  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #2112
    @ih8sn0w
    Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
    • I ih8sn0w
      ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
      Danke und Gruß
      DeeJay
      haus-automatisierungH Offline
      #2113
      @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
      Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
      📚 Meine Dokumentation
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @ih8sn0w
        #2114
        @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
        @ih8sn0w
        Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          @ih8sn0w
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #2115
          @haus-automatisierung
          Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte, dann habe ich das wohl falsch interpretiert .
          Kannst Du dann die Falschmeldung von mir bitte löschen?
            #2116
            Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
            Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              ih8sn0w
              schrieb am zuletzt editiert von ih8sn0w
              #2117
              genau das Skript war gemeint.
              Schon mal danke für eure Antworten.
              Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
              Steffe.S.S R 2 Antworten Letzte Antwort
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #2118
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                • I ih8sn0w
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #2119
                  passt, danke für den Tip
                  • I ih8sn0w
                    reini
                    schrieb am zuletzt editiert von reini
                    #2120
                    @ih8sn0w
                    hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
                    thx
                    • R reini
                      @ih8sn0w
                      thx
                      I Offline
                      I Offline
                      ih8sn0w
                      #2121
                      @reini
                      Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
                      DJ
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #2122
                        Hallo.
                        Ich habe seit einiger Zeit dieses Problem:
                        awtrix-light.0
                        2025-03-01 07:40:02.046	warn	Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                        Diese Meldung kommt ab und zu auf meiner Instanz und ab und zu auf der Instanz 1. (Habe 2 Uhren aktiv).
                        Es scheint so, als würde die Meldung kommen, beim schalten des visible für die App.
                        Eine Verbindung zur Ur besteht, dann die restlichen Apps laufen einwandfrei und werden aktualisiert.
                        Nach ca. 1min und 50-60 mal Warnung ist die Meldung dann weg.
                        • Ben1983B Ben1983
                          Hallo.
                          awtrix-light.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #2123
                          @ben1983
                          Ev. mach ein Issue beim Adapter auf wenn das Problem reproduzierbar od. häufiger ist.
                          Aber in jedem Fall solltest du zwischenzeitlich wissen, dass zu einer guten Fehlermeldung minimalst die installierten Versionen (Adapter, js-controller, node, os) und nach Möglichkeit ein LOG im DEBUG Mode anzugeben sind. So hat niemand eine Ahnung ob du eine veraltete Version, noch node14 oder schon node 23 verwendeste etc ..
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #2124
                            @mcm1957 OK.
                            Du solltest aber auch zwischenzeitlich wissen, dass ich immer die aktuelle Stable habe ;-)
                            kleiner Spaß
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #2125
                              Also ich bekomme immer noch in regelmäßigen Abständen diese Meldung:
                              awtrix-light.1
                              2025-04-04 08:25:55.019	warn	(custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                              das ist glaube erst ab der awtrix version 0.98 und leider eben nur, wenn der Adaper NICHT auf debug steht.
                              Da hatte ich es schon ewig laufen lassen und es tritt niemals diese Meldung auf.
