  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
    Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden. Aktuelle Version 1.0.3
    Veröffentlichungsdatum 02.06.2026
    Github Link https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
    Neue Features im Juni 2026 (v1.0.3)
    Kein Rebuild mehr nach einem Node.js-Upgrade
    Das native CAN-Modul socketcan wurde auf Version 4.2.1 aktualisiert und verwendet jetzt die stabile N-API-Schnittstelle. Das Modul muss nach einem Wechsel der Node.js-Version nicht mehr neu kompiliert werden. Ein Upgrade von Node.js (z. B. von 22 auf 24) erfordert keinen iob rebuild-Schritt mehr — der Adapter startet ohne weitere Maßnahmen.
    Filter für geplante Datenpunkte in der Datenpunkte-Seite
    Ein Klick auf das grüne Badge mit der Anzahl geplanter Datenpunkte auf einer Gerätekarte filtert die Karte auf die geplanten Datenpunkte. So lassen sich Zeitpläne für ein bestimmtes Gerät schnell prüfen und anpassen. Ein weiterer Klick auf das Badge oder auf den Kartenkopf stellt die vollständige Ansicht wieder her.
    Schutz benutzerdefinierter Variantendatenpunkt-Definitionen
    Benutzerdefinierte Strukturen in e3oncan.0.<GERÄT>.info.udsDidsSpecific können jetzt durch das Setzen von "protected": true vor automatischen Updates geschützt werden. Ein optionales Feld "reason" wird in das Log geschrieben, wenn der Schutz greift. Ohne Schutz werden Variantendatenpunkte (die auch in didsE3var.json enthalten sind) weiterhin automatisch auf neuere Definitionen aktualisiert. Details stehen in der Dokumentation.
    Aktualisierte Datenpunkt-Definitionen
    Die Datenpunktdefinitionen wurden auf Version 20260528 (allgemein) und 20260527 (Varianten) aktualisiert. Highlights:
    • ZigBee-DIDs 2084–2319 vollständig strukturiert (Geräteeigenschaften, aktuelle Werte in 57- und 68-Byte-Varianten)
    • Raum-DIDs 1884–1943 strukturiert (Name, Typ, Temperaturregelung, Fenstererkennung, Min/Max-Luftfeuchte)
    • Neue ViGuide-basierte DID-Strukturen für Brennstoffzellenmetriken, Energiedeckung und Batterie-/Wechselrichter-Abonnements
    • Unknown*-Felder verwenden jetzt einheitlich RawCodec
    Neue Features im April/Mai 2026 (v1.0.0)
    Datenpunkte-Seite
    Eine neue e3oncan Datenpunkte-Seite ist direkt in der Instanzzeile des Adapters in der ioBroker-Instanzansicht verankert. Sie bietet eine dedizierte Oberfläche zum Verwalten von Zeitplänen und Collect-Einstellungen je Gerät und Datenpunkt — ohne dass der vollständige Adapterkonfigurationsdialog geöffnet werden muss.
    Automatische Erkennung von Energiezählern
    Energiezähler (E380 und E3100CB) werden jetzt während des Gerätescans automatisch erkannt, indem passiv auf beiden CAN-Kanälen gelauscht wird. Die State-Namen werden anhand der erkannten CAN-Adresse und des Kanals automatisch vergeben. Der Aktiv/Inaktiv-Schalter und die Collect-Verzögerung für jeden Energiezähler werden ausschließlich in der Datenpunkte-Seite konfiguriert.
    Beim ersten Start nach einem Upgrade von einer früheren Version wird die bisherige Energiezähler-Konfiguration automatisch migriert.
    Automatische Erkennung von Collect-fähigen Geräten
    Während des Datenpunktscans lauscht der Adapter passiv auf dem CAN-Bus, um zu erkennen, welche Geräte den Collect-Modus unterstützen. Erkannte Geräte werden mit einem Pin-Symbol im Gerätekarten-Header der Datenpunkte-Seite hervorgehoben.
    Flexibler Datenpunktscan
    Eine neue Option Datenpunktwerte während des Scans im Objektbaum speichern steuert, ob die aktuellen Werte während des Scans in den Objektbaum geschrieben werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, aktualisiert der Adapter Werte und Metadaten für bereits vorhandene Datenpunkt-Objekte, erstellt aber keine neuen — diese werden automatisch angelegt, wenn nach dem Scan erstmals Daten empfangen werden.
