  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @jan_xx Genau das geht leider nicht. Du mußt alle Pläne abschalten, auch den Smart CT, sonst kannst Du nicht laden.
    jan_xx
    #758
    @diet99
    Achse das geht nicht umzuschalten? Dann muss es immer auf Energieplan stehen?
    Das ist aber sehr schade, wie machst du das dann mit der dynamischen Anpassung hinsichtlich Hausverbrauch?
    D H 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jan_xx
      @diet99
      diet99
      schrieb am zuletzt editiert von diet99
      #759
      @jan_xx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @diet99
      Ich habe alle Energiepläne ausgeschaltet und steuere einfach nur den Ausgang des Hub mit 900W an, sobald die Batterien voll genug sind und ausreichend Solarleistung reinkommt. Die Nulleinspeisung regle ich über OpenDTU-OnBattery mit dem HM-800. Das könnte man bestimmt auch über den ioBroker-Adapter dynamisch machen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
      • J jan_xx
        @diet99
        hmayr
        #760
        @jan_xx den Shelly dürftest du auch in iobroker einbinden können. Wie genau, kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich homeassistant nutze und mit den iobroker über MQTT den Adapter und damit den Hyper2000 steuere.
        • H hmayr
          jan_xx
          #761
          @hmayr
          Den Shelly habe ich bereits im IObroker, ich wollte aber das Rad der Regelung nicht nochmal erfinden da dies ja mit dem Hyper 2000 im Smart Modus sehr gut funktioniert. Ich hätte einfach nur eine Option gebraucht um den Akku mal kurz aufzuladen und dann wieder im intelligenten Modus zu entladen. Mal sehen wie ich das umsetzte...
            diet99
            #762
            Es ist mir nach sowie vor schleierhaft, warum man die Energiepläne nur über die App umschalten kann. Das sollte unbedingt irgendwann über den Adapter (also über MQTT?) machbar sein. Oder zumindest über eine Zeitsteuerung.
            Aber vermutlich ist Zendure das eh ein Dorn im Auge, daß von außerhalb gesteuert wird. Wer weiß …
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Offline
              jan_xx
              #763
              @diet99
              Ja da hast du Recht, es ist halt wichtig das System auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen finde ich. Vielleicht erwarten wir hier auch zu viel...;-)
              • D diet99
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #764
                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Das werde ich mir mal anschauen ob ich das mit dem Adapter machen kann.
                • nograxN nograx
                  jan_xx
                  #765
                  @nograx
                  Das wäre super!👍
                  • O Offline
                    O Offline
                    oi-broker
                    #766
                    Moin.
                    Ich kann den AC-Mode unter "control" über den Asapter steuern und auf 1 oder 2 setzen.
                    Allerdings fängt der hyper 2000 nicht an zu laden bzw. entladen. Erst wenn ich dad Laden / Entladen manuell in der App starte funktioniert es.
                    Woran kann das liegen?
                    Der AC-Mode im Hauptorder schaltet nicht um, wenn der Wert im control Ordner geändert wird.
                    • O oi-broker
                      Moin.
                      Tob44
                      #767
                      @oi-broker hast du irgendwelche Energiepläne in der Zendure App eingestellt?
                      Wenn ja müssen die ausgeschaltet werden.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tob44
                        O Offline
                        O Offline
                        oi-broker
                        #768
                        @tob44 Die sind alle deaktiviert.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #769
                          Moin,
                          ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
                          Außerdem gibts mit heatState und autoModel neue States. Gab bei einigen auch einen Fehler mit dem gridPower State, der wurde auch behoben.
                          Gruß,
                          Peter
                          D J T 3 Antworten Letzte Antwort
                            Tob44
                            schrieb am zuletzt editiert von Tob44
                            #770
                            Kann ich irgendwo sehen, was Zendure und was der Adapter sendet?
                            Ich hatte den Adapter nun den halben Tag ausgeschaltet und da hat sich nichts bei der Entladegrenze verändert.
                            Ich habe ihn eben wieder eingeschaltet und dann hat sich die Untere Entladegrenze auf 5% gestellt.
                            Ich hab diesen Punkt aber nicht in einem Blockly verknüpft.
                            Des Weiteren verstellt sich die die max. Grenze zum Entladen. Da steht dann eine Zahl von 65535 drin?
                            Da gibt es aber nur einen Schieberegler und den kann man nur in der App bis 1200w einstellen.
                            Des Weiteren schaltet sich die LED am Hyper immer wieder ein.
                            Hab den Adapter seit Ende Dezember und das Verhalten tritt erst seit kurzem auf.
                            • nograxN nograx
                              Moin,
                              Gruß,
                              Peter
                              diet99
                              #771
                              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Moin,
                              Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
                              Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
                              Danke auf alle Fälle schonmal!
                              • D diet99
                                Moin,
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #772
                                Moin,
                                Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
                                1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
                                J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tob44
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #773
                                  @tob44 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Hast du eventl. die Spannungs-Überwachung in den Adapter Einstellungen aktiviert? Wenn du da die Entladegrenze auch auf 5% stehen gelassen hast wird es mutmaßlich davon kommen.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    lesiflo
                                    #774
                                    Hab mal die neueste Version installiert und Betriebsmodus umschalten klappt mit Hyper wunderbar. Jetzt brauche ich das nicht mehr über Scripte regeln.
                                    • nograxN nograx
                                      Tob44
                                      #775
                                      @nograx Nein, das ist ausgeschaltet. Hatte das auch jetzt erst gesehen, das die Möglichkeit besteht.
                                      • L lesiflo
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #776
                                        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Zwischen was schaltest du da denn genau hin und her und wie hast du das vorher gelöst?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #777
                                          @nograx z.b auf preisbasiertes Laden/Entladen mit Tibber oder AC-Laden über die große PV Anlage bei Überschuss. Habe ich alles mit Blockly Scripten gemacht.
