  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @homoran sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
    was der Kopf empfängt muss der Gegenüber senden.
    RX an Rx ist Blödsinn
    Der Meinung war ich auch, bis ich den TTL-Seriellen Lesekopf bekommen habe...
    Dessen Sendeanschluss war mit "RX" beschriftet, musste also an den mit "RX" beschrifteten Pin des ESP-Moduls ...
    Auch im dem Schaltplan für den "Volkszähler" ist das so.
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
    Vielleicht ist das die Erklärung: Die obere Hälfte EMPFÄNGT das Signal vom Zähler, und RXD bedeutet "vom Zähler empfangene Daten"
    volkszähler
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    So,
    habe heute den Pin für den Stromzähler erhalten, sehe auch mehr Daten als zuvor in der Tasmota GUI, aber nicht im iob bzw. nicht über MQTT.
    Warum ist das so? Wie kan ich diese 3 Werte über MQTT in iob "reinbekommen" ?
    Das Script sieht aktuell so aus, und liefert ja auch Daten an den ESP mit dem Stromzähöer
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,1,s,0,9600,DWS7612
    1,77070100010800ff@1000,Energie,kWh,energy,4
    1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,0
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,power,2
    Tasmota Web-Gui zeigt auch korrekte Daten:
    Aber im Object in iob (und über MQTT-Excplrer) sieht das so aus, es fehlt der oberer "Energie" Wert:
      "Time": "2025-02-11T18:17:07",
      "DWS7612": {
        "energy": 5448,
        "power": -3.91
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      So,
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
        "DWS7612": {
          "energy": 5448,
          "power": -3.91
      @topsurfer sagte in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
      Warum ist das so?
      ich hab das mal hierhin verschoben, scheint ja um Tasmota zu gehen
        Warum ist das so?
        topsurfer
        OK,
        hab es gelöst, im Script war zweimal das Keyword (?) "energy" genutzt,
        in anderen Scripts hab eich das keyword "en_out" gsehen und damit ersetzt, jetzt komemn per MQTT alle drei Werte an.
        So sieht es nun bei mir aus, für einen DWS7612.2, evtl. kann es ja jemand gebrauchen:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        =>sensor53 l2
        >M 1
        1,77070100010800ff@1000,Energie eingespeist,kWh,en_out,1
        1,77070100020800ff@1000,Energie geliefert,kWh,energy,1
        1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,power,0
        • T topsurfer
          So,
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
            "DWS7612": {
              "energy": 5448,
              "power": -3.91
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Wie bei allem was mit Tasmota läuft: Über den Sonoff-Adapter.
          Der dröselt das JSON für Dich auseinander.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            topsurfer
            Dachte es würde laufen ...
            in der Tasmota Web-Gui werden die Daten (speziell sichtbar am "Aktuellen Verbrauch: x W") im Sekunden Rhythmus aktualisiert, super.
            Aber im MQTT Explorer und in iob sehe ich nur selten aktuallisierungen, evtl. minütlich.
            Gibt es noch einen Parameter, wie oft er MQTT rausschicken soll?
            Oder ist dieses Intervall normal?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T topsurfer
              W Offline
              W Offline
              warp735
              schrieb am zuletzt editiert von warp735
              @topsurfer
              Kannst einstellen am Gerät. Glaub Standard steht da 300s mqtt Intervall
              configuration > configuration logging > telemetry period
              • W warp735
                @topsurfer
                topsurfer
                @warp735 said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                c
                Oh danke, stimmt, da war was ...
                Hab auch was verwechselt, ich hatte in meiner alten Installation (noch unter OpenHab) einen S0 Strom-Zähler genutzt.
                (Zeit zwischen zwei Impuslen wurde bei höherem akt. Verbrauch geringer, diese Impulse über GPIO eines Raspberry überwacht, aus der Zeit zwischen 2 Impulsen den realen Momentan-Verbrauch ermittelt (in Echtzeit also).
                Jetzt geht es ja über MQTT ... kleinstes Intervall was in "Telemetry period" akzeptiert wird ist "10" (Sekunden), gibts da einen "Trick", den auf 2s zu setzen?
                • T topsurfer
                  c
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Ja, wenn du direkt an einen MQTT-Broker sendest. Du musst das SML-Skript bearbeiten, hier als Beispiel anhand meines Skriptes.
                  Mein Skript:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,SML
                  1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                  1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                  1,=h--
                  1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                  1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                  1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                  1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                  1,=h--
                  1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                  1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                  1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                  >S
                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                  Den Wert aus Zeile 14 möchte ich nun bei jeder Änderungen gesendet haben:
                  Nun heißt es zählen. Zeile 14 ist der 8. Wert der ermittelt wurde, in den Zeilen 6 bis 9 und 11 bis 13 werden 7 Werte ermittelt, Zeile 14 ist der 8.
                  Unten unter das
                  >S
                  habe ich dafür die Zeile
                  diese sendet den 8. Wert bei jeder Änderung an das Topic Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                  Wie man das in Zusammenhang mit dem Sonoff-Adapter gehen würde weis ich nicht, ich lasse das an meinen MQTT-Adpater senden (mit Mosquitto dazwischen) und - um @Codierknecht zu referenzieren - drösel das JSON selbst auseinander (für den Rest)
                  Wie du siehst geht das sogar noch schneller als auf der Weboberfläche.
                  Nein, langsamer geht nicht, einen Tod musst du sterben. Entweder jede Änderungen oder alle 10 Sekunden und höher.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Mein Skript:
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,=h--
                    1,=h--
                    >S
                    Unten unter das
                    >S
                    topsurfer
                    @bananajoe said in IR-Lesekopf (Stromzähler, SML-Format) einbinden:
                    Super, das klappt, danke dir!
                    Hatte erst ein kleines "s" genutzt, das hat nicht funktioniert.
                    Kann ich beim Publish direkt mitgeben, das er nur ganzzahlig senden soll, also ohne Nachkommastellen?
                    In der Web-Gui geht das ja mit dem letzten Parameter (...,0) (= Null Nachkommastellen)
                    Update: Oder wie lautet im Alias die Konvertierungsformel ? (runden oder umwandeln in Ganzzahlig sollte damit doch möglich sein
                    val ...
                    BananaJoeB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T topsurfer
                      val ...
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Da bin ich raus, statt Alias verwende ich ein kleines Skript was noch mal auf Plausibilität prüft und das ganze dann in einen eigenen Datenpunkt schreibt. (Letztendlich macht Alias das gleiche)
                      • T topsurfer
                        val ...
                        Codierknecht
                        Ganzzahl:
                        Math.round(val)
                        Runden auf 2 Nachkommastellen:
                        Math.trunc(val * 100) / 100
