  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #2102
    @haus-automatisierung und gerade wieder festgestellt, dass die Button für Speichern / Speichern und Schließen aktiv werden, wenn man nur die App-Einstellungen in der Instanz aufruft, ohne etwas zu ändern.
    Adapter: Stable 1.4.1
    Admin: 7.4.10
    Node-js: 20.18.2
    NPM: 10.8.2
    JS-Controller: 7.0.6
    Javascript: 8.8.3
    Betriebssystem: Aktuelles Debian 12
    • Siggi0904S Siggi0904
      Admin: 7.4.10
      Node-js: 20.18.2
      NPM: 10.8.2
      Javascript: 8.8.3
      haus-automatisierungH Offline
      #2103
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
      Wäre dann ein Issue für den Admin-Adapter. Bei dem jsonConfig Thema hat sich ja relativ viel getan in letzter Zeit.
      📚 Meine Dokumentation
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        @haus-automatisierung aber nicht bei der kopierten Uhr und auch nicht bei normalen Apps.
        Ich würde ungern alles auf die Custom-Apps umbauen.
        #2104
        Wie meinst Du das? Du kannst doch einen Falls-Block drumherum bauen und auf info.connection prüfen bevor Du mit sendTo irgendetwas an das Gerät sendest oder Zustände setzt.
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #2105
          @haus-automatisierung Hi, ich kann kein Block darum bauen, da es eine "einfache" App im Adapter ist ohne Code oder ähnlichem.
          Die Variable wird, wie oben beschrieben von extern per simpleApi befüllt (Macrodroid auf dem Handy) und beim IOBroker läuft nur ein Script, das bei Änderung der Variable, diese auf Bestätigt setzt.
          Leider weiß ich nicht, was das Problem bei mir sein soll, dass der Fehler auftritt.
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #2106
            @haus-automatisierung Das Thema mit den Buttons, wenn man einfach nur die Instanzeinstellungen öffnet, habe ich aber schon länger.
            Hatte das hier auch schon einmal berichtet.
              FreunderNachtF Offline
              FreunderNacht
              #2107
              @siggi0904
              Gerade mal zum Verständnis.
              Hast du mehrere Uhren bei denen die Apps gespiegelt sind?
              Wenn eine offline ist sollen die Werte auf der an deren aber trotzdem angezeigt werden, korrekt?
              Intel NUC mit Proxmox
              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
              • FreunderNachtF FreunderNacht
                @siggi0904
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                #2108
                @freundernacht Jipp, nur die Uhr im Schlafzimmer kann abgeschaltet sein (das ist die gespiegelte Uhr), wenn ich nicht zu Hause bin und der Fernseher inkl. 2. Uhr im Schlafzimmer per Schalter getrennt wird.
                Die Hauptuhr im Wohnzimmer läuft immer, bei Abwesenheit wird nur die Anzeige deaktiviert.
                  FreunderNacht
                  #2109
                  @siggi0904
                  Und da liegt der Hase im Pfeffer.
                  Man könnte "info.connection" prüfen und falls die eine Uhr offline ist, die Werte nicht bestätigen.
                  Dies hätte zur folge, das keine Warnungen im Log mehr auftauchen, jedoch auch natürlich auch
                  keine Werte auf der 2. Uhr mehr aktualisiert werden.
                  Hab aber leider direkt auch keine Idee was man machen könnte.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #2110
                    @freundernacht genau, das tritt nur bei der gespiegelten Uhr auf, sobald sie vom Netz getrennt wurde und ihr interner Akku leer läuft.
                    Hm, mal sehen, vielleicht weiß @haus-automatisierung eine Lösung, ggf. im Code.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ih8sn0w
                      #2111
                      ich habe mir gerade die Wetter-Experten App im ioBroker Adapter inkl. dem Script eingerichtet. Funktioniert auch alles wunderbar, nur wie kann ich bei einer Experten App die Dauer und Wiederholungsanzahl einstellen, wie es bei den normalen Apps möglich ist? Vermutlich müsste das zum Script hinzugefügt werden, jedoch hab ich davon keine Ahnung. Das Script ist von @Andy200877 und evtl. liest du ja mit und kannst mir sagen was ich noch hinzufügen müsste.
                      Danke und Gruß
                      DeeJay
                      • Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                        #2112
                        @ih8sn0w
                        Wenn es nur um die Zeit des Wetterskriptes geht dann versuche mal den Wert "duration" zu ändern.
                        • I ih8sn0w
                          Danke und Gruß
                          DeeJay
                          #2113
                          @ih8sn0w sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                          Aktuell nicht vorgesehen. So eine App hat ja ~30 Attribute. Und ich habe für einen ersten Test wie das Thema ankommt, nur eine handvoll davon als Datenpunkt bereitgestellt. Siehst Du ja welche es bisher gibt.
                          Wenn man das jetzt alles mit den Experten-Apps konfigurierbar macht, sind wir irgendwann an dem Punkt wo es einfacher wäre einfach selbst die Payloads mit den gewünschten Attributen an das Gerät zusammenzubauen. Eventuell stelle ich noch einen Datenpunkt in den Experten-Apps bereit, in welchem man ein Objekt mit allen Attribute definieren kann, welches dann "angereichert" wird. Dann könnte man alles machen. Ist aber etwas Wissen über JSON / Objekte nötig. Dazu habe ich ja schon etliche Erklärungen erstellt, sollte also kein Problem sein.
                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            @ih8sn0w
                            #2114
                            @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                            @ih8sn0w
                            Warum machst Du das über curl und exec, statt einfach über httpPost? Dafür ist die Funktion doch da. Extra einen Systemprozess mit curl zu starten ist unnötig komplex in dem Fall. Und passt auch gar nicht in den Thread hier, wo es ja um den Adapter geht.
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ih8sn0w
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #2115
                              Ich war der Meinung, dass die Dauer des Wetterskriptes geändert werden sollte, dann habe ich das wohl falsch interpretiert .
                              Kannst Du dann die Falschmeldung von mir bitte löschen?
                                #2116
                                Ja, aber damit ist (hoffentlich) das Script hier gemeint: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/weather-app.md
                                Also über die Experten-Apps des Adapters. Ansonsten hätte die Info hier im Thread ja auch nichts verloren.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ih8sn0w
                                  schrieb am zuletzt editiert von ih8sn0w
                                  #2117
                                  genau das Skript war gemeint.
                                  Schon mal danke für eure Antworten.
                                  Ich habe es jetzt über den „duration“ Wert gelöst und den im Skript ergänzt und auf 15 Sekunden gesetzt. Das passt dann perfekt für mich, weil die Wetteranzeige dann 3x wiederholt wird.
                                  Steffe.S.S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #2118
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                    • I ih8sn0w
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #2119
                                      passt, danke für den Tip
                                      • I ih8sn0w
                                        reini
                                        schrieb am zuletzt editiert von reini
                                        #2120
                                        @ih8sn0w
                                        hast du die Scrollgeschwindigkeit ev. auch angepasst im Script? wenn ja bitte gerne posten hier
                                        thx
                                        • R reini
                                          @ih8sn0w
                                          thx
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ih8sn0w
                                          #2121
                                          @reini
                                          Hi, da habe ich nichts verändert, weil das so für mich passt.
                                          DJ
