  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
    @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
    Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #2105
    @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
    Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
    Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
      Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #2106
      @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
      Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
      • Siggi0904S Siggi0904
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        #2107
        @siggi0904
        Gerade mal zum Verständnis.
        Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
        Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          @siggi0904
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
          #2108
          @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
          Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
            FreunderNacht
            #2109
            @siggi0904
            Und da liegt der Hase im Pfeffer.
            Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
            Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
            keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
            Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #2110
              @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
              Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
              • I Offline
                I Offline
                ih8sn0w
                #2111
                ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
                Danke und Gruß
                DeeJay
                • Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #2112
                  @ih8sn0w
                  Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
                  • I ih8sn0w
                    Danke und Gruß
                    DeeJay
                    haus-automatisierungH Offline
                    #2113
                    @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
                    Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
                    📚 Meine Dokumentation
                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      @ih8sn0w
                      #2114
                      @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      @ih8sn0w
                      Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ih8sn0w
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #2115
                        Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte, dann habe ich das wohl falsch interpretiert .
                        Kannst Du dann die Falschmeldung von mir bitte löschen?
                          #2116
                          Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
                          Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            I Offline
                            I Offline
                            ih8sn0w
                            schrieb am zuletzt editiert von ih8sn0w
                            #2117
                            genau das Skript war gemeint.
                            Schon mal danke für eure Antworten.
                            Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
                            Steffe.S.S R 2 Antworten Letzte Antwort
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #2118
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                              • I ih8sn0w
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #2119
                                passt, danke für den Tip
                                • I ih8sn0w
                                  reini
                                  schrieb am zuletzt editiert von reini
                                  #2120
                                  @ih8sn0w
                                  hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
                                  thx
                                  • R reini
                                    @ih8sn0w
                                    thx
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ih8sn0w
                                    #2121
                                    @reini
                                    Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
                                    DJ
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #2122
                                      Hallo.
                                      Ich habe seit einiger Zeit dieses Problem:
                                      awtrix-light.0
                                      2025-03-01 07:40:02.046	warn	Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                      Diese Meldung kommt ab und zu auf meiner Instanz und ab und zu auf der Instanz 1. (Habe 2 Uhren aktiv).
                                      Es scheint so, als würde die Meldung kommen, beim schalten des visible für die App.
                                      Eine Verbindung zur Ur besteht, dann die restlichen Apps laufen einwandfrei und werden aktualisiert.
                                      Nach ca. 1min und 50-60 mal Warnung ist die Meldung dann weg.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Hallo.
                                        awtrix-light.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #2123
                                        @ben1983
                                        Ev. mach ein Issue beim Adapter auf wenn das Problem reproduzierbar od. häufiger ist.
                                        Aber in jedem Fall solltest du zwischenzeitlich wissen, dass zu einer guten Fehlermeldung minimalst die installierten Versionen (Adapter, js-controller, node, os) und nach Möglichkeit ein LOG im DEBUG Mode anzugeben sind. So hat niemand eine Ahnung ob du eine veraltete Version, noch node14 oder schon node 23 verwendeste etc ..
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #2124
                                          @mcm1957 OK.
                                          Du solltest aber auch zwischenzeitlich wissen, dass ich immer die aktuelle Stable habe ;-)
                                          kleiner Spaß