    Bus-Topologie-Analyse
    Nach dem Datenpunktscan wertet der Adapter automatisch alle während des Scans gesammelten Topologie-Daten aus und erzeugt eine Zusammenfassung. Das Ergebnis wird in zwei neuen States im info-Kanal gespeichert:
    • info.topology – strukturiertes JSON mit allen gefundenen UDS-zugänglichen Geräten und Topologie-Elementen (dedupliziert über alle Topologie-Matrizen).
    • info.topologyHtml – eine fertig gerenderte HTML-Tabelle, farbkodiert nach Bus-Typ (CanInternal, CanExternal, CanRaw, ModBus, ServiceBus), mit UDS-Badge für Geräte, die auch über UDS erreichbar sind. Geeignet zur Anzeige in vis, jarvis oder einem beliebigen HTML-Widget.
    Screenshots der neuen Datenpunktkonfiguration
    Die neue Version 1.0.0 ist Beta-Repo verfügbar.
    Neue Simulationsumgebung
    Wer alles zuerst mit einem virtuellen CAN-Bus und simulierten E3-Geräte ausprobieren möchte, kann das tun.
    Ich habe auch einen E3onCANserver entwickelt, der viele Optionen bietet und evtl. vorhandene Werte aus einer realen Anlage verwenden kann.
    Der Adapter bindet die aktuellen Geräte der Viessmann E3 Serie (One Base), z.B. die Wärmepumpe Vitocal 250, PV-Anlage Vitocharge VX3 oder Gas-Therme Vitodens in ioBroker ein. Die Verbindung wird über den CAN-Bus hergestellt, ist also lokal ohne Internetanbindung verfügbar.
    Als Basis habe ich das Projekt open3e verwendet, das eine ähnliche Funktionalität per Kommandozeile oder MQTT bereitstellt und in Python realisiert ist. An open3e habe ich von Anfang an mitgearbeitet. Weiterführende Infos gibt es im Wiki.
    Der Adapter beherrscht sowohl einen "Lausch-Modus" ("Collect"), bei dem auf dem CAN-Bus zugehört wird, als auch einen aktiven Modus, bei dem über das Protokoll UDSonCAN aktiv Daten abgefragt oder geschrieben werden.
    Der "Lausch-Modus" funktioniert bei vernetzten Viessmann-Geräten. Diese tauschen sehr viele Informationen über den CAN-Bus aus. Der Adapter dekodiert diese Daten und speichert sie in den Objektbaum.
    Beide Modi können parallel genutzt werden.
    Features
    • Lauschen auf dem internen und externen Bus (incl. Energy Meter E380).
    • Lesen und Dekodieren aller Datenpunkte der gemeinsamen Datenpunkliste. Device spezifische Datenpunkte werden per RawCodec verarbeitet.
    • Schreiben aller für Datenpunkte, die auf einer editierbaren White-List stehen. Auch komplexe Datenpunkte können geschrieben werden, z.B. kann nur die Anfangszeit für die Zirkulationspumpe eines bestimmten Zeitraumes geändert werden.
    • Scan der Devices bei der ersten Einrichtung des Adapters.
    • Optional Festlegen des Gerätenamens für den Objektbaum.
    • Datenpunkt-Scan aller erkannten Devices (entspricht Depict-Funktion von open3E).
    • Auflisten und filtern der gerätespezifischen Datenpunkte.
    • Die Daten aus beiden Quellen (collect und UDS) werden pro Device in einem Objektbaum gesammelt.
    • Für jeden Datenpunkt stehen die Formate json, raw und tree parallel zur Verfügung.
    • Individuelle Definition und Konfiguration zur einmaligen oder regelmäßigen Abfrage von Datenpunktlisten.
    Reale oder virtuelle Geräte zum Testen
    Um den Adapter testen zu können, benötigt man passenden Geräte, mit denen per CAN-Bus kommuniziert wird. Das können reale Viessmann-Geräte sein oder eine Simulation. Im Rahmen von open3e ist auch eine Virtualisierung der Viessmann CAN-Kommunikation entstanden. Ich habe einen Fork erzeugt, der auf den Test des Adapters abgestimmt ist, siehe hier. Dort ist auch beschrieben, wie man das installiert und einrichtet.
    Die Simulation unterstützt keine Collect-Daten. Der "Lausch-Modus" kann damit also nicht getestet werden.
    Installation
    Installation ist über Github oder das ioBroker Beta-Repo möglich. Nach "e3oncan" oder "Viessmann" suchen.
    Feedback
    Ich freue ich mich auf euer Feedback! Natürlich beantworte ich auch gerne eure Fragen.
