  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T topsurfer
    @codierknecht
    So eine total unabhängige ESP-Lösung hätte was ...
    hab gerade dein Thread hier gesehen und versucht ...
    Hab ESP mit einem fertig Image von hier ( https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota (v14.2.0)) geflasht,
    Typ "Generic (0)" ausgewählt, Script eingefügt und enabled.
    RX auf GPIO, TX auf GPIO1 angeschlossen, Baud 9600, ...
    Aber ein sensor53 d1 bringt nur:
    19:58:29.487 CMD: sensor53 d1
    19:58:29.493 MQT: energy/tasmota_AA0722/RESULT = {"Time":"2025-02-04T19:58:29","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
    Da müßten ja dann Daten durchlaufen, oder?
    Hättest du ein anderes Image welches ich testen könnte?
    Der Lesekopf funktioniert, an einem Raspi angeschlossen und Monitoring der Console zeigt durchlaufende Daten ...
    Die Weboberfläche zeigt:
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @topsurfer
    Ich bau mir die Images selbst. Dazu läuft Tasmocompiler als Docker-Container.
    Kommt darauf an, was genau Du da an CPU hast (ESP8266, ESP32).
    Versuch mal das hier:
    tasmota_esp8266_sml.bin
    Ist für einen ESP8266 Generic.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T topsurfer
      @codierknecht
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @topsurfer Mein serieller Lesekopf hat mich durch die Beschriftung der Lötpads für die serielle Verbindung irritiert. Auf dem mit RX beschrifteten Pad sendet der Lesekopf. Auf dem TX Pad wird empfangen.
      • T topsurfer
        ich habe an unserem Stromzähler einen IR-Lesekopf montiert,
        aktuell kann ich diesen über einen Raspi 3 "auslesen", ich erhalte über das Monitoren der Schnittstelle (minicom) die Daten im "Rohformat":
        24 2c 20 2c 20 ae ac 50 d0 57 d0 48 28 88 4a 75 05 34 74 1b 9d 1d 05 01 89 29 fd ff 72 62 01 65 01 d4 5c 8a 74 77 07
        01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00
        0b 0a 01 44 5a 47 00 03 b7 63 27 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 60 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 03 63 09 5f 01 77 07
        01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 03 63 15 2f 01 01 01 63 2a f3 00 76 05 e0 14 7d 05 62 00 62 00 72 63 02
        01 71 01 63 72 dc 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 f7 c0 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e1 14 7d 05 62 00 62 00 72 63 01
        Der Raspi ist über ein 2m Kabel mit dem IR-Lesekopf im Zählerschrank verbunden,
        mein Server mit dem iobroker ist 1 Stockwerk höher! Ich kann also den Lesekopf nicht direkt mit dem iob-System verbinden.
        Wie kann ich diese Daten trotzdem zu meinem iobroker "bekommen", so dass iobroker dann die Stromwerte verarbeitet?
        Meine Überlegung wäre, dass ich aus diesen Daten MQTT Pakete mache und der auf dem iob-Server installierte MQTT-Broker die Daten entgegen nimmt.
        Alternativ wäre auch eine ESP32 Lösung denkbar (preiswert, kein Raspi/Linux, keine SD/Festplatte), der dann MQTT Pakete mit den Stromwerten versendet. Gibt es hier Lösungsansätze?
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @topsurfer also wenn du auf den gängigen Handelsartikeln nach ir lesekopf tasmota wirst du diverse fertige finden ...
        Wenn du die Teile schon hast, viel Erfolg und Spaß
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          Danke Codierknecht,
          hab dein Image installiert (hab Wemo D1 Mini, 8266), gleiches verhalten.
          RX/TX hab ich schon getauscht (mache beschriften halt was erwartet wird, andere was anliegt).
          Nutze ja GPIO1 und 3, in Tasmota müssen die ja nicht als rx/tx definiert werden, nur "Generic" und Script (incl. enable)... Oder übersehe ich was?
          Hab einen DWS7612.2 (ZweiWege), nutze das Scripzt "DZG DWS76 (SML) - (Succesfully tested with DWS7612.1T)"
          Evtl. teste ich morgen mal einen aneren ESP, nicht dsa RX/TX defekt sind
          • T topsurfer
            Danke Codierknecht,
            Codierknecht
            @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
            Aber in den Parametern des SML-Scripts:
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
            Du kannst prinzipiell beliebige GPIO's benutzen. Muss dann halt im Script konfiguriert werden.
              topsurfer
              @codierknecht said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
              Ja, prinzipiell kann man dort Anpassungen vornehmen.
              Aber wenn ich "standard" lasse, GPI0 3, Baud 9600, SML, ... muss ja dort nichts angepasst werden.
              +1,3,s,16,9600,DWS7612
              • T topsurfer
                Codierknecht
                @topsurfer
                Eigentlich nicht.
                Ich nutze GPIO 1. Hinter dem s steht bei mir allerdings eine 0
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,1,s,0,9600,eHZM
                  topsurfer
                  So, sehe Daten!
                  Hab "spaßeshalber" mal deinen GPIO-Wert "1" bei mir eingetragen, und schon ging es!
                  +1,1,s,0,9600,DWS7612
                  Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX vom ESp geht (und immer noch) ! (TX analog auf GPIO1).
                  Evtl. ist tatsächlich am Lesekopf das RX und TX "getauscht", wobei ich ja vorher auch schon RX/TX getauscht hatte ...
                  Was ich jetzt sehe, dass ich nur den Gesamtverbrauch sehe; Pin für Freischaltung des Zählers ist jetzt beantragt.
