direkt von github irgendwelches Zeug zu ziehen.
                    (Und BITTE keine Screenshots von TEXTEN).
                      @jan_xx
                      Was kommt bei
                      iob update
                      jan_xx
                      #787
                      Adapter "zendure-solarflow": 1.10.0, installed 1.11.0
                      wie gesagt habe es jetzt mit dem Hintertürchen installiert.
                      Funktioniert bei dir die Umschaltung wenn du den einen DP änderst?
                      • J jan_xx
                        #788
                        Nur bei dem 'Hintertürchen' ist nicht gesagt, welche Version du da genau hast.
                        Und du solltest die Ausgaben ZEIGEN, nach denen du gefragt wirst.
                          jan_xx
                          #789
                          es steht jetzt 1.11 unter Eigenschaften des Adapters, darauf sollte man doch vertrauen können?🙄
                          • J jan_xx
                            #790
                            Nein, NICHT bei Github-Installationen. Da liegt es in der Natur der Sache, das das 'irgendein' Versionsstand frisch von der Werkbank des Coders gezogen wird. Weswegen das auch nur in Absprache mit dem Programmierer getan werden soll.
                            Versionsnummern sind Schall und Rauch.
                            • J jan_xx
                              #791
                              @jan_xx
                              Ausgaben (als TEXT, in CodeTags!!!) zeigen:
                              iob repo list
                              iob update
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #792
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Da wird die letzte freigebene Version unter "Releases" gezogen. Da kann auch mal eine Version drunter sein die nicht im offiziellen Stable oder Beta Repo landen. Aber eine Versionsnummer erhält sie in jedem Fall und wenn er nun die 1.11 installiert hat dann hat er auch genau den Stand der im Beta Repo ist.
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jan_xx
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #793
                                  @nograx
                                  Nutzt du hier den DP im Ordner "control"?
                                  • nograxN nograx
                                    #794
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Das ist dann aber nur zufällig gleich. Es könnte auch mit gleicher Versionsnummer ein ganz anderer Commit-Stand geladen werden.
                                    Nein, es wird der letzte Commit mit dessen Commit-Hash gezogen.
                                    Frag mal @mcm1957 nach GitHub-Installationen...
                                    • nograxN nograx
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #795
                                      @nograx
                                      Sorry aber deine Aussage ist TOTAL FALSCH
                                      Bei einer ioBroker Installation "von Github" interessiert niemand was auf Github unter Releases aufscheint. Die Anzeige von Releases auf Github ist überhaupt rein informativer Natur und wird zu keiner Zeit von irgendwelchen Installationen beachtet. Wenn du schaust gibt aus auch zig Adapter die keine oder nur veraltetet Versionen unter Releases anzeigen.
                                      Bei einer Github Installation wird bei Verwendung der üblichen url die auf das Repo zeigt IMMER der letzte Commitstand installiert. Das kann identisch zur letzten auf npm veröffentlichten Release sein - ist es aber in vielen Fällen nicht da entweder der User schon etwas am Code geändert hat oder z.B. dependabot ein Update eingespielt hat.
                                      Wie Thomas schon richtig geschrieben hat (DANKE dafür) - Versionensangaben sind bei einer Github Installation Schall und Rauch. Sie sind ein Indiz was "in etwa" installiert ist - aber den genauen Stand beschreiben sie nie und nimmer. Der ist in diesem Fall nur durch die Github Commit SHA eindeutig bestimmbar.
                                      FALSCH
                                      Ja, nur können zig auch total unterschiedliche Versionen dann mit 1.11 aufscheinen. Wenn man genau den Stand installiert haben will, der im Repositoriy unter 1.11. gelistet ist MUSS man via Repositoriy oder von npm installieren.
                                      Wenn du uns nicht glaubts versuch mach folgendes:
                                      • installier einen deiner Adapter in der letzen offiziellen Version (via Repo)
                                      • ändere deinen Main Code und trag z.b: "this.log('Hi i am modified');" in die onReady Routine ein
                                      • installier von Github
                                      Und du wirst die neue Meldung sehen - was wohl eindeutig beweist dass der Codestand nicht mehr jener Version entspricht du angezeigt wird.
                                      Alternativ denk mal drüber nach wie oft es im Zuge einer Fehlersuche heißt installier nochmal von Github. Neuer Code wird installiert aber Release bleibt da gleich solange bis der Dev eine neue Release erstellt und deployed.
                                      Der Vollständigkeit und als Info für alle MItleser:
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                      Und falls es irgendwie unklar ist:
                                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                      • aus dem STABLE Repository
                                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                      • aus dem LATEST Repository
                                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                      • direkt von GITHUB
                                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                      • direkt von npm
                                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • nograxN nograx
                                        @nograx
                                        jan_xx
                                        #796
                                        @nograx
                                        Ja ich habe die neuen DP beschrieben, das sollte doch eigentlich reichen?
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @nograx
                                          FALSCH
                                          • direkt von GITHUB
                                          • direkt von npm
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #797
                                          @mcm1957 Danke für die Aufklärung. Da lag ich falsch. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen das dann das bei Github hinterlegte letzte Release gezogen wird.