    Ein paar Screenshots
    _ F R 3 Antworten Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      Datenpunkte-Seite
      Features
      Installation
      Feedback
      _ Offline
      _ Offline
      _tobias_
      @jrbwh
      Hallo
      Ich bin nicht sicher, ob ich meine Fragen hier posten oder ein neues Thema erstellen soll. Ich verschiebe meine Fragen gerne, bitte einfach Bescheid sagen :)
      Seit einem guten Tag archiviere ich folgende Datenpunkte, die ich per usb2can (Konverter von innomaker) von meiner Vitocal 250-a10 abgreife
      Zum Archivieren habe ich folgende Einstellungen gewählt:
      Unter Verlaufsdaten ist auch zu sehen, dass eine Menge Daten im iobroker ankommen.
      Ich habe versucht mit den Adaptern echart oder flot (flot diagramme) die archvierten Daten als Diagramme darzustellen. In beiden Adaptern funktioniert das nur mit einem kleinen Teil der Datenpunkte. Ein Großteil erscheint nicht im Diagramm.
      Nachfolgend besielhaft ein Screenshot des Diagramms aus flot. 4 von 8 Datenpunkte werden nicht dargetellt.
      Beim roten Trend ist darüber hinaus ungewöhnlich, dass Daten angezeigt werde, bevor ich mit der Archivierung begonnen habe. Sobald der Datenpunkt archiviert wird, wird nichts mehr angezeigt^^
      Bei beiden Adapter fehlen die gleichen Datenpunkte.
      Mit den Optionen minmax, Instant - history.0 oder default, Änderung, Füllen, Punkte, Linie, Streudiagramm, Schritte etc. habe ich umfangreich rum gespielt ohne Änderungen bewirken zu können.
      Hat jemand eine Idee was ich machen kann, um alle Datenpunkte in Trends zu bekommen?
      Beste Grüße
      Tobias
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • _ _tobias_
        @jrbwh
        Hallo
        Beste Grüße
        Tobias
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        @_tobias_ Deine Fragen betreffen ja die Visualisierung, speziell flot und eCharts. Das hat mit e3oncan nicht direkt was zu tun. Würde empfehlen, im Forum bei Visualisierung zu schauen. Vielleicht findest Du ja da ähnliche Themen. Oder Du stellst dort Deine Fragen.
        Wenn Daten in der Visualisierung scheinbar "verloren gehen", kann das an der Aggregation der Daten liegen. Schau Dir mal an, was bei flot im Tab Time bei Aggregate bzw. bei eCharts im Tab Time bei Step Time und Counts/Seconds eingestellt ist.
        _ 1 Antwort Letzte Antwort
        • jrbwhJ jrbwh
          _ Offline
          _ Offline
          _tobias_
          @jrbwh
          Schon mal danke für deine Antwort.
          Ich gehe heute Abend erstmal deinen Hinweisen mit den genannten Einstellungen nach und erstelle bei Bedarf danach bie Visualisierung ein neues Thema :)
          • jrbwhJ jrbwh
            Datenpunkte-Seite
            Features
            Installation
            Feedback
            Flatlander
            @jrbwh Vielen Dank für Deinen Post, habe Deinen e3oncan gleich mal zu installieren versucht, bin aber leider an dieser Fehlermeldung gescheitert:
            Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module> import gyp # noqa: E402 File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module> import gyp.input File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module> import gyp.common File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435 if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"): ^SyntaxError: invalid syntax
            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:514:28)gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-27-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketcangyp ERR! node -v v18.17.1gyp ERR! node-gyp -v v11.0.0gyp ERR! not ok
            npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/socketcannpm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-06T17_04_50_686Z-debug-0.log
            host.DellE6400 Cannot install MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Ich bereibe einen IoB v7.1.5 mit NPM 10.8.2 und Node.js 18.17.1; sollte also aktuell sein.
            Hast Du eine Idee, was da schief lief ?
            Gruß Flatlander.
            jrbwhJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flatlander
              Gruß Flatlander.
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              @flatlander Das sagt mir grade gar nichts, sorry. Über welchen Weg hast Du denn installiert? Welches Betriebssystem?
              Sieht mir eher nach einem ioBroker-Thema aus als nach einem Problem des Adapters.
              Die aktuelle Version 0.10.4 von e3oncan ist seit 15.01.25 verfügbar, mehr als 40 Mal installiert und mir sind keine Probleme bekannt.
              • F Offline
                Flatlander
                @jrbwh Ich fahre Ubuntu 24/04 und den Adapter habe ich aus dem ioB- Repository installiert. Habe dann nochmal die Adapter Javascript Ausführung und MQTT-Broker aktualisiert und dann nochmal den ViessmannApi-Adapter installiert - jetzt hat's problemlos geklappt :-)))
                Jetzt muss nur noch der CAN2USB- Adapter kommen...
