  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #2095
    @haus-automatisierung mal eine Feature-Anfrage:
    Du weißt doch über awtrix-light.1.info.connection ob die Uhr erreichbar ist.
    Könntest du dann folgende Meldungen ausblenden:
    Unable to perform action for javascript.0.Handys.battery - API is not connected (device not reachable?)
    Dann würden entsprechende Warnungen nicht im Log auflaufen, wenn die Uhr aus ist.
    Dank dir.
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haus-automatisierungH Offline
      #2096
      @siggi0904 Du kannst im Script doch auch selber prüfen ob der Datenpunkt true ist, bevor Du einen Befehl sendest.
      📚 Meine Dokumentation
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #2097
        @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
        Ich würde ungern alles auf die Custom-Apps umbauen.
        • S stenmic
          @haus-automatisierung wäre es möglich die Textfarbe unter Textoptionen auch über einen Datenpunkt zu steuern. Aktuell ist die Textfarbe ja leider statistisch, oder übersehe ich was? Wenn du es nicht implementieren möchtest geht es auch über Blockly, ist dann auch ok.
          FreunderNachtF Offline
          FreunderNacht
          #2098
          @stenmic
          Schau dir mal die Experten-Apps an, das müsste das sein was du suchst.
          Doku
          Intel NUC mit Proxmox
          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          • Siggi0904S Siggi0904
            Dank dir.
            FreunderNacht
            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
            #2099
            @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Dank dir.
            Die Meldung kommt doch vom Javascriptadapter und nicht vom Awtrix-light oder sehe ich das falsch.
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            • FreunderNachtF FreunderNacht
              @stenmic
              Doku
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #2100
              @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
              @stenmic
              Doku
              ohh, Schande über mich…
                Dank dir.
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #2101
                @freundernacht Nein, dort liegt nur die Variable.
                Der Datenpunkt ist aber auch nur eine "einfache App" auf der Uhr.
                Siehe:
                Der Datenpunkt wird über die SimpleAPi vom Handy befüllt.
                Siehe:
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #2102
                  @haus-automatisierung und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
                  Adapter: Stable 1.4.1
                  Admin: 7.4.10
                  Node-js: 20.18.2
                  NPM: 10.8.2
                  JS-Controller: 7.0.6
                  Javascript: 8.8.3
                  Betriebssystem: Aktuelles Debian 12
                    Admin: 7.4.10
                    Node-js: 20.18.2
                    NPM: 10.8.2
                    Javascript: 8.8.3
                    #2103
                    Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
                      #2104
                      Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #2105
                        @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
                        Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
                        Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #2106
                          @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
                          Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
                            FreunderNacht
                            #2107
                            @siggi0904
                            Gerade mal zum Verständnis.
                            Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
                            Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @siggi0904
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                              #2108
                              @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
                              Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
                                FreunderNacht
                                #2109
                                @siggi0904
                                Und da liegt der Hase im Pfeffer.
                                Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
                                Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
                                keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
                                Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
                                Influx DB
                                Grafana
                                PiHole
                                PiVPN
                                  @siggi0904
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #2110
                                  @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
                                  Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ih8sn0w
                                    #2111
                                    ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
                                    Danke und Gruß
                                    DeeJay
                                    • Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #2112
                                      @ih8sn0w
                                      Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
                                      • I ih8sn0w
                                        Danke und Gruß
                                        DeeJay
                                        #2113
                                        @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                        Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
                                        Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
                                        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Steffe.S.S Steffe.S.
                                          @ih8sn0w
                                          #2114
                                          @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          @ih8sn0w
                                          Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
                                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
