  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T topsurfer
    @codierknecht said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
    Aber in den Parametern des SML-Scripts:
    Ja, prinzipiell kann man dort Anpassungen vornehmen.
    Aber wenn ich "standard" lasse, GPI0 3, Baud 9600, SML, ... muss ja dort nichts angepasst werden.
    +1,3,s,16,9600,DWS7612
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @topsurfer
    Eigentlich nicht.
    Ich nutze GPIO 1. Hinter dem s steht bei mir allerdings eine 0
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,1,s,0,9600,eHZM
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      So, sehe Daten!
      Hab "spaßeshalber" mal deinen GPIO-Wert "1" bei mir eingetragen, und schon ging es!
      +1,1,s,0,9600,DWS7612
      Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX vom ESp geht (und immer noch) ! (TX analog auf GPIO1).
      Evtl. ist tatsächlich am Lesekopf das RX und TX "getauscht", wobei ich ja vorher auch schon RX/TX getauscht hatte ...
      Was ich jetzt sehe, dass ich nur den Gesamtverbrauch sehe; Pin für Freischaltung des Zählers ist jetzt beantragt.
      Verständnisfrage:
      Man kann ja über den zweiten Wert im Script den RX-Pin (GPIO) mitgeben, aber wie und wo wird der genutzte TX mitgeteilt? Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T topsurfer
        So, sehe Daten!
        Verständnisfrage:
        Codierknecht
        @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
        Ich brauche da nix. Hauptsache es funzt 😁
        • T topsurfer
          So, sehe Daten!
          Verständnisfrage:
          Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX geht
          was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
          RX an Rx ist Blödsinn
          edit:
          bitte nichts nachträglich ändern!
          schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
          Die nachfolgenden Posts ergeben sonst (teilweise) keinen Sinn mehr!
            edit:
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
            Der Meinung war ich auch, bis ich den TTL-Seriellen Lesekopf bekommen habe...
            Dessen Sendeanschluss war mit "RX" beschriftet, musste also an den mit "RX" beschrifteten Pin des ESP-Moduls ...
            Auch im dem Schaltplan für den "Volkszähler" ist das so.
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
            Vielleicht ist das die Erklärung: Die obere Hälfte EMPFÄNGT das Signal vom Zähler, und RXD bedeutet "vom Zähler empfangene Daten"
            volkszähler
            • MartinPM MartinP
              volkszähler
              topsurfer
              So,
              habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
              Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?
              Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
              1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
              Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
              Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:
                "Time": "2025-02-11T18:17:07",
                "DWS7612": {
                  "energy": 5448,
                  "power": -3.91
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T topsurfer
                So,
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                  "DWS7612": {
                    "energy": 5448,
                    "power": -3.91
                Warum ist das so?
                ich hab das mal hierhin verschoben, scheint ja um Tasmota zu gehen
                  Warum ist das so?
                  topsurfer
                  OK,
                  hab es gelöst, im Script war zweimal das Keyword (?) "energy" genutzt,
                  in anderen Scripts hab eich das keyword "en_out" gsehen und damit ersetzt, jetzt komemn per MQTT alle drei Werte an.
                  So sieht es nun bei mir aus, für einen DWS7612.2, evtl. kann es ja jemand gebrauchen:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  =>sensor53 l2
                  >M 1
                  1,77070100010800ff@1000,Energie eingespeist,kWh,en_out,1
                  1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,1
                  1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,power,0
                  • T topsurfer
                    So,
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                      "DWS7612": {
                        "energy": 5448,
                        "power": -3.91
                    Codierknecht
                    Wie bei allem was mit Tasmota läuft: Über den Sonoff-Adapter.
                    Der dröselt das JSON für Dich auseinander.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      topsurfer
                      Dachte es würde laufen ...
                      in der Tasmota Web-Gui werden die Daten (speziell sichtbar am "Aktuellen Verbrauch: x W") im Sekunden Rhythmus aktualisiert, super.
                      Aber im MQTT Explorer und in iob sehe ich nur selten aktuallisierungen, evtl. minütlich.
                      Gibt es noch einen Parameter, wie oft er MQTT rausschicken soll?
                      Oder ist dieses Intervall normal?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T topsurfer
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        @topsurfer
                        Kannst einstellen am Gerät. Glaub Standard steht da 300s mqtt Intervall
                        configuration > configuration logging > telemetry period
                        • W warp735
                          @topsurfer
                          topsurfer
                          @warp735 said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                          c
                          Oh danke, stimmt, da war was ...
                          Hab auch was verwechselt, ich hatte in meiner alten Installation (noch unter OpenHab) einen S0 Strom-Zähler genutzt.
                          (Zeit zwischen zwei Impuslen wurde bei höherem akt. Verbrauch geringer, diese Impulse über GPIO eines Raspberry überwacht, aus der Zeit zwischen 2 Impulsen den realen Momentan-Verbrauch ermittelt (in Echtzeit also).
                          Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?
                          • T topsurfer
                            c
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.
                            Mein Skript:
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,SML
                            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                            1,=h--
                            1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                            1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                            1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                            1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                            1,=h--
                            1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                            1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                            1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                            >S
                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                            Den Wert aus Zeile 14 möchte ich nun bei jeder Änderungen gesendet haben:
                            Nun heißt es zählen. Zeile 14 ist der 8. Wert der ermittelt wurde, in den Zeilen 6 bis 9 und 11 bis 13 werden 7 Werte ermittelt, Zeile 14 ist der 8.
                            Unten unter das
                            >S
                            habe ich dafür die Zeile
                            diese sendet den 8. Wert bei jeder Änderung an das Topic Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                            Wie man das in Zusammenhang mit dem Sonoff-Adapter gehen würde weis ich nicht, ich lasse das an meinen MQTT-Adpater senden (mit Mosquitto dazwischen) und - um @Codierknecht zu referenzieren - drösel das JSON selbst auseinander (für den Rest)
                            Wie du siehst geht das sogar noch schneller als auf der Weboberfläche.
                            Nein, langsamer geht nicht, einen Tod musst du sterben. Entweder jede Änderungen oder alle 10 Sekunden und höher.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Mein Skript:
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML
                              1,=h--
                              1,=h--
                              >S
                              Unten unter das
                              >S
                              topsurfer
                              @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                              Super, das klappt, danke dir!
                              Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.
                              Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                              In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)
                              Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                              val ...
                              BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T topsurfer
                                val ...
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Da bin ich raus, statt Alias verwende ich ein kleines Skript was noch mal auf Plausibilität prüft und das ganze dann in einen eigenen Datenpunkt schreibt. (Letztendlich macht Alias das gleiche)
                                • T topsurfer
                                  val ...
                                  Codierknecht
                                  Ganzzahl:
                                  Math.round(val)
                                  Runden auf 2 Nachkommastellen:
                                  Math.trunc(val * 100) / 100
