  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    diet99
    #762
    Es ist mir nach sowie vor schleierhaft, warum man die Energiepläne nur über die App umschalten kann. Das sollte unbedingt irgendwann über den Adapter (also über MQTT?) machbar sein. Oder zumindest über eine Zeitsteuerung.
    Aber vermutlich ist Zendure das eh ein Dorn im Auge, daß von außerhalb gesteuert wird. Wer weiß …
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jan_xx
      #763
      @diet99
      Ja da hast du Recht, es ist halt wichtig das System auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen finde ich. Vielleicht erwarten wir hier auch zu viel...;-)
      • D diet99
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #764
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das werde ich mir mal anschauen ob ich das mit dem Adapter machen kann.
        • nograxN nograx
          jan_xx
          #765
          @nograx
          Das wäre super!👍
          • O Offline
            O Offline
            oi-broker
            #766
            Moin.
            Ich kann den AC-Mode unter "control" über den Asapter steuern und auf 1 oder 2 setzen.
            Allerdings fängt der hyper 2000 nicht an zu laden bzw. entladen. Erst wenn ich dad Laden / Entladen manuell in der App starte funktioniert es.
            Woran kann das liegen?
            Der AC-Mode im Hauptorder schaltet nicht um, wenn der Wert im control Ordner geändert wird.
            • O oi-broker
              Moin.
              Tob44
              #767
              @oi-broker hast du irgendwelche Energiepläne in der Zendure App eingestellt?
              Wenn ja müssen die ausgeschaltet werden.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tob44
                O Offline
                O Offline
                oi-broker
                #768
                @tob44 Die sind alle deaktiviert.
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #769
                  Moin,
                  ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
                  Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                  Gruß,
                  Peter
                  D J T 3 Antworten Letzte Antwort
                    Tob44
                    schrieb am zuletzt editiert von Tob44
                    #770
                    Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
                    Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
                    Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
                    Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
                    Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
                    Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
                    Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
                    Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
                    • nograxN nograx
                      Moin,
                      Gruß,
                      Peter
                      diet99
                      #771
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Moin,
                      Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
                      Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
                      Danke auf alle Fälle schonmal!
                      • D diet99
                        Moin,
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #772
                        Moin,
                        Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
                        1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
                        J H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tob44
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #773
                          @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Offline
                            lesiflo
                            #774
                            Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
                            • nograxN nograx
                              Tob44
                              #775
                              @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
                              • L lesiflo
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #776
                                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #777
                                  @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
                                  • L Offline
                                    lesiflo
                                    #778
                                    @nograx Wäre es möglich die "Behördlich Begrenzte Ausgangsleistung" als Einstellung mit aufzunehmen? Sobald der Smart CT Modus aktiv ist kann man keine maximal Ausgangsleistung mehr einstellen. Wenn man wie ich Tibber hat, macht das durchaus Sinn die Abgabe etwas zu verlängern in Hochpreiszeiten.
                                    • nograxN nograx
                                      Tob44
                                      #779
                                      @nograx Es liegt definitiv nicht am Adapter. Hab diesen nun längere Zeit deaktiviert gelassen und dennoch fällt die Ladegrenze auf 5%.
                                      • nograxN nograx
                                        Moin,
                                        jan_xx
                                        #780
                                        @nograx
                                        Guten Morgen, ich sehe die 1.11.0 leider nicht, hab schon auf beta umgestellt und trotzdem lässt er sich nicht updates, woran kann das liegen?
                                        • J jan_xx
                                          @nograx
                                          #781
                                          @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Repo auch aktualisiert?
                                          Hier kommt die Version nämlich einwandfrei rein:
                                          echad@chet:~ $ iob add zendure-solarflow --host chet --debug
                                          NPM version: 10.9.2
                                          Installing iobroker.zendure-solarflow@1.11.0... (System call)
                                          added 2 packages in 10s
                                          245 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.chet install adapter zendure-solarflow
                                          upload [7] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          upload [6] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                                          upload [5] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          upload [4] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                          upload [3] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/donate-with-paypal.png donate-with-paypal.png image/png
                                          upload [2] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] zendure-solarflow.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/admin/zendure-solarflow.png zendure-solarflow.png image/png
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow created/updated
                                          Updating objects from io-package.json for adapter "zendure-solarflow" with version "1.11.0"
                                          host.chet create instance zendure-solarflow
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.alive created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.connected created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.compactMode created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cpu created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.cputime created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapUsed created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memHeapTotal created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.memRss created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.uptime created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.inputCount created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.outputCount created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.eventLoopLag created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.sigKill created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0.logLevel created
                                          host.chet object system.adapter.zendure-solarflow.0 created
                                          echad@chet:~ $
                                          echad@chet:~ $ iob version zendure-solarflow
                                          1.11.0
                                          echad@chet:~ $