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                #2126
                                @haus-automatisierung @mcm1957 hier der debuglog. Endlich habe ich es mal mit debug erwischt:
                                2025-04-09 16:13:20.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-149.10504150390625,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -149.10504150390625 (ts: 1744208000014)
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -149.10504150390625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.019 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208000014)
                                2025-04-09 16:13:20.020 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-188.6596221923828,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -188.6596221923828 (ts: 1744208000014)
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -188.6596221923828 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208000014,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-2296.62109375,"ack":true,"ts":1744208000015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208000015}
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -2296.62109375 (ts: 1744208000015)
                                2025-04-09 16:13:20.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -2296.62109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
                                2025-04-09 16:13:21.034 - info: awtrix-light.0 (22008) error ECONNABORTED from custom?name=storagepowerdischarge: timeout of 3000ms exceeded
                                Dann kommt die Warnung
                                2025-04-09 16:13:21.034 - warn: awtrix-light.0 (22008) [refreshApp] Unable to remove hidden app "storagepowerdischarge": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                Dann geht´s weiter
                                2025-04-09 16:13:22.018 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.021 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt": {"val":-98.10084533691406,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002013}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" received state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from -200.2129364013672 to -98.10084533691406 (ts: 1744208002013)
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "gridpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to -98.10084533691406 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.011
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.022 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur": {"val":17.87639808654785,"ack":true,"ts":1744208002013,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207986014}
                                2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" received state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 17.84250831604004 to 17.87639808654785 (ts: 1744208002013)
                                2025-04-09 16:13:22.023 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "externaltemperature" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 17.87639808654785 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:00.442
                                2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.028 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher": {"val":-191.4471435546875,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" received state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from -183.12757873535156 to -191.4471435546875 (ts: 1744208002015)
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "storagepowerdischarge" ignoring customApps state change of objId "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to -191.4471435546875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:18.015
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.029 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.Speicher.Batterie.batterieleistung": {"val":0,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744207848014}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Time: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Date: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Temperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Humidity: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] Battery: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] gridpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] externaltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pvpower: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagesoc: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowercharge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.030 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] storagepowerdischarge: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] pooltemperature: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.031 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] birthday: State change "alias.0.PV Gesamt.Leistung": {"val":-947.0167236328125,"ack":true,"ts":1744208002015,"q":0,"from":"system.adapter.janitza-gridvis.0","user":"system.user.admin","lc":1744208002015}
                                2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" received state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" from -2301.421142578125 to -947.0167236328125 (ts: 1744208002015)
                                2025-04-09 16:13:22.034 - debug: awtrix-light.0 (22008) [onStateChange] "pvpower" ignoring customApps state change of objId "alias.0.PV Gesamt.Leistung" to -947.0167236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2025-04-09 16:13:14.013
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ben1983
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #2127
                                  @mcm1957 said in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  @ben1983
                                  Häng das Log dort an.
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #2128
                                    Hallo @haus-automatisierung ich habe ja in den Objekten die Möglichkeit eine App mit visible = false nicht anzuzeigen.
                                    Der DP hier:
                                    Zusätzlich kann ich ja in den Einstellungen die Position der Apps angeben:
                                    Funktioniert soweit...
                                    Aber wenn die App einmal visible = false hatte, dann wird sie mit visible = true nicht mehr an die Ursprüngliche Position gesetzt, sondern an die letzte, oder dort, wie die Uhr gerade ist.
                                    Ist das korrekt? Soll das so sein?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Der DP hier:
                                      #2129
                                      @ben1983 Position ist ein experimentelles Feature in der Awtrix Firmware. Habe keinen Einfluss darauf, ob die Position dann auch wirklich übernommen wird. Ich gebe die Info einfach nur mit.
                                      Bin also der falsche Ansprechpartner
                                        topsurfer
                                        #2130
                                        wollte gerade meinen seit 2 Jahren rumliegende Ulanzi TC001 aktivieren (hab ihn aktuell auf 0.97 geflashed) und in iobroker mal "testen".
                                        Sehe ich es richtig, ich muss MQTT über die Web-Gui des Ulanzi einstellen/konfigurieren, und dann in iobroker eine MQTT-Publish (oder so) deaktivieren, weil ich sonst in ein Boot-Loop reinlaufe?
                                        (passiert mir, wenn ich MQTT in der GUI von Ulanzi eintrage. Alternativ ist wohl eine neue iob-MQTT Instanz für den Ulanzi starten).
                                        Die (http?) Credentials in den awtrix-Adaptereinstellungen (User/Password/IP) reichen nicht?
                                        bahnuhrB ESP8266E haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T topsurfer
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #2131
                                          @topsurfer
                                          Du bist doch hier beim Adapter Awtrix
                                          Da ist nix mit mqtt.
                                          Und dies musst du auch bei ulanzi nicht einstellen.
                                          Danke.