                  Verständnisfrage:
                  Man kann ja über den zweiten Wert im Script den RX-Pin (GPIO) mitgeben, aber wie und wo wird der genutzte TX mitgeteilt? Oder ist der letztlich gar nicht notwendig?
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    So, sehe Daten!
                    Verständnisfrage:
                    Codierknecht
                    Ich brauche da nix. Hauptsache es funzt 😁
                    • T topsurfer
                      So, sehe Daten!
                      Verständnisfrage:
                      Wobei der beschriftete RX vom Lesekopf bei mir klar an GPIO3/RX geht
                      was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
                      RX an Rx ist Blödsinn
                      edit:
                      bitte nichts nachträglich ändern!
                      schon gar nicht ohne Kennzeichnung!
                      Die nachfolgenden Posts ergeben sonst (teilweise) keinen Sinn mehr!
                        edit:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                        Der Meinung war ich auch, bis ich den TTL-Seriellen Lesekopf bekommen habe...
                        Dessen Sendeanschluss war mit "RX" beschriftet, musste also an den mit "RX" beschrifteten Pin des ESP-Moduls ...
                        Auch im dem Schaltplan für den "Volkszähler" ist das so.
                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
                        Vielleicht ist das die Erklärung: Die obere Hälfte EMPFÄNGT das Signal vom Zähler, und RXD bedeutet "vom Zähler empfangene Daten"
                        volkszähler
                        • MartinPM MartinP
                          volkszähler
                          topsurfer
                          So,
                          habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
                          Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?
                          Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
                          1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
                          1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
                          Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
                          Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:
                            "Time": "2025-02-11T18:17:07",
                            "DWS7612": {
                              "energy": 5448,
                              "power": -3.91
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            So,
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                              "DWS7612": {
                                "energy": 5448,
                                "power": -3.91
                            Warum ist das so?
                            ich hab das mal hierhin verschoben, scheint ja um Tasmota zu gehen
                              Warum ist das so?
                              topsurfer
                              OK,
                              hab es gelöst, im Script war zweimal das Keyword (?) "energy" genutzt,
                              in anderen Scripts hab eich das keyword "en_out" gsehen und damit ersetzt, jetzt komemn per MQTT alle drei Werte an.
                              So sieht es nun bei mir aus, für einen DWS7612.2, evtl. kann es ja jemand gebrauchen:
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              =>sensor53 l2
                              >M 1
                              1,77070100010800ff@1000,Energie eingespeist,kWh,en_out,1
                              1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,1
                              1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,power,0
                              • T topsurfer
                                So,
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                  "DWS7612": {
                                    "energy": 5448,
                                    "power": -3.91
                                Codierknecht
                                Wie bei allem was mit Tasmota läuft: Über den Sonoff-Adapter.
                                Der dröselt das JSON für Dich auseinander.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  topsurfer
                                  Dachte es würde laufen ...
                                  in der Tasmota Web-Gui werden die Daten (speziell sichtbar am "Aktuellen Verbrauch: x W") im Sekunden Rhythmus aktualisiert, super.
                                  Aber im MQTT Explorer und in iob sehe ich nur selten aktuallisierungen, evtl. minütlich.
                                  Gibt es noch einen Parameter, wie oft er MQTT rausschicken soll?
                                  Oder ist dieses Intervall normal?
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T topsurfer
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    @topsurfer
                                    Kannst einstellen am Gerät. Glaub Standard steht da 300s mqtt Intervall
                                    configuration > configuration logging > telemetry period
                                    • W warp735
                                      @topsurfer
                                      topsurfer
                                      @warp735 said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                                      c
                                      Oh danke, stimmt, da war was ...
                                      Hab auch was verwechselt, ich hatte in meiner alten Installation (noch unter OpenHab) einen S0 Strom-Zähler genutzt.
                                      (Zeit zwischen zwei Impuslen wurde bei höherem akt. Verbrauch geringer, diese Impulse über GPIO eines Raspberry überwacht, aus der Zeit zwischen 2 Impulsen den realen Momentan-Verbrauch ermittelt (in Echtzeit also).
                                      Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?
                                      • T topsurfer
                                        c
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.
                                        Mein Skript:
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,SML
                                        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                        1,=h--
                                        1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                        1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                        1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                        1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                        1,=h--
                                        1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                        1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                        1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                        >S
                                        =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                        Den Wert aus Zeile 14 möchte ich nun bei jeder Änderungen gesendet haben:
                                        Nun heißt es zählen. Zeile 14 ist der 8. Wert der ermittelt wurde, in den Zeilen 6 bis 9 und 11 bis 13 werden 7 Werte ermittelt, Zeile 14 ist der 8.
                                        Unten unter das
                                        >S
                                        habe ich dafür die Zeile
                                        diese sendet den 8. Wert bei jeder Änderung an das Topic Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                        Wie man das in Zusammenhang mit dem Sonoff-Adapter gehen würde weis ich nicht, ich lasse das an meinen MQTT-Adpater senden (mit Mosquitto dazwischen) und - um @Codierknecht zu referenzieren - drösel das JSON selbst auseinander (für den Rest)
                                        Wie du siehst geht das sogar noch schneller als auf der Weboberfläche.
                                        Nein, langsamer geht nicht, einen Tod musst du sterben. Entweder jede Änderungen oder alle 10 Sekunden und höher.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Mein Skript:
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,SML
                                          1,=h--
                                          1,=h--
                                          >S
                                          Unten unter das
                                          >S
                                          topsurfer
                                          @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                                          Super, das klappt, danke dir!
                                          Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.
                                          Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                                          In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)
                                          Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                                          val ...
                                          BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