                • F Flatlander
                  Gruß Flatlander.
                  @flatlander sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
                  Die Kombination sieht für mich nach krummer Installation aus.
                  Installier die empfohlene Version 20 von nodejs:
                  iob nodejs-update
                  nodejs@18 läuft ohnehin in wenigen Wochen aus.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Datenpunkte-Seite
                    Features
                    Installation
                    Feedback
                    RaspiCan
                    @jrbwh
                    Guten Abend,
                    habe einen Raspi 4 mit iobroker aufgesetzt, den CANBUS USB Adapter, allerdings wird ein Fehler ausgegeben External CAN Bus was stopped.
                    Was könnte die Ursache sein?
                    Verkabelung habe ich geprüft, Cat Kabel ist rund 2m lang.
                    Vielen Dank für Unterstützung.
                    Thomas BraunT jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RaspiCan
                      @jrbwh
                      Guten Abend,
                      @raspican sagte in Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden:
                      Mit dem Einzeiler kan wohl niemand was anfangen.
                      Logfile sagt?
                      • R RaspiCan
                        @jrbwh
                        Guten Abend,
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        @raspican Hallo, diese Meldung bedeutet, eine bestehende Verbindung des Raspi zum CAN-Adapter wurde unterbrochen. Eine typische Ursache sind Probleme mit der USB-Verbindung zwischen Raspi und Adapter. Das kann am Kabel liefen oder an den Buchsen. Ich hatte einen Adapter mit schlechter Lötverbindung der USB-Buchse. Da hat bereits eine ungeschickte Berührung des Kabels gereicht und die Verbindung war unterbrochen.
                        Aber auch andere Ursachen sind möglich, z.B. SW-seitig.
                        Wie lange läuft denn die Verbindung stabil? Gibt es typische Begleitumstände, wenn der Verbindung abbricht?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jrbwhJ jrbwh
                          RaspiCan
                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
                          @jrbwh
                          Bisher konnte ich noch keine Verbindung aufbauen, bricht immer mit Fehlermeldung ab.
                          Habe gerade noch einen USB2CAN bestellt, vielleicht hat dieser tatsächlich einen Defekt.
                          Bin absoluter Neuling, seht es mir nach, aber ich bemühe mich.
                          Die LED des Adapters leuchtet rot.
                          Anschluss genau nach Vorgabe CAN L CAN H verdrillt.
                          Muss der Jumper gesetzt oder nicht gesetzt sein?
                          • R RaspiCan
                            @jrbwh
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            @raspican Dann sollten wir zuerst klären, ob der CAN-Bus überhaupt richtig aufgesetzt ist. Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen? Was liefert folgender Befehl im Terminal?
                            ip -details link show can0
                            • jrbwhJ jrbwh
                              RaspiCan
                              @jrbwh
                              Habe die einzelnen Schritte in die Kommandozeile kopiert und auf enter gedrückt, gemäß Anleitung.
                              jrbwhJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RaspiCan
                                @jrbwh
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                @raspican Ok, der CAN läuft nicht. Da steht state DOWN und can state STOPPED
                                Ein funktionierender CAN liefert z.B. so was:
                                3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                    link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                    can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                          bitrate 250000 sample-point 0.875
                                          tq 250 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 12
                                          gs_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..1024 brp_inc 1
                                          clock 48000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus usb parentdev
                                Versuch mal ein sudo ip link set can0 up type can bitrate 250000 und dann nochmal ip -details link show can0
                                • R RaspiCan
                                  @jrbwh
                                  RaspiCan
                                  @raspican
                                  Hab nochmal alles auseinander und zusammen gesteckt und jetzt scheint es zu gehen.
                                  • R RaspiCan
                                    @raspican
                                    RaspiCan
                                    @raspican
                                    • R RaspiCan
                                      @raspican
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      @raspican Ja, das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch e3oncan funktionieren.
                                      Noch einen schönen Abend!
                                      Jürgen
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        Jürgen
                                        RaspiCan
                                        @jrbwh
                                        Vielen Dank für den super Support
                                        Wünsche Dir ebenfalls einen schönen Abend
                                        • F Offline
                                          Flatlander
                                          @jrbwh Der CAN-Bus Adapter ist jetzt eingebaut und funzt auch. Die Instanz wird im IoB auch als verbunden mit Host und Gerät angezeigt aber in den Instanz- Einstellungen kann ich nur die Viessmann ID, pwd, etc. eingeben aber keine Geräteeinstellungen - es gibt keinen Reiter in dm Fenster. Was habe ich falsch gemacht ?
